Latarka do 200 zł zasilana AA lub 2xAA
Started by czenczyl, 2019-05-09, 09:04:20
Quote from: Harry on 2019-05-13, 15:49:26
Dioda Nichia ma większe CRI, daje ładniejsze barwowo światło i "wierniej" oświetla przedmioty, ale świeci nieco ciemniej (275 lm) od Cree XP-L HI V2 (330 lm). Ta druga daje światło neutralne, o ładnym rozkładzie i to w zupełności wystarcza. Według mnie nie ma potrzeby schodzić z jasności na rzecz nieco lepszej barwy. Ale są miłośnicy Nichia. Ja świeciłem obok siebie obie i wolałem jaśniej na HP-L HI V2.
A tak na oko która ma ładniejszą barwę, znaczy czy któraś z nich nie ma jakichś brzydkich przebarwień.
O ile dobrze pamiętam różnice, Nichia jest cieplejsza i ma ładniejszą barwę, ale widać różnicę w lumenach, bo jest ciemniejsza. Gdyby nie to, to zostawiłbym ją sobie. Ale jako że potrzebuję czasami nieco więcej światła na odległość, to wybrałem drugą.
Nie pamiętam też przebarwień, a rozkład światła w obu przypadkach jest dosyć podobny.
Nie wybrałem jej tylko przez mniejszą ilość generowanych lumenów.
I bądź tu mądry ::)
Ale będę brał z Nichią, na maxa świecił raczej nie będę :aniol:
Jak by ktoś chciał to mam kod -20% w NKON.nl. Niestety jest pewien haczyk, po zastosowaniu kodu trzeba płacić za przesyłkę :-\
Czyli za 49,9 ejro jest darmowa dostawa GLSem, po wpisaniu kodu latarka kosztuje 39,92 ejro a GLS kolejne 7,49 ejro. Razem 47,41 ejro. Trochę taka zagrywka janusza z allegro. Z najtańszą dostawą wychodzi 43,09 ejro.
robertcb
2019-05-21, 11:39:46 #33 Last Edit: 2019-05-27, 13:45:03 by robertcb
Quote from: Harry on 2019-05-11, 03:12:15
https://eu.nkon.nl/flashlights/eagletac-flashlights-206/eagletac-d25a-clicky-mkii-xplhi-neutral-white-led.html
Właśnie przyszła i testuję ją.
Czy w niej jest S.O.S o normalnej prędkości jak np w Maglite?
Bo włącza mi się albo bardzo szybki, albo coś bardzo wolnego (ze 20s między błyskami).
Próbuję włączyć moonlight, ale nie wiem jak go odróżnić od trybu "low", robie tak jak w opisie (włączenie na poluzowanej głowicy i 3 krotne jej dokręcenie-odkręcenie).
Jest i na bateryjkę AA i na akumulatorek 1,2V NiMH i na 14500 li-ion. Gdzieś czytałem, że na 14500 wyciąga 800lm, trochę bez sensu w takiej małej latareczce.
A właśnie, moja już jest :) Na Nichii :aniol: Równo tydzień temu zapłaciłem, ale jest chudzinka, na edc idealna ;D
I jak? Podoba się? Barwa, rozkład światła?
Quote from: Harry on 2019-05-21, 16:53:30
Z barwy jestem bardzo zadowolony, nie ma się do czego przyczepić.
Mogła by mieć szerszy spot ale nie jest źle.
Tylko czasem łapie zawieche na poluzowanej głowicy - trzeba czasem kilka/kilkanaście razy nadusić żeby podskoczył tryb :-\
I te migacze... No na kiego grzyba ich tyle.
Barwa piękna, to fakt. Neutral też jest niczego sobie. A spot docenisz, jak będzie trzeba poświecić na potwora ukrytego w krzakach odległych o 30 metrów. :)
Migacze - do nich się przyzwyczaisz i nauczysz unikać, jak przeszkadzają.
Za to nie bardzo wiem, o czym piszesz wspominając o "zawiechach". Nigdy czegoś takiego nie spotkałem w moich.
Coś mi się wydaje, że mam jakąś wadliwą :-\
Moona też nie mogę włączyć. Jutro przycisnę sprzedawcę,
Przez moje ręce przeszło wieeele D25A i jeszcze ani jednej z taką wadą nie miałem. Jedna padła mi od akusa i w kilku nie było uszczelki na gwincie na dupce. Elektronicznie zawsze były OK.
Wiem, że kiepskie pytanie kierowane do speca, ale na pewno masz czyste styki? I czy problem tkwi w kliku, czy na styku gwint body/głowica?
2019-05-22, 11:38:17 #40 Last Edit: 2019-05-22, 11:41:17 by 1984
Problem z zawiechą występuje tylko przy przejściu z low na med. Tylko tu, reszta działa ok.
Dla spokojności wyczyściłem spirytusem gwinty przy głowicy i dupce, sprawdziłem też bez klika, nic nie dało. Coś jest nie tak ze sterownikiem. Nawiasem mówiąc gwint przy głowicy był od początku upaprany siwą mazią - ktoś ewidentnie ją wcześniej używał. Może puścili mi gówno, bo pomyśleli że w Polsce to się wozami drabiniastymi jeździ i nikt się nie połapie.
Ale mi się trafiło :-\
Albo im też się przytrafiło, bo może przed wysłaniem aż tak dokładnie nie sprawdzali. Pech.
Ale spokojnie, los pewnie się odwdzięczy i ta, co przyjdzie z reklamacji, będzie zajebista.
No zobaczymy, jutro pewnie odeślę. Mają zwrócić kasę za odesłanie więc tylko stracę czas.
@Harry z czystej ciekawości czy klikałeś ten egzemplarz MK2, który od Ciebie wziąłem? Jak jest z tym UI? Bo czasem zaczynam się gubić...
U mnie jest dokładnie tak, jak na schemacie na tej stronie i w opisie "Operations":
http://www.eagtac.com/html/d25arcmkii/specs.html
