Nie znam się, więc proszę o radę...
Zastanawiam się nad tą latarką. Opcja ładowarki w zestawie była fajnym plusem, ale po przeczytaniu poprzedniego posta trochę się zdziwiłem.
Tym bardziej, że ostatnio jeden z Użytkowników forum przekonywał mnie na przykładzie Olight is3, ze latarki swieca dluzej na akumulatorkach
Z wykresow wynikalo, ze ma rację. A tym przypadku, jak pokazuje zestawienie : czas świecenia na tych samych trybach skrócil się o połowę.
Olight S10 Baton XM-L2
Tryby pracy / czas świecenia (przy zasilaniu bateriami Cr123):
- 400 lumenów / 1,25 h
- 85 lumenów / 7 h 30 min
- 5 lumenów / 108 h
- 0,5 lumena (moon) / 360 h
- Stroboskop 10hz / 3 h
Olight S10R Baton XM-L2 SET
Tryby pracy / czas świecenia (przy zasilaniu akumulatorem litowym RCR123A 650 mAh):
- 400 lumenów / 48 min
- 85 lumenów / 3 h 30 min
- 5 lumenów / 56 h
- 0,5 lumena (moon) / 138 h
- stroboskop 10hz
1. W przypadku s10 wynika, że akumulatory dzialaja o polowę krócej - czy wynika to z faktu, ze akumulatory RCR123A 650 mAh dzialaja o polowe krocej niż Cr123 i tak jest zawsze czy moze to kwestia pojemnosci akumulatorów?
2. Czy podobna sytuacja - w porównaniu do działania zwykłych baterii występuje też w przypadku akumulatorow (AA, 14500, 18650 itd) ?
Pozdrawiam,
Ad 1. Masz rację różnica w długości czasu działania latarki wynika z pojemności obu źródeł zasilania, akumulatorek RCR123 - 650-700mAh, kontra baterie CR123A: np. Panasonic CR123A - 1550mAh, Sony CR123A B1A - 1400 mAh, Olight CR123A - 1500mAh.
Ad 2. W przypadku AA i 14500 można napisać tak, każdy akumulator 14500 jest formatu AA (te same rozmiary: 14x50mm, czyli jak popularna bateryjka "paluszek"), ale nie każde ogniwo rozmiaru AA to 14500, gdyż są to odmienne konstrukcje wykonane w różnych technologiach i charakteryzujące się różnymi napięciami, bateryjki alkaliczne mają napięcie 1,5V, a akumulatorek 14500 Li-Ion 3,7V.
W rozmiarze AA spotykamy zarówno jednorazowe "paluszki" zwykłe i aklaliczne jak i akumulatorki wykonane w różnych technologiach: Ni-Cd, Ni-MH, 14500 Li-ion, LiFePO4.
PS Chyba nie ma jednorazowych baterii w rozmiarze 18650.
