Thrunite TN40S
Started by 1984, 2017-09-06, 06:16:49
2017-09-06, 06:16:49 Last Edit: 2017-09-06, 06:37:57 by 1984
ThruNite TN40S
Była promocja -20%, nie mogłem nie skorzystać ::) ;D
TN40S dostarczany jest w tekturowym pudełku, bez fajerwerków, ekologicznie.
W środku pudełko wyłożone jest pianką, dociętą na kształt latary.
W środku znajdziemy:
- pasek do noszenia na barku i metalowe kółko do jego mocowania na dupce
- dwa o-ringi, zapasowa gumka pod klika
- papierki i pochłaniacz wilgoci
Mocowanie paska woła o pomstę do nieba, ale o tym później...
Dane techniczne
- 4x Cree XP-L HI
- 4450lm
- zasięg 1151m, 331200cd dla wersji cool (neutral ma 10% mniej)
- termiczne zabezpieczenie - obniża moc gdy temperatura osiągnie 80oC
- zakres pracy: 5-9V
- standard IPX-8, odporność na upadki z 1m
- wymiary: 173mm x 100mm x 52mm, waga: 592g (bez akumulatarków)
- aluminiowa obudowa z anodyzacją III typu, czyli tak jak zawsze
Gwarancja (2-letnia) na latarkę obejmuje darmową wymianę na nowy egzemplarz, po upływie 2 lat obowiązuje dożywotnia, darmowa naprawa (z tym że "limited"), ale policzą za części i transport. Tak przynajmniej jest napisane.  A wiadomo że papier wszystko przyjmie ;)
Budowa
Latarka bliźniaczo podobna do TN42, znam takich co by się nawet nie zorientowali, że to dwie różne latarki ;D
Głowica wielka, 10cm średnicy, zapowiada że z TN40S nie ma żartów  :)
Szkiełko oczywiście z fioletową powłoką anty-refleksyjną, kolor bardzo intensywny. Zastanawia mnie to upodobanie producentów do tego typu powłok, jak dla mnie zbędny bajer, choć dodaje lansu (i brzydkich refleksów poza spillem). A przecież są powłoki (prawie) bezbarwne np w Zebrze H53C.
Reflektor poczwórny, SMO, ale nie do końca. Jest trochę "pomarszczony", co ciekawe nie jest taki na całej powierzchni, im bliżej zewnętrznej krawędzi, tym robi się "gładszy".
Jest na 100% z plastiku, jakiś czas temu pytałem o to u producenta. Szkoda trochę.
Jak widać diody symetrycznie, fajne jest to, że również względem klika są tak ułożone. Taki mały detal, świadczący o tym że ktoś się nad tym pochylił (polecam poszukać fotek refa w Fenixie TK75 2015).
Diody wycentrowane prawidłowo, choć jak się tak dobrze przyjrzeć...
Po odpaleniu moona pokazują się jakieś mikro paproszki, żeby było śmieszniej są tylko w dwóch reflektorach.  Jest też jeden na tyle duży, że sobie swobodnie "lata" wewnątrz.
Taki już urok gładkich refów, bo i w OP pewnie są paproszki, tylko ich nie widać :aniol:
Reflektory całkiem głębokie, chyba wiadomo jak będą współpracowały z małymi emiterami XP-L bez soczewki >:D
I tu kolejny psikus, patrząc z boku ref wydaje się całkowicie gładki.
Sam ref też bez zarzutu, jak ktoś nie wie z czego jest, to na bank się nie pozna że jest plastikowy.
W moim egzemplarzu jest natomiast jakaś skaza na powierzchni niewykorzystanej, wygląda jak by był tam jakiś paproch przed nałożeniem srebrnej powłoki. Widziałem już coś takiego w Supbeam K40 (tam ref jest metalowy).
Uważne przestudiowanie multi-refa ujawniło że na jednym z nich jest widoczne (do połowy głębokości) coś na kształt zgrzewu. Jest to ledwo dostrzegalne, trzeba się naprawdę wysilić żeby zobaczyć.
Ogólnie bardzo przyjemny widok ::)
Głowica szeroka, ale dosyć krótka i jak widać składa się z 3 elementów, ma to niestety ujemny wpływ na odprowadzanie ciepła...
Wszystko poklejone.
"Koronka" dociskający szybkę nie jest idealnie spasowana i ma małą szparę. Jest to naprawdę minimalne i 99% osób tego nie zauważy (podobnie jest w mojej TN42, tylko w większym stopniu ). Wspominam o tym tylko dlatego, że są tacy, co potrafią to zrobić tak, że wygląda to jak jeden element.
Tuż przed klikiem znajduje się zaczep na pasek. Nie dość że sam pomysł na mocowanie paska w ten sposób jest głupi, to jeszcze zaczep jest, nie wiedzieć czemu, mocno wyeksponowany i ma ostre krawędzie.
Taki sam patent jest w TN42, z tym że tam, zaczep nie wystaje poza obrys obudowy, można o nim zapomnieć. A tu... no ręce opadają :-[
Za zaczepem jest klik elektroniczny :) Na kliku jest aluminiowy kapselek, całość dokręcana pierścieniem.
Klik płaski, nie wystaje poza obrys latarki. W TN42 był na takim fajnym wybrzuszeniu, tu go brak.
Na szczęście jest to inny klik niż w TN42. Klika się jak na latarkę przystało (a nie jak myszką komputerową za 10pln), wydaje fajny dźwięk i jest odpowiednio twardy, choć ja wolałbym żeby był twardszy.
Na kapselku są dwie ryski...
Na środku jest dioda. Dioda świeci na niebiesko, później na czerwono :)
W trybie Turbo, jak zacznie świecić na czerwono, to zostało soku na około 6-7min świecenia. Na około 3min przed wyłączeniem zaczyna migać.
W moonie światełko jest wyłączone, w końcu ma być oszczędnie :)
Światełko w kliku stabilne, przy machaniu latarką nie widać PWM.
W około klika znajdują się żeberka do rozpraszania ciepła. Radiator raczej skromny, ale zawsze.
Od strony drajwera sprężysty cycek (chyba) z mosiądzu i drugie pole stykowe. Sprężynka w cycku jest zmostkowana. Wszystko na śrubeczki, ja nie rozkręcałem :)
Analogiczny widok w koszyku. Klik nie ma blokady, ale można latarkę zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem, poprzez poluzowanie tuby: cycek odepchnie koszyk od zewnętrznego styku.
Koszyk mieści akumulatory w układzie 2s2p.
Miejsca jest pod dostatkiem, zabezpieczony NCR18650B z wystającym plusem ma jeszcze ok 2mm zapasu :)
A i płaskie będą działać bez problemu, bo na plusach są wystające krążki. Z tym że, w tym wypadku miejsca będzie za dużo, i ogniwa będą "latały".
Ja mam w swojej LG HG2 i wypadało by coś podłożyć, bo sprężynki praktycznie ich  nie dociskają.  Na szczęście przy telepaniu latarka nie gaśnie, tylko słychać obijające się ogniwa.
Gwint na tubie (i w głowicy) zasługuje na pochwałę, dotykamy do głowicy, minimalny obrót i od razu łapie, oczywiście kwadratowy, a za nim gruby o-ring.
Tuba w środku była brudna: był tam jakiś pył :-[ Nieładnie...
Tuba gruba, moletowanie w ścięte "piramidki", całkiem agresywne, bardziej niż w TN42. Jak dla mnie trzyma się ok i efektownie odbija światło :)
Na końcu tuby jest zakrętka, spasowana dużo lepiej niż "koronka", oczywiście zaklejona.
Na koniec trzy podwójne, duże otwory. Podwójne dlatego aby sznurek nie przeszkadzał w stawianiu latarki jak świeczkę.
Na zakrętce jest coś jeszcze: dwie rysy, na zdjęciu prawie nie widać bo są niewielkie. No to już mi ruszyło nerwa  :zly:
Chyba coś się działo z tą latarką albo miałem pecha i złożyli ją z takich części. Należy tu dodać o możliwości 30 dniowego zwrotu, przy kupnie przez Amazon. Może więc jakaś menda oddała taką latarkę.
Budowa latarki jest ok, natomiast widywałem lepiej wykonane. Główny minus to zaczep. Anodyzacja w dzień ok, ale jak się przyświeci to już widać różne odcienie na poszczególnych elementach, powszechne zjawisko, ale na "koronce" taka sama siwa nędza jak w mojej TN42 na środkowej części głowicy.
Ja bym jednak oczekiwał czegoś więcej od latarki za tyle kasy.
Dizajn spokojny, można nawet powiedzieć że nieco toporny ;D Daleko do szpanerskich Nitecorów czy Acebeamów ;)
Ja bym jednak dołożył taką mało wystającą, stalową koronkę, jak w Acebeam X45.
Latarka oczywiście duża, ale dzięki stosunkowo krótkiej głowicy nie jest takim klocem jak TN42, jest 33mm krótsza (wagowo jakieś 70g lżejsza), niby mało jak na takie duże latarki, ale różnica w operowaniu jest znaczna.
TN40S i TN42 - parę fotek poglądowych na gabaryty obu latarek.
Tuby i koszyki można oczywiście za sobą zamieniać.
Głowice już nieco inne, choć pewne podobieństwo występuje ;D
A wystarczyło zrobić taki sam zaczep...
Reflektory to już zupełnie inna historia...
Porównanie z innymi moimi latarkami :)
UI i reszta
Tryby/czas pracy dla wersji cool white. Wartości wg ANSI/NEMA FL1, czyli już za szybką.
Są to wartości podawane w instrukcji, uzyskane na ogniwach Thrunite 3400mAh, czyli już wcale nie nowych NCR18650B. Jak to zwykle bywa uzyskane po zadziałaniu termicznego zabezpieczenia, tak aby wyszło dłużej (Turbo)  ;D
1. Turbo - 4450lm - 85min
2. High - 1780lm - 2,7h
3. Medium - 580lm - 9,5h
4. Low - 90lm - 2,5 dnia
5. Moon - 1,2lm - 57 dni
6. Strobo - 1100lm - 9h
O ile jestem skłonny uwierzyć że w High poświeci 2,7h, choć tego do końca nie sprawdzałem, to 85min Turbo przy chłodzeniu jest nierealne; mi, z chłodzeniem wiatrakiem, na LG HG2 wyszło ok 43min ciągłej pracy, czyli równo połowa :). Poziomy światła całkiem rozsądnie dobrane, tu jest naprawdę ok, każdy kolejny to widoczna zmiana ilości światła.
Turbo daje nieźle czadu. Na forum CPF selfbuilt podaje nawet że ma 4850lm:), ile ma naprawdę,  tego pewnie się nie dowiemy, ale TN42 przy TN40S świeci sporo ciemniej :)
UI
UI identyczny jak w TN42.
Z wyłączonej:
- krótki klik odpala latarkę w ostatnio używanym trybie
- podwójny klik odpala Turbo
- przytrzymanie klika odpala moona
Z włączonej:
- krótki klik gasi latarkę
- przytrzymanie klika uruchamia pętlę zmiany trybów
1. Pamięć nie łapie Turbo, Moona ani Strobo, latarka po włączeniu świeci z ostatnio używanym trybie.
2. Strobo można odpalić tylko z Turbo, czyli robimy dwuklik na Turbo i kolejny dwuklik odpala Strobo.
Dwuklikami przełączamy między Turbo/Strobo.
3. Aby wyjść z Turbo (Strobo) przytrzymujemy klika, latarka przeskoczy na Low.
Albo zrobić wolny dwuklik, czyli wył/wł latarkę, odpali się ostatnio używany tryb.
4. Pętla zmienia tryby do góry, niestety zawsze zaczyna od Low (tak jak w Zebrach), czyli nie da się bezpośrednio przeskoczyć z Medium do Hi. Prędkość zmiany trybów powolna.
5. Odpalenie turbo poprzedzone jest chwilowym przygaśnięciem latarki.
Zmianę trybów zawsze od Low mogę jeszcze zrozumieć w latareczce na AA, ale w takiej kobyle na 4x18650 jest to głupi pomysł. Przygasanie przed Turbo można jeszcze przełknąć.
Ja bym przyspieszył zmianę trybów i przede wszystkim zawsze do góry, po dwukliku w Turbo powinna również wracać do ostatnio używanego trybu. Strobo bym wywalił, lub ukrył pod 3klikiem.
Te zmiany i UI był by doskonały:)
Sterownik pracuje bezgłośnie, nic nie miga, tak jak to powinno wyglądać.
Latarka w High trochę się nagrzewa, przy jakimś minimalnym opływie powietrza nie robi to na latarce żadnego wrażenia,
Turbo, z chłodzeniem (prędkość marszu), powoduje że latarka jest gorąca ale w rozsądnych granicach.
Bez chłodzenia, w pokoju, nagrzeje się tak że nie da rady trzymać >:D
Jak wspomniałem głowica składa się z 3 elementów, zapewne gwinty nie są pozbawione anodyzacji i poklejone. Trochę pogarsza to nagrzewanie się głowicy i to czuć organoleptycznie, poszczególne elementy mają różną temperaturę. W TN42 jest tak samo, z tym że tam latarka tak się nie nagrzewa i tego nie czuć tak jak w TN40.
Mi się to nie podoba, głowica powinna być z jednego kawałka aluminium i kropka.
Stabilizacja w Turbo i High, latarka chłodzona wiatrakiem w temperaturze pokojowej, zasilana ogniwami LG HG2 3000mAh.
W High świeci ciągle około 43min po czym gaśnie, jest to zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Akumulatorki, zaraz po odcięciu, umieszczone w ładowarce mają 3,0V.
Na wykresie widać dwa spadki, i o ile nie mamy w oku luksomierza to pierwszy spadek niedostrzegalny, po drugim już jest trochę ciemniej, w terenie można się nie połapać, nadal dużo jaśniej niż w High.
High, pomiar przerwany w około 63min, nie chciało mi się już czekać do końca bo by pewnie świeciła ze 3h:), a biorąc pod uwagę stabilizację w Turbo, krzywa na wykresie będzie opadać pod minimalnym kątem do końca, żadnych gwałtownych spadków nie ma prawa być. Ładowarka po tym czasie pokazała napięcie na ogniwie 3,8V.
Wykres Turbo/High, przełączanie trybów co 5min. Warunki i zasilanie jak wyżej.
Jak widać latarka daje radę. Wykres jest analogiczny jak w Turbo, mamy dwa spadki. Jasność dla oka taka sama.
Po przełączeniu na High jasność, na luksomierzu, idzie w górę, zapewne jest to zasługa wysoko-prądowych ogniw. W takim układzie latarka świeci około 70min, czyli na dłuższy spacer może zabraknąć prądu:)
Stabilizacja jak najbardziej ok. Najważniejsze że TN40S utrzymuje praktycznie niezmienną jasność aż od końca, a przynajmniej do drugiego spadku. Miałem kiedyś Fenixa TK75 4000lm i mimo takiego samego zasilania i mniejszej mocy 100% było tylko przez chwilę, później jasność leciała w dół aż do niskiego trybu.
Krótko mówiąc tak powinna wyglądać stabilizacja:)
Jak latarka się wyłączy, nie da rady jej już odpalić, dioda w kliku mignie tylko 3 razy na czerwono. Co ciekawe kiedyś zostawiłem latarkę z rozładowanymi akumulatorkami na całą dobą, na drugi dzień również nie dało się jej włączyć, a ładowarka pokazała napięcie na ogniwie 3,2V.
Beam
Barwa neutralna, nieco cieplejsza niż w przypadku TN42 NW, bez żadnych dziwnych odcieni.
Beam w kształcie kwiatka, tak jak to ma miejsce we wszystkich latarkach tego typu. W TN40S gładkie refy powodują wyraźne przejścia pomiędzy poszczególnymi jego częściami, natomiast obrzeża "płatków" ładnie rozmyte.
Kwiatek w terenie jest widoczny, mnie trochę to drażni, jednak beam z jedno-diodowych latarek bardziej mi pasuje.
1. Spot - oczywiście bardzo jasny i jak na tego typu latarkę mocno skupiony, właściwie to można by go porównać do throwerów sprzed nastania emiterów bez soczewek, tyle tylko że ma większą średnicę. Świecąc w niebo i patrząc od tyłu promień wcale się nie rozłazi. Mi pasuje;)
2. Korona spota - na zdjęciu jej nie widać ale jest i to całkiem jasna:) O ile promień trzyma dosyć mały kąt, to korona fajnie się rozłazi, ładnie doświetla na większym dystansie. Podobna korona spota jest w Olight M3XS.
3. Spill - bardzo jasny, jednorodny, średnica taka sama jak w TN42, czyli ok 60o, tylko trochę "kwadratowy". Porównując jasność obu Thrunitów, TN42 wypada kiepsko ;D Dopiero po przełączeniu TN40S na High można mówić o jakiejś analogii.
4. Drugi spill, czyli "płatki kwiatka", rozmyte, już ciemniejsze od spila. W najszerszym miejscu ma  ponad 90o.
Beam świetny, i daleko i szeroko. Można śmiało przywalić na 500-600m, a i pod nogi też się bardzo dobrze spisuje dzięki "płatkom kwiatka". No, udało się to znakomicie.
Gdyby jeszcze znaleźć sposób na rozmycie go tak jak w jedno-diodowych latarkach z refem OP, było by perfekcyjnie.
TN42 vs. TN40S
Beamszoty
Robione przy różnej pogodzie.
Około 2m.
Około 10m.
Około 100m.
Na tych dobrze widać różnicę pomiędzy TN42 i TN40S.
Około 130m drzewa w oddali 230m.
Około 170m.
Około 250m.
Zoom 10x.
Około 400m.
Około 600m.
Około 950m.
Mimo że na pierwszym miejscu stawiam zawsze throwery, to TN40S łapie częściej niż TN42 ;D To jest takie brakujące ogniwo (jak dla mnie oczywiście) pomiędzy bardzo dalekim zasięgiem a przyzwoitą (a nawet bardzo) szerokością.
Podsumowanie
Jest parę rzeczy do których można się przyczepić.
Ale jak się odpali latarkę w Turbo, szybko się o nich zapomina. Mamy zasięg na poziomie porządnych throwerów, tylko że TN40S oferuje to czego w nich brakuje - szeroki spill i duży spot. Nadaje się i do poświecenia pod nogi jak i na daleki dystans. Do tego przyzwoita jasność w High, w Turbo jest już awantura >:D
Latarka konsumuje akumulatorki dosyć szybko, wersja ładowalna jest jak najbardziej na miejscu. Tyle tylko że dopłacać $70 do wersji ładowalnej, w której jest pakiet z NCR18659B to lekka przesada. A można było zrobić ładowalną gdzie wsadza się akumulatorki luzem.
Jak dla mnie jest to już rasowy thrower, choć zasięgiem do TN42 dużo brakuje (za to jest ze dwa razy jaśniej). Porównując TN40S i TN42 można stwierdzić że, jak już TN40S nie daje rady i już "widać ciemność", to TN42 oświetla całkiem wyraźnie cel i jeszcze dużo dalej. Ale na tym kończy się przewaga TN42, bo w reszcie (szerokość i jasność) zostaje w tyle.
Zasięg TN40S jest dla mnie zadowalający, do tego jasność i szerokość, coś pięknego, jeszcze jak by ujednorodnić cały beam było idealnie.
Jak ktoś wacha się pomiędzy tymi latarami to współczuje ;D (ja ostatnio częściej sięgam po TN40S), wybór chyba niemożliwy. Mogę tylko podpowiedzieć że jak priorytetem jest zasięg (i nic poza tym) to TN42, w każdym innym przypadku to TN40S.
Hector
A gdzie taka promocja? Do momentu aż przeczytałem tę recenzję byłem pewien, że chcę TN42, teraz nie wiem co jest mi bardziej "potrzebne".
Wygląd i zasięg na + dla TN42, natomiast użytkowość dla TN40S  ::) Skąd najlepiej kupować thrunite'y?
Dzięki za opis i fotki. Taka latara nie dla mnie, ale fajnie się czyta takie recki i przyjemnie ogląda zdjęcia sprzętów z takim zasięgiem.
Dzięki za świetną recenzję!
Ciągle alergicznie patrzę na refy wielodiodowe.
Jak by była na jednej diodzie i z OP to bym się zainteresował... ::)
2017-09-06, 18:12:07 #4 Last Edit: 2017-09-10, 14:27:41 by 1984
Quote from: Hector on 2017-09-06, 10:40:43
www.thrunite.com
Kupujesz, jak jest na stanie i Ci wyślą dostajesz mejla po niemiecku, następnego dnia DHL przywozi paczkę :)
-20% było 2 miesiące temu, teraz zostaje kod "THRUNITE" - 5%, albo "VIP" -10%, ale tu jest haczyk, bo trzeba zamówić za minimum $300.
TN40 nieźle daje czadu, choć 331200cd nie ma.
@Harry taki sprzęcik faktycznie nieporęczny, ale za to jak świeci ;) Predator v3 czy Acebeam L16 wypadają przy TN40S jak latarki z odpustu >:D
@sałron taki już ich urok, że się kwiatek robi ::)
Szypo
Super recenzja :)
Thrunite TN40S jest właśnie w świątecznej wyprzedaży na www.thrunite.com z $189.95 na $169.95, a potem po wpisaniu w koszyku Coupon Code: "20%" cena spada do= $135.96
To wyjdzie jakieś 519zł
Wie ktoś jaką trzeba wybrać opcję wysyłki aby doszło do Polski i ile wyniesie koszt wysyłki?
Przy okazji chciał bym skorzystać z waszej ogromnej wiedzy  ::) i dopytać jaką barwę diody lepiej wybrać (mam Armytek Wizarda Pro v3 Warm i podobają mi się ciepłe, ale jeśli wzięcie w TN40S ciepłej diody wiązało by się z zauważalnie mniejszą jasnością lub zasięgiem w stosunku do zimnej, to wziął bym zimną.
No i przede wszystkim czy Thrunite TN40S za 520zł nadal jest atrakcyjnym wyborem w stosunku do nowszych latarek konkurencji?  ???
Zależy mi na zasięgu, w celu uzupełnienia światła czołówki Armytek podczas wyjazdów na treking w góry. Myślałem nad Acebeam L30 Gen II na ogniwa 21700  >:D narazie nikt jej nie przetestował, ale wygląda obiecująco, lub Acebeam K30, ale podobno wycofują ją z produkcji, a o K35 nie znalazłem info kiedy wejdzie.
Pozdrawiam serdecznie :) Spokojnych Świąt  :)
Powoli do przodu.
Thrunite od pewnego czasu nie wysyła do Polski.
Michał
2018-12-16, 21:30:28 #7 Last Edit: 2018-12-16, 21:34:22 by 1984
Acebeam L30 v2 to odgrzewany kotlet :) To samo co L30 tylko że z tubą na 21700, Acebeam zaczął robić latarki na 21700, to i tubę L30 dostał nową i już GEN II :)
Jak się dobrze przyjrzeć to T27, T36 i L30 v2 różnią się tylko głowicami. Trochę słabo, no ale zawsze to taniej w produkcji.
TN40S jest na Amazon.de, ale 154€ :-\
Przy zamawianiu z poza UE, raczej trzeba szykować dodatkową stówkę na VAT - wiadomo trzeba się dołożyć do budżetu, wybory za pasem, a tu każdy chce, albo mu się należy.
A i jeszcze jedno, TN40S świeci szerszym spotem niż wyszło na fotkach, znaczy może nie tyle spotem, ale koroną spota - ładnie doświetla ::)
Quote from: Szypo on 2018-12-16, 17:24:10
TN40S i L30 (bez względu na generację) to różne światy. Łączy je tylko podobna ilość lumenów. Ale to dwa zupełnie odmienne charaktery latarek. Jeśli zależy Ci na zasięgu, to L30 zdecydowanie sobie odpuść.
2019-03-13, 13:46:27 #9 Last Edit: 2019-03-13, 14:02:04 by 1984
Wczoraj padł TN40S :'(
Zaczęło się od problemów z przełączaniem trybów, na początku myślałem, że klik szwankuje. Ale to raczej coś z drajwerem.
Tryb moon był zapamiętywany a nie powinien być, później dioda w kliku nie chciała świecić, a na koniec został sam tryb moon. Po klikaniu i obserwacjach latarki w końcu zdechła.Odkręciłem głowicę i tak zostawiłem.
Dziś kontrolnie sprawdzam a tu... wszystko działa jak powinno, ma ktoś jakiś pomysł? Może jakaś wilgoć zebrała się w środku?
2019-03-13, 13:48:04 #10 Last Edit: 2019-03-13, 14:02:59 by 1984
Dubel.
Chyba sama się nie naprawi :aniol:
Zaczęła się franca sama włączać :o I sobie sama zmienia tryby.
Po klikaniu zostaje moon. A jak się odkręci głowicę na dłuższy czas, to później przez chwilę działa normalnie...
Mam jeszcze miesiąc gwarancji, więc napisałem do serwisu. Diagnoza zepsuty klik, sugestia żebym rozebrał i wyczyścił. Trochę takie na odpie...ol, dobrze że chociaż nie pytali czy mam dobre akumulatorki. No ale tak też zrobiłem, klik czysty brudu ani wody nie było. Na szczęście pierścień przy kliku bardzo łatwo odkręcić.
Zobaczymy jak wygląda ta ich gwarancja.
Scenic
Klika można łatwo wymienić o ile da się go gdzieś zakupić. Nie ma tam nic skomplikowanego . ;)
Odpisali, że klik ma dwa obwody i może być gdzieś zwarcie - kazali odesłać do reichu. Gwarancja jeszcze jest więc nie będę się bawił, wedle ich gwarancji dają nową sztukę ;D Moja jest w stanie praktycznie fabrycznym więc wiele to nie zmieni, ale zawsze nowa i znowu 24 miesiące gwarancji :)
Tylko tak patrze na naszą pocztę i wychodzi mi przesyłka 58PLN - kiedyś taniej odesłałem Acebeama K40S do Chin.
Już mam nową :)
Nowa ma inny napis i lepszy klik - trochę twardszy i lepiej brzmi. Ma też taką samą anodyzację na całej powierzchni. Natomiast widzę na jednym z refów coś jak by ryskę ok 1cm grubości włosa. Musiała powstać przed nałożeniem odblaskowej powłoki.
Gorsza sprawa, jest to CW :-\
W serwisie twierdzili, że NW będzie za 2 miesiące. Ale jak zacząłem drążyć, kiedy dokładnie to okazało się, że do końca nie wiadomo kiedy będzie. CW była na stanie. Miałem też obawy, że wyślą mi jakąś używaną. To tak w skrócie.
Wieczorkiem zobaczę jak to świeci. Jak mi nie przypasi to poleci na sprzedaż. Tak że jak ktoś ma chętkę na nówkę sztukę z zerowym przebiegiem, to można się odzywać na PW.
