ACEBEAM K30
Started by 1984, 2017-10-04, 14:25:57
Scenic
Tak widać krzyżyk ale to nie przeszkadza.   Muszę jeszcze kupić nową podkładke pod diode. W PL nie ma pod XHP70.
Czy światła ubyło.  Raczej to zależy od BINU  diody .   Nie zauważyłem większej różnicy.    Niestety nie sprawdziłem luxomierzem przed wymianą ile bylo.
Quote from: Scenic on 2019-01-31, 19:33:32
Tak widać krzyżyk...
Jak nie urok, to sraczka.
Może MTG2 by się sprawdziła.
Scenic
Możę to kwestia refa lub dobru podkładki centrującej.   Mam te diody w innych latarkach i nie widać krzyżyka
Winiar
Cześć,
też mi padł włącznik w K30... Włącznik ma jakieś oznaczenie czy pójść do elektrycznego i mi dopasują? Podczas wymiany jakoś go wzmacnialiście? Widziałem że ktoś pisał o podklejaniu ale nie zauważyłem opini czy się to sprawdza, czy ma to sens? :)
2020-07-01, 23:02:34 #79 Last Edit: 2020-07-01, 23:06:14 by sp5it
Rozbierz i sprawdź, może tylko odlazł.
Jak padł, to jest to microswitch jak od pilota od alarmu samochodowego.
W ten deseń: https://allegro.pl/oferta/smok-v8-microswitch-przycisk-7x3-5-do-baterii-8560154984
230V
2020-11-30, 21:05:03 #80 Last Edit: 2020-11-30, 21:55:21 by 230V
Witam, to mój pierwszy post na forum, które śledzę od dłuższego czasu incognito, więc witam wszystkich serdecznie  :D
Mam pytanko odnośnie K30 - czy ogniwa siedzą w koszyku na styk czy jest tam odrobina luzu? Czy dałoby radę po niewielkiej modyfikacji upchnąć tam ogniwa 21700? Chodzi mi o te wewnętrzne pręty którymi zapewne płynie prąd - czy dałoby radę je odrobinę spiłować żeby zyskać te 1,5mm z każdej strony? 5000 mAh zamiast 3500 to dodatkowo ponad 40% dłuższego czasu działania na jednym komplecie.
Raczej taki zabieg się nie uda. Bardziej przez grubość ogniw.
