Skilhunt H03 pęknięta optyka
Started by RBT, 2018-10-01, 16:55:22
RBT
2018-10-01, 16:55:22 Last Edit: 2018-10-04, 20:06:45 by RBT
Po półrocznym użytkowaniu w Sklihuncie H03 pękła, niemalże przez pół soczewka. Ot, sama z siebie, latarka nie upadła, ani nie była uderzona. Póki co, działa i nawet nie widać w rzucie skaz, jednak prawdopodobnie straciła szczelność. A na tym mi bardzo zależy, gdyż używałem ją głównie w terenie. Póki co nie chcę jej demontować w obawie, że się całkiem rozpadnie. Stąd moje pytanie, czy ktoś zna rozmiary i inne parametry optyki oraz (lub) dostawcę takowej, najchętniej w kraju? Może być także reflektor zwierciadlany i szybka.
Ciąg dalszy: No cóż, musiałem rozebrać. Oprócz pęknięcia w poprzek, popękany był cały pierścień do mocowania soczewki. Po odkręceniu i zdjęciu ramki rozsypał się niemalże jak cukier! Na resztkach udało się jednak zmierzyć średnicę - jak pisał P33 wynosi ona 16,8-17 mm. Wysokość całkowita to 9,7 mm. Znalazłem identyczne tu (może się komu przyda) https://www.aliexpress.com/item/CREE-XML-lens-T5-T6-U2-Lens-Diameter-17mm-Bead-surface-60-degrees-5050-lenses-High/32630479277.html
Nie wiem tylko jak mierzone są kąty świecenia.
Pozostaje pytanie, na razie bez odpowiedzi, co spowodowało taką destrukcję? Może zbyt mocno dociśnięta soczewka? Wkręty były dokręcone mocno.
P33
O ile dobrze pamiętam to średnica ma 16,8mm. Nie sądzę żeby udało Ci się to znaleźć w Polsce szczerze mówiąc.
RBT
W dniu dzisiejszym Skilhunt odzyskał dawny blask. Soczewki z powyższego linku pasują idealnie. Wydaje się, że optyka 45 stopni jest montowana fabrycznie.
P33
Cieszę się, że mogłem pomóc!
Wstawiłeś 45 znowu? Ja parę dni temu zamówiłem sobie 30 stopni żeby zobaczyć czy nie będzie mi to bardziej pasować. 20 robiłoby chyba już straszny tunel.
RBT
Wstawiłem 45 stopni. 30-stka, co naturalne, daje zauważalnie jaśniejszy rzut, ale nie wydaje się jeszcze zbyt wąska. Zastrzec jednak muszę, że nie zakładałem jej na dłużej - są to tylko pobieżne obserwacje.
Dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że 30 stopniowe "szkło" podpasuje.
P33
Też myślę, że powinno być w porządku, nawet chyba lepiej jako drugie światło na rower do doświetlania zakrętów itp.
Jak dojdzie to postaram się strzelić jakieś zdjęcia porównawcze.
Marcinowa28
Cześć. Zamówiłem przez przypadek skilhunt H03R RC zamiast H03 RC.  Teraz podpatrzyłem wątek kolegi RBT i zamówiłem z podanego linku taka soczewkę https://www.aliexpress.com/item/CREE-XML-lens-T5-T6-U2-Lens-Diameter-17mm-Bead-surface-60-degrees-5050-lenses-High/32630479277.html. Czy to tylko tym różni się H03R od H03?
Marcinowa28
Hej. A jaką ładowarką ładować tego skilhanta H03R RC? Czy muszę znaleźć jakąś 1A? Bo u mnie same 1.5A lub 2A takie do telefonów. Jak widzicie z prądem u mnie nie za bardzo, a latarki się podobają i przydają. Pozdrawiam
Można ładować 1,5A i 2A. To, że ładowarka może podać większy prąd to dobrze, nie spalisz jej. A latarka ma zabezpieczenie prądowe i więcej niż potrzeba nie pociągnie.
RBT
Quote from: Marcinowa28 on 2019-07-23, 23:16:45
Tak, jednakże nie wiem czy reflektor nie ma pod szybką innej innej uszczelki.
stasio111
Czy to są reflektory takie jak do convoy s2+ ?
