LUMINTOP GT micro
Started by 1984, 2019-04-23, 23:49:37
2019-04-23, 23:49:37 Last Edit: 2019-04-24, 14:08:57 by 1984
LUMINTOP GT micro
Latarkę przysłał sklep...
www.banggood.com
...za co dziękuję.
Mój link do latarki:
https://www.banggood.com/custlink/3vm3J8qelg
Latarkę dostajemy w pudełeczku z obwolutą. Bez bajerów, ekologicznie.
Po wyszarpaniu z obwoluty i otworzeniu pudełeczka ukazuje nam się, oprócz latarki, podstawowy zbiór akcesoriów:
- dwa zapasowe o-ringi oraz metalowe kółeczko
- smyczka, prosta i pewnie spełni swoje zadanie ale ja takich nie trawię
- instrukcja po angielsku i w jakimś azjatyckim języku, instrukcja jest, inaczej niż zazwyczaj, bardzo potrzebna żeby nauczyć się obsługi świecidła
Pierwsza myśl jaka zaświtała mi w głowie jak wyjąłem pudełeczko z opakowania - ale małe pudełeczko ::)
Parametry producenta.
- cree XP-L HI neutral white
- około 400m zasięgu i 50.000cd
- drajwer FET Texas Avenger, do wyboru kontrola termiczna lub czasowy spadek ewentualnie można całkowicie wyłączyć
- norma IP65, czyli lepiej nie zanurzać pod wodę
- wymiary: 105mm x 36mm x 17mm, waga bez baterii około 70g
- obudowa z aluminium z powłoką IIIHA
- zasilanie tylko 14500, producent podaję maksymalny pobór 2,5A, więc trzeba coś konkretnego
O gwarancji nic nie napisali.
Budowa.
Dioda minimalnie ucieka, ale nie wpływa to na beama, więc można pominąć.
Reflektor SMO, jakieś mikroskopijne ślady po obróbce da się dostrzec. Ładnie wypełnia głowicę, nie ma zmarnowanego miejsca. Oczywiście głęboki; sięga, na oko, prawie za klika. Na powierzchni czysto.
Ale najważniejsza jest jego jakość. Niczym nie ustępuje najlepszym w branży, bardzo "lustrzany". Jest o wiele lepszy niż w Astroluxie MF04. Postarali się w LUMINTOPie :)
Szkiełko z powłoką AR, zabezpieczone było folią. Folia przypominała jakąś spożywczą do okręcania np. kanapek i była wycięta chyba nożyczkami. No ale zawsze to na plus ;D
Szkiełko płytko osadzone.
Koronka z "ząbkami", z jednej strony pasuje idealnie, a z przeciwległej jest maleńka szparka i minimalnie odstaje ale jest to tak minimalne, że niektórzy mogą nie zauważyć.
Część koronki która odstaje ma jak by "wyślizganą" anodyzację - ma inna fakturę niż reszta.
Głowica gładka z takimi wcięciami, mają one funkcją jedynie dekoracyjną, ponieważ w żaden sposób nie przeciwdziałają toczeniu się latarki. Głowicę miałem ufajdaną jakimś lepkim czymś, ale nie wnikałem, bo może lepiej nie wiedzieć co to było ::)
Dalej głowica płynnie przechodzi w radiator. Radiator zrobiony super, ma trochę zaoblone krawędzie, Zebra by się nie powstydziła takiego radiatora :)
Tuż za radiatorem jest elektroniczny klik.
Przykryty czarną, miękką gumą, a pod nią jest dioda. Dioda ma tylko jeden kolor. I zasadniczo służy jako lokalizator, bo po włączeniu latarki gaśnie, a szkoda bo czasem ciężko jest wymacać przycisk.
Diodę można wyłączyć, w tym celu włączamy latarkę i od razu ją gasimy. Działa to tylko do następnego włączenia latarki, bo później sama się aktywuje. Jest jeszcze możliwość trwałego wyłączenia ale to później.
Niestety klik jest słaby - miękki i wydaje tani odgłos, może się czepiam, bo jestem zwolennikiem metalowych kapselków, no ale jak by nie było do tego z Zebry sporo mu brakuje.
Światełko też nie za bardzo mi się nie podoba, pewnie nie było miejsca na drugą diodę.
Wokoło klika też jest malutki radiatorek.
Od strony plusa metalowa pastylka i... znowu ta lepka substancja :-\
Tuba jest identyczna po obu stronach - jeden o-ring i bardzo dobry gwint, właściwie to po nasmarowaniu kręci się super. Właśnie po nasmarowaniu, bo były suche. I tak się zastanawiam czy ktoś nie miał gorszego dnia i to co powinno być na gwintach wylądowało na głowicy i płytce ::)
Na tubie fajny molecik w ponacinaną kosteczkę. Moletowania jest mało bo na tubie są cztery wypłaszczenia.
Na jednym z nich jest napis i logo. Napis niezbyt dobrze wykonany, ma jakąś taką słabą rozdzielczość.
W tubie zostaje jeszcze sporo miejsca, pewnie na ogniwa zabezpieczone, tylko jakoś cie widziałem 14500 z zabezpieczeniem na ponad 3A.
W dupce dosyć miękka sprężynka, na szczęście w środku niej jest druga.
Na zakrętce są nacięcia, gwint po nasmarowaniu (ostatnio aplikuję zielony olej FL) chodzą tak mięciutko, że nie potrzeba jakiegoś wysiłku do odkręcenia dupki, za to nacięcia trochę zapobiegają swobodnemu toczeniu się latarki.
Na nakrętce jest też wyfrezowanie na dziurkę. No i niestety ma ostre krawędzie, według mnie jest beznadziejne, można przecież zrobić to lepiej'
Latarkę można postawić na dupce, ale przez głowicę musi to być powierzchnie zbliżona do poziomu.
Anodyzacja jest ok, taka standardowa (ani śliska, ani matowa), kolor też w porządku taki sam na wszystkich częściach.
Jakość wykonania bardzo dobra.
Reflektor najmocniejszy punkt budowy latarki, klik najsłabszy. No i to kujące wcięcie na dziurkę, ząbki na głowicy i ozdobniki też mają trochę ostre krawędzie ale w normie.
Latarka jest bardzo mała i super się jej używa.
Wiedziałem, że jest mała, są filmiki, ale dopiero jak się ja weźmie do ręki to widać jaki to mikrus. No a jak się odpali turbo to dopiero jest micha ucieszona >:D
UI i tryby.
Latarka ma dwie opcje działania: zwykły i płynna regulacja jasności.
PŁYNNA REGULACJA JASNOŚCI
Na wyłączonej latarce:
- klik odpala zapamiętany tryb (oprócz moona)
- 2-klik odpala turbo
- 3-klik włącza sprawdzanie napięcia na akumulatorku
- 4-klik załącza blokadę klika (4-klik ją również wyłącza)
- 5-klik aktywuje momentary, czyli mamy 100% tylko na wduszonym kliku, nic poza tym, aby wyłączyć trzeba poluzować i dokręcić dupkę
- przytrzymanie klika odpali najpierw  moona i uruchomi wzrost jasności (do max 50%)
Na włączonej:
- klik wyłącza latarkę
- w turbo kolejny 2-klik odpala migacze, jest ich 5, przełączamy klikiem ale trzeba naklikać od razu pożądany, bo jak klikniemy po 1,2 sekundy latarka się wyłączy
- 3-klik sprawdzanie akumulatorka
- 4-klik blokada klika
- 5-klik momentary
- przytrzymanie klika jasność idzie do góry, nastepne przytrzymanie - idzie w dół (przejście od minimum do maksimum trwa poniżej 4 sekund), działa to naprzemiennie
Migacze.
Ramping jest całkiem ok, ale jest jedno ale. Włączamy latarkę ustawiamy sobie jasność ale chcemy trochę jaśniej i żeby znowu jasność poszła do góry najpierw musi pójść w dół. Czyli wduszamy na chwilę klika i znowu wduszamy i dopiero idzie do góry. Taka mała niedogodność.
Możemy sobie jeszcze co nieco pozmieniać. Aby uruchomić funkcję ustawień wduszamy klika na 16 sekund. Latarka powinna mignąć 2 raz i 1 razy. To pierwszy poziom menu
I dalej mignie 2 razy i 2 razy - to drugi poziom, itd.
Można sobie ustawić to co w tabelce.
Koniec trybu  ustawień oznajmia 4 błyskami. W trakcie można też przytrzymać klika i wyjść.
W razie co można zrobić reset ustawień:
3-kilki -> 2-kliki -> 2-kliki -> przytrzymanie
TRYBY
Na wyłączonej
- klik odpala moona
- 2-klik odpala zapamiętany tryb
- przytrzymanie odpala turbo
- klik i przytrzymanie - stan akumulatorka
- 2-klik i przytrzymanie - blokada
Na włączonej:
- klik przełącza tryb do góry, krótkie przytrzymanie w dół
- 2-klik odpala moona
- przytrzymanie turbo, a jak nie puścimy to strobo
Żeby wyłączyć latarkę trzeba poczekać (w/g instrukcji 1,2 s.) po ustawieniu trybu i dopiero można wyłączyć. Bo jak za szybo się naciśnie to tryb przeskoczy. Trochę to denerwujące jest...
I tu rodzi się kolejny problem; jak ustawimy tryb i po 1,2s już zaskoczy, to żeby przeskoczyć do góry trzeba najpierw przytrzymać aby zeskoczyło poziom niżej i dopiero klikać. A to dlatego, że po zaskoczeniu trybu klik gasi latarkę.
W tej linii wejście do ustawień dokonujemy poprzez przytrzymanie klika przez 3s.
Grupy trybów.
Reset do ustawień fabrycznych:
klik -> przytrzymanie -> 2-klik -> 2-klik - > przytrzymanie
**W przypadku ustawienia kontroli temperaturowej, latarka odpali się w maxie, a my macając latarkę ustalamy sobie temperaturę i klikamy. Od tej pory po nagrzaniu do tej temperatury będzie zejście.
Do dyspozycji są jeszcze ustawienia diody w kliku.
Odpalamy sprawdzanie napięcia i przytrzymujemy klika, i postępujemy tak jak w ustawieniach UI.
Z tymi ustawieniami jest taki motyw, że po zmianie któregoś z ustawień nie ma potwierdzenia, tylko menu leci dalej, znaczy latarka miga, ja przez jakiś czas myślałem, że nic się nie dzieje i albo jestem za ciemny, albo coś się popsuło.
W klikanym UI łatwo wejść w ustawienia i poprzestawiać je sobie.
Najmniejszy moon jest super niski, świeci słabiej niż te z Zebry i kompletnie do niczego się nie nadaje, ale fajnie że jest.
Latarka czasem miga sygnalizując np. 2-błysk po dokręceniu dupki, ale już nie chce mi się w to zagłębiać ::)
To chyba tyle, mam nadzieję, że nic nie pomieszałem ale i tak pewnie nikt nie będzie tego czytał :D
Producent podaje maksymalny pobór 2,5A, jednak na jednym z filmików o micro gościowi wychodzi 3,2A a po podłączeniu pod 18650 5,5A ;D
Ja swoim najtańszym z możliwych miernikiem zmierzyłem trochę ponad 2,1A.
Akumulatorek jest nowy, prosto ze sklepu i ponoć wytrzymuje chwilowe 9,75A >:D
Do pomiaru ustawiłem brak ochrony termicznej, chłodzenie wiatrakiem.
Turbo i maksymalny poziom w rampingu (w/g instrukcji 50%) nazwany przeze mnie high. Oba pomiary zakończone jak akumulatorek miał około 3V.
Tak to musiało się zakończyć; 14500 i 1000lm nie bardzo do siebie pasują.
W high latarka zaczyna sygnalizować mruganiem niski poziom w 23 minucie, a w turbo w 13. Od mrugania zaczyna się już duży widzialny spadek
W każdym bądź razie, jak na takie zasilanie, nie jest źle. Warto zauważyć, że w rzeczywistości w turbo widoczny spadek zaczyna się powiedzmy od 10 minuty. Druga sprawa, że różnica w jasności pomiędzy turbo i high jest prawie niezauważalna i w zasadzie świecenie na 100% jest trochę bez sensu :)
Restarty turbo.
Tu też nie ma niespodzianek. Restarty do 30 minuty bardzo przyzwoite. Nie katowałem do końca, latarka sama się wyłączy przy 2,7V.
Porównanie wielkości.
Z Zebrami :)
Od lewej: SC600w mkIII HI, SC62 i SC52w
Od lewej: ACEBEAM K30, Wizard 90cri, Predatoe 2,5 Pro, ACEBEAM L16
Od lewej: THRUNITE TN40S I Astrolux MF04
Beam.
Wszystko normalnie, nie ma zielonego ani różowego, na fotkach oczywiście wygląda inaczej niż w realu, nie wiem jak to będzie wyglądało na różnych wyświetlaczach.W każdym razie barwa światła na duży plus.
Beam typowy dla szperacza ;D Spill, korona i spot. W rzeczywistości nie ma tego przebarwienia w około spota, wszystko ma bardzo ładną barwę, bardzo ciepły ten neutral :) Barwa prawie taka jak w predatorze 2,5 warm :), beam też niemal identyczny (tylko spill szerszy).
Świecąc na ścianę w spodzie widać delikatnie ciemniejszy środek, a w środku jest bardzo jasna kropka, to tak dla miłośników pięknych beamów bo przeciętny zjadacz latarek pewnie tego nie zauważy ;)
Fotki terenowe.
Nie wyszło za specjalnie, warunki pogodowe kiepskie, księżyc świecił jak szalony do tego ostatnio u mnie na wsi powstało ogromne zanieczyszczenie świetlne :-\
Micro wystąpi z Predatorem 2,5 Pro warm i Zebrą SC600w MKIII HI.
Spoty z około 2 m.
1. Około 160m-170m.
2. Drzewa około 50m, stodoła około 80m.
3. Analogicznie około 135m i 165m.
4. Około 250m.
5. Około 380m.
Producent prawdę pisze, 400 metrów zasięgu jest jak najbardziej realne, pod warunkiem, że świecimy na jasny dom. W całkowitej ciemności i przy przejrzystym powietrzu pociągnie jeszcze dalej, 0,5 km a może jeszcze dalej ;D
Z tych latarek świeci oczywiście najdalej, Predatora przebija pod każdym względem >:D
Podsumowanie.
Fajna jest. Taki mikrusek, a potrafi zawstydzić nie jedną większą latarkę :aniol:
Jak akumulatorek jeszcze ma odpowiednie napięcie to latarka robi wrażenie. W porównaniu do ACE L16 świeci bliżej i dużo ciemniej ale to przez różnicę w barwach. Ale jak się odpali L16 w high (1000lm) to praktycznie jest to samo >:D
Można by się do paru rzeczy przyczepić, ale tak jest w każdej latarce. Natomiast jest jedna obiektywna wada - nie działa na bateriach AA, szkoda bo pozbawiona jest ogromnej zalety latarek na AA, dostępności baterii.
Sterownik trochę taki przerost formy nad treścią, chociaż ja mam ustawiony ramping i wyłączone migacze, dzięki czemu mam turbo po dwukliku, a po kolejnym dwukliku wraca do początkowej jasności - tego bardzo brakuje w latarkach.
Zasilanie na długo nie wystarczy ale nie ma obowiązku świecenia w maksie, można się nauczyć oszczędzania akumulatorka.
Do kieszeni spodni też się zmieści ale głowica może nieco uwierać ;)
Lampeczka taka jak lubię, ma coś w sobie nieprzeciętnego, wybija się ponad te nudne rurki ;D
Teraz tylko pozostaje czekać aż ktoś zrobi przyzwoite akumulatorki 14500.
edit
Oficjalny kupon "7lights" obniża cenę o 7%, ważny do końca maja. Jest jeszcze nieoficjalny...
rafalklis
Dzięki za recenzje. Zasięg i moc robi wrażenie w takiej mikro latarce. Latarka ma wiele zalet. Jednak ograniczenie zasilania do 14500 oraz króciutki czas pracy to duże wady.
Quote from: rafalklis on 2019-04-27, 20:49:31
Zgadza się, ale raczej nikt nie kupi jej jako podstawowe edc. Ale z drugiej strony nie ma przymusu świecenia w najmocniejszych trybach :aniol:
Jak by wypuścili taką lampeczkę na 18650 to by było coś, niewiele by jej przybyło wielkości, a taki zasięg i 1000lm w zupełności wystarczy.
Miałem pisać reckę tego modelu już jakiś czas temu, ale ze względu na pracę nad nim trochę przesunęło mi się to w czasie, także ograniczę się chyba do samych beamshotów. O to sprawca zamieszania:
Quote from: 1984 on 2019-04-29, 08:06:14
Jak by wypuścili taką lampeczkę na 18650 to by było coś.
;D
Nie myśleliście o tym, żeby wyjść się przewietrzyć? Naprawdę polecam.
Google -> GTmini
Quote from: Krul-Mateusz on 2019-04-29, 14:48:17
Google -> GTmini
Zdaję sobie sprawę z istnienia GT mini.
Nie w tym rzecz panie kolego.
Mi się rozchodzi o takiej latarce jak micro tylko na 18650, ujmując to obrazowo - głowicę z micro przeszczepić do takiej np. Zebry SC62/63.
2019-04-29, 17:08:32 #5 Last Edit: 2019-04-29, 17:10:23 by Krul-Mateusz
Quote from: 1984 on 2019-04-29, 14:57:42
No przecież od dawna mamy coś takiego jak Emisar D1 ;)
/foto @maba
Średnica głowicy GTmicro: 36mm
Średnica głowicy Emisara D1: 35mm
Długość GTmicro: 105mm
Długość Emisara D1: 105mm
O patrz, całkiem zapomniałem o tej firmie.
Jeszcze nie wiem co zrobię z moim micro, też mi się kołatało po głowie wstawienie tego Osrama.
2019-05-03, 18:48:46 #7 Last Edit: 2019-05-03, 18:50:45 by 1984
;D
Google -> GTmini
Kurka ile przybyło, jest sens modyfikacji?
Jakie koszta?
Quote from: 1984 on 2019-05-03, 18:48:46
Jakie koszta?
O tym będę pisał w swoim wątku, także cierpliwości :aniol:
evolve
Dokładnie. Zastanawiałem się nad tą latareczką (MiNI był dla moich potrzeb za duży), ale przy takich rozmiarach skłaniam się raczej ku Emisar D1.
