Ładowarka All-in-One 1.2V/3.6V Auto-off CC Battery Charger
Started by pawelsz, 2008-03-16, 13:04:13
Kupiona tutaj :
http://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=3163
do tego dodałem sobie to:
Travel Adapter Plug White
https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=2722
Niezbędne, ponieważ ładowarka ma wyjście na zasilanie US i potrzebna jest przejściówka.
Dane producenta:
- Charges all 1.2V NiMH NiCD and 3.6V/3.7V Li-ion cells
- Constant current charging (NiMH/Li-ion)
- Voltage cut-off 1.38V / 4.2V (NiMH/Li-ion)
- LED charging indicator (charging/full)
- Charges 1.2V AAA/AA/C/D NIMH NICD
- Charges 3.6V/3.7V CR2/10440/14500/14670/16340(RCR123A)/17500/18500/18650 C/D size Li-ion Battery
- Charges anything from 30mm to 66mm
- Also charges 9V 6F22 cells
- Input 100V-240V
- Output 1.2V/300mA, 3.6V/230mA, 9V/100mA
Widać z powyższego, że bardzo uniwersalna jest, unikatowe jest ładowanie zarówno NiMh oraz Li-ion oraz minimalne rozmiary- ideał do zabrania w podróż, lub jako podręczna stacja ładowania pojedyńczych akusów.
Jest możliwośc ładowania też lion 3V po zastosowaniu adapterka z kai (teraz nie mam linku- potem poszukam)
Tak wygląda
od góry
z boku
i od spodu ze schowaną wtyczką
Moje pomiary prądów ładowania
NiMh ok 250mA , koniec ładowania ok 1.46V
li-ion   ok.300mA, koniec ładowania ok 4.2V - ale uwaga- dalej ładuje prądem 0.03A, także lepiej nie zostawiać akusów nie zabezpieczonych na długo po zapaleniu sie diody zielonej, hmm- przy 4.21V ładuje już jedynie 0.02A, ale ładuje dalej- przy 4.23 dalej jest 0.02A - także nie do końca jest to automat !!
Ciekawostka dla: po przekroczeniu napięcia ogniwa NiMH ok 1.3V a lion ok 4.05V dioda ładowania zaczyna szybko mrugać.
