OLIGHT S30R Baton III
Started by bearp68, 2020-03-11, 15:52:16
bearp68
Sorki jeśli w niewłaściwym miejscu ale jestem zielony a przede wszystkim pozdrowienia dla wszystkich. Mam problem z latarką jak w temacie otóż po wymianie akumulatora na dedykowany nie ładuje ładowarka - dioda świeci na zielono - po zmianie na stary akumulator działa jak powinna - czy ktoś wie coś na ten temat może robię jakiś banalny błąd. Z góry dzięki za pomoc
Czołem.
Quote from: bearp68 on 2020-03-11, 15:52:16
Ja bym powiedział, że coś jest nie teges z nowym akumulatorkiem.
bearp68
Raczej nie , już wyjaśniam dlaczego pojechałem do militaria.pl podałem typ latarki i dostałem akumulator do olighta ale z mniejszą pojmenością zamiast 3500mAh - 3400 pan w sklepie stwierdził, że ten też spasuje i był ten sam problem nowy akumulator nie ładuje stary ładuje w serwisie oczywiście zweryfikowali , że dostałem akumulator dedykowany  akurat nie do tej latarki więc po wielu perturbacjach zmieniłam na dokładnie ten sam typ jak pierwotny ale niestety sytuacja się powtarza . Oczywiście latarka pracuje cały czas więc jej poziom naładowania spada ale z ładowania nici.
pzdr
bp
2020-03-13, 07:09:39 #3 Last Edit: 2020-03-13, 07:11:25 by 1984
Potrzebny jest taki akumulator
Wokoło plusa musi być metalowy pierścień.
Latarkę kupiłeś w militariach?
bearp68
dzięki za info faktycznie w tym był problem akumulator  różnił się tylko jednym oznaczeniem prawidlowy ORB 186C35 zakupiony przezemnie ORB 186S35 szkoda tylko, że sprzedawcy w sklepach są nie doinformowani
cat
Tak to jest jak się wprowadza dziwne rozwiązania prostych rzeczy - nawet sprzedawcy w fachowych sklepach się gubią:)
mobo2
zto sprzedawca w militaria nie widział takiej rzeczy?? A druga sprawa czy nie masz normalnej ładowarki to li-on? Nią tez te dziwactwa olighta naładujesz.
