ACEBEAM X80
Started by 1984, 2017-09-20, 16:12:15
ACEBEAM X80
Latarkę udostępnił sklep Menua.pl - dystrybutor ACEBEAM w Polsce.
http://www.menua.pl/
Za co dziękuję :)
X80 otrzymujemy w kolorowym kartoniku, zamykanym na magnesy. Kartonik w środku jest wyłożony pianką Nie jest eco-friendly ;)
Szkoda że nie ma jakiegoś fikuśnego kuferka albo chociaż plastikowej walizeczki. Na pudełku są dwa pola: 5000K oraz 6000K, co sugeruje, że będzie (jest?) wersja neutral. Mi przypadła opcja 6000K.
Wewnątrz znajdziemy:
- X80 z akumulatorkami
- kaburę, dwa oringi, smyczkę
- instrukcję, kartę gwarancyjną, karteczkę - co robić, a czego nie z ogniwami li-jon, pochłaniacze wilgoci
Ogniwa, o ile nic się nie zmieniło w stosunku do X45, to opakowane firmowymi koszulkami LG HG2 z dołożonym zabezpieczeniem. Plusy płaskie ale mimo to ogniwa są bardzo długie.
Kabura na całą latarkę, z jakiegoś nylonu. Jeden kawałek grubszy, wewnątrz wszyta jest jakaś piankowa wkładka. Z tyłu podwójna szlufka (stała i na rzepa) i plastikowy D-ring. Drugi kawałek (kieszonka na latarkę) cienki, nagumowany wewnątrz. Całość zamykana na rzepa. Ogólnie jest ok, bardzo lekka i dobrze wykonana.
Dane techniczne
- Diody:
  12x CREE XHP50.2
  2*CREE XPE2-R2 630nm
  2*CREE XPE2-B4 475nm
  2*CREE XPE2-G3 530nm
  1*Nichia 233A 365nm
- 25.000lm
- 27480cd, zasięg 332m
- wymiary: 117,7mm x 65mm x 49mm, waga: 330g (z akumulatorkami ok 190g więcej)
- zakres napięcia: 10V - 16,8V
- wytrzymuje 30m zanurzenia (z tym, że jest zastrzeżenie żeby nie naciskać klika) i upadek z 1,2m
- szkiełko o przepuszczalności na poziomie 98,3%, obudowa z aluminium z powłokę Premium type III
- zabezpieczenie termiczne
ACE nie informuje przy jakiej temperaturze następuje redukcja mocy, nic nie wiadomo również o sterowniku. W instrukcji podają tylko, że zarówno zabezpieczenie jak i sterownik są "inteligentne", a sterownik jest wysoce efektywny. Takie wyjaśnienia dla przeciętnego Amerykanina;)
30m zanurzenia ale ostrzegają że nie jest to latarka do nurkowania, chociaż rozkład światła do tego celu chyba idealny.
Na pudełku jest informacja o możliwości zasilania z battery-packa (8 x 18650), jednak nie widać go na stronie producenta.
Budowa
Pierwszy rzut oka na front i już wiadomo, że X80 nie jest pospolitą latarką:)
Latarkowemu ignorantowi może przypominać, z daleka, jakąś latarkę z bazaru za 30pln ;D (na pewno mocno się zdziwi taki osobnik jak odpali mu się X80 w Turbo Max). Jednak jak się temu przyjrzeć z bliska widok jest niesamowity.
Początkowo myślałem,  że diody siedzą za optyką TIR, ale nie. W X80 mamy 12 mini reflektorków :) SMO. Nie wiem z czego jest zrobiony ten "reflektor", nie rozkręcałem ;)
Wszystkie 12 emiterów wycentrowane idealnie. Reflektorki czyste i schludne tak jak powinno być.
Nie trzeba chyba mówić jaki beam będzie dawało połączenie dużych XHP50.2 i takich mikrusów.
W środku pierścienia z reflektorków umiejscowione są kolorowe emitery. Emitery są w czymś w rodzaju matowego reflektorka (materiał również niewiadomy). Te z kolei, poza środkową diodą UV, są wycentrowane źle :) Wszystkie są przesunięte w tą samą stronę więc można by teoretycznie to poprawić, po rozebraniu latarki.
Kolory są umieszczone naprzeciwko, a UV na środku.
Przód X80 sprawia wrażenie jakiegoś wyrobu jubilerskiego, szczególnie gdy reflektorki odbijają światło ;D
Szkiełko, oczywiście z powłoką anty-refleksyiną. Szkiełko płytko osadzone, ale to już wymusiła konstrukcja latarki, czyli jak najmniejsza obudowa.
Szybka dociskana stalową koronką z ząbkami. Koronka trochę przymatowiona ale nie jest zupełnie matowa. Na niej jest ostrzeżenie że będzie gorąco, no i to jest jak najbardziej na miejscu >:D
Koronka jest spasowana idealnie. A co mnie mocno zdziwiło, bez problemu można ją odkręcić ręką, a byłem na 100% przekonany że będzie zaklejona.
Tuż za koronką jest elektroniczny klik.
Stalowy i duży. Klika się wyśmienicie. Nawet w rękawicach nie będzie problemu. Nie wydaje typowych kliknięć, raczej cicho pstryka :)
Klik wystaje poza obrys obudowy a część "wciskająca się" dodatkowo jest podniesiona, ale jest blokada klika więc ok. A jak ktoś się boi że mu wypali dziurę np. w plecaku i wypadnie, może sobie jeszcze poluzować zakrętkę :)
Po przeciwległej stronie głowicy znajduje się dynks do zaczepienia linki.
Oczko odgina się z pewnym oporem i dzięki temu nie samo nie "lata".
Dynks można wykręcić, pozostaje wtedy dziura z gwintem 1/4 cala.
Nie mogło zabraknąć również diody sygnalizującej napięcie pakietu. W instrukcji napisali, że ma 3 kolory: zielony, pomarańczowy i czerwony. Ale coś się im pomieszało bo pomarańczowego nie ma :)
Doda zielona - napięcie powyżej 14V, czerwona: 14 - 13V. Poniżej 13V zaczyna migać.
Jak już napięcie nie pozwala na odpalenie latarki, po naciśnięciu klika miga 3 razy na czerwono.
Przesunięta "o 90st" względem przycisku dioda to rozwiązanie całkiem dobre - nie zasłania się jej kciukiem, zawsze ją widać co pozwoli kontrolować napięcie, a że latarka lubi sobie sporo chapsnąć prądu wiadomo co się dzieje. Z resztą głowica jest krótka i musi tak być. Takie ułożenie diody wymaga chwili przyzwyczajenia, mi zdarzyło się, na początku, dusić kciukiem głowicę koło diody bo myślałem że tam jest klik :)
Z drugiej strony głowicy jest wentyl/zawór do upuszczania ciśnienia, wytworzonego przez rozszerzające się, gorące powietrze ;D Pierwsza taka latarka na świecie, ciekawe rozwiązanie. Zastanawiam się czy to działa jako bezpiecznik który wystrzeli w krytycznym momencie, czy powoli popuszcza gazy :) Ja w każdym razie nie słyszałem żeby coś tam syczało :)
Cała głowica użebrowana, przyda się to, bo ciepła wytwarza jak grzejnik elektryczny.
No i nadaje to sznytu, wygląda bardzo efektownie.
Głowicę można odkręcić ale... nie w tym konkretnym egzemplarzu. Nie da rady, choć w żadne imadło nie wkręcałem. Za to można odkręcić koronkę, czyżby ktoś w fabryce posmarował klejem nie ten gwint co powinien :)
Od strony drajwera widać pozłacaną sprężynę i dekielek na śrubki :) Latarkę można zablokować poprzez poluzowanie zakrętki; sprężyna odepchnie koszyk od dekielka.
Tuba całkiem chuda, jak na zasilanie 4 x 18650, ma dokładnie 15,6cm średnicy (tuba TN42 na średnicę 16,6cm).
Na tubie wypalone ostrzeżenia, mam nadzieję że ACEBEAM nie pójdzie drogą takiego upiększania latarek.
Moletowanie to powiększona wersja wzorka z L16, czyli takie "zaostrzone" romby.
Koszyk skręcany na śrubki, można wsadzać dowolną stroną do tuby. Koszyk jak koszyk, żadnych udziwnień.  O ile tuba jest dosyć chuda to koszyk wymiarami taki sam jak w TN42. Raz nawet pomyliłem, i wsadziłem do X80 ten od TN42:), myślałem że się popsuła bo tylko dioda czasem mrugnęła na czerwono.  A to tylko napięcie było 2 razy mniejsze, strach pomyśleć co by się stało,  jak bym ten z X80 wsadził do TN42 :o
Firmowe akumulatorki wchodzą do niego na wcisk (co ciekawe do koszyka z TN42 wchodzą normalnie). Jeszcze trudniej wyciągną je z niego, przynajmniej pierwszego, później można wypchać następne palcem od środka.
Żeby wsadzić załadowany koszyk w tubę trzeba "ścisnąć akumulatorki". Za to przy telepaniu latarką nic się nie obija :)
Od strony plusa są metalowe pastylki, sugerujące że można by wsadzić niezabezpieczone 18650. Można to zrobić, ale trzeba trochę pokombinować bo takie 18650 mają minimalny kontakt, na styk. A cwaniaczki z ACE dodatkowo zrobili jedną sprężynkę krótszą od pozostałych, i jeden akumulatorek wypada z koszyka (chciałem zobaczyć jak hula na niezabezpieczonych LG HG2).
Tuba na końcu nieco pogrubiona a i zakrętka "nachodzi" na nią. Dzięki temu latarka świetnie leży w garści. Taki prosty myk a znacznie poprawia chwyt.
Na zakrętce nacięcia, raczej do dekoracji bo są wygładzone i "śliskie".
Nie potrzeba zresztą nic innego bo gwint jest świetny, leciutko "chodzi" i bardzo gładko. Najwyższa jakość. Posmarowany jakimś fajnym mazidłem, nic się nie lepi. Jest tylko jeden średniej grubości o-ring, a mimo to producent deklaruje wodoszczelność do 30m zanurzenia.
Nakrętka prosta, ot zwykły "kapsel" z gwintem.
Od tyłu płaska, latarka stoi na dupce bardzo stabilnie.
Latarka bardzo mała, ale całkiem ciężka, ponad pół kilo z akumulatorkami.
Dzięki temu że środkowa część jest chudsza latarka fajnie leży w dłoni, aż nie chce się jej odkładać ;D
Jakość wykonania X80 to absolutny szczyt. Zaraz po wyjęciu z pudełka widać i czuć że to klasa Premium.
Wszystkie krawędzie dopieszczone i wychuchane. Anoda na każdej części latarki ma taki sam odcień, co rzadko się ostatnio zdarza.
Nie ma się nad czy rozwodzić, X80 to taki Rolls-Royce wśród latarek :aniol:
UI i reszta
Tryby i czasy pracy podane w manualu na ogniwach z zestawu (ANSI/NEMA  FL-1)
Białe:
1. Ultra Low -  80lm - 52h
2. Low - 800lm - 8,5h
3. Mid - 2500lm - 3h
4. High - 5000lm-4000lm - 20min+1h
5. Turbo - 11000lm-4000lm - 3min+1,5h
6. Turbo Max - 25000lm-4000lm - 1min+1,3h
7. Strobo - 5000lm - 3h
Kolorowe:
1. Czerwony - 270lm - 9h
2. Zielony - 350lm - 10h
3. Niebieski - 170lm - 6,7h
4. UV - 2lm - 17h
Nie ma prawdziwego moona, trochę szkoda. Ale z drugiej strony to tak jak by kupić Ferrari i jeździć nim 80km/h :) no i jest tryb czerwony.
UI prosty jak cep. Nawet napisali na pudełku, że jest "intuicyjny i prosty do opanowania". I taki właśnie jest, niestety :'(
Z wyłączonej latarki:
- krótki klik, odpala latarkę w ostatnio używanym trybie (nie pamięta "moona", strobo i turbo, kolory pamięta)
- przytrzymanie - "moon"
- dłuższe przytrzymanie - blokada klika
- 3-klik - strobo
Z włączonej:
- krótki klik gasi latarkę
- przytrzymanie uruchamia pęlę zmiany trybów
- dwuklik turbo, kolejny dwuklik- Turbo Max
- 3-klik - strobo
I tyle proste? Ano proste.
A jak się uruchamia kolorowe?
Wcale się nie uruchamia, bo są w głównej pętli :o
Czyli pętla wygląda tak:
Low->Mid->High->Czerwony->Zielony->Niebieski-UV->Low...
No ja się pytam, jak tak można?
Kto to wymyślił i zatwierdził ten pomysł i czy na tym ma polegać uproszczenie obsługi?
Bo idąc tym tropem, powinno jeszcze być w pętli strobo i już by było całkiem łatwo.
To że pamięta kolorowe tryby jest ok, można sobie np. ustawić UV do sprawdzania banknotów i mieć zawsze pod ręką.
Ale żeby były w głównej pętli. Nie ogarniam. A można było po jakimś 4-kilku zrobić osobną grupę kolorową i było by tip-top.
Parę dodatkowych informacji:
- po odpaleniu Turbo dwukliki przełączają pomiędzy Turbo i Turbo Max
- w Turbo przytrzymanie klika przełącza na Low
- tryby zmieniają się wolno ale jeszcze jest ok
- w pętli latarka przygasa przed każdym trybem, trochę to dziwne i szkoda że nie ma, tak jak w X45 -  płynnego wzrostu mocy
- w "moonie" po wduszeniu klika latarka zaczyna pętlę od ostatnio zapamiętanego
Wszystko pracuje jak należy, nic nie piszczy nic nie miga.
25000lm czyli obecnie najjaśniejsza latarka na rynku, do tego mniejsza niż puszka napoju. Sama głowica X80 raczej niewielka więc nagrzewa się jak reaktor atomowy:)
Od razu trzeba napisać  że nie da rady używać latarki ciągle w Turbo Max bo zwyczajnie nie da się jej utrzymać, może przy -20st i silnym wietrze.
Zasadniczo do używania jest High, lekki wietrzyk i to na latarce nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia.
Fajnie wygląda jak złapiemy mocno nagrzaną latarkę mokrą dłonią, błyskawicznie wydobywa się wtedy chmurka pary, można kogoś oszukać że przypaliła nam skórę >:D
Wykresy.
Latarka chłodzona wentylatorem, temperatura jakieś 15st, ogniwa firmowe.
Tryb High płasko jak stół, latarka lekko ciepła.  Od 60 minuty jasność idzie minimalnie w górę :)
Turbo. Tu już jest gorąco ;D Patrzyłem w luxomierz i czekałem aż zacznie gwałtownie spadać jasność. A tu nic z tego :) Podobnie jak w High jasność po koniec idzie minimalnie do góry (dzieje się to mniej więcej w chwili jak dioda zmieni kolor na czerwony), następuje gwałtowny spadek i zgon :) Latarka sama się wyłącza, nie jest to odcięcie na ogniwie.
Oba pomiary High i Turbo zakończone w momencie wyłączenia się latarki, ogniwa mają około 2,9V. Jak latarka sama się wyłączy można ją jeszcze odpalić, ale jasność natychmiast spada.
Latarka nawet przed wyłączeniem nie schodzi poniżej trybu High.
Można oczywiście odpalić "moona", wystarczy jeszcze na bardzo dłuuugo. Jak w ten sposób wymęczymy ogniwa to jasność, przed samowyłączeniem, spada już do Medium.
Turbo Max, tu chyba nikogo nie zdziwi to że jasność leci od razu w dół. Powodowane jest to olbrzymią ilością wytwarzanego ciepłą, po kilkudziesięciu sekundach latarka parzy >:D Nie chciało mi się czekać do momentu wyłączenia latarki i przerwałem :)
Po spadku latarka świeci na poziomie High, wg instrukcji jest to 4000lm. Może być to prawda bo świeci wtedy jaśniej niż Imalent DN70 (porównanie organoleptyczna z kilku cm na ścianie).
W 45minucie wyłączyłem wentylator, żeby zobaczyć działanie termicznej regulacji. Spadek był minimalny, a latarka zagrzała się bardzo ładnie, zabezpieczenia ma więc wysoką temperaturę aktywacji. Po kolejnych 10 minutach włączyłem wentylator, jasność minimalnie zaczęła rosnąć, ale tylko do tych rzekomych 4000lm.
Wygląda więc na to że zabezpieczenie termiczne jest aktywne tylko w High. W Turbo i Turbo Max po prostu zbija jasność. Po ostudzeniu sama nie wróci do Turbo (Turbo Max). Można oczywiście samemu to zrobić, ale wtedy latarka nagrzewa się od takiej temperatury, że można się oparzyć.
Wykres mieszany Turbo Max i Low, warunki i zasilanie jak wyżej.
Pierwszy spadek to zabezpieczenie termiczne, następne to już przełączanie trybów, czyli Turbo Max a następnie, dla ochłodzenia, Low na 4min.
W restarcie w 30 minucie zapala się czerwona dioda i od tego momentu już Turbo Max nieco słabnie.
Turbo Max, latarka w szklanej misce z zimną wodą, dodatkowo wrzuciłem do środka plastikową butelkę z zamrożoną wodą. Ogniwa firmowe.
Latarka w takich warunkach świeci 17min ;D
Po około 12 -13 min luksomierz pokazuje poziom trybu Turbo.
Beam
Nie jest to zimne światło. Porównując do Predatora HXP35HI, który ma idealne białe światło, X80 skręca wyraźnie w stronę neutrala.
Spot minimalnie "cieplejszy" od spilla.
Spill ma na obrzeżach cieplejszy odcień minimalnie wpadający w zielony. Na białej ścianie wyraźnie widać, w terenie zanika.
Beam to dwie plamy światła, duża - spill, i mniejsza - "spot". Właściwie to trudno mówić tu o spocie, bo jeszcze trochę szerzej i by przypominał spilla ze zwykłej latarki:)
Wszystko elegancko rozmyte.
Spill na oko jakieś 130st. Ale jak się odpali latarkę w Turbo to robi się już 180st. A to dlatego, że poza spillem jest też taki "wtórny" spill. Takie coś jest we wszystkich latarkach, z tym że w nich jest to minimalne, a w X80 jest to bardzo jasne.
Wygląda mniej więcej tak:
Kolorowy beam to dwa nachodzące na siebie koła. Im dalej tym mniej to widać. W terenie wszystko się rozmywa, oświetla jednolicie i szeroko, całkiem nieźle to wygląda :)
Do ściany jakieś 2-3m.
Porównanie i beamszoty
Latarka oświetla tak jasno pierwszy plan, że reszta na zdjęciach wychodzi zaciemniona. A przez to nie przypomina to tego co widać w rzeczywistości ::)
Już z X45 miałem spory problem żeby wyszły jakieś sensowne fotki, tu jest jeszcze gorzej. Zasięg latarki oczywiście bardzo mały, ale tak ma być.
Na fotkach nie widać realnego zasięgu X80. Wybrałem te najbardziej zbliżone do rzeczywistości :)
Do porównania zastosowałem Thrunite TN40S (katalogowo 4400lm) i Imalenta DN70 (3800lm).
Do ściany jakieś 10m.
Do drzew jakieś 35m.
Drzewa na drugim brzegu stawu około 80m.
Kolorki i UV.
Totalny flooder.
Nie trzeba celować w cokolwiek, wystarczy odpalić latarkę w Turbo i widać wszystko. Największe wrażenie robi w sporych, "zamkniętych" kompleksach, typu polana w lesie, jakaś hala. Wtedy ilość światła i oświetlony obszar wyrywa z butów ;D
Na otwartym obszarze już jest nieco inaczej, bo zasięg oscyluje wokoło tego co podaje producent. Biały dom z 400m oświetla gorzej niż księżyc w pełni.
Różnica pomiędzy Turbo i Turbo Max dosyć znaczna. W Turbo trzeba uważać na bliskie odległości bo można się oślepić.
Do użytku ciągłego jest tryb High, kupa rozproszonego światła, zasięg już dużo mniejszy niż w Turbo. Ciągłe używanie Trybu Turbo Max raczej niemożliwe ze względu na generowaną temperaturę, na "zimnej" latarce potrzeba kilkudziesięciu sekund i zaczyna parzyć. A jak latarka jest już zagrzana odpalenie Turbo Max to dosłownie sekundy i parzy w łapę ;D Do tego dochodzi spory apetyt na prąd...
Podsumowanie
Szalona latrka :)
Mała, zgrabna z olbrzymią ilością światła, perfekcyjnie wykonana. Prezentuje się bardzo efektownie. Stabilizacja doskonała, w Turbo wystarczy chłodzenie wentylatorem i trzyma stałą jasność. Przy takich małych rozmiarach głowicy aż trudne do uwierzenia.
Można to zestawić z takim Fenix TK75 2015, który to trzyma początkową jasność (deklarowane 4000lm) tylko przez kilka minut a później leci już w dół, a X80 trzyma High przez prawie 80min. Właściwie, pod tym względem, to wszystkie latarki wymiękają przy X80.
Właściwie to nie można się absolutnie do niczego przyczepić, no może ja bym chętnie widział u niej port do ładowani wewnątrz akumulatorków. Bo jestem przekonany że nikt nie odmówi sobie przyjemności odpalenia Turbo Max, a kilka takich strzałów po kilkanaście sekund i dioda sygnalizacyjna zaczyna świecić na czerwono (tak właśnie się działo podczas robienia nocnych fotek).
Największym mankamentem jest UI. Nie mogę pojąć tego co zrobili. Trzeba mieć świadomość co nas czeka ;)
Link do latarki:
http://www.menua.pl/LATARKA-ACEBEAM-X80-25000-LUMENOW-p52683
2017-09-20, 16:39:32 #2 Last Edit: 2017-09-20, 16:45:43 by Krul-Mateusz
Plusik za wykresy, chociaż brakuje mi oznaczenia prcentowego.
Tu podpowiedź: Jeśli pierwsza wartosć jest ta największą i jest ona przykładowo w komórce B2 to w komórce obok piszesz: B2/$B$2*100 i przeciągasz ;)
Oj bestia i to w kompaktowym wydaniu :)
A wykresy - początek krzywej to początkowa jasność. Chyba nie ma co komplikować 8)
Recka fajna, latarka z kategorii ciekawostki jak baba z brodą w cyrku niż do praktycznego zastosowania.
Cena równie kuriozalna jak i to światełko.
M
Fajna recenzja.
Zdjęcia przy ścianie robiłeś w okularach przeciwsłonecznych?  ;D
Quote from: sp5it on 2017-09-20, 18:58:28
M
E a to dlaczego nie do praktycznego zastosowania?
Jak ktoś lubi floodery to w sam raz.
Latarka, choć nie popieram takiego procederu, idealna dla myśliwego, w lesie robi się jaśniej niż w dzień.
Albo do tego tematu:
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,61190.0/highlight,murali.html
A że droga? Jak kogoś stać, to czemu nie. Takie życie ;)
Quote from: zieloczek100 on 2017-09-20, 19:29:50
Fajna recenzja.
W nocy świecąc w białą ścianę, z bliska, bolą oczy :)
Zdjęcie bardziej poglądowe - "spot" z 10 metrów zajmuje prawie całą ścianę ;D
Hector
A mógłbyś ją porównać do X45? I jeśli masz jeszcze X45 to mógłbyś jakieś fotki porównawcze w terenie zrobić?
Quote from: Hector on 2017-09-21, 13:46:23
X45 nie mam.
Fotek nocnych było dużo więcej, ale mało miały wspólnego z rzeczywistością, X80 jest za jasna >:D
X45 świeciła, z tego co pamiętam, znacznie dalej, dalej niż swiatła "długie" w samochodzie, ale jest trochę większa.
X80 bez problemu można schować w kieszeń np w polarze :)
To już ten czas, że rurka typu Convoy na 1x18650, 1000lm nie świeci?  :(
Zore1
Witam wszystkich
Czy mozna uzywac do tego ogniw hg2 niezabezpieczonych...?
Można, tylko muszą być w tej samej kondycji.
2018-10-27, 13:50:31 #12 Last Edit: 2018-10-27, 14:55:35 by 1984
Ktoś, w ACEBEAMie, stukną się, wreszcie, w czerep i poprawił UI :)
Kolorki są w osobnej grupie, największa (i w zasadzie jedyna) wada X80 zniknęła ;D
Doszły też jakieś policyjne migacze i czerwone sos.
Ale powrót z turbo do pierwotnego trybu nadal niemożliwy :(
Fotka by mksobota
