ACEBEAM K30
Started by 1984, 2017-10-04, 14:25:57
2017-10-04, 14:25:57 Last Edit: 2017-10-23, 04:10:48 by 1984
ACEBEAM K30
Latarkę udostępnił sklep...
www.Menua.pl
...dystrybutor ACEBEAM w Polsce.
Za co oczywiście dziękuję.
K30 przyjeżdża w kolorowym, zamykanym na magnes kartoniku.
Na kartoniku jest informacja o dostępnych wersjach temperatury barwowej: 5000K lub 6000K, oraz dwóch rodzajach anodyzacji: czarnej i "piaskowej".
Wersja "sand" wygląda bardzo ładnie i jest jakimś urozmaiceniem wśród królującej czerni :)
Wewnątrz, wyłożonego pianką pudełeczka znajduje się jeszcze:
- kabura, smycz
- dwa o-ringi
- papierki i karta gwarancyjna, pochłaniacze wilgoci
Ogniw, niestety, nie ma w zestawie.
Kabura to pomniejszona wersja tej od X80. Czyli taka przyczepiana do paska/plecaka nylonowa kieszonka na latarkę. Zapinana na rzepa, lekka, jest ok.
Parametry
- Cree XHP70.2
- 5200lm, 35000cd
- zasięg 374m
- napięcie pracy: 9V - 12,6V
- zasilanie: 3x 18650
- odporna na upadek z 1,2m i zanurzenie 5m, chwilowe do 10m
- wymiary: 120,2mm/48mm/43mm, waga bez akumulatorków: 184g
- aluminium lotnicze z powłoką premium hard anodized type III, szkiełko 98,3% przepuszczalności
- drajwer "inteligentny" i "wysoce efektywny"
- aktywna kontrola temperatury
- 5 lat gwarancji
Jak to zwykle ma miejsce nie ma żadnych informacji na temat sterownika ani kontroli temperatury. Jedno jest pewne kontrola ma wysoki próg po którym obniża moc, a sterownik wyciska ostatnie soki z akumulatorków.
10m chwilowego zanurzenia z tym że nie powinno się używać wtedy klika.
5 lat gwarancji, w instrukcji napisali że w tym czasie jest darmowa naprawa albo wymiana na nową sztukę.
Budowa
K30 wyposażona jest w diodę XHP70.2, czyli kupa światła, niespecjalnie nadającego się do skupienia.
Dioda wycentrowana idealnie, dodatkowo jest symetryczna względem klika (podobnie jest w Zebralight), taki mały detal, który nie wpływa w żaden sposób na ta jak latarka świeci, ale bardzo dobrze świadczy o producencie.
Reflektor, aluminiowy, SMO, o sporej średnicy ale jednocześnie dosyć płytki, w połączeniu z dużą XHP70.2 wypluwa szeroki snop światła. Reflektor bez najmniejszej skazy.
Na pierwszy rzut oka reflektor wydaje się być zwyczajny, ale taki nie jest.
Ma dwa "poziomy rozwarcia", od leda do połowy reflektor ma mniejszy kąt rozwarcia, niż od połowy do zewnętrznej krawędzi. Coś takiego jest w Vikingu 2,5, a skutkuje to powiększeniem spota.
No i sam ref nie jest do końca SMO, bo ma małe prążki .
Reflektor czysciutki, żadnego pyłku, nic, aż miło popatrzeć.
Szybka oczywiście z powłoką anty-refleksyiną. Powłoka nie powoduje refleksów poza spillem. Szybka płytko osadzona.
Całość fajnie wygląda, duża dioda w płytkim reflektorze, szybka "której nie widać", czysto i schludnie (ale koło diody znalazła się mikroskopijna kropka z cyny), tak jak powinno to wyglądać w latarce Premium.
Koronka ze szczotkowanej stali, całkiem duża jak na gabaryt latarki.
Koronka nieco źle spasowana, nie jest zaklejona. Coś mnie ruszyło i postanowiłem ją mocno dokręcić. I w miarę dokręcania spasowanie się poprawiało (oczywiście nie dokręcałem na chama), i teraz nie wiem, czy to po prostu wynika z niedokręcenia koronki w fabryce. Ale wziąłem  mojego TN42 (też źle spasowana "koronka"), ani drgnie zaklejona, biorę TN40S - ruszyło, spasowanie "koronki" już prawie ok. Chyba pracownicy niedożywieni i nie mają siły dokręcać tych koronek ;D
Za koronkę dioda sygnalizująca stan pakietu i elektroniczny klik.
Klik w minimalnym zagłębieniu, metalowy. Cicho klika ale przyjemnie się nim operuje. Twardość w sam raz.
Klik praktycznie nie wystaje poza obrys latarki i ma blokadę. Tylko dziwnie, minimalnie wystaje od strony koronki, może to kwestia dotarcia.
Dioda informuje o napięciu.
Zielona - pakiet powyżej 10,5V.
Czerwona pomiędzy 10,5V a 9,5V. Poniżej 9,5V dioda zaczyna migać na czerwono, a poniżej 8,5V latarka podziękuje za współpracę.
Po przeciwnej stronie jest duża dziurka na sznurek, gruby paracord przejdzie bez problemu.
Na szczęście ktoś pomyślał i jest wkomponowana w obudowę.
Na głowicy skromne żeberka do rozpraszania ciepła, bez żadnych udziwnień.
Tuba chudsza niż głowica. Na tubie molet w postaci "zaostrzonych" kwadratów, identyczny jak w X80. trzyma się bardzo dobrze.
Tuba mocno odchudzona, ścianki cienkie. Obwód tuby to 135mm, a np. taki K40S, na środku tuby ma 153mm.
Gwint, naturalnie, kwadratowy. Posmarowany jakimś mało lepiącym się mazidłem. Kręci się bez żadnych zgrzytów, gładko i przyjemnie. O-ring pojedynczy.
Odkręcamy tubę, a tu koszyk nie wypada. Rzadko spotykane rozwiązanie - jest przykręcony by do głowicy.
Nie można zablokować latarki (i poboru prądu) poprzez poluzowanie, trzeba wyjmować ogniwa.  Za to nie ma możliwości żeby gwint źle załapał.
Koszyk mieści trzy akumulatorki w układzie szeregowym.
Od strony głowicy minusy, sprężynki grube i twarde.
Bez problemu zmieszczą się długie, zabezpieczone ogniwa.
Na plusach wystające minimalnie krążki, akumulatorki z płaskim plusem działają bez problemów, nie ma również żadnych utrudnień w tym kierunku. Ale coś mi się wydaje, że jak w zestawie były by firmowe ogniwa, jedna sprężynka była by krótsza ;)
Na koszyku sprytne wycięcia, znacznie ułatwiają wyciąganie długich akumulatorków, aż dziwne, że takiego prostego patentu nie stosuje się powszechnie.
Nakrętka grubsza niż tuba, poprawia to chwyt. Na zakrętce nacięcia, ale... nie da się jej odkręcić :) Albo jest  tak mocno zakręcona, albo ktoś się pomylił i zamiast gwintu na koronce posmarował klejem ten na zakrętce ;D
Dupka płaska, można stawiać jak świeczkę.
Wykonanie trzyma poziom X80 - klasa Premium. Żadnych ostrych krawędzi, wszystko wygładzone i wypieszczone. Tylko do koronki można by się przyczepić, ale to prawdopodobnie kwestia mocnego skręcenia całości.
Anodyzacja taka sama jak w X80, coś pośredniego pomiędzy matem a błyszczącą. Ma taki sam kolor na każdym elemencie latarki. Czyli da się, a jak napisałem kiedyś do serwisu Thrunite, odnośnie mojej TN42, to odpisali że różne kolory anodyzacji to wynik procesu produkcji i że ogólnie to jest ok ::)
Gabaryty latarki bardzo fajne, jak na 3x18650, jest krótsza i chudsza niż puszka napoje energetycznego 250ml.
Na upartego można wepchać w kieszeń w spodniach, chyba że ktoś nosi rurki:)
Dzięki węższej, niż reszta, tubie na akumulatorki latarka dobrze leży w garści. Tuba ma odchudzone ścianki, przy macaniu wydaje taki charakterystyczny dźwięk.
UI i reszta
Interfejs bardzo prosty, bez dodatków :)
Tryby i czasy pracy, podane przez producenta na ogniwach firomwych:
1. Moon - 2lm - 110h
2. Low - 200lm - 25h
3. Mid - 600lm - 10h
4. High - 1350lm - 4h
5 Turbo - 2500lm/2000lm - 2min/2,1h
6. Turbo Max - 5200lm/2000lm - 2min/1,8h
7. Strobo - 2500lm - 3,5lm
Poziomy jasności ok, choć moon mógł by być niższy, a low mogło by mieć jakieś 70lm.
UI
Z wyłączonej latarki:
- krótki klik odpala zapamiętany tryb (moona, strobo i turbo nie pamięta)
- przytrzymanie klika - moon
- dłuższe przytrzymanie - blokada - latarka błyśnie dwa razy, żeby odblokować też trzeba przytrzymać
- dwa kliki - turbo
- 3 kliki - strobo
Z włączonej:
- krótki klik gasi latarkę
- przytrzymanie uruchamia pętlę zmiany trybow
- dwa kliki turbo
- 3 kliki - strobo
1. Tryby zmianiają się w pętli do góry, całkiem szybko, ale mogło by być szybciej.
2. Turbo i turbo max przełącza się dwuklikami, w pętli naprzemian.
3. Żeby wyjść z pętli turbo, trzeba przytrzymać klika - latarka przeskoczy na ostatnio używany (przed turbo) tryb, albo wył/wł latarkę
4. Żeby wyjść ze strobo trzeba zrobić dwukilk - przejdzie na turbo. Można też przytrzymać klika, latarka przejdzie na chwilę na turbo a następnie na zapamiętany tryb, tylko, że jak puścimy klika kiedy jest w momencie turbo latarka zgaśnie.
5. Nie ma bezpośredniego dostępu do turbo max, najpierw trzeba odpalić turbo.
Ogólnie jest bardzo dobrze, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Jak się weźmie latarę w łapę UI jest bardzo prosty.
Dla mnie, jak by było szybciej, to już prawie idealnie.
Trzeba tylko uważać z szybkością klikania bo sterownik może się zamotać.
Stabilizacja >:D
Latarka chłodzona wentylatorem, na ogniwach ACEBEAM.
Co tu dużo mówić jest super.
Turbo max nieco spada ale dla oka jest to niezauważalne. Latarka grzeje aż miło przez prawie 35min i się wyłancza. Nie jest to całkowity zgon, można ją jeszcze odpalić.
W około 22min dioda zmienia kolor na czerwony, a po następnych 9min zaczyna migać.
Turbo praktycznie cały czas płasko. Spadek jasności od 16min do 37min to efekt zabezpieczenia termicznego (wyłączyłem wiatrak na kilkanaście minut i ponownie włączyłem). A "górka" 38min- 44min powstała poprzez to że luxomierz zmienił rozdzielczość.
Nie czekałem do końca, bo biorąc pod uwagę turbo max nic nie ma prawa się dziać. Po 54min w turbo, akumulatorki miały po 3,72V.
Restarty turbo, zasilanie i warunki jak wyżej.
Chwila w turbo max i następnie, dla ochłodzenia przeskok na high. Jak widać na załączonym obrazku latarka nie traci prawie nic z wygaru do samego końca >:D
Latarka wrzucona do wody, dla lepszego efektu chłodzenia w wodzie była bryła lodu. Wszystkie krzywe kończą się w momęcie samowyłączenia się latarki.
Ogniwa NCR18650GA moją za sobą spadek napięcia do 2,2V więc są nieco ruszone (Li-500 pokazuje nieco ponad 3200mAh pojemności). Na koniec, po wyjęciu z latarki miały największą temperaturę .
Jak widać czy woda, czy wentylator to K30 świeci jak szalona ;D Temperaturowe zabezpieczenie ma bardzo wysoką temperaturę zmniejszania mocy.
Beam
Barwa spilla nie jest zimna, bardzo lekki neutral, za to barwa spota to już neutral pełną gębą plus trochę zielonej naleciałości. Na fotce udało się uzyskać praktycznie 100% tego jak to wygląda w rzeczywistości.
Rozkład światła bardzo szeroki. Spot wielki, wyraźnie odcina się od spila. Fajnie oświetla; taka duża plama światła, dla mnie bomba, szczególnie w turbo ;D Oczywiście okupione jest to zasięgiem.
Spill na oko ok 110-115st. Oświetla kawał świata. Poza spillem, jest jeszcze sporo światła.
Taki mix powoduje, że w najwyższych trybach, w czarną noc latarka oświetla (lepiej lub gorzej) wszystko w zasięgu wzroku.
Porównanie wielkości
Z małymi
Ze średniakami
Z klockami :)
Bimszoty
K30 świeci mocno :) Przez to (podobnie jak X80) ciężko zrobić fotki w miarę oddające rzeczywistość :)
Do zestawienia stają: Imalent DN70 - XHP70, ref OP, 3600lm (podobno ;)) oraz zupełne przeciwieństwo, kieszonkowy thrower ACEBEAM L16 - XHP35HI, ref SMO, 2000lm (też do końca nie wiadomo ;)).
Rozkład światła.
Tu widać o co chodzi ze światłem poza spillem, widać też jak w DN70 powłoka AR zanieczyszcza światło.
Do ściany ok. 10m
Jakieś 80m.
Brzozy Około 110m
Około 170m,
Podobna odległość.
Około 190m.
Około 250m, drzewa w oddali około 300m.
Około 400m, krzak podrósł i trochę zasłania dom :)
Nie wiem czy K30 ma te deklarowane 5200lm, jedno jest pewne ma wygar ;D
Świeci dalej niż deklaruje producent ;D - tu kłania się sposób określania zasięgu poprzez przeliczanie. Latarka świetna do lasu, do użytku na średni dystans, spot robi wielki placek światła, spill doświetla najbliższą okolicę. Zasięgu użytecznego jakieś 150m, ale biały dom, przy odpowiednich warunkach, pewnie da się zobaczyć i z 0,5km :)
Podsumowanie
Mała, mocarna latarka. Trochę taka niepozorna :) Ale jak się odpali daje nieźle czadu >:D
Świetna stabilizacja, do samego końca można odpalić turbo max, maksymalny tryb nie jest na pokaz, jakiś chłodny wietrzyk powinien wystarczyć do ciągłego używania (oczywiście będzie gorąco). Wrzucamy akumulatorki 3500mAh i jazda, noc nam nie straszna:)
Szkoda że nie można akumulatorków ładować w latarce, stary się chyba robię, bo nie chce mi się ich wyciągać :aniol: A tak cyk, podłączamy wtyczkę i gotowe :)
Budowa tip-top, UI też prawie doskonały (mógł by być szybszy).  Nie ma się do czego przyczepić ;D
Poza zieloną naleciałością spota, ma się rozumieć. Klątwa tintshiftu dosięgła i K30, ale to dobrze, bo może w końcu ludzie zaczną kupować neutrale >:D
Link do latarki ;)
http://www.menua.pl/LATARKA-ACEBEAM-K30-CREE-XHP70-2-5200-LUMENOW-p52682
Bardzo dziękuję za zdjęcia i opis. :)
stryjek
Czy Sanyo  NCR18650GA wystarczą do K30? Czy lepiej coś z wiekszym prądem, typu Sony VTC6, lub LG HG2?
Convoy S2+ 3000K, Olight Baton S2, Acebeam K30, Thrunite TN 42, Thrunite TN 40s
Spokojnie wystarczą NCR18650GA.
Moje NCR18650GA są po rozładowaniu do 2,2V więc nie są w 100% dobre. Może dlatego K30 świeciła tylko ok. 3min dłużej niż na LG HG2.
stryjek
1984, dzieki za rzetelny test. Kupiłem.
Niestety, Cool White, ale mi to nie przeszkadza. Latarka jest świetna. Pierwsze Turbo świeci u mnie czasem nawet pół godziny. Przy High prawie sie nie grzeje. Zgadza sie, turbo II to lampa na 2-3 minuty (patelnia), ale akumulatory generalnie trzymaja, jak wściekłe.
Jakość wykonanie i reszta, jakby było napisane Made in Japan.
No i - w miare poręczny rozmiar.
3 x Sanyo sprawdzaja się rewelacyjnie.
Generalnie - klasa.
Salomon
2017-11-06, 20:03:23 #5 Last Edit: 2017-11-06, 20:07:04 by Salomon
Przyłączam się do podziękowań za recenzję. Latarką ciesze się od zeszłego tygodnia. Co do wykonania to nie jest to mój pierwszy Acebeam i K60 i K40M były idealne. Tutaj niestety mogę się przyczepić do czarnego pierścienia centrującego diodę. Na brzegu plastikowy odlew jest postrzępiony i troszkę widać to w odbiciu reflektora. Jest to na tyle kosmetyczna wada, że jest to zupełnie nie wpływające na świecenie latarki. Myślę że wielu by tego nawet nie zauważyło. Jestem zadowolony z ogromnej mocy w tak małych wymiarach. Latarka spokojnie wchodzi do tylnej kieszeni. Trochę szybsza zmiana trybów i słabszy niski tryb a była by idealna.
Jest to prawdziwie użyteczna latarka. Polecam
Ps. Też dokręcałem koronkę. Spasowana idealnie u mnie.
stryjek
2017-11-06, 20:43:56 #6 Last Edit: 2017-11-06, 21:05:53 by stryjek
U mnie ten czarny pierścien jest równiutki, patrzyłem na moonie. No, może jedna strzepka. Koronka wchodzi idealnie. Jak wszystkie gwinty...
Bardzo polubiłem Acebeama, bo mam wrażenie, że firma naprawde stawia na jakość.
Ale skorzystam z okazji i zapytam: powiedz, jakie masz odczucia z porównania K30 i K60? Z punktu widzenia tak zwanego "normalnego uzytkownika". Bardzo mnie to interesuje, bo K60 chodzi za mna od dłuzszego czasu. Byłbym wdzieczny.
Ciągle mam dylemat: K60, albo TN40. Do K60 sa filtry, w tym fajny dyfuzor...
Salomon
Odpisałem na priv
Bierz K60 i zmieniaj diodę na XHP70.2. Throw ze 120000cd rośnie do 200000cd... >:D
I jeszcze dostajesz ładniejszy beam, a nie te dziwactwa z pierdyliarda reflektorków SMO... :aniol:
stryjek
2017-11-06, 21:33:18 #9 Last Edit: 2017-11-06, 21:34:55 by stryjek
Sam nie dam rady zamienić. Albo potrzebuje fachowca, albo... Nowinki w katalogu Ace, bo ostatnio sie obudzili... X45 na 70.2. Czyli jest perspektywa :)
2017-11-06, 21:59:36 #10 Last Edit: 2017-11-06, 22:03:41 by sałron
Ja myślę, że trzeba poczekać. Czuję, że będzie fabryczny upgrade K60...
Możesz też nie czekać i kupić modowaną - link dzięki uprzejmości 1984... ;)
https://skylumen.com/collections/v54-lights/products/aceabeam-k60vn-statera-thrower
PS
Nawet nie zauważyłem kiedy wskoczyła mi okrągła liczba 2000 postów... :o
stryjek
Skylumen fajna opcja, ale ja mam takie szczęście, że zawsze płacę cło i Vat... Chyba jestem na cenzurowanym, przyzwyczaiłem się :)
Quote from: stryjek on 2017-11-06, 22:03:05
Fajna, ale doliczyć przesyłkę to już dużo wychodzi, dla mnie za dużo, ale TN40 z XHP35HI i 500.000cd, nie powiem, ale płacić 2x więcej, niż na fabryczną, to trochę przegięcie. A i ciekawe, jak różnica w cyferkach na papierze, będzie miała odbicie w rzeczywistości ;)
https://skylumen.com/products/tn40svn-high-output-thrower-r
Quote from: sałron on 2017-11-06, 21:07:09
Fakt, z cztero-reflektorowca beam jest słaby. W TN40 jedyną słabością są te płatki "kwiatka":
Poza tym spot i spill jest jak z "normalnej" latarki ;)
Dapio
Czy menua.pl jest w stanie ściągnąć i sprzedać mi wersję 5000K?
Kiedyś chińszczyzna.
stryjek
Zadzwon do nich i napisz, co usłyszałeś.
Mi kontakt z ta firmą nie spodobał się. Zdecydowanie.
Kupiłem własnie w Menua K30 i wyglądało to tak.
Zrobiłem przelew, dostałem maila, że zamówienie zostało przyjęte.
Napisałem w odpowiedzi, że bardzo mi zależy, aby to była wersja 5000K i jeżeli mozna, to poczekam itp.
Dostałem takie info: latarkę mamy w jednej wersji i taka zostanie wysłana.
Dosłownie.
Pytam dalej: czy X45 macie tez tylko w jednej wersji, czy jest szansa na wybór.
Krótko: mamy w jednej wersji.
Cóż, jestem patriota gospodarczym i chętniej kupię w polskim sklepie o 100 zł drożej, niż za granicą.
Ale... Niemiec ma obie wersje.
