Lumintop Tool AA 2.0
Started by maba, 2018-10-28, 12:35:36
2018-10-28, 12:35:36 Last Edit: 2019-01-08, 18:45:08 by maba
Taka nowość z tego roku. To już druga wersja tego modelu, pierwsza nie była niczym specjalnym i szybko puściłem ją dalej, ale ta jest na tyle fajna, że postanowiłem spłodzić krótki opis :D
Zestaw to prawdziwa ekstraklasa, tego nie mają nawet dużo droższe sprzęty - oprócz latarki dostajemy dwie różne dupki, dyfuzor GITD, porządną smycz, dwie zapasowe uszczelki oraz instrukcję. Na bogato!
Oczywiście wykonanie bardzo dobre, brakuje mi tylko sprężynki od strony sterownika oraz większego oporu na gwintach, bo teraz chodzi lekko i trochę za łatwo można ją rozkręcić, poza tym wszystko idealnie.
Klips umieszczony nisko, ale siedzi pewnie, nie jest za sztywny i można do obrócić. Szkiełko z powłoką AR, oring GITD, szkoda że tailcap nie.
Rewelacyjną sprawą są dwie dupki do wyboru, jedna z klasycznym klikanym włącznikiem, a druga płaska z magnesem, czyli dla każdego coś miłego.
Kolejną super rzeczą jest silikonowy dyfuzor zamieniający latarkę w świeczkę, a po naświetleniu świeci fajnie na zielono przez kilka dobrych godzin.
Tool bez zasilana waży niecałe 25g, czyli tyle ile król Eagletac D25A Clicky, waga piórkowa. Z ogniwem to tyle, co nowy Convoy T2 bez niego (~50g) ;D
UI jest niezły, bo prosty, Low>Med>High>Turbo, a Strobo schowane, dostępne dopiero po sześciu pół-klikach, niestety ma pamięć ostatniego trybu, ja wolałbym, żeby zawsze startowała od najniższego. Drugi minus, że Low jest zdecydowanie za jasny w nocy - przy tej ilości trybów to powinien być taki mocniejszy Moon, który by nie raził w oczy, ale był użyteczny.
Latarka świeci naprawdę bardzo szeroko, więc zasięg skromny, dlatego nie wiem, po co ten reflektor SMO zamiast OP, ale pomimo tego beam jest ładny i nie ma w nim szczególnie drażniących artefaktów.
Barwa diody niestety tylko jedna do wyboru - zimna wpadająca w zieleń, na szczęście nie w niebieski jak u Convoya (takie zabarwienie jest tylko na obrzeżach spilla). Identycznie świeci Nitecore MT22A, jest minimalnie cieplejsza od Utorch UT01 CW czy Nitecore TIP CW i trochę chłodniejsza od Sofirnów.
To chyba jedyna latarka w tej cenie, która tak dobrze obsługuje zarówno Ni-Mh, jak i Li-Ion. Nie ma step-down, jest dobra stabilizacja, jest Low Voltage Protection (zaczyna mrugać i się wyłącza, na Li-Ion przy ~2.8V).
Turbo na 14500 robi spore wrażenie - producent deklaruje ~650LM i myślę, że spokojnie tyle jest albo i nieco więcej (jasność jak fabryczny Convoy S2+ 2.1A i XM-L2 U2 1A). Potrzeba ogniw z wystającym plusem, mieszczą się protected.
Sprawdziłem i na żółtych Soshine 900mAh i świeciła ~30min w miarę równo (pierwsze ~8min z pełną mocą, później troszkę słabiej), zatem duże brawa dla Lumintopa, bo inne w tej cenie nie mają takiej stabilizacji. Bez chłodzenia już po kilku minutach ma ponad 70°C, więc maluch grzeje się straszliwe >:D
Na Ni-Mh czas pracy również wyszedł podobny jak w tabeli, więc wydaje się ona być zgodna z rzeczywistością:
W końcu mamy leciutką, cienką i nie za długą latarkę 1xAA w niskiej cenie, która poprawnie obsługuje zarówno Ni-Mh, jak i Li-Ion, ma LVP, do wyboru klik/twist, klips, niezły UI, bardzo dobrą jakość, mnóstwo lumenów i ładnie świeci.
Jakie wady?
Mnie na pewno brakuje wariantu z cieplejszą diodą, niższego trybu Low i ta pamięć trybów zbędna. Tyle, tylko tyle, reszta to drobnostki. Nieźle, co?
Najlepsza niskobudżetowa latarka 1xAA na rynku? Wydaje się że aktualnie jak najbardziej!
BLF A6, Skilhunt H03, Sofirn SF14, Convoy T2, Eagle Eye X2R (na 18350), Lumintop Tool AA 2.0, Eagletac D25A Clicky, Utorch UT01:
evolve
2018-10-28, 12:54:05 #1 Last Edit: 2018-10-28, 12:55:52 by evolve
Dzięki! Właśnie myślę od kilku dni nad zakupem. A czy pozbyli się PWM z niższych trybów? ;-)
Z tego co czytałem to tak, sam na oko i aparatem nie widzę PWM :P
Dzięki za opis.
Dodatki zachęcają, ale klips wciskany dla mnie dyskwalifikuje ją jako edc. Niezmiennie kieszonkowym faworytem pozostaje Eagletac D25A Clicky.
@Maba wyślij ją komuś, żeby wstawił Ci coś przyjemniejszego np. 5D 8).
Dzięki za opis.  :)
Barwa diody + wciskany klips = kicha i nie zrezygnuję z ET D25A Clicky.  >:D
Ale w końcu coś podobnego rozmiarami!
No a lumenami to pożera dziadka Eagletac - on na 14500 robi tyle lumenów ile Tool na Eneloopach ;D Do tego Tool na li-ionach nie gubi trybów, nie ma step down, jest LVP i dobra stabilizacja.
A cieplejsza dioda faktycznie by się przydała :P
2018-10-29, 10:44:50 #8 Last Edit: 2018-10-29, 14:05:43 by Cerber
Quote from: maba on 2018-10-29, 10:23:43
Ohooo a mój astrolux a01 na paluszka z biedronki
Zjada Acebeam x70  ::)
evolve
2018-12-07, 19:14:27 #9 Last Edit: 2018-12-07, 19:55:07 by evolve
Mam, bardzo fajna latarka, zamówię drugą, wsadzę diodę Samsunga ;-) Ale zastanawia mnie dlaczego w ogóle nie odpala z akumulatorkiem Zebralight 14500. Bateria jest pełna  - po włożeniu do ZL SC52w w trybie sprawdzania poziomu naładowania błyska 4 razy i i ogólnie działa jak powinna. Tool natomiast działa normalnie na Eneloopach Pro oraz z baterią UltraFire 14500, której ogólnie nie ufam i wolałbym jej nie używać zbyt często. Innych AA nie mam.
W porównaniu aku Zebry z UltraFire, ten pierwszy jest ok 3mm wyższy i płaski na plusie, natomiast UF jest niższy z wystającym plusem. Chodzi o kształt?
Jesli tak, to Jakie aku 14500 polecacie do tego malucha?
Albo płaski plus, albo jest za długi.
A ten dyfuzor naprawdę świeci kilka godzin?
evolve
2018-12-07, 20:12:55 #11 Last Edit: 2018-12-08, 12:44:06 by evolve
Nie wiem, kilka godzin to ją mam ;-) Sprawdzam, na razie po 15 minutach traci 50% jasności więc nie sądzę, zobaczymy co dalej...
Ale tez patrzę sobie na diodę przez aparat w telefonie i ona raczej ma jakiś rodzaj PWM. W 1,2 i 3 (oprócz max) trybie widać odpowiednio coraz mniej wyraźne pionowe paski przez ekran. To jest jakaś bardzo wysoka częstotliwość ponieważ nie ma szans na dostrzeżenie jej gołym okiem, albo przez aparat na obiekcie na który pada światło. Przypominają paseczki jakie widać też w latarkach Zebry na niektórych niskich trybach, to nic co jakkolwiek by wkurzało i aparat prawdopodobnie nie złapie tego inaczej niż jedynie wprost na diodzie. W każdym razie Tool AAA oraz IYP365 tak nie mają.
Tryb najsłabszy:
EDIT: tak do 3 godzin ten dyfuzor jest widoczny w miarę wyraźnie w kompletnej ciemności, potem słabiej, ale nadal zwraca uwagę, szczególnie jeśli na peryferiach pola widzenia.
2019-06-08, 21:48:01 #12 Last Edit: 2019-09-27, 23:22:32 by maba
Toole w nowych kolorkach :)
Szczególnie spodobał mi się latarkowy Stormtrooper 8)
Wyróżnia się nie tylko kolorkiem ale i chropowatą anodą zamiast standardowej śliskiej oraz inną gumką klika.
Szkoda tylko, że nie ma w zestawie dodatkowej dupki twist jak w czarnej wersji no i oczywiście ciągle brakuje cieplejszej diody.
Pozostanę przy moim Ti na 219b :)
Może wypuszczą wersję z Nichią - tak jak w AAA.
Ta z jasną anodyzacją najładniejsza :)
