Zebralight
Started by stryjek, 2020-03-18, 02:06:33
Akusy bez plusa wymieniłem na te z plusem - to dla EagleTac'a D25.
Teraz miałem wizję, że do biegnącej do mnie Zebry będę musiał znowu dokupić te bez plusa. :)
A czy opłaca się brać u chinoli? Sądząc po cenach, to pewnie nie. Ale miałem jakieś punkty u nich, była jakaś promo i wyszło nieco taniej.
Dzięki jeszcze raz za odpowiedź.
No i niestety wizja się sprawdziła. Akusy z wystającym plusem są za długie. :(
Zerknąłem na kartę katalogową i widziałem wymiar długości max 65 mm, więc myślałem, że są spoko. Dopiero, jak nie przypasowały, zacząłem wnikać i gdzieś w necie znalazłem podawany wymiar 67 mm łącznie z tym plusem. Pomiar pokazał to samo. Dopóki nie przyjdą bez plusa, bawię się latarką z folią alu na dupce. :)
Grzeje się to cholernie szybko, chyba wodę mógłbym na tym zagotować. Barwa światła ładna, bez artefaktów i żadnych przebarwień. Intryguje mnie tylko rozkład światła w promieniu. Mam dwa EagleTac'i na tej diodzie i widzę wyraźną granicę między spotem a spillem. D25A Clicky świeci bardziej jak EDC, więc i spot ma większy od D25 Tactical, która ma tak ładny i wąski spot, że zadziwia mnie zasięgiem z tak małego lustra.
Tymczasem ta Zebra ma większy spot, co może i jest właściwe dla latarki typu EDC, ale ten spot nie jest tak wyraźny. Jego przejście do spilla jest płynne. I nie wiem, czy tak ma być. Muszę poszukać w necie zdjęć, które mi coś rozjaśnią.
Mam chwilę więc zaczynam naukę programowania tego maleństwa.
2020-05-06, 09:45:57 #17 Last Edit: 2020-05-06, 09:47:31 by 1984
Jak ładnie spot jest rozmyty to dobrze :)
Kiedyś miałem sc32w, miała mniejsza niż zazwyczaj teksturę na refie przez co spot był wyraźny - i to był główny powód sprzedaży  ;)
Poza tym to zajebiaszcza latareczka była, szkoda ze nie robią nowej generacji.
Malutka rurka, sporo lumenów, to i musi się grzać. A gdyby to nie unibody + taka SST20, to by dopiero była masakra ;D
Tu nie ma wysokich prądów, więc standardowo NCR18650GA najlepsze.
Padła sc52w :'(
Napisałem do nich i okazuje się że naprawią za 15 baksów, czyli spoko. Pobierają taką stałą opłatę za naprawy pogwarancyjne, czyli jak dobrze rozumiem za każdą latarkę i każdy defekt liczą $15.
Do tego wysyłka do Chin, pewnie ze 30pln.
Czas realizacji... 2-3 miesiące :-\
