2022-06-27, 07:20:12
HID by NICCO
Started by nicco, 2012-04-15, 13:22:22
nicco
2012-04-15, 13:22:22 Last Edit: 2012-11-11, 08:58:33 by nicco
Witam :)
Od paru ładnych lat leżał u mnie szperacz "by biedronka" ileś milionów candel power h3 super duper, kiedys kupiony z myślą przeróbki na LED. Okazało się ze poświecił krótko, bo aku po paru ładowaniach wysechł, wszelkie dolewanie elektrolitu nie ożywiło "suchara". Sprzęt tak sobie leżał i czekał na lepsze czasy.
Z teściem (zawodowy strażak) zawsze lubowaliśmy się w nowinkach, i wzajemnie porównywaliśmy nowe latarki, wydumki itp. Teść posiada strażackiego Streamlight VULCAN na h3, ze stacją dokująco-ładującą i kiedyś postanowiłem ze przebiję Jego VULCANA (chociaż MAGLITE na P7 thx to MAR3 dawał nieżle rade) - potrzebowałem czegoś jeszcze lepszego, tak też powstał zarys projektu "VULCAN MASAKRATOR"
Na przestrzeni ostatnich miesięcy zaczęłem stopniowo kompletowac sprzęt do projektu tz:
- body szperacz "by biedronka" ileś milionów candel power h3 super duper - ~ 30zł
- puszka na aku i część okablowania (http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=627265 - 25zł
- konektorki proste, koszulka termo 6.3mm, 2x 3m dwukolorowego przewodu bodaj 2^2, 2 włączniki hebelkowe do 8a - 17zł
- gniazdo tablicowe do ładowania aku (http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=410197) - 10zł
- kabel do gniazda ładowania i prostownika - darmówka
- prostownik elektroniczny do aku agm/żel - prezent = darmówka
- zestaw hid h3 6000k + przetwrnica g5 ultra slim (http://allegro.pl/przetwornica-xenon-slim-h1-h7-h4-12v-6x7-gwarancja-i2212839252.html) - 72zl
- akumulator alarmtech 12v/7ah - 45zł
suma razem: 199 zł
No to siup i skręcamy :)
Gniazdo tablicowe zostało obsadzone w dupce szperacza, oznaczone +/- i odpowiednie okablowanie pociągnięte bezpośrednio do aku (przez bezpiecznik na + klemie). Zasilanie z + klemy doprowadzone do hebelków, i od nich odpowiednio wyprowadzone do odbiorników (HID i LED). Przetwornica zawinięta w karton (w celu odizolowania metalowej przetwornicy od przypadkowego zwarcia się z hebelkami lub portem ładowania) została wepchnięta pomiędzy hebelki. Generalnie układ ładowania, przetwornica, włączniki i część okablowania znajduje się w body (ciasno, miałem już problem z upchnięciem lustra), natomiast zasilanie i reszta okablowania w puszcze. Puszka odpowiednio wyfrezowana zeby aku nie latało w środku, i przykręcona tak ze zestaw jest wyważony, nie ciągnie ani dupa ani dziobem w dół. Palnik z racji konstrukcji jest nieco dłuższy niz standardowa żarówka h3, co wymusiło zdystansowanie lustra względem szybki. Zrobiłem to poprzez obrócenie szybki w gumie o 180 stopni, dało to wystarczający dystans, miejsce gdzie fabrycznie wpychalo sie pod gume lustro - zostalo zaklinowane obręczą z niebieskiego przewodu 2^2, po skręceniu mamy wmiare szczelne połączenie i brak obaw o wypadnięcie szybki. Ogniskowanie do maksymalnego skupienia uzyskałem przy palniku wepchniętym na max w gniazdo, cofanie palnika na podkładkach powodowało powstawanie dunata. Zestaw daje spory hotspot - na dystansie 10m hotspot ma okolo 0,5m srednicy, spill tez jest zacny i szeroki. Na dystansie 50m spill miał szerokość 5-6m tak na oko. Wczorajsze nocne testy przy silnej mgle dawały potężny i dość szeroki promień światła na dystans okolo 80m, przebija to napewno w sile światła maglite P7.
Plany docelowe, do puszki będzie doczepiony jeszcze (pod refem hid) lampa dzienna z malucha (mocno rozpraszająca), wypchana 120 diodami flux, barwy białej zmnej, o kącie 180 stopni. Sterowane osobnym hebelkiem, da to nam sporą wielozadaniowość zestawu, do świecenia FLOOD na odległość do 3-5m (liczę na oko bo jeszcze nie odpalałem tego) przez wiele godzin będę stosował LED, natomiast do oświetlenia dużej i odległej przestrzeni czyli TROW - mam HIDA z czasem pracy 60-90min.
Łączna waga zestawu - 3,5kg (tyle wyszło z różnicy po zważeniu sie z i bez latarki :P )
Pozostaje jeszcze kwestia termiki zestawu, bo palnik cholernie się grzeje. Lustro jest metalowe, szybka szklana, ale jak to się zachowa przy świeceniu wiecej niz 5-10min - nie wiem.
poniżej kilka zdjęć, na niektórych wdał sie mój pomocnik "STEFAN" :)
no to tyle :) pozostały podziękowania:
- dla żony za wytrwałe siedzenie wieczorami w samotności
- dla Krzyśka za wypożyczenie dremla i innych ułatwiaczy życia
- dla Ojca za pomoc w wierceniu i łączeniu puszki z body (2 ręce to zamało)
- dla Kazika - za podpowiedzi w jego wątku "HID by Kazik"
miłego czytania, uwagi i sugestie mile widziane (rozmiaru proszę nie krytykować - projekt od początku zakładal takie zasilanie - 18650 narazie unikam puki mogę)
pozdrawiam serdecznie :)
UPDATE:
http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
Nie należy rozładowywać akumulatora do napięć niższych niż podane w tabeli 1. Na przykład końcowe napięcie rozładowania 12-to woltowego akumulatora o pojemności 7 Ah, z którego pobierany jest prąd o wartości 0,7 A (0,1 C [A]) wynosi 10,5 [V] (6 ogniw * 1,75 [V/ogniwo]).
Z tabeli wychodzi ze im wyzszy prad rozladowania to mozna zejsc nizej na cele.
Moja przetwornica ma zakres napiecia od 9v w gore, wiec balansuje na granicy, ale i tak nigdy tak dlugo nie swiecilem zeby rozladowac na raz 7ah.  Max na raz to kolo 40min swiecilem.
Bazujac na tej charakterystyce rozladowania:
Przetwornica bierze max 5,3a (wedlug tabliczki) - zmierzone natomiast ze przetwornica zaraz po odpaleniu bierze okolo 4,8a-4,5a (spada szybko), po okolo 15-20sek  stabilizuje sie na 3,30a co by dawalo okolo 1,5h swiecenia. Wsumie od kwietnia ladowalem lampe 2x, i to tylko z tzw widzimisie - a nie dlatego ze nie startowala lub mrygala. Wyswiecone kolo 2-3h swiecenia i duzo razy wlaczana/wylaczana co wsumie dawalo wiekszy pobor niz swiecenie ciagle.
pojawily sie tez inne okolicznosci:
pierwsze primo sprawdzilem z ciekawosci kwestie ogniskowania palnika i u mnie poraz kolejny potwierdzilo sie ze na maxa wsunienty jest optymalnie, dawalem rozne podkladki, ale im bardziej cofalem palnik tym wiekszy paczek z tego sie robil.
Druga sprawa ktora zauwazylem to moj palnik jest krzywy, jak osadze go prosto w gniezdzie to mam przesuniente ognisko - wiec palnik siedzi krzywo zeby bylo prosto - coz oczekiwac od palnika za 15zl
Trzecia sprawa, ze niestety lustro pomimo ze metalowe, nie trawi zbyt dobrze temperatury palnika, wsumie lampka wyswiecila moze ze 2h-3h swiecenia, z czego najdluzej 45min ciaglego. Pojawily sie juz odbarwienia na lustrze w postaci zolto-fioletowych tecz, ciekawe ile to pociagnie....
tyle ciekawostek
pozdr.
Jak siłe światła skomentował Teść? ;D
Zamiast gniazda tablicowego dałbym dużego "dzeka", Wytrzymuje kilka amper...
nicco
Tesciu ma streamlight vulcan na halogenie, i w strazy ma nowa generacje na diodzie led (nie widzialem tego wynalazku wiec nie wiem co to konkretnie jest), mowil ze miedzy vulcanem halogen a led jest mega przepasc na kozysc led'a.
Natomiast po testach mojego "VULCAN MASAKRATORA" - osiagnelismy pelen sukces, ilosc swiatla generowanego przez lampe w hotspocie i spillu jest powalajaca, zdecydowanie nie nadaje sie to do swiecenia pod nogi bo mozna oslepnac od refleksow. Zasieg swiatla to okolo 150m widocznego swiatla na scianach budynkow, ale rowniez widac bylo refleksy odbijanego swiatla z tych nakladek w ksztalcie chelmow na kominach domow tak oddalonych ze ich juz zabardzo nie widzialem w polmroku.
Rowniez porownanie swiatla z moim maglite P7 ~700lm pokazalo ze mag przy "MASAKRATORZE" swieci jak dupa swietlika, zasieg gdzies o 30-40% mniejszy, ilosc swiatla bez porownania mniejsza, swiatlo maga ginie w swietle xen.
slowem bylo "achievement unlocked" a teraz jest nawet nie "mission accomplished" tylko:
pozdro :)
Gratuluję projektu. :) Bardzo ciekawe umieszczenie akusa. ;)
Strowger
Widzę kolejny projekt na tym samym body co moje :)
Jak poradziłeś sobie z ogniskowaniem palnika H3 ? Jest po prostu włożony w miejsce halogena, czy coś kombinowałeś z dystansem cofającym palnik ?
nicco
Quote from: Strowger on 2012-11-05, 13:27:16
witaj!
odpowiem cytujac sam siebie:
Quote from: nicco
pozdawiam :)
Strowger
Kurka wodna, czytając temat przeoczyłem te informacje :/
Dzięki za odpowiedź, patent z odsuwaniem szyby od reflektora już mam zastosowany, bo inaczej nie dałoby się tego poskładać.
nicco
Widzisz, pewnie palnik palnikowi nie rowny, i lustra w tych kiepskich chinskich body tez pewnie rozne, bo kolega KAZIK musial cofac palnik poprzez podkladanie podkladek (wycinanych srodkow z plyty cd i mial wlozone bodjarze 4 sztuki), ominal problem podwyzszania szybki wzgledem lustra, i uzyskal porzadana ogniskowa. U mnie natomiast najlepsza ogniskowa jest z palnikiem wepchnietym na maxa, ale musialem zdystansowac szybke.
tyle na szybko :)
W miedzy czasie po konstrukcji potwora, zrobilem pare pomiarow, ponizej wklejki z mapa szukacz / google maps - z pomiarami odleglosci w lini prostej.
http://imageshack.us/a/img255/904/hidtest2.jpg
http://imageshack.us/a/img839/1996/hidtest1.jpg
zdjec rzeczywistych nie mam, bo nie mialem aparatu, a telefonem to fige widac po nocy...
