2020-02-24, 07:48:25 *
Autor Wątek: Następca Olight 18650 3000mah  (Przeczytany 4904 razy)
tyluh
wiadomości: 10
« : 2019-08-24, 23:59:46 »
Czesc czolem Panowie,
jestem posiadaczem dwoch produktow Olight'a
 H2R oraz M3xs-ut. Pierwsza nabylem M3xs i zakupilem do niej Panasonici 3400mah - hula i nie ma problemu, zywotnosci spodziewalem sie wiekszej, choc dosc mocno je eksploatowalem. H2R nabylem niespelna rok temu i od tego momentu znacznie bardziej operuje wlasnie tym malym kmiotem, uzywalem jej prawie codziennie, na oryginalnym aku ogliht'a z zestawu 3000mah. Aktualnie widze ze aku konczy swoj zywot w dosc szybkim tempie wiec chce kupic dwa nowe akumulatorki(jeden jako zapas/zamiennik). Problem mam nastepujacy - h2r na olightcie lata sprawnie, w momencie kiedy wloze panasonica 3400 (mam ich 8 z czego 4 sa nowki) dzialaja wszystkie funkcje poza turbo. W momencie kiedy klikne 2 razy olight rozpala sie na 1-2sek pelna moca i gasnie - definitywnie. Na ponowny klik juz nie reaguje - musze rozkrecic latarke i skrecic ponownie. Z biedy moglbym operowac tylko na 3 programach ale nie ukrywam ze czesto gesto z turbo korzystam. W zwiazku z tym chcialbym zapytac szanowne grono czy jest to normalny objaw w przypadku nieoryginalnych akumulatorkow? Panasonici nie maja czegos co maja olighty? Wstepnie sie nastawilem na 3400 olighta ale jest dosc droga, nie wspominajac juz o 3600mah. Zanim kupie postanowilem zapytac, poczytac, zorientowac sie. W sieci nie znalazlem podobnego przypadku. Bede wdzieczny za wiesci.
« Ostatnia zmiana: 2019-08-25, 00:11:23 wysłane przez tyluh » Zapisane
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #1 : 2019-08-25, 10:15:29 »
Czołem.
Jak włączysz maxa to zabezpieczenie w  Panasonickach przerywa obwód i latarka gaśnie. Te ogniwa są do 6,5A a  H2R w max zasysa 8,2A.
Jak kupisz Olighta 3400mAh to będzie taka sama sytuacja bo w środku siedzi taki sam Panasonic.
tyluh
wiadomości: 10
« Odpowiedz #2 : 2019-08-25, 14:58:16 »
Dzieki za info 1984, to wiele obrazuje - na 3000mah olighta nie bylo tego problemu rozumiem, ze amperaz byl wiekszy ? Jakiego rodzaju zatem akumulator polecisz?
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #3 : 2019-08-25, 15:31:11 »
Te olightowe ogniwa maja zabezpieczenie na więcej amperów.
Jak mówisz że często używasz maxa, to bierz Sony VTC6. Tylko że są ogniwa bez zabezpieczenia.
tyluh
wiadomości: 10
« Odpowiedz #4 : 2019-08-25, 18:41:24 »
Dzieki 1984, bede badal te soniacze - szkoda ze sa bez zabezpieczenia, jestes w stanie ew. polecic cos jeszcze ale Z zabezpieczeniem badz wieksza pojemnoscia ?
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #5 : 2019-08-25, 18:57:14 »
Z wysokoprądowych są jeszcze: LG HG2, Samsung 30Q, Efest IMR.
Z tych o większej pojemności to właściwie w grę wchodzi tylko NCR18650GA. Zabezpieczone są sprzedawane pod marką Keeppower.
tyluh
wiadomości: 10
« Odpowiedz #6 : 2019-09-02, 22:37:41 »
Heja, zamowilem Keepower'a, naladowalem, wsadzilem do latarki wrzucam turbo i gasnie po 4sek. Co moze byc powodem? Chyba napisze do olighta z zapytaniem jakie akumulatorki sa dedykowane do tego modelu i zamowie oryginal.
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #7 : 2019-09-03, 00:44:04 »
Hmm, a nie kupiłeś przypadkiem keeppowera 3400mAh?
artineo
wiadomości: 34
« Odpowiedz #8 : 2019-09-03, 07:26:12 »
Ja mam Keeppower 3120mAh. Działa bardzo dobrze z Olight Warrior X.
Zobacz czy na ogniwie masz napis "Max. 15A Continuous Discharge Current"
Jeśli kupiłeś większej pojemności (zabezpieczony) to prawdopodobnie jest z mniejszym maksymalnym prądem.
tyluh
wiadomości: 10
« Odpowiedz #9 : 2019-09-03, 10:59:10 »
Zgadza się kupiłem Keepower'a 3400mah ( https://allegro.pl/oferta/akumulator-keeppower-icr18650-340-pcm-3400mah-3-7v-6799302925 ) nie wiem czy nie zamieszałem nie w zakupach, bo teraz jak badam stronę to nie ma wspominki o np 10-15A ssania, a szukałem takiego keepowera, który ma odpowiednią specyfikację.
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #10 : 2019-09-03, 13:11:59 »
No właśnie kupiłeś NCR18650B.
Ten będzie ok:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-18650-keeppower-3500mah-10a-protected-7435547533
Albo:
https://www.bto.pl/en/produkt/65582/keeppower-icr18650312pcmr-3120mah-liion-15a
tyluh
wiadomości: 10
« Odpowiedz #11 : 2019-09-03, 13:29:32 »
Dzięki 1984, właśnie dokonałem zakupu - czekam na sztukę i dam znać.
Starą odsyłam.
Btw. możliwe, że stworzę odrębny temat we właściwym dziale, ale najpierw zapytam u podstaw.
Czy byłaby zgodność prądowa przy założeniu, że przedłużam H2R o kolejną tubę i kolejny aku 18650 ?
Czy konieczne są grubsze modyfikacje ?
Wrzucam poglądowy rysunek.
Odp: Następca Olight 18650 3000mah
* olight.jpg (23.18 KB, 655x220 - wyświetlony 56 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2019-09-03, 13:44:49 wysłane przez tyluh » Zapisane
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #12 : 2019-09-03, 13:44:33 »
Jakiś ten sprzedawca niezorientowany w temacie.
Pisze że ogniwo na bazie NCR18650B (w/g producenta max 6,5A) a dalej ze zabezpieczenie ma na 10A.
tyluh
wiadomości: 10
« Odpowiedz #13 : 2019-09-03, 13:46:44 »
Zobaczymy jaki będzie efekt Smiley 1984 zerkniesz na post powyżej edytowałem go w miedzy czasie kiedy Ty utworzyłeś nową odpowiedź - dot. przedluzenia H2R
wiadomości: 2 230
« Odpowiedz #14 : 2019-09-03, 16:38:42 »
Jak zrobisz tak ja tym rysunku to napięcie będzie 2x większe (8,4V).
Pytanie brzmi do ilu V jest sterownik.
Np. w starszych Armytek Wizard można by tak zrobić bo sterownik miał 2,4V-9V.
Zobacz czy w instrukcji jest coś na ten temat albo czy można używać do zasilania 2x RCR123/16340.
Tagi: com
OLIGHT t20 - zasilanie aku 18650 Latarki LED Wojti100 9 9599 Ostatnia wiadomość 2011-03-07, 09:53:18
wysłane przez Diabelek
Olight M30 a akumulatory AW 18650 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek SpaceDog 3 4624 Ostatnia wiadomość 2011-10-20, 20:42:24
wysłane przez SpaceDog
Następca Olight M3X Triton z lepszym zasięgiem Porady w zakupie fiko7 3 2957 Ostatnia wiadomość 2016-01-15, 17:48:42
wysłane przez Cerber
18650 - Olight czy Soshine Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Krul-Mateusz 9 4984 Ostatnia wiadomość 2016-05-17, 10:55:57
wysłane przez rafalklis
Sony US18650VTC6 3000mAh - dobre ogniwa Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Cerber 0 1970 Ostatnia wiadomość 2017-01-18, 18:37:43
