ArmyTek Barracuda Pro v2 XHP35 HI
Started by 1984, 2017-03-23, 17:29:02
Quote from: sałron on 2017-03-27, 00:39:19
Wg. mnie Barracuda Pro v2 XHP35 HI to najładniejsza latarka od Armyteka "ever"!
Pierwsza Barracuda też była niczego sobie :)
Do tego ten stalowy pierścień przy kliku.
Tylko była nieco duża i ciężka - 400,8g, czyli tyle ile, mniej więcej, waży nowa z akumulatorkami  ;D
HVT
Mam wciąż pierwszą Barracudę i nie oddam jej za żadne pieniądze. Chyba miała fajniejszy design i czuć ją w ręce.
Co do XH35 HI vs XP-L HI to porównywaliśmy spoty i mniej więcej zasięgi i wyszło, że jest bardzo podobnie. XP-L ma lustro ale mniej lumenów za to spot jest węższy - na 5 m jeszcze tego nie widać, ale już na 150 m widać różnicę. W XP-L spot wychodzi szeroko z reflektora a następnie nieznacznie się rozszerza, w XH35 wychodzi węziej, ale kąt jest nieco węższy.
Co do lustrzanych odbłyśników to wraz z pojawieniem się XP-L zakończyła się era luster, zakończyła się chyba nawet nieco wcześniej przy XB-H. Na XP-L każdy spill miał artefakty w postaci wąskich okręgów wokół spota. Na 30m już nic nie było widać, ale na 3 m widać te kręgi. Prawdopodobnie w xhp35 artefakty były jeszcze znaczniejsze dlatego zdecydowano się na nieco zmatowione lustro i artefakty ładnie są rozmyte.
komor
Quote from: HVT on 2017-03-28, 08:36:18
Albo nie umiem tego odpowiednio odczytać, albo w ostatnim zdaniu jest błąd. Co w końcu ma mniej rozszerzający się spot? XP-L, czy XH35?
HVT
komor
Czyli końcówka ostatniego zdania powinna być: „XH35 wychodzi węziej, ale kąt jest nieco węższy szerszy” – tak?
HVT
Tak. Przepraszam, obiecuję poprawę ;)
komor
Dzięki, chciałem mieć po prostu pewność co do stanu rzeczy.  :)
Mała akutalizacja :)
Okazuje się, że w ustawieniu "Taktycznym", na dokręconej głowicy można sobie ustawić, zamiast Turbo, 150lm. Trzeba poluzować/dokręcić głowicę.
Niby nic wielkiego ale znacząco poprawia użyteczność. Jakaś pomroczność jasna mnie dopadła czy coś ;)
HVT
No tak - tam są 2 programy - zmiana przez obrót głowicą. Podobnie jest na strobo - jedno mocne i jedno słabe
Paweł S.
Cześć, świetna recenzja. Chodzi za mną ta latarka. Czy akusy SAMSUNG INR18650-35E 3500mAh Li-ION 3,7V 8A
będą do mniej pasować? W jaki sposób ostrzega przed nadmiernym rozładowaniem?
Pozdrawiam Paweł
2018-05-10, 00:16:14 #25 Last Edit: 2018-05-10, 00:18:27 by 1984
W wersji na 1x 18650 będzie tak:
To akurat wykres Predatora XHP35 HI, ale w Barracudzie jest taki sam sterownik. Wiadomo kiedy ogniwo pada, bo latarka świeci coraz ciemniej ;)
W wersji na 2x 18650 trzeba nosić stoper, a to dlatego, że gaśnie bez ostrzeżenia i świeci aż do końca tak samo.
HVT
Quote from: Paweł S. on 2018-05-09, 23:38:17
Pozdrawiam Paweł
Do niej musisz mieć aku z zabezpieczeniem. W innym wypadku rozjedzie akumulatory poniżej 2.8V. Co do ostrzeżeń o wyładowaniu to czasem jest z tym problem i latarka może pociągnąć do końca aż aku zabezpieczenie odetnie aku. Progi zostały zaprogramowane, ale czasem nie działa ostrzeżenie. Przy takich konstrukcjach latarka ma info o sumarycznym napięciu na aku. Jeśli jeden ma 3,5 a drugi 3 to dostaje info że ma 6.5 V i nie będzie ostrzegać bo wciąż myśli, że oba mają 3,25V. Kłopot polega na tym, że aku o niższym napięciu będzie szybciej drenowane.
WNIOSEK: używać identycznych aku i razem je ładować.
Paweł S.
Bardzo dziękuje za odpowiedz ;) to jakie są do niej najlepsze aku oprócz oryginałów Armytek?
HVT
Bierz xtar 3400 pcb. Nie bierz keepower bo ledwo co wchodzą w tube - są lekko za grube.
Paweł S.
