2019-02-20, 22:39:31 *
Autor Wątek: Maxtoch M2 Archer  (Przeczytany 1332 razy)
smokuxx1987
wiadomości: 41
« : 2018-12-03, 21:46:26 »
Maxtoch M2 Archer
https://i.imgur.com/ZoLx1L9.jpg
Maxtoch M2 Archer
Dane techniczne:
Dioda Luminus SST40 W P2
Strumień świetlny na wyjściu max 2000 lm
Max zasięg 600m
Zasilanie 1x 18650
Wymiary: 135x48x25.4
Waga 130g
Wodoszczelność IPX8
Szybka z powłokami AR
Obsługa włącznikiem pod kciukiem.
Zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji zasilania, oraz pamięć ostatniego trybu.
Zabezpieczenie termiczne.
Tryby:
Do dyspozycji ramping lub stałe tryby:
Eco 30 lm 19h
Low 200lm 8h
Med 400lm 2h 20m
High 1000lm 1h
Turbo 2000 lm 40 min *
Przy 40 minutach dla turbo jest * i dopisek że jest to szacowany czas z uwzględnieniem działania zabezpieczenia termicznego, całkiem uczciwie ze strony producenta, bo niby skąd przy 2x większej jasności czas pracy miał by się skrócić tylko o 33%, gdzie ze samych proporcji wynika że powinien wynieść 50% bez uwzględnienia spadku sprawności diody oraz sterownika dla takich dużych prądów.
Co do UI
Z wyłączonej latarki pojedynczy klik włącza latarkę w opcji trybów.
Kojejny klik to zmiana trybu od Eco do High
2 klik uruchamia Turbo.
Wyłączenie poprzez przytrzymanie klika.
Przytrzymanie klika na wyłączonej latarce uruchamia ją w opcji ramipngu, tutaj mamy płynną zmianę jasności poprzez przytrzymanie oraz turbo tak samo pod 2 klikem.
Wyłączenie latarki pojedynczym klikiem.
Latarka przyszła w szarym kartoniku, całkowicie nie dopasowanym do swoich gabarytów.
Trzeba jednak przyznać że producent zadbał o bezpieczeństwo latarki bo ilość folii kilkukrotnie przewyższa objętość latarki.
https://i.imgur.com/3pdpx45.jpg
Maxtoch M2 Archer
https://i.imgur.com/2iUapD4.jpg
Maxtoch M2 Archer
W odmętach folii schowany jest cały zestaw czyli:
Latarka
Smycz
Zapasowe oringi
Karta gwarancyjna razem z instrukcją obsługi.
https://i.imgur.com/JPTzSKH.jpg
Maxtoch M2 Archer
Moje zainteresowanie przykuwają wszystkie throwery a ten maxtoch to taka wisienka na torcie wśród kompaktowych throwerów.
Małe gabaryt
Duża moc
Duży reflektor dobrej jakości
Włącznik pod kciukiem dobrze wyczuwalny z podświetleniem.
Jakość wykonania bardzo dobra, powłoka HAIII jednak typowa dla producenta czyli lekko błyszcząca.
Ma to też swoje plusy, bo latarka nie brudzi się od patrzenia na nią, jak w przypadku turbo matowych anod.
https://i.imgur.com/IfQj1p4.jpg
Maxtoch M2 Archer
https://i.imgur.com/SeypMof.jpg
Maxtoch M2 Archer
https://i.imgur.com/chMfpgj.jpg
Maxtoch M2 Archer
Maxtoch M2 Archer
https://i.imgur.com/ejQs8ih.jpg
Maxtoch M2 Archer
Porównanie rozmiarów z Convoy C8, który  ma mniejszy reflektor od M2.
https://i.imgur.com/lrFx2kR.jpg
Maxtoch M2 Archer
https://i.imgur.com/VSMoUTW.jpg
Maxtoch M2 Archer
Teraz może co nieco o osiągach i o tym jak świeci latarka.
Dioda SST40 generuje dużo światła, barwa raczej zimna ale bez naleciałości fioletu, zielonego czy innej tęczowej barwy.
Niestety producent nie oskalpował diody co zwiększyłoby znacznie zasięg latarki, ale idealny reflektor i tak dobrze sobie radzi ze skupieniem.
Maxtocha można kupić na ali: https://www.aliexpress.com/item/MAXTOCH-Archer-M2-2000lm-600-meters-Luminus-SST-40-W-P2-LED-Stepless-Dimming-Function-Torch/32948501239.html?spm=2114.search0104.3.16.7bfd4a47tEPETX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_5729415_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_5730515_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=d5c692e8-bfee-485c-8520-63a83475fa7e-2&algo_pvid=d5c692e8-bfee-485c-8520-63a83475fa7e
Za 60$.
Fabrycznie generuje ok 75 000 luxów, więc więcej od utorcha UT02 ( ok 60 000 luxów ) czy convoy C8 na XP-L Hi ( 50 000 luxów )
Jak dla mnie wadami latarki są:
Dioda bez skalpu
Nie idealnie wycentrowana dioda względem reflektora.
Zalety:
Kompaktowe gabaryty
Duża moc
Duży zasięg w serii
Przyjazne i proste UI
Klik pod kciukiem z podświetleniem informującym o rozładowaniu ogniwa.
Idealny reflektor bez artefaktów.
Duży potencjał ( ale o tym w dziale o latarkach modyfikowanych )
Jak świeci fabryczna latarka niestety nie mam zdjęć ( na chwile obecną ), bo jak tylko dostałem nowe diody od razu spojrzałem na M2 tak jak 6-latek patrzy na swój prezent pod choinką.
« Ostatnia zmiana: 2018-12-03, 22:14:24 wysłane przez smokuxx1987 » Zapisane
wiadomości: 1 994
« Odpowiedz #1 : 2018-12-04, 13:52:57 »
Nawet ładna, ale da się doszukać podobieństwa do innych latarek, szkoda, że nie ma stalowej koronki.
A jak wygląda stabilizacja na padającym ogniwie?
wiadomości: 361
« Odpowiedz #2 : 2018-12-04, 15:50:18 »
Brakuje trochę tych beamshotów i porównania z takim D1S.
BTW Utorch UT02 po twoim modzie ma 90k lux Cheesy
smokuxx1987
wiadomości: 41
« Odpowiedz #3 : 2018-12-04, 18:26:48 »
Zrobiłem test na zasilaczu labo.
Od 4.2 do 3.3V mamy ładną stabilizację na poziomie 6A,poniżej 3.3V prąd spada.
Przy 3V na zasilaniu pobierany prąd to ok 3A.
Z ciekawostek: powyżej 3.6V na zasilaniu prąd również zaczyna spadać, oznacza to że mamy w maxtochu sterownik oparty na przetwornicy a konkretnie step down.
Mateusz
Odniosłem się do fabrycznej latarki, która ma 75 000 luxów, a fabryczny utorch ma 60 000 luxów.
Maxtoch M2 po modzie osiąga 180 000 luxów, jest mniejszy od utorcha i można go spokojnie zanurzyć bez obawy zatopienie.
wiadomości: 1 994
« Odpowiedz #4 : 2018-12-05, 21:34:54 »
No nie w kij dmuchał Smiley Jaką diodę wystawiłeś?
« Ostatnia zmiana: 2018-12-06, 14:49:40 wysłane przez 1984 » Zapisane
smokuxx1987
wiadomości: 41
« Odpowiedz #5 : 2018-12-06, 18:16:48 »
Nowy Osram 2mm^2
wiadomości: 361
« Odpowiedz #6 : 2018-12-06, 22:31:18 »
To się nie liczy Tongue. Ten LED robi z każdej latarki throwera.
smokuxx1987
wiadomości: 41
« Odpowiedz #7 : 2018-12-06, 23:53:49 »
No i szybko go nie zobaczysz w fabrycznych latarkach Tongue
wiadomości: 1 994
« Odpowiedz #8 : 2018-12-06, 23:57:28 »
Nowy Osram 2mm^2
Teraz kolej na MF04 Evil
smokuxx1987
wiadomości: 41
« Odpowiedz #9 : 2018-12-07, 08:59:59 »
Jeśli mowa o kolejności to myślałem najpierw o MF02
T1 Galeria mar3 5 9411 Ostatnia wiadomość 2009-10-10, 11:58:57
Olight T15 czy Fenix LD10 Latarki LED Krasny 2 7375 Ostatnia wiadomość 2012-06-26, 20:39:41
wysłane przez Krasny
XP-G vs. XP-G2 NB - No Bullshit « 1 2 3 » Kazik 32 36018 Ostatnia wiadomość 2012-12-12, 22:00:24
wysłane przez Harry
umarty thrunite archer 2av3 Ogólny uwak 1 1238 Ostatnia wiadomość 2017-08-09, 21:25:51
wysłane przez albercik
Thrower - Który wybrać Acebeam T30 czy MAXTOCH U4 XM-L2 czy Klarus XT30R Porady w zakupie DarkFox 6 1349 Ostatnia wiadomość 2018-05-28, 00:35:00
wysłane przez DarkFox
