2019-07-19, 18:40:54 *
Autor Wątek: Nitecore P12 - Pocket Rocket  (Przeczytany 19686 razy)
wiadomości: 3 768
« : 2014-01-04, 22:18:40 »
Latarkę dostarczyła firma Nitecore za co bardzo dziękuję  Smiley
Pocket rocket - bo tak o niej piszą czyli Nitecore P12
http://s22.postimg.org/l015jvo81/P1170048.jpg
Trochę danych ze strony producenta.
- CREE XM-L2 (T6) LED
- maksymalna ilość światła: 950 lumenów
- druga generacja pokrywania reflektorów oraz zaawansowana technologia ich wykonania
- intensywność promienia 12,450cd oraz zasięg do 222 metrów
- wydajna elektronika zapewnia 520 godzin działania w najniższym trybie
- boczny przycisk daje możliwość wygodnego operowania latarką jedną ręką oraz dostęp do wszystkich funkcji, dodatkowo posiada diodę która informuje nas o stanie akumulatora
- boczny przycisk może być wykorzystany jako wskaźnik napięcia akumulatora
- latarka posiada pamięć trybów
- wydajna elektronika zapewnia stabilną pracę
- utwardzone szkiełko z powłoką anty odblaskową
- korpus wykonany z aluminium lotniczego z twardą anodyzacją HA III
- wodoodporność IPX-8 ( do dwóch metrów )
- odporność na upadki z 1.5m
- nierdzewny klips z powłoką "titanium"
- można postawić jak świeczkę
Wymiary:
- długość: 139mm (5.47")
- średnica głowicy: 25.4mm (1")
- średnica tylnej zakrętki: 25.4mm (1")
- waga: 88gram
P12 jest dostarczana w kolorowym tekturowym pudełku.
http://s23.postimg.org/mzwtrdx1n/P1170028.jpg
 Wewnątrz pudełka znajdziemy oczywiście latarkę, fajny pokrowiec zamykany na rzepa, smyczkę, dwa zapasowe o-ringi ( duży i mały - czyli po szt. na stronę ), zapasowę gumkę włącznika, instrukcję oraz kartę gwarancyjną, klips, plastikowy dynks ułatwiający chwyt "papierosowy", w latarce znalazłem torebkę z żelem pochłaniającym wilgoć, jak widać na zdjęciu jest jeszcze akumulator 18650 - firma zadbała abym miał zasilanie na testy - bardzo miły gest, rzadko się z czymś takim spotykam.
http://s28.postimg.org/g77wc3a0d/P1170029.jpg
 Standardowo lecimy od głowicy, która jest całkiem spora a dokładniej pisząc długa. Podejrzewam, że głęboki reflektor + boczny klik swoje dodały. Na wysokości diody mamy nacięte żeberka poprawiające chłodzenie, zaraz za nimi znajduje się boczny przycisk, przycisk jest spory i bardzo łatwo się go wciska. Wciśnięciu towarzyszy charakterystyczne kliknięcie. Dalej mamy coś na kształt nakrętki - dzięki temu latarka nie turla się na pochyłej powierzchni. Prawda, że kawał głowicy?  Grin
http://s28.postimg.org/uqstiq7al/P1170030.jpg
 Dioda osadzona idealnie na środku, szkiełko mieni się powłokami a na reflektorze nie widać grama kurzu, za to widać pręgi - czyżby to ta nowa technologia wykonywania reflektorów?
http://s8.postimg.org/4uc0qg9wl/P1170032.jpg
 Od strony zasilania mamy "mechaniczne" zabezpieczenie chroniące elektronikę gdy włożymy odwrotnie akumulator. Niestety ale konieczne jest stosowanie akumulatorów z wystającym cyckiem, płaskie ogniwa nie mają połączenia.
http://s30.postimg.org/8csliq075/P1170033.jpg
 Tuba od strony głowicy i jej gwint - masywny bo o skoku aż x1.5!, w fabryce nie żałowali smaru, czuć że o-ring spełnia swoje zadanie - wszystko na swoim miejscu.
http://s29.postimg.org/pjgi9x113/P1170034.jpg
 Molet na tubie może i wygląda agresywnie ale jest łagodny w dotyku, na pewno nie zaszkodzi naszej kieszeni  Smiley
http://s30.postimg.org/vlo3cvczl/P1170035.jpg
 Zakończenie tuby od strony włącznika. Tu mała ciekawostka - gwint ma inny skok, jest drobniejszy od tego z drugiej strony, o-ring jest z tej strony mniejszy. Gwint o skoku x1.25 - taki sam jak w Zebrze sc600 mk II czy Surefire 6p i nawet można podmienić zakrętki  Grin
http://s29.postimg.org/rwurpxnxz/P1170037.jpg
 Zakrętka z włącznikiem ma wycięcie na kształt "U", dzięki temu dostęp do włącznika jest łatwiejszy nawet w rękawiczkach a mimo to można postawić latarkę jako "świeczkę" chociaż czasem lubi się zabujać Wink. Na nierównej powierzchni mogą być problemu gdy chcemy szybko postawić latarkę.
http://s29.postimg.org/8g1bvav07/P1170036.jpg
 Od środka niby standardowo ... ale pierścień dokręcający klika ma mniejszą średnicę od tuby - dzięki temu przy mocnym dokręceniu i późniejszym odkręcaniu nic się nie poluzuje. Niby nic a dość często się spotykam z takim problemem, że ktoś za mocno dokręca zakrętkę, pierścień dokręcający klika się luzuje, latarka przerywa itd. ...
http://s11.postimg.org/96fjxejpf/P1170038.jpg
 Warto wspomnieć o plastikowym dynksie, który poprawia a właściwie umożliwia chwycić latarkę "chwytem papierosowym". Plastikowa część, dopasowana bardzo dokładnie - po dokręceniu zakrętki nie ma szpar, nic się nie kiwa na boki a jedynie okręca ale z wyczuwalnym oporem. Plastik ma dziurkę na linkę.
http://s23.postimg.org/rb4iume8b/P1170041.jpg
 Widok na całą latarkę - wg. mnie wygląda znacznie lepiej z tym czymś zamontowanym, jakoś tak lepiej się prezentuje i nie czuć, że jest dość długa jak na latarkę zasilaną jednym ogniwem 18650
http://s16.postimg.org/69l7yahkl/P1170042.jpg
 Stalowy klips, mocowany na wcisk - dość popularny sposób, ale ma niestety wady. Albo klips wchodzi lekko i słabo trzyma albo trzeba użyć sporej siły dzięki czemu trzyma pewnie ... ale lubi uszkodzić anodyzację. W P12 opór jest średni, klips siedzi całkiem mocno. Nawet bym powiedział, że się ślizga po anodyzacji - może to ta "tytanowa" powłoka?
http://s12.postimg.org/44xjovwot/P1170043.jpg
 I widok na całą latarkę z zamocowanym klipsem. Niestety na dyskretne noszenie nie ma co liczyć - tylna część latarki będzie widoczna.
http://s28.postimg.org/79fx3tnjh/P1170044.jpg
 Pokrowiec z klapką na rzepa, posiada duże oczko D-ring oraz możliwość troczenia na pasku, szerokość paska mało ważna - można wyregulować rzepem.
http://s30.postimg.org/wztx98sk1/P1170066.jpg
 Z założonym pierścieniem latarka nie wchodzi do pokrowca cała - jest jakieś ~1.5cm luzu. Po zdjęciu plastikowego pierścienia problem znika.
http://s29.postimg.org/aexoapv9f/P1170067.jpg
http://s28.postimg.org/ya5zcw7eh/P1170068.jpg
 Mój ulubiony sposób noszenia latarki na co dzień to schowana klapka - jakoś tak mam szybszy dostęp.
http://s23.postimg.org/9n0485iiz/P1170069.jpg
 Opis latarki mamy już za sobą, pora na konkrety - włączanie, boczny klik i działanie.
http://s21.postimg.org/479xqq2xz/P1170027.jpg
 P12 włączamy klikiem znajdującym się w zakrętce/dupce. Jest to klik typu forward czyli lekkie wciśniecie zapala latarkę, puszczamy - gaśnie. Pełne kliknięcie zapala na stałe. Tryby zmieniamy na zapalonej latarce poprzez jedno wciśnięcie bocznego przycisku, jest to mikro włącznik - coś takiego jak mamy np. w myszce. Tryby zmieniają się natychmiastowo, bez żadnej zwłoki - są 4 stałe + 3 migające ukryte. Jasności między trybami są dobrze dobrane, każda zmiana daje zauważalny skok jasności. Dostęp do trybów ukrytych mamy na zapalonej latarce - wciskamy boczny przycisk i trzymamy go aż załączy się stroboskop ( jest pierwszy na liście ukrytych ), jeżeli wciśniemy i przytrzymamy znowu to załączy się SOS, kolejny jest beacon. Gdy mamy uruchomiony tryb "mrugający" jedno wciśnięcie bocznego klika wróci do ostatnio używanego trybu stałego. Ciekawostką jest to, że mając odpalony którykolwiek z trybów ukrytych możemy wyłączyć latarkę klikiem i przy następnym włączeniu mamy ten sam tryb ukryty, niestety pamięć nie trzyma zbyt długo, jeżeli poleży kilkanaście minut przy kolejnym odpaleniu wróci do trybu stałego. Mimo wszystko - ciekawa opcja. Jeszcze słowo o stroboskopie - jest wyjątkowo denerwujący Evil, odpalenie w domu na ścianę/sufit dostarcza wyjątkowych doznań  Grin
 Boczny przycisk jest podświetlany, mruga co 2s. gdy akumulator osiągnie 50% rozładowania. Szybkie błyski oznaczają, że kończy nam się zasilanie - przydatna opcja. Jest jeszcze pomiar napięcia akumulatora, na wyłączonej latarce wciskamy boczny przycisk i trzymając go włączamy latarkę klikiem. Puszczamy bocznego i po chwili zaczyna mrugać - nagrałem filmik, wpierw mamy 3 błyski, przerwa i 5 czyli 3,5v  Smiley
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/NsDigB6_UUc" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/NsDigB6_UUc" target="_blank">http://www.youtube.com/v/NsDigB6_UUc</a>
 W maksymalnym trybie latarka robi niezłe wrażenie, niestety po kilku minutach mamy spadek jasności i tak się utrzymuje chyba do końca - jeszcze to sprawdzę. Sprawdziłem pobór prądu i na świeżo naładowanym 18650 w trybie 100% mamy 2.9A, akumulator używany pokazuje 2.4A i to jest ten moment gdzie widać spadek jasności. Szkoda ale zdaje się jest to "problem" większości producentów ...
 Korzystając z okazji, że oczko w ogrodzie nie zamarzło przetestowałem P12 na szczelność. Woda lodowata więc wspomagałem się linką  Grin. Dłuższa kąpiel nie wywarła większego wrażenia na latarce, po rozkręceniu nie znalazłem wody na gwintach.
http://s30.postimg.org/ii8fraj69/P1170056.jpg
 przy okazji chwilę się pobawiłem na lodzie  Grin
http://s11.postimg.org/fgarqscj3/P1170049.jpg
http://s27.postimg.org/5zj0rizcf/P1170053.jpg
 oraz z podmianą zakrętek  Wink
http://s23.postimg.org/nm9ry632f/P1170063.jpg
http://s30.postimg.org/58uir6ufh/P1170064.jpg
 Porównanie wielkości P12 przy Convoy S6 i Zebrze SC 600MK II oraz akumulatorze 18650. Jak widać Nitecore jest najdłuższy ale to zapewne przez głęboki reflektor i boczny przycisk.
http://s22.postimg.org/pmq7oswv5/P1170065.jpg
 Jak jest porównanie wielkości to muszą być beamszoty  Wink, wszystkie latarki w maksymalnym trybie, P12 na świeżym akusie i lekko rozładowanym ( jasność po ustabilizowaniu się )
P12 i świeży 18650
http://s16.postimg.org/pe3e49iyt/P1170074.jpg
P12 i lekko rozładowany 18650
http://s29.postimg.org/tvh3m70jr/P1170075.jpg
Convoy S6 z xm-l u2 i 2.8A
http://s16.postimg.org/fjc8y1f0l/P1170076.jpg
Zebra SC600 MK II
http://s30.postimg.org/t3195pmoh/P1170077.jpg
 Podsumowanie na zakończenie. Latarka na pewno warta zainteresowania się, bez zbędnych bajerów, łatwe sterowanie, ciekawe możliwości bocznego przycisku. Porządnie wykonana, grube ścianki i masywne gwinty. Sporo dodatków w paczce. Dobrze dobrane jasności trybów, niestety maksymalny początkowo bardzo jasny po chwili traci troszkę na jasności. W żadnym trybie nie zauważyłem efektu "PWM". Ładny i czysty rozkład światła mimo gładkiego reflektora.
Jeżeli cena na naszym rynku nie będzie powalać - mamy bardzo fajną latareczkę Smiley
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #1 : 2014-01-04, 23:44:19 »
Na zachodzie cena jest 15$ niższa niż konkurencyjnego Fenixa PD35. Jeśli w Polsce będzie podobnie to tylko kupować. Co do spadku jasności - niestety tak ma większość obecnych  wyżyłowanych latarek. W P12 jest tak, że po 2 minutach rozpoczyna się stopniowy spadek, który trwa ok. 2 minut. W sumie po 4 minutach jasność spada do ok. 450lm. Co więcej - po 40 minutach mamy kolejny spadek, tym razem z ~450 do nieco ponad 200lm. Nie wiem czy wyłączenie i włączenie latarki kasuje tą sekwencję. 2 minuty to wg mnie nieco za krótko, już 5 minut bez spadku zrobiło by różnicę, a tak najwyższy tryb jest bardziej chwilowy, dla szpanu.
wiadomości: 1 160
« Odpowiedz #2 : 2014-01-05, 02:28:18 »
Dzięki, recka jak zwykle.
Jeszcze tylko brakuje mi dbałości o estetykę tekstu, głównie drażni brak enterów po tekście żeby ten tak nie zlewał się ze zdjęciami. Proszę Panie kierowniku! Grin
Latarka do mnie nie gada. Nudna taka, niezbyt ładna, klips nisko, dwa kliki.. E tam Tongue
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #3 : 2014-01-05, 10:53:05 »
Ciekawe dlaczego nie mogą zrobić zabezpieczenia termicznego które by zmniejszało prąd po przekroczeniu ustalonej temp. Mamy zapewnione chłodzenie - mamy moc. Niby proste ale większość firm wybiera tą drugą drogę  Wink. A może chodzi o sterownik i możliwość używania 2x123/RCR?
a z drugiej strony to te 450lm po spadku całkiem dobrze świeci - wystarczy popatrzeć na fotki
Panie maba - no nie można mieć wszystkiego  Grin
ale obiecuję, że kolejny recko-opis będzie z enterami ( chociaż ja zawsze tak robiłem )
Ja wiem czy nudna, wg. mnie konstrukcja ciekawa. Dwa kliki są ok, nie masz zwłoki przy klikaniu bocznym ( o czym pisałeś ostatnio ). Wiem, że lubisz Ui kręcone głowicą bo można sobie przed zapaleniem wybrać tryb ale tu mogę klikać i zapalać do woli - dopóki nie wcisnę bocznego trybu nie zmieni.
Opinii: (12)
wiadomości: 765
« Odpowiedz #4 : 2014-01-05, 11:14:36 »
Jak zwykle świetna recenzja Roll Eyes
Generalnie latarka mi się podoba, łącznie z tym plastikowym "uchwytem". Całość, moim zdaniem, trochę psuje klips - wygląda jak z jakiejś taniej latarki Evil
Uważam, że przydatną sprawą jest wskaźnik napięcia ogniwa (w swojej EC1 mam taką funkcję i nierzadko z niej korzystam).
Mam pytanie co do jakości wykonania pokrowca, bo w moim od EC1 odpruwa się jeden rzep, wszędzie wystają jakieś nitki, ogólnie wygląda badziewnie
maba - bo to nie jest ani EagleTac, ani Fenix, co nie Wink
Lisek777
Miejsce pobytu: Toronto
wiadomości: 35
« Odpowiedz #5 : 2014-01-05, 11:52:06 »
Piękna i rzeczowa recenzja Mariuszu! Świetne fotki i ,,wodne testy''. Czysty obiektywizm.
    Osobiście nie zakochałem się w latarce mimo, że lubię NiteCore'a. Głównie z racji kształtu - dla mnie za mocno ,,taktyczna'' ale to oczywiście rzecz gustu.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #6 : 2014-01-05, 12:20:55 »
yano, Lisek777 - dzięki
a co do pokrowca, chyba za wcześnie żeby coś więcej powiedzieć, ponoszę go trochę przy pasku i zobaczymy
po jakim czasie Twój zaczął się pruć?
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #7 : 2014-01-05, 13:37:08 »
Może zabezpieczenie zależne od temperatury wcale nie jest tak proste i tanie jak myślisz? Najtańsza latarka z tą funkcją kosztuje ok. 100$ czyli 40 więcej niż P12.
Dobry reflektor robi swoje - te 450lm daje większy zasięg niż pędzony Convoy. Tym niemniej 2 minuty to jednak trochę za szybko, najwyższy tryb robi się bardziej chwilowy co ogranicza jego użyteczność do krótkiego doświetlania. PD35 wytrzymuje 5 minut. Po ograniczeniu jasności w P12 można ponownie odpalić 950lm?
Opinii: (12)
wiadomości: 765
« Odpowiedz #8 : 2014-01-05, 13:54:03 »
Od początku ta część rzepa, która jest "miękka", nie była całkowicie przyszyta i zaczęła się odpruwać. Miałem ja przyszyć, ale albo nie miałem czasu, albo mi się nie chciało Tongue
Generalnie mało używam pokrowca, noszę latarkę luzem w kieszeni.
Nie chciałbym zaśmiecać Ci tematu fotkami, ale jak chcesz, to mogę wrzucić parę zdjęć tutaj - albo założyć nowy temat w galerii.
wiadomości: 1 160
« Odpowiedz #9 : 2014-01-05, 15:17:10 »
@mar3, dzięki!
Dwa kliki to przesada, ale rozumiem że komuś może to odpowiadać. Ja cenię sobie prostotę - a tutaj najpierw klikać jeden żeby włączyć, później drugi żeby zmieniać tryby.. Nie mówiąc już o tym, że więcej do zepsucia.
@yano, pewnie że wolę D25LC2 z głębokim klipsem. Pasuje mi bardzo, wprawdzie do ideału trochę brakuje, ale i tak nikt nie zrobił dla mnie lepszej. No ale ja mam dość specyficzne wymagania Wink
Co do zabezpieczenia termicznego - 100 dolców? A greg robi za 125zł Grin
Szkoda że to tak rzadka opcja, bo na pewno ciekawsza niż limit czasowy.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #10 : 2014-01-05, 16:39:32 »
 Nie sądzę aby to była jakaś trudna sprawa przy masowej produkcji, jeszcze nie sprawdzałem jak się zachowuje po chwili odpoczynku ale ... ale na moje to po prostu urok sterowników bo zazwyczaj tak się zachowują latarki które można zasilać od 3.6V po 9V.
na pewno stabilizuje się na 450lm? to jest lekko ponad 1A w diodę
wstawiaj i się nie przejmuj
@mar3, dzięki!
 No tak, ale to i to rozwiązanie ma zalety i wady. Jeżeli często używasz 100% lub minimum to kręcona głowica wydaje się lepszym rozwiązaniem. A jeżeli lubisz któregoś "środkowego" tryba to po prostu masz go zapamiętanego. Niby można na poluzowanej zapalić moon > klik med > klik high - ale jak ktoś często zapala ( np. ja w pracy ) to to się średnio sprawdza a o łatwym załączeniu przez przypadek strobo na dokręconej już nie wspomnę  Smiley
tryby kręcone głowicą były ok w wydaniu Armyteka Predator  Smiley
Opinii: (12)
wiadomości: 765
« Odpowiedz #11 : 2014-01-05, 17:02:54 »
Zgodnie z sugestią wstawiam zdjęcia pokrowca do Nitecore EC1 - latarce w najbliższych dniach stuknie 1 rok. Pokrowiec mało noszony - latarka jest do niego włożona, kiedy leży w szufladzie. Rzep stopniowo odpruwał się przy każdorazowym otwieraniu pokrowca i wyciąganiu latarki.
Odp: Nitecore P12 - Pocket Rocket
* NC_pok_1.jpg (124.84 KB, 800x600 - wyświetlony 276 razy.)
* NC_pok_2.jpg (106.78 KB, 800x600 - wyświetlony 275 razy.)
* NC_pok_3.jpg (158.98 KB, 800x600 - wyświetlony 271 razy.)
* NC_pok_4.jpg (152.99 KB, 800x600 - wyświetlony 266 razy.)
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #12 : 2014-01-05, 18:06:06 »
100 dolców za całą latarkę (o ile dobrze pamiętam chodzi o którąś zebrę), nie samo zabezpieczenie. Greg mierzy temperaturę diody czy sterownika?
Jak widać jest to problem bo nawet w drogich latarkach normą jest ograniczenie czasowe. Co ma do tego napięcie pracy?
Stabilizuje na poziomie 450 czy 470lm, ten rząd wartości. Niedużo. EC2 dające w mniej wydajną diodę (=więcej ciepła) ok. 1,5A ma ogranicznik czasowy ustawiony na 30 minut. A P12 ma jednak trochę więcej masy, żeberka itp. Co więcej - po 40 minutach jest kolejny stepdown - do ~210lm... Dlatego trudno mi się dopatrzyć zalet P12 względem EC2 no może poza ciut lepiej ułożonymi trybami.
wiadomości: 2 271
« Odpowiedz #13 : 2014-01-05, 18:18:15 »
Też nad tym ubolewam. Ostatnio Zebralight zaimplementowała PID'a do swoich mniejszych latarek i mam nadzieję, że pójdą za tym inni. 4Sevens od początku w Malestromach na 26650 miało regulację termiczną... Absurdalne są te ograniczenia czasowe w warunkach, gdy latarka może pracować na maksa bez skutków ubocznych, np. w ruchu czy zimniejszą porą. A jak to jest z Fenixem PD35? Pamiętam, że przed premierą czytałem, że miała mieć zabezpieczenie temperaturowe i czasowe jednocześnie. Co oni tam wymyślili?
« Ostatnia zmiana: 2014-01-05, 18:22:48 wysłane przez sałron » Zapisane
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #14 : 2014-01-05, 18:27:38 »
Nic, PD35 to też czasówka. O tyle lepsza, że ogranicza jasność po 5 a nie 2 minutach, a do turbo można wrócić.
Mini X 123 Pocket Rocket Newsy i wydarzenia wolfj23 3 2848 Ostatnia wiadomość 2010-12-09, 13:18:28
wysłane przez wolfj23
Nitecore TM 26 Galeria « 1 2 » gadżeciarz 19 29465 Ostatnia wiadomość 2018-01-31, 08:32:55
wysłane przez panek44
Nitecore P12 + 2 Akkus und Ladegerät Porady w zakupie kolorolo 2 1469 Ostatnia wiadomość 2014-11-14, 20:29:43
wysłane przez kolorolo
Nitecore P12 zasilanie Porady techniczne PJU 2 1750 Ostatnia wiadomość 2015-04-10, 10:25:11
