2019-10-22, 08:00:36 *
Autor Wątek: Alternatywa do Fenix LD15R  (Przeczytany 5404 razy)
cointreau
wiadomości: 23
« : 2019-07-03, 13:23:55 »
Witam,
Jak w temacie, ciekawi mnie, czy jest jakaś sensowna alternatywa do latarki kątowej  Fenix LD15R?
Zależy mi na:
- małych rozmiarach
- klipsie
- latarce kątowej
- ładowanie micousb nie jest koniecznością
- cena: do 250zł
Idealnie byłoby gdyby latarka oferowała możliwość sprawdzenia stanu baterii, ale rozumiem, że taka funkcja jest dostępna tylko w modelach zasilanych poprzez port microusb? Jakie są wady takiego portu w ładowarce?
Latarka będzie wykorzystywana w codziennej pracy (do częstego przyświecenia z krótkiej odległości), tak więc moc i zasięg nie jest priorytetem, zależy mi bardziej na długim trybie średnim. Fenix LD15R ma 150lm i obawiam się, że to może być trochę mało...z kolei 500lm może być za mocne i tym samym rozładowywać szybko baterie.
wiadomości: 1 133
« Odpowiedz #1 : 2019-07-03, 13:44:38 »
Nie ma większego problemu z alternatywą - mogę polecić:
https://armytek.com.pl/pl/p/Latarka-czolowa-Armytek-Tiara-C1-Pro-USB-warm/57
Trybów do wyboru do koloru, ładowanie z USB jest (na kablu bo na kablu, ale jest).
Wadą zwykłego mikro-usb jest zawsze uszczelnienie i możliwość uszkodzenia przy wkładaniu-wyjmowaniu wtyczki.
cointreau
wiadomości: 23
« Odpowiedz #2 : 2019-07-04, 23:30:16 »
Ciekawa alternatywa, tylko Armytek nie ma chyba funkcji zapamiętywania ostatniego włączonego trybu oraz nie pokazuje stanu naładowania baterii?
wiadomości: 407
« Odpowiedz #3 : 2019-07-05, 00:00:33 »
ma
wiadomości: 2 206
« Odpowiedz #4 : 2019-07-05, 00:54:05 »
Witam,
Zależy mi na:
- małych rozmiarach
- klipsie
- latarce kątowej
- cena: do 250zł
A zasilanie 16340 jest konieczne?
Jest to raczej słabe źródło prądu - mizerna pojemność.
Ja miałem taką:
http://www.zebralight.com/H600-Mk-II-18650-XM-L2-Headlamp-Cool-White_p_130.html
Tylko z neutralną diodą. Super latarka, tylko w moim przekonaniu świeci trochę za wąsko jak na czołówkę.
No i lekka jest, z 18650 będzie jakieś 90g.
150lm na bliską odległość spokojnie wystarczy.
W ArmyTekach port do ładowania jest wodoszczelny.
No i jak by nie patrzeć nowy sprzedawca AT ma Wizardy Pro po 250pln - ja bym brał właśnie to Grin
cointreau
wiadomości: 23
« Odpowiedz #5 : 2019-07-07, 00:18:54 »
Założenie było takie:
- małe rozmiary
- dobra jasność z bliska
Nad zasilaniem się nie zastanawiałem, ale jak teraz patrzę, to widzę dużą różnicę (w długości świecenia poszczególnych trybów) między 16340, a 18350, czy 18650. Tylko właśnie te rozmiary (110mm), będzie chyba problem zmieścić w nerce, a takie było założenie. Mimo wszystko z drugiej strony kusi te 18650, bo wtedy mógłbym wykorzystać czołówkę nie tylko do pracy, ale również w góry, do garażu itp
Sugerujesz, że można kupić Wizard'y Pro za 250zł. Masz na myśli tą ofertę producenta?
https://allegro.pl/oferta/latarka-czolowa-wizard-pro-xhp50-usb-white-2300-lm-7843540099
Widzę, również że Armytek ma teraz promocje na model Wizard v3 LED X-PL
https://allegro.pl/oferta/latarka-czolowa-wizard-v3-led-x-pl-warm-1120-lm-7866758914
To jest jakiś starszy model? Nie mają go opisanego na stronie.
Czy dioda XHP50 będzie lepsza od XP-L ?
« Ostatnia zmiana: 2019-07-07, 10:39:59 wysłane przez cointreau » Zapisane
wiadomości: 2 206
« Odpowiedz #6 : 2019-07-07, 12:58:22 »
16340 - 800mAh
18660 - 3500mAh
Ten Wizard z linku jest ok. Ale widzę że Wizard XHP50 jest za 245pln z darmową dostawą Cheesy
Za taką cenę bierz XHP50, nie ma się co zastanawiać. Ja kiedyś u Chińczyka zapłaciłem prawie 280pln.
Wizard z XHP50 od tego z XML będzie świecił jaśniej i będzie miał inny rozkład światła.
W zimie można nim ogrzać ręce.
Wizard z XHP ma też inne UI i diodę w kliku - miga sobie i pokazuje np. gdzie jest latarka.
Tylko Wizard to dosyć ciężka czołówka.
« Ostatnia zmiana: 2019-07-07, 13:00:20 wysłane przez 1984 » Zapisane
Miejsce pobytu: Katowice
wiadomości: 353
« Odpowiedz #7 : 2019-07-07, 15:35:29 »
Bierz tego Wizarda. IMO best w swojej klasie i bardzo szerokim zastosowaniu. Mam dwa i nie żałuję kasy jakie za nie dałem!
« Ostatnia zmiana: 2019-07-07, 15:41:12 wysłane przez tomking » Zapisane
cointreau
wiadomości: 23
« Odpowiedz #8 : 2019-07-07, 16:18:54 »
Jeśli możesz...zmierz dokładnie jaką ma długość ten Wizard Pro z XHP50. Poza tym:
- można w tym modelu sprawdzić poziom baterii?
- domyślam się, że latarka zapamiętuje ostatni wybrany tryb pracy (poziom jasności)?
Ryzbor
Miejsce pobytu: miasto doznań
wiadomości: 97
« Odpowiedz #9 : 2019-07-08, 10:53:38 »
Przeczytaj opis i instrukcję latarki.
wiadomości: 353
« Odpowiedz #10 : 2019-07-08, 17:46:21 »
Mogę, ale przydało by się "poproszę"  Tongue
~108 mm
cointreau
wiadomości: 23
« Odpowiedz #11 : 2019-07-08, 23:36:08 »
Nie pytałbym, gdybym znalazł takie informacje...niestety producent nie raczył ich zamieścić na swojej stronie oraz na stronie allegro:
https://armytek.com.pl/pl/p/Latarka-czolowa-Armytek-Wizard-Pro-USB/37
- Na obydwu stronach brak informacji o wymiarach latarki.
- Na obydwu stronach znajduje się skąpa informacja: "...w przycisku dioda LED ostrzegająca o przegrzaniu i rozładowaniu akumulatora...". To, że znajduje się w przycisku informacja o rozładowaniu akumulatora nie oznacza od razu, że ten model latarki pozwala, tak jak model wyjściowy w tym wątku (Fenix LD15R) pokazywać stan akumulatora w 4 przedziałach (1-25,25-50,50-85, 85-100).
- Na obydwu stronach nie ma czytelnej informacji o zapamiętywaniu ostatnio wybranego trybu...Domyślam się, że jest to elementarny tryb, który powinien oferować producent w tej klasie sprzętu, ale pewności nie mia, bo opis nie jest przejrzysty w tym temacie dla laika.
« Ostatnia zmiana: 2019-07-08, 23:39:06 wysłane przez cointreau » Zapisane
wiadomości: 2 206
« Odpowiedz #12 : 2019-07-09, 10:04:31 »
Można pobrać instrukcję obsługi.
Pielgrzym
wiadomości: 88
« Odpowiedz #13 : 2019-07-12, 09:40:59 »
Podłączając się do tematu, istnieje tańsza alternatywa dla Armytek Tiara C1 Pro USB, przy podobnych parametrach ?
wiadomości: 2 206
« Odpowiedz #14 : 2019-07-12, 11:04:45 »
http://budgetlightforum.com/node/51362
Tagi: com
Jaka alternatywa dla Fenix L2D? Latarki LED « 1 2 3 4 » Trialces 47 35199 Ostatnia wiadomość 2008-10-10, 01:00:10
Mocna latarka alternatywa Latarki LED roberto13 4 7850 Ostatnia wiadomość 2009-04-02, 08:35:39
wysłane przez lennin
Alternatywa o większym zasięgu dla Fenix PD32 Porady w zakupie slawoj 4 4672 Ostatnia wiadomość 2013-02-15, 16:43:23
wysłane przez licha1989
Alternatywa dla czołówki Porady w zakupie blackdkiwi 4 2813 Ostatnia wiadomość 2014-05-14, 17:01:50
wysłane przez blackdkiwi
Alternatywa dla Olight S2? Porady w zakupie « 1 2 » Borr 15 3980 Ostatnia wiadomość 2016-03-26, 17:20:58
wysłane przez 1984
