2020-08-12, 22:53:28 *
Autor Wątek: Ładowarka BC-800  (Przeczytany 12659 razy)
Misiek_86
Miejsce pobytu: Zamość
wiadomości: 590
« : 2013-04-23, 23:03:39 »
Witam,
Właśnie tak przeglądam bo znajomy chce kupić ładowarkę i poleciłem jemu BC-700, ale widzę nowsza jakaś wersja BC-800 co sądzicie o niej?
« Ostatnia zmiana: 2013-04-23, 23:06:45 wysłane przez Dominik » Zapisane
wiadomości: 526
« Odpowiedz #1 : 2013-04-24, 01:57:40 »
Ja, w przypadku ładowarek BC upakowanych w takie obudowy, w większe prądy bym nie wchodził. Potem masz starą BC-900 i nową BC-1000, a problem zapewne nadal zostaje ten sam - nędzne podzespoły, na nędznej płytce i z gównianym chłodzeniem. Do niskich prądów i niewielkiej ceny BC-700 wystarczy. Do wysokich prądów MH-C9000 jest idealna - eneloopy czasami zapodaję na 1500mA i bardzo się nie grzeją.
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #2 : 2013-04-24, 16:11:22 »
Ta BC-800 jest jakaś dziwna. funkcje jak BC-900, tylko w obudowie wyglądającej jak z lat 90 Cheesy . Kto wie, czy w środku jest lepiej czy gorzej. Na pewno jest tańsza 20 zł od sprawdzonej BC 700, więc można by zaryzykować..
Pomijając cenę, też nie pchał bym się w modele wyższe niż BC700. Jedyne co mają, to wyższy możliwy do ustawienia prąd ładowania.
700mA to i tak dla wielu, szczególnie starszych aku za dużo. Zwykle ładuje 200 albo 500mA, rzadko 700mA (bo takie prądy ma do wyboru BC700). A do szybkiego ładowania 700mA starczy.
Ja ze swojej już chyba 4ro letniej bc 700 jestem zadowolony, owszem, niby jest gorsza od MH9000, ale wciąż 10 razy lepsza od 90% ładowarek na rynku.
Harry, nie grzały sie przy 1,5A?  Shocked . Aż spróbuje ze swoimi. Zawsze uważałem, że ładowarki AA ładujące 1A i więcej to niszczarki, ale kto wie...
« Ostatnia zmiana: 2013-04-24, 16:27:31 wysłane przez Vascator » Zapisane
wiadomości: 1 186
« Odpowiedz #3 : 2013-04-24, 17:47:13 »
E tam, według testów Azjatosa na Eneloopach większego wrażenia nie robi 1A, a nawet 2A Cheesy
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,59544.0.html
wiadomości: 526
« Odpowiedz #4 : 2013-04-24, 20:11:31 »
Ta ładowarka ma według mnie świetną płytkę, elementy na niej duże i na prądy odporne. Obudowa, możliwość jej podniesienia oraz odległość między akusami - to wszystko powoduje bardzo dobre chłodzenie. Zwykle eneloopy AA ładuje 1.2-1.3[A], jak się bardzo śpieszyłem to załadowałem 1.5[A] i akusy były ciepłe, ale nie gorące. Tak samo tył ładowarki - wydzielał przyjemną woń ciepłej elektroniki, ale nigdy nie był gorący. Spadku pojemności ogniw nie zauważyłem.
wiadomości: 1 186
« Odpowiedz #5 : 2013-04-24, 21:43:04 »
Tylko:
Ale jedna uwaga. MH C9000 znacznie wcześniej przerywa ładowanie gdy ładuje dużym prądem.
Jest to średnio 150 mAh mniej Gdy ładuje prądem 2A zamiast 0.2A.
wiadomości: 526
« Odpowiedz #6 : 2013-04-24, 22:56:13 »
Przynajmniej potem przechodzi w doładowanie prądem 100mA przez 2h, a potem podtrzymuje 10mA.
Muszę jednak to sprawdzić - 150mAh to z jednej strony mało, ale z drugiej dużo...
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #7 : 2013-04-27, 12:49:05 »
Uff godzina warowania przy BC700 z termometrem elektronicznym w łapie za mną. Sobota, słońce świeci, co ja wyprawiam?    Roll Eyes   Grin
Ale do rzeczy. prądem 700mA , w ładowarce BC700 ładowały się 4 eneloopy używane od nowości jako komplet w lampie błyskowej. Miało być krótko, ale trochę popuściłem wodzę fantazji  Grin
A oto wynik, szersza interpretacja wieczorem:
Ładowarkę kładłem na boku, żeby sprawdzić wpływ podgrzewania akumulatorków przez ładowarkę. Ciepło ładowarki leżącej na boku uciekało wzdłuż rzędu akusów, zamiast przez szczeliny pomiędzy nimi, jak to jest w normalnej, poziomej pozycji. Jednocześnie ciepło akumulatorków będących niżej unosiło się, podgrzewając te ładujące się nad nimi. Stąd pomiary akusów na dole i na górze(wciąż mowa o ładowarce na boku, więc 4 akusy pionowo, nad sobą, w normalnej pozycji są poziomo, obok siebie)
ładowanie sanyo eneloop prądem 700mA:
po 25 minutach od rozpoczęcia ładowania:
temp.akusów(wszystkich)- 33 stopnie
temp. ładowarki pod akusami- 41 stopni
Po postawieniu ładowarki na boku i  odczekaniu 10 min:
-pierwsze 2 akusy od spodu: 31,5 stopnia
-2 od góry: 33,3 stopnia
-ładowarka pod aku: 41 stopni
następne 15 min później:
2 od dolu:32
2 od gory:34,3 stopnia
ladowarka: 40 stopni
Obracamy ładowarkę na drugi bok(tak żeby dawne akusy z góry teraz były tymi na dole)
10 minut później:
-aku na dole 32,5
-aku na górze 32,5
-ładowarka: 39
i znowu w normalnej pozycji, prawie godzinę od rozpoczęcia pomiarów, czekamy 10 minut i :
akusy "dolne" z pierwszego testu na boku:
33,5 stopnia
akusy górne z pierwszego testu na boku:
33,5 stopnia
ładowarka: 40,7
Jak widać różnice prawie żadne. Eneloopy to jednak eneloopy.
Misiek_86
wiadomości: 590
« Odpowiedz #8 : 2014-02-10, 17:10:47 »
Posiada ktoś z was tą ładowarkę BC-800??
max4max
wiadomości: 8
« Odpowiedz #9 : 2014-02-28, 00:40:55 »
Ja mam
od niedawna.
Tak dla wyjaśnienia to nie jest jedna z serii BC 700, 900 1000 , to bardzo podobna konstrukcja, która występuje w wielu klonach.
Moim zdaniem jak na razie to zdecydowanie lepszy zakup niż droższa bc 700.
Słów kilka o bezpieczeństwie kombinacji: ładowarka DSD i ładowarka do Nokii Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Esthan 9 38881 Ostatnia wiadomość 2008-03-24, 21:44:37
wysłane przez citrofan
UltraFire C8 na XM-L, 800 lm - ktoś testował, czy warto? Porady w zakupie Alfaro 2 5709 Ostatnia wiadomość 2011-03-27, 09:14:07
wysłane przez Alfaro
Ładowarka Sysmax Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 ... 5 6 » sałron 80 51976 Ostatnia wiadomość 2015-01-07, 07:05:59
wysłane przez marmez
Najlepsza Ładowarka AA Baterie, akumulatory i elektronika do latarek kondziukondziu 12 11223 Ostatnia wiadomość 2012-01-09, 21:38:34
Latarka dla myśliwego do 800 zł Porady w zakupie marcin986 3 3820 Ostatnia wiadomość 2012-10-25, 19:20:54
