2022-06-27, 06:36:44
HID by Bosss
Started by bosss, 2007-07-16, 12:13:41
kafi
2010-01-10, 21:34:16 #75 Last Edit: 2010-01-10, 22:04:34 by kafi
mam oryginalne przetwornice ale z najmniejszych jakie mam to są takie hidy slimy
http://www.allegro.pl/item875795558_hid_zestaw_xenon_xenony_h1_slim_made_in_japan.html
a teraz wpadłem przeciez na to ze mam spawarke do plastiku:) poprostu odetne dupke latarki dremelkiem dosztukuje 2 cm plastiku z tyłu... wszystko piknie dospawam:) i latarka zrobi sie dłuższa o 2 cm w sam raz na przetwornice z tyłu latarki...przewody powinny starczyc a jak nie to bede poszerzał latarke z przodu:) na sam koniec spawy ładnie sie wyszlifuje i polakieruje szarym matem pod kolor:) albo jakąs farbą gumową odporną na uderzenia....
wiec co radzisz? szukac na działce padniętego szperacza? zamawiac jakis akus zelowy 12v i rzeźbic?:)
cholera tak mi sie marzy latara hid:) bawilem sie jakis czas kumpla hidem a konkretnie tym
http://www.mediajet.pl/latarka-hid-light-storm-tkx1-p-147.html
zdjecia w 100% oddaja jego swiatło:) jak poswieciłem na drzewa myslalem ze ptaki w nocy z gniazd pospadaja:)
poczytałem posty na forum o przeróbkach i tez chce takiego:) choc fundusze ograniczone:/ ale najdrozsze przetwornice palniki obudowe latarki juz mam:) jedynie co to kupic chyba bedzie trzeba akusa żelowego?to moze i w 50 zł z moim hidem bym sie zmiescil:)
ale pojawił sie problem bo jak wziałem pomiary na oko to aku 7ah zajmuje na dlugosc 15 cm wiec okolo 4 cm wiecej niz latarka plus przedluzenie na przetwornice 2 cm wiec trzeba by wydluzyc ją o 6 cm:) i bedzie dluga bardzo:) ehhh sam nie wiem... moze lepiej kupic za 200 zł było by kupic tego  szperacza juz z aku:) z pierwszego posta...
Quote from: kafi on 2010-01-10, 21:34:16
Ostatnie zdjęcie z lewej jest, że tak powiem za zajebiste. >:D Albo grzebane, albo długi czas ekspozycji. ;)
Taka przetwornica ma jakieś szanse zmieścić się bez większych przeróbek. Ale to już trzeba omawiać na konkretnych przykładach. ;) Poszperaj na działce i pokaż najlepszą budę. Wtedy będziemy myśleć dalej. :)
kafi
własnie ta buda to ta ktora podałem z linka:) przeszukałem allegro za akusami 7ah i kazdy z nich ma 15 cm dlugosci i tak jak na oko sprawdzilem po aukcji wymiar gdzie jest pokazany centymetr na zdjeciu to trzeba by przedluzyc ją o jakies 6 cm:) cholerka duzo:) bedzie smiesznie wyglądac a nie o to w tym chodzi... zakup akusa to 40 zł wiec nie jest az tak zle skoro reszta materiałow juz jest:)
no ale te przedluzanie:/ sam nie wim:) a wogóle da rade na to zalozyc jakis regulator napięcia? bo przeciez hid na pełnych obrotach wyssie moment akumulator:) zastanawiam sie czy wogole by 30 min wytrzymal a pewnie ładowanie całą noc:)
HID 35W przy aku 12V 7Ah powinien działać około godziny. Później zaczyna się zabijanie aku, a jeszcze później zadziała zabezpiecznie przed zbyt niskim napięciem i będzie nagłe DUP. ;D Pamiętaj, że przesunie się też środek ciężkości, więc normalnie łapiąc latarę, będziesz mógł robić symulację obrony p-lot. >:D
kafi
z tego co pamietam to w takiej latarce juz wczesniej jest załozona zarówka halogenowa h1 taka jak w autach a maja one pobor prądu 55W... Hid ma natomiast 35 W wiec nie rozumiem czemu nie pociągnie seryjny akus hida z takiej duzej latary?
Quote from: kafi on 2010-01-11, 19:31:37
To, że jest tam żarówka 55w nie znaczy, że świeci jak żarówka 55w  ;D ;D ;D
podłącz taką żarówkę w aucie a zobaczysz różnicę w jasności  ;)
Oczywiście, że pociągnie. Ale długo pewnie nie pożyje. ;)
kafi
najwieksza wada takiego zestawu to to ze nawet na akumulatorze 7V pociągnie tylko 40 min a pozniej ładowanie 15h:/
a jakby tak założyc najnowszą diode cree??
http://www.allegro.pl/item882962552_luminus_sst_50_w_5700k_gj200_typ_1250lm.html
chyba tez musi miec kopyto taka dioda:) a przynajmniej poswiecic to to dluzej niz hid:)
To tak, jakbyś pytał, czyt nie lepiej zamiast Rolls'a kupić Mondeo, bo przecież też dobre auto. :D Zasięg w stosunku do HIDa będzie ekhem... średni. :P
Jest problem. Z aukcji na Allegro (akus 12V 7Ah) :
,,Maksymalne natężenie rozładowywania: 2,16 A" - HID ssie jakieś 3,3A. Krótko mówiąc - życie akusa będzie krótkie, ale bardzo treściwe. >:D
kafi
znalazłem cos takiego jeszcze:)
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=184613
hida na 10w a nie 35:) wiec z poborem prądu i czasem swiecenia powinno byc duzo lepiej:) fajny ze mozna go zapakowac do jakiejs normalnej latary:) a nie konkretnie szperacza... ciekawe czy u nas jest to gdzies juz dostepne?:)
To już lepiej bierz Luminusa SST-50. Będzie więcej światła i możliwe użycie trybów.
