2022-06-27, 05:33:53
Projekt Mag T5
Started by Windforce, 2007-06-10, 19:08:20
Windforce
2007-06-10, 19:08:20 Last Edit: 2007-08-27, 18:29:18 by Windforce
Dzisiaj w końcu się przemogłem, wziąłem swój odłożony, gładki reflektorek aluminiowy dostosowany do używania w Maglite i...
wypiłowałem w nim pilnikiem wstrętną dziurę: :o
Wstrętna dziura bardzo popsuła estetykę i ktoś mógłby mi zarzucić, że własnie zniszczyłem dobry reflektorek ???
Ale nie...  8)
Dziura ma większy sens. Otóż dzięki niej można zmieścić w reflektorku 2'' o otworze 8,71 mm lampę D2S wraz z przewodem powrotnym ;D
Ze względu na to, że ogniskowa reflektorka wynosi zaledwie 5,1 mm, rozwiercenie całego otworu do średnicy umożliwiającej wejście przewodu powrotnego (16 mm) spowodowałoby powstanie niedorzecznie dużych strat światła w tym otworze. Wypiłowany rowek nie wprowadza za to niemal żadnych strat, a odstęp ścianek otworu od bańki lampy wynosi zaledwie 0,4 mm.
Miejsce, gdzie niedługo będzie powstawać do 4600 lm światła utrzymuje w ognisku małego reflektorka tailcap z nieukończonego moda Walthera Cree. Walther jeszcze nigdy nie świecił, a jego tailcap znacznie lepiej pełni rolę tulei dystansowej, niż tailcap'a ;)
Tak wygląda zestaw "nieuzbrojony" z przetwornicą...
A tak "uzbrojony" po zęby taśmą samoprzylepną i gotowy do podłączenia pd 12VDC ;D
Windforce
Jeszcze trochę... Cierpliwości. :)
Nocne testy tej prowizorki wypadły nadzwyczaj dobrze (docelowo nie będzie żadnego tailcapa i taśmy samoprzylepnej, a wytoczony pod wymiar zestaw ;) ). Na szczęście prowizorka nie miała wpływu na efekty, więc moje oko cieszyło się urzekająco pięknym rozkładem światła. Nie posiadam niestety sensownego aparatu do robienia beamshotów, więc tylko opiszę, co moje oczy miały zaszczyt oglądać.
Po odpaleniu i 15-sekundowym rozgrzewaniu lampy, otoczenie zalało złociste, zaskakująco ciepłe jak na HID światło. Absolutnie ZERO artefaktów, jakichkolwiek cieni (brak cienia przewodu powrotnego!) i ogromna, gładka korona stopniowo zwiększająca natężenie aż do punktowego hotspota, który wygląda jak jasna, białoniebieska gwiazda. Korona sięga powyżej 25 stopni i płynnie rozlewa się w jasny sidespill. Coś pięknego... Idealnie czysta wiązka światła, czysta, niczym światło z najlepszych żarówkowych latarek Surefire z orangepeelem. O ile potęgę mocy światła 35-watowego HIDa można do czegokolwiek takiego porównywać... Dzięki aksjalnemu układowi iskry, jej specyficznemu rozkładowi luminacji, która generuje zarówno szeroką i jasną koronę oraz ściśle punktowy hot-spot, dostajemy kompromis między skupieniem i floodem, nieosiągalny dla jakiejkolwiek diody, ani żarówki. Zasięg może nie powala, ale w porównaniu z CZYMKOLWIEK, co jest w stanie świecić w reflektorze o średnicy 2'' jest niesamowity. A do tego jest do dyspozycji istna ściana światła, która zalewa całą okolicę w promieniu 50 metrów! Kto widział beamshoty Polariona, ten może sobie wyobrazić, jak to wygląda. To, jak świeci zestaw, jest bez wątpienia najpiękniejszym promieniem, jaki kiedykolwiek widziałem. ;D
Quote from: Windforce on 2007-06-11, 11:24:04
Damian, powaliłeś mnie tym opisem, jest przeuroczy...
Windforce
2007-06-11, 15:20:01 #4 Last Edit: 2007-06-11, 15:45:22 by Windforce
Dzięki, ciesze się, że Ci się podobał. :)
Więc chyba oddaje choć trochę charakter tego światełka...
Kurde żałuję, że nie mam żadnego aparatu...
Miałem chwilkę czasu, więc narysowałem w Corelu "wall-shota" ;D
Bez żadnych ubarwień przedstawia to, co widać wraz z charakterystyczna złotą barwą. Spot trochę "prześwietliłem". Spill rozciąga się na jakieś 45 stopni od osi promienia.
Edit:
Nie mogłem się powstrzymać i wrysowałem jeszcze beamshot Ledlensera Cree (~700 mA, IMS20) oraz Maglite 4D z oryginalną kryptonową żarówką: :D
Widzem Windforce, że nie ja jeden do tego doszedłem,
Żarówki dają zółto-białą barwę
LED'y martwą białą,
A HID nie zaniża się do pospolitych barw i atakuje srebro i złoto.
Ciężko to zrozumieć jak się tego na oczy nie widziało, ale tak to cholera jest,
światła HID'a nie da się z niczym innym porównać....
Windforce
Quote from: Esthan on 2007-06-11, 15:26:36
LED'y martwą białą,
Dokładnie się z Tobą zgodzę
Jak Mag zadziała jako całość nieposklejana taśmami, to spotka Cię zaszczyt przetestowania go jako pierwszemu po mnie. :)
No to będę musiał mierzyć luxy na 5-10 m co by licznik w ogóle w skalę wskoczył :]
Windforce
Hehe, może luxy nie powalają, ale lumeny - ooo tak... :D
Z luxami poczekaj, aż zabiorę się za Mac-Thora. ;)
Na potęgę posępnego Lumena !
Mam światło !
He-Windforce-Man
;D
Szatański, 666 post :D
Windforce
fire
ov_Darkness
Windforce: mógłbyś rozpisać orientacyjnie koszty, skąd wziąć podzespoły i czy dałoby się to wsadzić w body 2/3D?
Jak z wydajnością zasilania? Bardzo się grzeje?
Z madrości Wuja Darkness'a:
"Lepszy śnieg, niż grzybica prącia."
"Najlepsza baba, to własna graba."
"Nie przytulam psów. Wolę kobiety."
Windforce
2007-06-26, 16:41:11 #13 Last Edit: 2007-06-26, 16:43:05 by Windforce
1) Sam jeszcze nie znam wszystkich kosztów, orientacyjnie rzucam na to 2000 zł.
Koszt samej przetwornicy to 1000 zł.
2) Jak zrobię użyteczny, świecący komplet to napiszę, co dla kogo za ile i skąd.
3) Nie. Ja wsadzam słonia do samochodu. Nie da się wsadzić słonia do klatki kanarka. :)
4) Wydajność? Runtime na poziomie >90 minut ciągłej pracy przy mocy 35W i temperaturze 23'C. Wszystko dzięki akumulatorowi Li-Ion 14,8V o pojemności 4400 mAh. Inaczej mówiąc 3200 lm w pełni regulowanego światła, przez dobre półtorej godziny. Myślę, że wydajnie. W temperaturze 0'C czas pracy skraca się do 75%.
5) Przetwornica nie grzeje się prawie wcale, w końcu ma do 90% sprawności. Grzeje się tylko reflektorek, wymaga niezależnego od chłodzenia przetwornicy systemu żeberek na obudowie. Myślę o jakimś zabezpieczeniu temperaturowym.
6) Zna ktoś jakiegoś tokarza? :)
Damian
Quote from: Windforce on 2007-06-26, 16:41:11
Damian
Mam tokarkę i parę noży...
