Sunree Ree, Sunree Youdo4 i Sunree Zengto3
Started by zieloczek100, 2017-09-17, 19:32:52
A w ostatnim odcinku: http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,62987.0.html
4.   Sunree Ree
Następna latarka czołowa zasilana z 1xAA. Nieco niższa waga niż modelu Coolpal – 48 gram bez baterii / akumulatorka.  W zestawie otrzymujemy jedną baterię Energizer AA i plastikowy karabińczyk.
Tutaj również według danych główna dioda to XP-G2, ale tym razem o barwie ciepłej !, niewielki teksturowany reflektor (OP), dioda ładnie osadzona, chociaż mam wrażenie, że bardzo delikatnie przesunięta w dół, i dwie zimne.
Latarkę włączamy pojedynczym klikiem, załóżmy, że zostawiliśmy latarkę z diodą główną
- pojedynczy klik aktywuje latarkę, włącza się zawsze w trybie średnim
- kolejne kliki zmieniają tryby świecenia ze średniego na: wysoki, niski i SOS. Producent podaje dla:
Średni – 34lm
Wysoki – 134lm ( w tym trybie jest realnie więcej światła niż w modelu Coolpal przy 150lm)
Niski – 4lm
- niestety, aby wyłączyć latarkę musimy przeklikać się przez wszystkie tryby (łącznie 4).
Chcemy przełączyć się w tryb tzw „rozproszony”, czyli aktywować dwie zimne diody
- na włączonej latarce z diodą ciepłą w obojętnie którym trybie, przytrzymujemy przycisk na niecałe 2 sekundy, gaśnie dioda ciepła, zapalają się zimne
- sterowanie wygląda bardzo podobnie, z tym, że tutaj latarka startuje w trybie wysokim (zawsze), w którym generuje 31lm, jeden klik zmienia się w tryb niski – 10lm, następny klik to wolny stroboskop (z diodą ciepłą jest to SOS)
- ponownie żeby wyłączyć latarkę musimy przeklikać się przez wszystkie tryby (łącznie 3).
Przełączenie się na diodę ciepłą wygląda identycznie, na włączonej latarce w obojętnie którym trybie wciskamy przycisk na niecałe 2 sekundy.
Jakość opaski podobna jak w modelu Coolpal, dosyć twarda, sztywna, już nie tak delikatna, ale nie uciska, nie przeszkadza, bez elementów odblaskowych, czy dodatkowej czerwonej latareczki.
5.   Sunree Youdo4
Przedostatnia testowana latarka to model zasilany z 3xAAA. Masa latarki bez ogniw to już 60 gram, z ogniwami blisko 100 gram. W zestawie otrzymujemy 3 baterie AAA i plastikowy karabińczyk.
Zimna dioda XP-G2, delikatnie przesunięta w dół, reflektor SMO i niestety znajduje się na nim mały paproszek, na bokach dwie czerwone diody.
Do dyspozycji mamy łącznie 5 trybów świecenia. W dolnej części latarki do dyspozycji są dwa przyciski. Ten większy służy do włączenia latarki i zmiany trybów.
Tak wygląda sterowanie:
- jeden klik dużym przyciskiem – latarka włącza się w trybie średnim (zawsze startuje w trybie średnim)
- jeżeli upłynie więcej czasu niż około 3 sekundy następny klik wyłączy latarkę
- aby wybrać inny tryb który nas interesuje, od przełączenia w ostatni tryb, nie może upłynąć więcej niż 3 sekundy
Jeszcze raz:
- pojedynczy klik włączamy latarkę w trybie średnim 60lm
- następny klik i mamy 200lm (tryb wysoki), (znacznie jaśniejszy niż we wszystkich wcześniej testowanych latarkach)
- klik i tryb niski 4lm
- jeszcze jeden szybki klik i mamy ciągły tryb czerwony 6lm
- ostatni klik to stroboskop z diod czerwonych
- po następnym kliku latarka się wyłączy
Do czego służy drugi przycisk? Obojętnie w którym trybie, obojętnie czy latarka jest włączona, czy wyłączona, jeżeli użyjemy mniejszego przycisku włączymy tryb TURBO, gdzie latarka generuje 335lm (i w porównaniu do trybu wysokiego to naprawdę widać ! ).
Opaska szersza niż we wcześniejszych modelach, z możliwością regulacji (poprzednie latarki też ją miały), stosunkowo twarda, ale nie przeszkadza, bez elementów odblaskowych.
5.   Sunree Zengto3
I na koniec model zasilany z ogniw 18650. Waga tej latarki jest dosyć wyraźna, z 2x18650 to około 250 gram.
W zestawie otrzymujemy:
- dwa ogniwa 18650 o pojemności 2600mAh z zabezpieczeniem
- bardzo  dobrej jakości, twarde etui, które pomieści również zapasowe ogniwa
- kabel USB
Zacznę od omówienia koszyka na ogniwa. Do koszyka mieszczą się dwa ZABEZPIECZONE ogniwa 18650. Dlaczego zabezpieczone?, do koszyka na ogniwa nie włożymy krótszych ogniw, ponieważ nie ma tutaj sprężynek i krótsze ogniwa są po prostu  za krótkie, więc biorąc zapasowe ogniwa 18650 musimy o tym pamiętać.
Ogniwa są łączone równolegle i możemy korzystać z 1x18650. Ze względu na konieczność korzystania z ogniw zabezpieczonych, nic się nie stanie jeżeli wykorzystamy dwa ogniwa o różnym poziomie naładowania (niezalecane, ale jeżeli już tak zrobimy to elektronika ogniwa po prostu odłączy zasilanie i latarka będzie pracowała tylko na 1x18650).
Możemy ładować ogniwa o różnym stopniu naładowania (testowałem, użyłem ogniwo o napięciu 3.8V i 4.1V, ładowanie zakończyło się przy napięciu 4.18V).
Koszyk na ogniwa wyposażony jest jeszcze we wskaźnik naładowania ogniw (informują o tym kiedy włączymy latarkę główną lub tą na koszyku diody w kolorze niebieskim).
Na koszyku znajdziemy przycisk, jeden klik włączy diodę czerwoną (świeci stałym światłem), drugi klik zmieni tryb działania w stroboskopowy – bardzo fajne rozwiązanie.
I najważniejsza, czyli główna latarka. Od góry znajduje się przycisk, za pomocą którego sterujemy latarką.  Pod nim reflektor teksturowany (OP) i ciepła dioda (około 3800-4000K a więc naprawdę ciepło, dla mnie zbyt ciepło, jednak jest coraz więcej zwolenników takich barw, całość ładnie i czysto wykonana. Niżej zimna dioda, której zadaniem jest świecenie w trybie rozproszonym.
Zaczynamy od diody ciepłej
- jeden klik aktywuje latarkę, zawsze startuje w trybie średnim, podobnie jak w poprzednim modelu jeżeli następny klik nastąpi później niż 3 sekundy  po poprzednim latarka się wyłączy
A więc tak:
- pierwszy klik tryb średni 130lm
- drugi klik tryb wysoki 390lm
- trzeci klik tryb niski 20lm
- czwarty klik tryb SOS
Chcemy przełączyć się na diodę rozpraszającą, na włączonej latarce przytrzymujemy przycisk na niecałe 2 sekundy
Sterowanie identyczne:
- startujemy w trybie średnim 60lm
- drugi klik tryb wysoki 210lm
- trzeci klik tryb niski 12lm
- czwarty klik stroboskop (nie SOS jak z diodą ciepłą).
Można powiedzieć, że brakuje tutaj takiego typowego trybu TURBO, nawet żeby on był na przycisk, taki tryb natychmiastowe 1000lm, z 2x18650 nie powinno to stanowić najmniejszego problemu. Już po kilku minutach tryb 390lm zostaje obniżony do około 65% czyli +- 250lm. Oczywiście z taką ilością lumenów, latarka będzie świeciła przez wiele, wiele, wiele godzin.
Chcielibyśmy więcej, musimy pamiętać, że mamy plastikową obudowę, niewielkich rozmiarów, z niewielką wkładką aluminiową i 1000lm (i 3A) usmażyło by albo diodę, albo sterownik, lub roztopiło obudowę, a ta robi się ciepła po kilku minutach. Patrząc na to bardziej realistycznie, 250lm na głowie, przez kilka godzin to dużo światła, czytając różne komentarze większość osób korzysta właśnie najczęściej z trybów około 350lm, wszystko ponad to, powoduje nieprzyjemną smugę światła.
Opaska najlepszej jakości  spośród testowych tutaj latarek czołowych. Pod względem rozciągliwości podobna do pozostałych, ale znacznie przyjemniejsza w dotyku. Na paskach bocznych wstawki silikonowe – bardzo  pewnie leży na głowie.
Zdjęcia w terenie, ustawienia aparatu ISO-200, f/2, 2s, balans bieli - Świetlówki H
1) Sunree LaLa -  2xCR2032
2) Sunree Coolpal Sweatband - 300mAh
3) Sunree Coolpal - 1x AA
4) Sunree Ree (ciepła) - 1x AA
5)  Sunree Youdo4  - 3xAAA HIGH
5.1) Sunree Youdo4  - 3xAAA TURBO
6) Sunree Zengto3 2x18650
Porównanie barw:
EAGTEC PX30LC2-R XP-L Hi (EAGTEC podaje barwę 4000K – lepsze skupienie wynika z zastosowania innej diody, innego i większego reflektora)
https://drive.google.com/drive/folders/0B2m6JuI1fzzqaVRuZUxTaW9heHM?usp=sharing
Moja recenzja na YouTube:
www.youtube.com/watch?v=ykBJbYyY28M&feature=youtu.be
Przez kilka dni na zmianę korzystałem z różnych modeli Sunree. Omawiając kolejno, model LaLa, mogę powiedzieć, że próbowałem założyć na głowę, jest to model przeznaczony dla dzieci w wieku 6+, niewygodna, mała opaska (a raczej sznurki), nie nadają się w zasadzie do niczego więcej niż zaznaczenia przez osobę, która używa tego modelu swojej pozycji.
Coolpal Sweatband, również raczej dla dzieci, niewielki zasięg, 60lm świecące szeroko, trzeba uważać, aby latarka nie wpadała do wody – zabezpieczenie portu USB jest jedno z gorszych, które widziałem.
Coolpal, przyznam szczerze, że pokładałem największe nadzieje w tej latarce, ale się zawiodłem. Całkiem niezłe wykonanie, ale bardzo mało światła. W tej cenie? Kompletnie nieopłacalna latarka.
Ree, to blisko połowa ceny modelu Coolpal, wykonanie nieco gorsze, ale znacznie więcej światła. Gdybym miał wybierać któryś z tych 4 modeli, wybrałbym właśnie model Ree.
Youdo4, to kompletne zaskoczenie, 200lm + 335lm w TURBO, niezłe wykonanie, chociaż już nie tak ładna jak model Ree czy Coolpal, przyjemne sterowanie, wygodna, szeroki pasek, dla mnie obok modelu Ree najlepszy wybór z testowanych latarek.
Zengto3 na koniec, przyjazna barwa i sterowanie, plastikowe wykonanie i szybki spadek z 390 do 250lm. Pod względem masy 250 gram (1 lm = 1 gram ;) ). Zabezpieczenie portu USB nieco lepiej wykonane niż w Coolpal Sweatband, ale trzeba uważać, to nie poziom znanych marek.
Gdyby ktoś mnie zapytał w jakiej kolejności oceniałbym te latarki wyglądałaby ona tak:
1 Youdo4
2 Ree
3 Zengto3
4 Coolpal Sweatband
5 Coolpal
6 Lala
Ale tylko te trzy pierwsze, a tak naprawdę dwa  produkty zasilane AA/AAA, które wypadają po prostu lepiej od pozostałych. Zengto3 o ile używało mi się całkiem przyjemnie, ciepła barwa, dobre wykonanie, fajnie leży na głowie, to cena po prostu dyskwalifikuje jej wybór pod względem cena/możliwości. Dla dziecka zastanowiłbym się jeszcze nam Coolpal Sweatband, mała, lekka, dobrze wykonana latarka.
W podsumowaniu nie brałem pod uwagę zasilania, barwy diody czy sterownika. O ile zasilanie czy dioda to bardziej wybór indywidualny, to sterowanie wygląda bardzo podobnie w każdej latarce. Powiem tak, nie jest najgorsze, ale zdecydowanie brakuje osoby z doświadczeniem, która wzięłaby do ręki produkty innych znanych firm i na tej podstawie zbudowała jedno, proste, przyjazne sterowanie i zaimplementowała do wszystkich sterowników.
Macie jakieś pytania? Piszcie śmiało !
Latarki znajdziecie:
https://ostrenoze.pl/s/32/czolowki
i
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?string=sunree&us_id=5399343&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hc-spo-1-5-0905
Udanych zakupów !
verus
Relacja ceny do możliwości tych latarek jest delikatnie mówiąc kiepska  ;D
Ja to bym recki osobno powrzucał, bo i tak opisujesz je osobno... ;)
