2019-01-20, 20:34:10 *
Autor Wątek: Olight M23 xp-l  (Przeczytany 7498 razy)
wiadomości: 3 768
« : 2015-09-12, 15:04:34 »
Latarkę na testy dostarczył dystrybutor - www.militaria.pl
http://s29.postimg.org/r525fqc2v/P1230505.jpg
Olight M23 xp-l
podstawowe informacje ze strony dystrybutora:
  • Źródło światła: dioda Cree XP-L
  • Szybka: utwardzane szkło typu Pyrex
  • Włącznik: typu klik + obrotowy (głowica)
  • Zasilanie: 2 x bateria 3V Cr123 (oraz akumulatory) lub 18650
  • Wodoodporność: IPX-8
  • 3 tryby stałe i ukryty stroboskop
Tryby pracy / czas świecenia (przy zasilaniu bateriami Cr123):
- 1020-600 lumenów / 5 min + 55 min
- 350 lumenów / 2 h
- 20 lumenów / 30 h
- stroboskop 10Hz
  • Wymiary: 145 mm x 25 mm (głowica 41 mm)
  • Waga: 152 g (bez baterii)
M23 jest dostarczany w plastikowej walizce.
http://s14.postimg.org/pu44t83ml/P1230476.jpg
Olight M23 xp-l
  http://s13.postimg.org/n85m92e8z/P1230477.jpg
Olight M23 xp-l
Bogaty zestaw a wszystko na swoim miejscu - walizki są fajne Grin Poza latarką znajdziemy: kaburę, smyczkę, dyfuzor, zapasowe o-ringi, tubę na 2x123, instrukcję i ulotki reklamowe.
http://s7.postimg.org/4h29p67qj/P1230478.jpg
Olight M23 xp-l
Solidna stalowa koronka chroni głowicę i szkiełko - idealnie pasuje do tej latarki. A szkiełko to chyba jakaś nowość w stajni Olight'a, producent podaje, że jest wykonane ze szkła borowo-krzemowego Pyrex, dzięki temu mamy zwiększoną odporność na pęknięcia i szok termiczny.
http://s27.postimg.org/r91j02eqr/P1230479.jpg
Olight M23 xp-l
Właściwości szkła się sprawdzi podczas używania ale już teraz można powiedzieć, że bardzo ładnie to wygląda - czysto, kurzu brak, jedynie co to powłoki na szkiełku  Grin Dioda to Cree xp-l bez soczewki.
http://s15.postimg.org/hv834mirf/P1230493.jpg
Olight M23 xp-l
Głowica jest solidnie użebrowana, wpływa to na skuteczne chłodzenie ale też nadaje ciekawego wyglądu. Przynajmniej mi się podoba, to są moje klimaty i jeszcze ta masywna koronka  Roll Eyes
http://s11.postimg.org/dts6yx44j/P1230480.jpg
Olight M23 xp-l
Od strony zasilania standardowy widok, sprężynka amortyzuje przy upadku i zapewnia połączenie w przypadku akumulatorów z płaskim plusem.
http://s15.postimg.org/6n7om292z/P1230484.jpg
Olight M23 xp-l
Gwint na tubie od strony głowicy robi wrażenie! Co prawda jakiś mały luz da się wyczuć ale to i tak spora poprawa, kiedyś Olight stosował drobnozwojowy gwint. W przypadku latarek gdzie tryby zmienia się kręceniem głowicą - taki konkretny gwint to podstawa Grin
http://s8.postimg.org/5fzuxrsrp/P1230485.jpg
Olight M23 xp-l
Tuba to nic innego jak stary dobry M20 Warrior, pamiętacie jeszcze tą latarkę na xr-e r2? To były czasy Grin ale seria "M" cały czas się rozwija ...
http://s14.postimg.org/e2j2e7f4x/P1230481.jpg
Olight M23 xp-l
Drugi koniec tuby posiada anodyzowany gwint ale z poluzowaniem w celu zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem będzie kiepsko. Zakrętka jest nieco inaczej wykonana ale o tym za chwilę.
http://s12.postimg.org/9h0gdyhy5/P1230486.jpg
Olight M23 xp-l
Zakrętka fajna i masywna, na prawdę sprawia konkretne wrażenie. Gumka klika też większa i klika się jakoś inaczej, lżej. Latarka może stać na dupce i robić za świeczkę.
http://s24.postimg.org/leqzohrdx/P1230482.jpg
Olight M23 xp-l
Widok wnętrza i lekkie zdziwienie - co to jest? pod czarnym plastikiem dojrzałem dwa grube druty które łączą klika z tubą latarki i to właśnie dlatego poluzowanie zakrętki nie przerywa. No chyba, że odkręcimy ją dość mocno  Grin
http://s14.postimg.org/w6nlpj55t/P1230487.jpg
Olight M23 xp-l
Klips sprężysty, raczej z tych "trudnych" do odgięcia - w tego typu latarkach nie korzystam z klipsów no ale jest i w razie co można go zdjąć. Bez klipsa i pierścienia zostaje nam "dziura" - przydałoby się coś coby ją wypełniło.
http://s9.postimg.org/9ssdmsqrj/P1230489.jpg
Olight M23 xp-l
Żeby go zdjąć wystarczy cofnąć pierścień - tylko nie próbujcie odkręcać Grin
http://s3.postimg.org/noj9u0gtf/P1230488.jpg
Olight M23 xp-l
Z pierścieniem wygląda o niebo lepiej a i też mamy lepszy chwyt papierosowy. Po klipsie zostaje tylko mała szpara. Przez oczko możemy przeciągnąć gruby parakord czy inny sznurek.
http://i.imgur.com/nGRJTiG.jpg
Olight M23 xp-l
Kabura wykonana w starym stylu - czyli gruby usztywniany materiał, dwie kieszonki na akumulatory, D-ring + pasek na rzep.
http://i.imgur.com/WEU4agg.jpg
Olight M23 xp-l
Jest też opcja użycia latarki bez wyciągania jej z kabury Wink
http://i.imgur.com/DLTlUzo.jpg
Olight M23 xp-l
Fajnie, że w zestawie jest nakładka rozpraszająca. Dzięki niej M23 staje się bardziej uniwersalna - spokojnie można poświecić pod nogi czy przy pracach na małych dystansach, spot nie wypala oczu Wink
http://i.imgur.com/ZzTDxmK.jpg
Olight M23 xp-l
Krótki opis budowy mamy za sobą
Muszę przyznać, że M23 wpadła mi w oko. Lubię taką masywną budowę, do tego stalowa koronka i solidne użebrowanie, konkretna zakrętka i lżej działający włącznik - właśnie, włącznik to forward czyli lekkie wciśnięcie do połowy włącza latarkę do czasu aż nie puścimy, pełne wciśnięcie zapala na stałe. Tryby zmieniamy na włączonej latarce poprzez odkręcenie/dokręcenie głowicy - zmieniają się w pętli: niski>średni>wysoki>niski itd. Pamięć zapamiętuje ostatnio używany tryb ale mamy jeszcze ciekawą i bardzo dobrze działającą funkcję - szybki dostęp do turbo i stroboskopu. Jeżeli mamy zapamiętany np. tryb słaby czy średni, włączając możemy dać dwa szybkie kliki i mamy tryb wysoki lub trzy szybkie kliki i stroboskop. Fajna funkcja, często jej używam chodząc wieczorem po lesie czy dookoła domu. Głównie świecę w niskim trybie a w razie co mam szybki dostęp do wysokiego bez konieczności kręcenia głowicą - czyli obsługa jedną ręką. W żadnym trybie nie widzę efektu "PWM" ani też nie stwierdzam żadnych efektów dźwiękowych.
A jak świeci M23? Ano jak na taką małą latarkę spot jest na prawdę mocno skupiony, luksmiarka pokazuje 42tyś l/m  Evil Grin i to czuć, Predator na xp-g2 miał ~32tyś l/m ... szkoda, że nie mogę go porównać do M23. Spot ładny i czysty, żadnych dziur itp. nie widać.
Przejdźmy może na pomiary jasności i prądu
Prąd i jasność mierzona na akumulatorze Olight 3400 i bateriach 123 Olight.
18650
  • wysoki 3A i 42tyś l/m
  • średni 0.8A i 15,5tyś l/m
  • niski 70mA i 1700 l/m
Zrobiłem pomiar spadku jasności w czasie ale chciałem też sprawdzić czy po zresetowaniu jasność wraca - no i wraca ale nie do maksymalnego poziomu, im bardziej akumulator rozładowany tym mniejsza jasność po restarcie. Poziom jasności po spadku jest stabilizowany "na płasko". Pomiar robiony bez dodatkowego chłodzenia jakby co.
http://s30.postimg.org/64m2wjo4h/18650.jpg
Olight M23 xp-l
123cer
  • średni 0.58A i 15,2tyś l/m
  • niski 60mA i 1600 l/m
I wykres na bateriach Energizer. Gdzieś tak w okolicy 120min. latarka zaczęła mrugać.
http://s11.postimg.org/x17kdojk3/2x123.jpg
Olight M23 xp-l
Film
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/vP1f39qPzE0" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/vP1f39qPzE0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/vP1f39qPzE0</a>
Testy wodne.
http://s29.postimg.org/j1a2he9dz/P1230512.jpg
Olight M23 xp-l
Latarka pływała sobie jakby nigdy nic w oczku. Byłem przekonany, że ten test to tylko formalność ale po wyjęciu latarki z wody od razu coś mi podpadło - klik wciskał się jakoś tak z oporami, tak jakby był nasmarowany a zimna woda spowodowałaby zgęstnienie smaru. W domu na spokojnie obejrzałem wszystko i się okazało, że gumka klika ma dziurkę. Skoro tak wyszło to już rozkręciłem zakrętkę - byłem ciekaw jak to od środka wygląda. Okazało się, że gumka miała aż dwie dziurki. Nie wiem skąd się wzięły - pewnie już tak wyszła z fabryki, zakleiłem klejem do dętek, porobiłem fotki i do wody  Grin Evil
Dziurki po oczyszczeniu.
http://s2.postimg.org/qtsn70p61/P1230518.jpg
Olight M23 xp-l
I klik, w sumie jak się okazało to to jest typowy klik forward, tylko dali większą gumkę i wsadzili podkładkę plastikową - można wciskać z każdej strony i działa tak samo. Tak czy inaczej klika się bardzo fajnie, komfort używania zwiększył się na pewno. Widać też grube druciki, które wchodzą w tubę i zapewniają połączenie.
http://s17.postimg.org/ns7euw7hn/P1230519.jpg
Olight M23 xp-l
http://s12.postimg.org/6z8liyazt/P1230520.jpg
Olight M23 xp-l
Po małych przygodach czas porównać wielkość.
Do porównania wybrałem NiteFighter F40c, Maglajta obciętego na 1D, starego Olight'a M20 przerobionego na xm-l i Convoy M2 z xm-l2.
http://s8.postimg.org/d9sp1andx/P1230524.jpg
Olight M23 xp-l
I jeszcze bliskie spotkanie z latarką od której się zaczęło - Olight M20 Warrior r2 Grin
http://s13.postimg.org/y640il7lj/P1230527.jpg
Olight M23 xp-l
Beamszoty.
Nitefighter F40C 2x xm-l2
http://s21.postimg.org/g02dv8b9z/P1230531.jpg
Olight M23 xp-l
Maglite 1D xp-l
http://s13.postimg.org/3xcjprkx3/P1230532.jpg
Olight M23 xp-l
Olight M23
http://s22.postimg.org/4eim65qcx/P1230533.jpg
Olight M23 xp-l
M23 z nakładką
http://s14.postimg.org/64a19ipkh/P1230534.jpg
Olight M23 xp-l
Olight M20 z xm-l
http://s8.postimg.org/cyj9y6iwl/P1230535.jpg
Olight M23 xp-l
Convoy M2 xm-l2
http://s12.postimg.org/rjyxyl8il/P1230536.jpg
Olight M23 xp-l
Podsumowanie na koniec.
Olight M23 cieszy moje oko, co prawda jest ciut za duży żebym komfortowo używał go na co dzień w pracy - tu idealnie sprawdza się np. Baton S20, ale na wieczorne spacery jest idealny. Mieści się bez problemu w kieszeni kurtki i potrafi zawstydzić większe typowe "throwery", tu już Predator zaskakiwał a M23 ma jeszcze bardziej intensywnego spota a jakby komuś skupienie przeszkadzało to zawsze można założyć nakładkę, która jest w zestawie. Jakość wykonania bardzo dobra ale też czystość szkiełka/reflektora jest na plus, walizka bogato wyposażona no i kawał solidnej latarki. Proste sterowanie trybami, szybki dostęp do trybu maksymalnego oraz do ukrytego stroboskopu. Brak efektu "PWM" w trybach, efektów dźwiękowych też nie stwierdzam.
Wpadka z dziurawą gumką klika - mam nadzieję, że to jest po prostu przypadek. Szkoda, że akurat zapasowej gumki zabrakło ale z drugiej strony wykręcenie klika jest nieco utrudnione i pewnie dlatego nie dają. Trzy tryby i całkiem jasny najsłabszy to trochę za mało dla mnie - ideałem byłby jakiś czwarty-moon  Grin Ale zdaje sobie sprawę, że nie każdy lubi takie słabe moony i też ta latarka ma nieco inne zastosowanie.
TDK
wiadomości: 347
« Odpowiedz #1 : 2015-09-12, 16:18:53 »
Super opis! Dzięki.
Jak oceniasz tint?
wiadomości: 1 952
« Odpowiedz #2 : 2015-09-12, 17:02:52 »
Widzę że olight stosuje ten sam pierścień do chwytu papierosowego do każdej latarki Grin
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #3 : 2015-09-12, 21:09:09 »
TDK Dzięki! Tint wg. mnie czysta biel ale bardziej skręcająca w neutralną stronę. A latarki z porównania miały: F40C xm-l2 zdaje się 4c, Maglite xp-l 3c, M20 ma xm-l ale nie pamiętam jaki odcień i Convoy M2 ma xm-l2 chyba 3c.
- tak tak, a ja nawet kiedyś jednego zepsułem bo go chciałem odkręcić  Grin
wiadomości: 2 246
« Odpowiedz #4 : 2015-09-14, 13:06:05 »
Dzięki ze recenzję.
Wszystko fajnie, tylko gdyby nie robić przerw i resetować latarkę po spadku z najmocniejszego trybu, to tego świecenia z maksymalną mocą jest śmiesznie mało. Praktycznie mamy charakterystykę opadającą pod kątem prawie 45*. Nie rozumiem sensu takich latarek (sterowników)... Undecided
Wolałbym Predatora, bo niby teoretycznie słabiej, ale tylko na początku. Po 10-15 minutach Olight M23 będzie świecił jak Predator. Tyle, że Predatorowi już dalej nie spada, a M23 z każdym włączeniem słabnie.
« Ostatnia zmiana: 2015-09-14, 13:50:57 wysłane przez sałron » Zapisane
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #5 : 2015-09-14, 20:38:20 »
No niestety taka moda, większość producentów stosuje takie patenty. U mnie różnie bywa z tą stabilizacją, bo lubię i nie lubię ją Grin
Latarka do pracy/na rower - wolę bez płaskiej stabilizacji bo dłużej i "pewniej" działa, taki np. Wizard wysysa akusa w zastraszającym tempie, Zebra tak samo ( jak się jej zapewni chłodzenie - rower ). Tu zdecydowanie wolę coś na AMCkach.
A jak chodzi o latarki dla "fun'u" to oczywiście płasko do końca Grin
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 748
« Odpowiedz #6 : 2015-09-14, 20:42:02 »
Mar3 dzięki za reckę. Jak zawsze fajnie się czytało.
Po twojej M20 widać upływ czasu. Moja oliwkowa M20 nadal wygląda jak nowa, zawsze szkoda było mi ją katować . Może dlatego, że to była (nadal jest) moja pierwsza ”prawdziwa latarka”
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #7 : 2015-09-14, 21:51:02 »
Dzięki! Oliwkowa - miałem kiedyś taką  Roll Eyes Super kolor.
a ta M20 nie moja ale się przydała do porównania.
wiadomości: 2 246
« Odpowiedz #8 : 2015-09-15, 14:34:45 »
No tak, moda modą, ale czy w sytuacji kiedy mamy takie źródło światła jak LED i elektronikę w latarkach, to efekty mają być równoważne prostym urządzeniom z żarówką z ubiegłego wieku?
Gdy jakiś tryb wysysa akumulator w zastraszającym tempie, to po to są inne tryby aby nie wysysało. Bo jaki jest sens wysokich trybów działających przez kilka minut na pełnym ogniwie? Dla mnie niedorzeczne są takie charakterystyki we współczesnych latarkach. Co mi po obietnicach producenta, skoro po jakimś tam użytkowaniu latarki i tak nie mam tej pełnej mocy jaką producent deklaruje? Jak potrzebuję 900lm, to ma być tryb 900lm i nie interesuje mnie czy ogniwo jest naładowane w 100% czy zostało mu 30%.  Jak chcę słabiej i dłużej, włączam 500lm i mam mieć równo 500lm kiedykolwiek nie kliknę (oczywiście pomijam przypadki gdy ogniwo zdycha).
Z latarkami na AMCkach to kolejne oszustwo i mamienie klientów. Oszustwo, bo praktycznie żadne z deklarowanych trybów (poza wyjątkami) nie są tymi konkretnymi trybami w miarę rozładowywania ogniw. Tryby maksymalne to już w ogóle hulaj duszo...
« Ostatnia zmiana: 2015-09-15, 14:37:41 wysłane przez sałron » Zapisane
Idol
wiadomości: 1
« Odpowiedz #9 : 2018-07-16, 12:15:17 »
Hej, mam taki problem ze przelaczylem latarke potrojnym polklikiem na stroboo i... nie moge go wylaczyc. Zawsze gdy wlaczam latarke swieci sie w trybie strobo, polobrot glowica wylacza strobo, ale nie zmienia trybu swiecenia (mocy). Po wylaczeniu latarki i ponownym jej zalaczeniu - znow to samo, strobo...
Bede wdzieczny za sugestie co z tym fantem. mam koncepcje ze moze to slaba bateria?
Z gory dzieki za pomoc.
Olight SR 91 Recenzje « 1 2 3 4 » gadżeciarz 53 54081 Ostatnia wiadomość 2011-04-03, 18:25:52
wysłane przez gadżeciarz
OLIGHT M 20? Porady w zakupie Mirek 8 6649 Ostatnia wiadomość 2011-06-15, 22:59:22
wysłane przez Mirek
Olight s20 baton 550lm vs Olight r20 Seeker 600lm Latarki LED hemp88 3 5545 Ostatnia wiadomość 2014-09-10, 17:15:46
wysłane przez sokoleoko
Olight m22 czy m23 Latarki LED « 1 2 » AstralPicasso 18 5490 Ostatnia wiadomość 2015-12-06, 09:14:24
wysłane przez cat
Olight M22 vs M23 a może coś innego? Porady w zakupie coupe21 7 2734 Ostatnia wiadomość 2016-04-29, 12:03:50
wysłane przez coupe21
