2019-10-18, 16:56:52 *
Autor Wątek: Najlepszy akumulator RCR123 na rynku  (Przeczytany 13923 razy)
osobliwy nick
wiadomości: 96
« : 2013-11-02, 06:23:45 »
W różnych sklepach znalazłem wiele różnych ofert akumulatorków w rozmairze CR123, między innymi:
- Akumulator Li-ion 16340 880 mAh TrustFire (3,7V, 880mAh)
- AKUMULATOR Li-Ion 16340 (3.7V, 1800mAh)
- Akumulator SolarForce 16340 (3,7V, 880mAh)
- Akumulator Li-ion 16340 RCR123/CR123 Protected AW (3,7V, 750mAh)
- Akumulator RCR 123 3,6V UltraFire (3,6V, 880 mAh)
- Akumulator Li-ion 16340 NITECORE NL166 (3,7V, 650mAh)
Za najlepszy akumulator RCR123 jestem skłonny uznać taki który ma jak najwyższe napięcie oraz jak największą ilość mAh. Przeglądając różne produkty zauważyłem, że jedne akumulatory mają 3,7 V a drugie 3,6 V (i chyba, jak mi się zdaje RCR123 większych napięć nie osiągają?). Spośród tych dwóch rodzajów wybrałem do rozważenia akumulatory 3,7 V, gdyż uznałem, że zawsze lepiej dostarczyć latarce ten 1 V więcej napięcia i mocy.
I tu mam do Was pytanie jaki akumulator (niekoniecznie z listy powyżej) najlepiej wybrać? Czy polecilibyście tę opcję:
http://www.elektroland.com.pl/akumulatorki-akumulator-16340-3-7v-1800mah.html
Pomijając brak firmy coś duża ta pojemność... I co z zabezpieczeniem przed przeładowaniem oraz rozładowaniem zwarciowym? Czy jest sens wierzyć w pojemność tego akumulatora i ryzykować jego zakup?
Jeżeli nie, na placu boju pozostają te które mają największe pojemności, ex aequo:
czy któryś z nich może być lepszy, czy kierować się już tylko ceną?
« Ostatnia zmiana: 2013-11-02, 06:36:08 wysłane przez osobliwy nick » Zapisane
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 748
« Odpowiedz #1 : 2013-11-02, 11:18:40 »
Odnośnie linka który podałeś jako ostatni.
Mistrzostwem świata i wszechświata byłoby w dzisiejszych czasach wytworzenie akumulatora 16340 o pojemności 1800 mAh.
To tak jakby do 1 litrowej szklanej butelki wlać 2 litry. Pewnie będzie miał 700-800mAh.
Ne ogół wszyscy polecają AW
wiadomości: 1 165
« Odpowiedz #2 : 2013-11-02, 17:26:51 »
0,1V Tongue
harins
wiadomości: 352
« Odpowiedz #3 : 2013-11-02, 19:39:36 »
Mam od czterech lat dwa akusy AW i nadal trzymają się świetnie.
osobliwy nick
wiadomości: 96
« Odpowiedz #4 : 2013-11-02, 20:16:57 »
Rzeczywiście zauważyłem to tu na forum.
0,1V Tongue
Tak, czyli 2.8% więcej. Może faktycznie gra nie warta świeczki. Z kolei pojemność TrustFire czy SolarForce to 17.3% więcej niż AW. A to już zauważalne.
Jednak SolarForce odrzucę, bo ma podejrzany opis:
- Akumulatory są o 2 mm krótsze od akumulatorów RCR123 i o 1 mm chudsze.
TrustFire ma z kolei:
- Wymiary: średnica 16.48mm, długość 36.58mm (+/- 0.3mm)
czyli tak jakby był trochę szerszy i dłuższy, i jeszcze to "+/-", czyli może się okazać, że ma 16.78! Może faktycznie wezmę tego AW.
mariaczi
wiadomości: 24
« Odpowiedz #5 : 2013-11-03, 00:12:01 »
Jak weźmiesz AW to kupujesz to co producent podał w specyfikacji i tego się spodziewaj. Bez +/-.
Mam już kilka i po prostu są bardzo dobre. Chinole mogą ci napisać 5000mah a AW napisze 700 i tyle dostaniesz. Wiesz ile dostaniesz od żółtych ludków?
osobliwy nick
wiadomości: 96
« Odpowiedz #6 : 2013-11-03, 04:50:46 »
Poczytałem specyfikacje TrustFire w zagranicznych sklepach i wychodzi na to, że chyba ktoś sam mierzył go suwmiarką, stąd wyskrobał takie dziwne wymiary. Znalazłem informacje, że ma on standardowe rozmiary i zabezpieczenie PCB (co ważne). Z uwagi na fakt, że z przesyłką zapłacę za niego ponad 2 razy mniej niż za AW, a do tego ma większą pojemność zakupiłem go Wink Jeżeli się zawiodę, będę przynajmniej wiedział jakiej firmie powierzyć zasilanie mojej latareczki w następnej kolejności Wink
robertgl17
wiadomości: 748
« Odpowiedz #7 : 2013-11-03, 09:23:27 »
Jeżeli kupiłeś Trustfire te "Ogniste" musisz na nie uważać.
Mają one ( bynajmniej w moim przypadku) bardzo cienkie, w porównaniu z innymi producentami, koszulki.
Swoje musiałem od strony płytki PCB okleić taśmą klejącą.
Spowodowane to było tym, że podczas upadku na podłogę ostre krawędzie PCB przecięły bok koszulki.
osobliwy nick
wiadomości: 96
« Odpowiedz #8 : 2013-11-03, 21:16:26 »
Aha, dzięki, będę miał to na uwadze.
Edit:
Swoją drogą czy to rozsądne użytkować jak rozumiem uszkodzony akumulator?
« Ostatnia zmiana: 2013-11-04, 06:48:12 wysłane przez osobliwy nick » Zapisane
szerszen3
wiadomości: 13
« Odpowiedz #9 : 2013-11-04, 12:10:12 »
Pamiętaj, żeby sprawdzić czy ogniwo zmieści się do Twojej latarki.
Przykładowo Trustfire ogniste są strasznie długie.
Najlepszym wyborem będą oczywiście AW. Z tego co pamiętam można je kupić bezpośrednio od producenta/dystrybutora po 6$.
NITECORE NL166 są również dobre, jednak są one nieznacznie grubsze od AW.
A wynalazki typu trustfire, ultrafire staram, się omijać. Ich realne pojemności sporo mijają się z tym co jest napisane przez producenta.
latareczka na RCR123, co polecicie? Latarki LED « 1 2 3 » Calineczka 34 10540 Ostatnia wiadomość 2007-08-27, 22:55:25
wysłane przez Tonio
RCR123 - pomoc w zakupie - nieaktualne Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » LightLover 25 17403 Ostatnia wiadomość 2008-09-26, 23:58:34
wysłane przez LightLover
Jakie napięcie ma RCR123 ? Porady techniczne FRT 2 2122 Ostatnia wiadomość 2012-11-13, 10:23:47
wysłane przez FRT
Najlepsza latarka na rynku do 300zł thrower Porady w zakupie AddMaster 13 12982 Ostatnia wiadomość 2012-11-27, 14:14:35
wysłane przez AddMaster
