Rofis MR50, XHP50.2 2500lm, 21700, PowerBank - recenzja latarki
Started by zieloczek100, 2018-09-21, 22:09:13
Witajcie
Rofis MR50 jest kolejną latarką, którą testuję zasilaną z ogniw 21700.
Latarka dostępna w sklepie Banggood: https://www.banggood.com/Rofis-MR50-XHP50_2-2500Lumens-6Modes-USB-Rechargeable-Charging-Indicator-LED-Flashlight-p-1327291.html?p=1V151010850342015015&utm_campaign=zie&utm_content=chendongling&cur_warehouse=CN
Z kodem: b2d05a , cena spada do 56USD.
Strona producenta: http://www.rofislight.com/products/rofis-mr50/
Latarkę otrzymujemy w pomarańczowo-czarnym opakowaniu. Kolorystycznie przypominają mi pudełka, w które Fenix pakuje swoje latarki. Rofis na opakowaniu podaje szczegółowe czasy działania latarki w danych trybach. Miło, że nie podaje w najwyższym trybie tylko 2500lm, który w rzeczywistości dziala przez krótki czas.
W opakowaniu znajdziemy:
- latarkę
- kabel USB (w oplocie! )
- kabel OTG (latarka może działać jako PowerBank)
- zapasowy oring i gumkę zabezpieczającą port USB
- dobrze wykonaną kaburę
- papierologia
- ogniwo 21700 o pojemności 5000mAh
Nie mam pod ręką modelu MR70, ale wydaje mi się, że MR50 posiada bardziej matową anodyzację.
Patrząc od góry, podobnie jak w MR70 znajdziemy szybkę z powłokami AR oraz metalowy bezel.
Świetnie wyglądający reflektor OP oraz dioda XHP50.2
Pod metalowym bezelem, napis HOT, jeżeli nie będziemy przesadzać z przełączaniem latarki w TURBO, nie powinno być problemu z „niewygodną” temperaturą
Rofis na główce latarki nawet w modelu MR70 nie zastosował klasycznego użerowania dla lepszego odprowadzania ciepła. Czy takie rozwiązanie może się podobać? Mi się podoba : )
Na jednej ze stron marka, model oraz prawdpodobnie numer seryjny latarki
Na kolejnej przycisk. Przycisk pracuje dosyć cicho, bardzo dokładnie z wyczuwalną spreżystnością przycisku. Po włożeniu ogniwa (nie po włączeniu latarki, niestety) odpowiedni kolor diody (zielony, pomarańczowy, czerwony) informuje o stanie naładowania ogniwa. Jeżeli ogniwo będzie bardzo rozładowane, przycisk podczas pracy latarki będzie puslował na czerwono.
Oraz port USB do ładowania ogniwa 21700. Ogniwo, które dołączone jest do latarki posiada zabezpieczenie i nie pasuje do większości klasycznych ładowarek, w moim przypadku muszę korzystać z ładowarki wbudowanej w latarkę.
Tuba środkowa pokryta ciekawą anodyzacją, wyczuwalna pod palcem, ale świenie sprawuje się jeżeli latarka jest mokra.
Zakrętka płaska z klasycznym moletowaniem i dziurką na sznurek
Fabrycznie bardzo dobrze nasmarowany gwiny
Podwójna, gruba sprężynka, taki widok chcę widziec częściej
Sterowanie MR50 jest zbliżone do modelu MR70.
Latarkę włączamy i wyłączamy pojedynczym klikiem. Posiada pamięć ostatniego trybu (nie wliczając w to trybu TURBO).
- Tryby zmieniamy przytrzymując przycisk, w pętli 25, 300, 1200lm, tryb TURBO 2500lm aktywujemy podwójnym szybkim klikiem (bez znaczenia w którym trybie, latarka może być wyłączona). TURBO ograniczone jest czasowo.
- Podczas ładowania dioda włącznika świeci w kolorze czerwony, koniec ładowania oznaczony jest kolorem zielonym.
- Tryb lokalizatora – na wyłączonej latarce przytrzymujemy przycisk przez 2-3 sekundy. Dioda włącznika zacznie błyskać dwa razy co 3 sekundy.
- Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem latarki. Na wyłączonej latarce przytrzymujemy przycisk przez 4 sekundy, dioda błyśnie dwa razy.  Od tego momentu każde naciśnięcie przycisku będzie informowało o aktywnym zabezpieczeniu zapaleniem czerwonej diody w włączniku właśnie.  I aby wyłączyć zabezpieczenie wciskamy przycisk na 3 sekundy, i czekamy aż latarka włączy się
MR50 ma poprawione zabezpieczenie i informowanie użytkownika o niskim stanie naładowania ogniwa.
Poniżej 3,7V nie włączymy już TURBO, dioda w przycisku błyśnie 4 razy na czerwono i wylączy TURBO.
Jeżeli ogniwo jest rozładowane przez cały czas będzie infromowała o tym dioda włącznika, błyskając diodą czerwoną.
W skutek coraz niższego napięcia na ogniwie MR50 będzie zbijała tryby, przy 3,1V po chwili zbija do najniżego trybu.
Producent podaje czas działania TURBO 2500lm przez 1 minutę, następnie obniżenie jasności do 1200lm przez 6min i pozostały czas latarka będzie świeciła z 700lm przez prawie 3h.
Według wykresu ostatni spadek jest do około 30%, co pokrywa się z danymi producenta (test wykonywany jest telefonem, więc należy wziąć pod uwagę niedokładność pomiarów).
Wykres powstał przy wykorzystaniu dołączonego do latarki ogniwa Rofis 21700 o pojemności 5000mAh
Rofis MR50 to latarka wykonana z jednego kawałka aluminium. Według mnie prezentuje się świetnie !
W grupie z Fenix TK35 2018 i UC52 wygląda na małą ! :)
MR50 jest nieco wyższa od latarki Lumintop ODF30 zasilanej ogniwami 26650
Waga MR50 z ogniwem to 190 gram. Całkiem nieźle, szczególnie, że latarki zasilane ogniwami 26650 często „wnoszą na wagę” ponad 200 gram
Rofis MR50 – średni
Rofis MR50 – wysoki
Rofis MR50 – TURBO
Fenix UC52 – TURBO
Emisar D4 – średni
Emisar D4 – TURBO
Rofis MR50 – TURBO
Fenix UC52 – TURBO
Wuben A21 – TURBO
Emisar D4 – TURBO
Rofis MR50 – niski
Rofis MR50 – średni
Rofis MR50 – wysoki
Rofis MR50 – TURBO
Fenix UC52 – TURBO
Wuben A21 – TURBO
Lumintop ODF30 – TURBO
Emisar D4 – TURBO
https://drive.google.com/drive/folders/1ApFSqx4lCbUcQQaiMXlKxKa3WWEe7-bh?usp=sharing
Miałem wcześniej model MR70, więc wiedziałem czego mogę spodziewać się po MR50. MR50 nie zaskoczył mnie niczym nowym, nie spodziewałem się, że czymś mnie zaskoczy.
Rofis MR50 jest ciekawą latarką, zasilaną z „nowych” ogniw 21700. Wykonana z jednego kawałka aluminium, pokryta czarną matową anodyzacją, z przyjemnym klikiem, portem USB, dobrze leży w dłoni.  Brakuje mi możliwości wyboru latarki z ciepłą lub neutralą diodą, producenci tłumaczą wybór zimnej diody potrzebami rynku ale… nie oszukujmy się, ciepłe jest piękne !
Druga sprawa to sterownik. Producent na opakowaniu umieścił informacje jak dlugo latarka świeci w danym trybie, z jaką jasnością, tutaj muszę przyznać, że Rofis zaskakuje, ponieważ niewielu producentów tak uczciwie podchodzi do sprawy. Mój zarzut dotyczy raczej braku zmiany jasności w stosunku do temperatury latarki. Czasowe obniżanie jasności? „W tych czasach” to jest… słabe. To nie znaczy, że MR50 jest złą latarką, po prostu możemy oczekiwać więcej od producenta.
TURBO w MR50 możemy uznać jako dodatkowy ukryty tryb. W TURBO świeci przez 1 minutę, następnie obniża jasność do trybu zgodnego z High.
56USD za latarkę z dołączonym do zestawu ogniwem 21700, PowerBank’iem i wbudowaną ładowarką do ładowania tych ogniw, może okazać się ciekawą propozycją, dla osób, które takiej własnie latarki szukają, typowo użytkowej.
Dziękuję za uwagę :)
