Latarki - dla niewtajemniczonych , wprowadzenie w tematykę
Started by adiblue, 2006-09-28, 20:30:45
adiblue
Życie na naszej planecie od początku związane jest ze światłem. Słońce dyktuje rytm życia.
Człowiek marząc o poskromieniu otaczającego światła patrzył zazdrośnie w stronę słońca… Jednym z owoców tej zazdrości jest sprzęt oświetleniowy pozwalający na poskromienie nocy.
Odkąd sięgam pamięcią fascynowały mnie latarki. Już jako kilkuletnie dziecko nabyłem drogą agresywnej  perswazji użytej wobec rodziców swoją pierwszą latarkę - model z żarówką kryptonową 3V  i zasilaniem na dwie baterie R20 – szczyt ówczesnej technologii, jeśli chodzi o  kategorię lekkich urządzeń oświetleniowych.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło, technika poszła do przodu, no i sprzęt kupuję sobie sam.
Dziś królują latarki oparte na diodach LED - nisko i wysokoprądowych. Niewykluczone, że kiedyś całkowicie wyprą one żarówki. Póki co, pewien segment rynku jest wciąż zarezerwowany dla żarówek zwanych częściej żarnikami. Jest to sprzęt wysoce wyspecjalizowany i kierowany bardziej do służb mundurowych niż na rynek cywilny. Dawne kryptonowe i halogenowe żarówki  zostały zastąpione przez znacznie sprawniejsze i jaśniejsze żarniki ksenonowe, a także (w szczególnie mocnych latarkach) przez emitery w technologii HID. Domeną promienników LED są przede wszystkim latarki kieszonkowe, od minilatarek mogących pełnić rolę breloczka do kluczy po latarki turystyczne o zasięgu do 100 metrów, wyposażonych w regulację siły światła. Ważnym aspektem postępu, jaki się dokonał jest głównie sprawność promienników światła (LED, ksenon, HID), a także postęp w dziedzinie źródeł zasilania. Dla przykładu pojedyncze ogniwo litowe CR123 o wymiarach 16,5 x 35 mm ma w sobie więcej energii niż bateria R20! Ponadto baterie litowe są niewrażliwe na działanie skrajnych temperatur (pracują poprawnie w temperaturach od -20 do +40 stopni), a w spoczynku tracą minimalnie na swojej pojemności, dzięki czemu nawet po 10 latach przechowywania  będą nadal gotowe do użycia. Ważne jest też to, że baterie litowe w przeciwieństwie do tradycyjnych ogniw  nie tracą dodatkowej energii podczas przechowywania w używanym sprzęcie (niewrażliwość na tzw. efekt samorozładowania spowodowanego umieszczeniem baterii w układzie pojemnościowym). Latarki możemy podzielić na grupy na wiele różnych sposobów. Jako kryterium można użyć poza ceną rodzaj użytego promiennika, rodzaj włącznika, wielkość latarki, a także rodzaj emitowanego światła. Mamy więc włączniki typu „klik” (aby włączyć latarkę, należy wcisnąć włącznik jak w klasycznym długopisie zenith) oraz włączniki typu „twist” (włączenie latarki następuje poprzez silniejsze dokręcenie dwóch oddzielnych elementów latarki). Rodzaj światła określamy terminem „throw” (światło mocno skupione) lub „flood” (światło rozproszone). Niezależnie od stopnia skupienia strumień światła może być jednorodny (padająca na ścianę plama światła ma taka samą moc na całej swojej powierzchni) lub tzw. Klasyczny (plama światła będzie bardzo mocna na małej powierzchni znajdującej się pośrodku i dużo słabsza na pozostałej swojej powierzchni). Nie ma latarki „do wszystkiego”. Czego innego oczekuje się od latarki kieszonkowej, której zadaniem będzie oświetlenie ziemi pod nogami podczas nocnego spaceru, a czego innego od latarki podwieszonej pod karabinek podczas operacji policyjnej grupy szturmowej. Kolejną ważną kwestią jest określenie mocy światła. Do niedawna używane były takie jednostki jak luks czy kandel. Dziś poważni producenci latarek podają moc światła w lumenach. Jednostka ta określa całkowitą ilość wypromieniowywanego światła, dzięki czemu można łatwo określić, jak mocna jest dana latarka. Należy pamiętać także o tym, że moc nie oznacza zasięgu na jaki sięgać będzie światło. Zasięg zależy jeszcze od stopnia skupienia światła. Dlatego, by określić jak daleko dana latarka będzie świecić, musimy znać poza mocą w lumenach także moc w luksach (LUKS -moc światła w najjaśniejszym punkcie mierzona z odległości 1 metr). Dopiero te dwa parametry dają przybliżony obraz możliwości latarki. Do użytku codziennego na małe odległości najlepsza będzie latarka ze światłem rozproszonym i miękkim, najlepiej z kilkoma poziomami mocy (np. Photons Intl CR2 ION). Takie światło będzie komfortowe dla oczu i co ważne, nie będzie w dużym stopniu zaburzać zdolności oczu do widzenia przy mniejszej ilości światła. Latarka taka nie będzie nas oślepiać, a uzyskany obraz będzie dużo czytelniejszy dla naszych oczu. Ważne też, że po jej zgaszeniu oczy bardzo szybko powrócą do pełnej adaptacji do warunków otoczenia. Niestety latarka tego typu będzie miała stosunkowo mały zasięg. Do zastosowań takich wystarczy latarka o mocy 3-5 lumenów. W zamian za małą moc promieniowanego światła otrzymujemy minimalne rozmiary (np. ARC AAAP 6 lumenów, długość 6,75 cm, średnica 1,25 cm, a więc rozmiary porównywalne do baterii R6!).
Policjant podwieszając latarkę pod broń oczekuje czegoś innego. Dla niego liczy się moc i zasięg, a także możliwość oślepienia i zdezorientowania potencjalnego napastnika. Latarki tego typu mają bardzo mocne i silnie skupione światło. Latarki dużej mocy (np. Pelican M, Surefire C, Pentagon X…) często mają moc sięgającą 100 lumenów i więcej (standardem w tej grupie jest 60 lumenów). Tak mocne światło powoduje uczucie bólu przy skierowaniu światła w oczy nawet przy zamkniętych powiekach! Dłuższe patrzenie w źródło takiego światła spowoduje odklejenie się siatkówki! Latarki z tej grupy często nazywane są latarkami taktycznymi. W grupie tej królują żarniki ksenonowe. W latarkach z emiterem typu HID moc najsłabszych zaczyna się od poziomu 400 lumenów (np. MicroFire Warrior K500) i sięga kilku tysięcy lumenów silnie skupionego światła. Przy czym latarka taka nadal nadaje się do ręcznego przenoszenia np. jako latarka patrolowa. Przykładem może być Surefire Beast-2000 lumenów przy wymiarach 37,5 cm długości i średnicy głowicy (najszersza część latarki, w której umieszczony jest odbłyśnik z żarówką) 10cm. Dla porównania popularny Maglight 4D ma 37,5 cm długości i średnicę głowicy 6,7 cm, oferując moc zaledwie około 40 lumenów. Wśród nowoczesnych latarek wyższą moc oferuje np. trzykrotnie mniejsza latarka Pelican M6LED 3W. Bardzo prężnie działa także rynek hobbystyczny. Popularne są przeróbki latarek Maglight jako dość taniej i bardzo solidnej bazy do modyfikacji. Zmianie ulega rodzaj promiennika i zwierciadła, często dodaje się elektronikę sterującą. Celem jest zwykle zwiększenie mocy  kilku lub kilkudziesięciokrotne. Latarkę można też wyposażyć w dodatkowy pierścień o agresywnej fakturze mocowany na głowicy. Takie rozwiązanie przekształci latarkę w skuteczne narzędzie walki wręcz (ang. impact tool). Zresztą większość dobrych latarek taktycznych nadaje się do tego celu bez modyfikacji. Dzieje się tak za sprawą użytych materiałów (stopy aluminium o wysokiej wytrzymałości), a także solidności konstrukcji. Latarki takie są w zasadzie niezniszczalne. Wytrzymają kąpiel w rzece czy też przejechanie przez dwutonowy samochód terenowy. Dodatkowo dzięki specjalnej konstrukcji mocowania żarników maja dużą odporność na wstrząsy, co jest konieczne przy używaniu latarki zamocowanej do broni palnej. Żarniki ksenonowe maja też wady. Światło z ksenonu jest podbarwione na żółty kolor, żarniki maja stosunkowo krótką żywotność (od 10 do kilkudziesięciu godzin), a także zużywają dużo energii. Wadą emiterów HID jest dość długi rozruch (czas jaki latarka potrzebuje na rozgrzanie i uzyskanie pełnej mocy od momentu wciśnięcia włącznika – jest to kilka sekund , które w określonych warunkach mogą decydować o życiu i śmierci).Promienniki HID mają zwiększone zapotrzebowanie na energię podczas rozruchu dlatego gdy latarkę używamy krótko , a często (wielokrotne rozruchy w stosunku do czasu rzeczywistej pracy latarki ) wtedy drastycznie spada czas pracy na w pełni naładowanych bateriach. Poza tym z powodu swojej konstrukcji (zamiast klasycznego elementu żarzącego światło otrzymujemy na skutek powstania łuku elektrycznego) wymagają skomplikowanej elektroniki sterującej , co w połączeniu z kosztowną produkcją samych emiterów sprawia , że latarki HID należą do bardzo drogich. W tej kategorii królują promienniki LED. Diody cechuje wyższa sprawność, duża żywotność (nawet do 100 tysięcy godzin), a także niewrażliwość na wstrząsy czy upadek z dużej wysokości. Najwyższej klasy diody wysokoprądowe dają dodatkowo idealnie białą barwę świata. Dla przeciętnego użytkownika najlepszym wyborem będzie latarka z diodą wysokoprądową o małych rozmiarach, z tanim zasilaniem (np. baterie R6 -tanie i łatwo dostępne), klasycznym profilem światła i kilkoma stopniami mocy (np. Fenix L1T). W turystyce lepiej sprawdzi się mocna latarka z diodą wysokoprądową i o kilku stopniach mocy światła (np. Surefire L2, Nuwai TM-301X-3, Surefire U2) lub z promiennikiem ksenonowym i dodatkowymi diodami niskiej mocy do oświetlania bliskiego terenu (np. Surefire A2). Policjant doceni zalety żarników podwieszając pod karabin latarkę bardzo mocną z silnie skupionym światłem (np. Surefire M3).
Niejako osobną kategorią są latarki czołowe. Dzięki specjalnemu systemowi nośnemu (opaska gumowa czasem wzbogacona o dodatkową poprzeczkę) latarkę używa się bez angażowania rąk. Firmy takie jak Petzl czy Princeton Tech mają w swojej ofercie wiele zróżnicowanych modeli. Do wyboru są latarki oparte na ksenonie , diodach 5mm , diodach Luxeon oraz na kombinacji ksenonu i diod 5mm. Przykładem znakomitej latarki turystycznej może być np. Petzl Tikka XP – jest lekka , na tanie baterie AAA , a światło można regulować w dość szerokim zakresie (4 poziomy mocy , dodatkowo dyfuzor – specjalna przysłona poszerzająca wiązkę światła przydatna podczas używania latarki w bliskim otoczeniu).
Jak przydatna w codziennym życiu jest latarka, można się przekonać kupując jakąkolwiek latarkę i nosząc ją parę dni w ramach testu. Po tych kilku dniach wystarczy pozostawić latarkę w domu, a okaże się że bez niej wiele czynności staje się mocno utrudnionych. Wtedy uświadamiamy sobie jak bardzo latarka ułatwia codzienne życie. Wieczorny spacer źle oświetlonym chodnikiem, nocne przejście przez las czy nieoświetlony park, przyświecenie w ciemną uliczkę w podejrzanej dzielnicy nim zdecydujemy się w nią wejść, przyświecenie pod łóżko czy za szafę w poszukiwaniu naszych zaginionych „skarbów”, oświetlenie wnętrza komputera podczas wymiany elementów, oświetlenie wnętrza namiotu podczas wyjazdu w górach - to tylko kilka przykładów sytuacji w których posiadanie latarki okazuje się zbawienne w skutkach.
Aż żal nie skorzystać z tego udogodnienia.
Teraz wystarczy już tylko zapytać siebie, do czego potrzebna mi jest latarka i wybrać z szerokiej oferty kilkudziesięciu producentów i setek modeli odpowiedni dla siebie model do czego gorąco zachęcam.
adiblue
Olight S1A Raw Copper
FRN
Swietny tekst adiblue  :shades:
:idea:  GOOD WORK MEN  :idea:
Mocne wejście.
Warto było poczekać na taką inaugurację samodzielnego działu :)
Dzięki Adi!
qkiel
dzieki, ze Ci sie chcialo napisac taki artykul :]
"A mądrość zawsze oznacza brak pewności czegokolwiek. Poza tym może, że niczego się nie wie." Jacek Sobota "Głos Boga" str. 132
Wiedza jest jak spirytus, tylko tęgiej głowie sluży.
Czas to Szczescie.
kangoo
Dzięki ,teraz zamiast marnotrawić czas i energię na czytanie wyochanych opisów sprzedawców ,wystarczy spojrzeć na opisane przez Ciebie parametry i już wiadomo ,kto zacz dana latarenka .
Pozdrawiam .
upj
fajny tekst ...dla mnie latarka to latarka ma świecić i być tania w eksploatacji  :cry: po tym tekście już inaczej zacznę patrzeć na latarki nie tylko jako źródło światła   :-)
MaciekK
Dzieki za swietny artykul, adiblue!
Proponuje podwiesic watek, szkoda zeby taki tekst pozniej siedzial gdzies gleboko schowany.
Pozdrawiam,
MaciekK
Kotwic
Bardzo dobrze i ciekawie opisane zagadnienie dotyczące latarek. :/
Wielkie dzięki adiblue!  :shades:
Pilnikami noże tworzę.
Dom już mam, syna też, drzew już posadziłem wiele, może teraz będę miał więcej czasu na robienie noży, fotografowanie i wędkowanie.
8/20
buzz
Dzięki adiblue! ;) Masz jakieś zdolności telepatyczne? ;) Bo nie dalej jak wczoraj rano myślałem sobie (przeglądajac to podforum) że fajnie by było żeby osoba zaznajomiona w temacie wyjaśniła na co zwracać uwagę przy wyborze latarki (tzn. wiem czego chcę ale niech mi ktoś powie jak czytać parametry latarki by wyszło czy mi pasuje) :) Jeszcze raz dzięki :)
Z baribalowym pozdrowieniem :)
deer hunter
Chylę czoła, miło sie czytało :-)
Bywa, że najlepszy nóż  to ten, który akurat masz przy sobie
wysz
Waldax
Bomba! Tego szukałem i potrzebowałem! Zwięźle i na temat! Dzieki!
fire
Milo sie czytalo i wszystko zgodnie z praktyka
Juz widze jak bedziesz odpisywal ludziskom na rozpaczliwe emaile jaka latarke.....
Pozdrawiam FIRE
u99
Naprawdę świetny artykuł. Po takim tekście człowiekowi "rozjaśnia" się w głowie na temat świeczek  8D.
Zgadzam się z MaćkiemK, że warto go podwiesić :idea:, wielu z nas będzie często do niego wracać ( i to pewnie nie tylko tacy laicy w temacie jak ja ).
ps. w zasadzie mam tylko jeden zarzut, dlaczego tego jeszcze gdzieś nie opublikowałeś poza netem, talentu i wiedzy nie wolno ukrywać :question:
pozdrawiam u99
adiblue
dziekuje za mile slowa.Jak juz pisalem,zaden ze mnie specjalista.Jako,ze interesuje sie ta tematyka  przesiaduje na latarkowych forach i sporo czytam.Szukajac odpowiedzi na wlasne pytania dotyczace tego tematu przeszedlem dluga droge i w duzej mierze metoda prob i bledow weryfikowalem to co moglem wczesniej przeczytac w opisach poszczegolnych latarek.Jako,ze wiele osob wiedzac , ze tematyka latarek jest mi bliska pytalo mnie o bardzo podstawowe sprawy pomyslalem , ze taki artykul przyda sie na naszym wspolnym forum.Zapewno sporo jeszcze przede mna , a i prawdziwy specjalista moglby to i owo wytknac lub dopisac.I nawet na to po cichu licze.W koncy zawsze moge teksty poddac edycji :)
