2020-08-13, 04:24:52 *
Autor Wątek: ThruNite Catapult v3 XM-L 900lm  (Przeczytany 14318 razy)
wiadomości: 2 172
« : 2011-07-04, 17:11:56 »
Dzięki uprzejmości www.milhunt.pl otrzymałem nową wersje latarki ThruNite Catapult v.3 do testów.
Co się zmieniło w znanej lampce ? - dioda, teraz na pokładzie jest XML, ale dodatkowo zmodyfikowany został sterownik- mamy wreszcie tryby, a nie tylko max/low.
Latarka przychodzi bardzo dobrze zabezpieczona, w gustownym pudełku wraz z przydatnymi dodatkami:extra oringi, zapasowego klika, gumkę GITD do klika, fajną smyczkę z parakordu oraz odrobinę smaru do oringów.
http://img233.imageshack.us/img233/8003/catapult29.th.jpg
Do porównania użyłem swojej Tiablo A10 zmodyfikowaną o diodę XML oraz sterownik dający w max równo 3A w diodę.
Porównajmy wielkość Catapult v3 oraz Tiablo
http://img12.imageshack.us/img12/2928/catapult31.th.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/4673/catapult36.th.jpg
O ile Catapult jest znacznie masywniejszą latarką, to reflektory są praktycznie identyczne.
Konstrukcja Catapulta jest modułowa, nie jest klejona, więc można ją prosto rozebrać na elementy.
Od lewej w kolejności rozkręcania: głowica,piguła z diodą oraz sterownikiem, 2 elementy tuby, dupka z klikiem.
http://img818.imageshack.us/img818/2654/catapult37.th.jpg
Bardzo fajna jest możliwość używania jednej bądź też 2 tub- zależnie od preferencji zasilania, a możliwości zasilania jest wiele:
* 2x18650 bądź 2x18670 (2 tuby)
* 4xCR123A (2 tuby)
* 2xCR123A (1 tuba)
* 2*RCR 16340 (1 tuba)
Jest to jedna z bardzo dużych zalet tej latarki- praktycznie zasilamy ją tym , co mamy pod ręką (no z wyjątkiem akusów AA itp), lub też zmniejszamy jej wymiary zasilając ją tylko np 2xRCR.
Sprawdzałem czy działa z 1x18650-świeci, ale baaardzo słabo.
Zmiana z 2 tub wymaga wykręcenia obu tub wraz z włącznikiem, wykręcenia tuby od strony głowicy i wkręcenia pozostałej tuby wraz z włącznikiem z powrotem do głowicy.
Poszczególne elementy: dioda w pigule (ładnie osadzona), dno klika (walec na sprężynie), dno refa, driver w pigule (szkoda, że nie mostkują sprężynek taśmą miedzianą)
http://img192.imageshack.us/img192/2394/catapult38.th.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/9271/catapult39.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/1292/catapult42.th.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/7129/catapult44.th.jpg
Gwinty wykonane są porządnie-równo i bez zadziorów, gwint od strony włącznika jest pokryty anoda, także można lekko odkręcić włącznik od body-wtedy latarka nie włączy się przypadkiem. Wszystkie gwiny nasmarowane solidnie, bardzo płynnie działające.
Gwint od strony głowicy, od strony włącznika
http://img9.imageshack.us/img9/7136/catapult45.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/7965/catapult46.th.jpg
Bardzo podoba mi się powłoka latarki- równo położona bez braków czy ubytków z charakterystycznym wzorem.
http://img26.imageshack.us/img26/6977/catapult47.th.jpg
Milhunt.pl podaje na swojej stronie http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-thrunite-catapult-900lm-p-538.html, że latarka posiada 3 tryby jasności, a latarka ma 4 tryby jasności Smiley + strobo. Ciekawe , że identyczny błąd jest na innych stronach oferujących tą latarkę Cheesy
Widać, że ThruNite powróciło do większej ilości trybów niż 2 tryby występujące w Catapulcie 2 (z SST50)
Catapult v3 ma włącznik "taktyczny" czyli forward.
W latarce zastosowano (jak poprzednio) możliwość zmiany trybu poprzez dokręcanie lub luzowanie głowicy (sposób już dość często stosowany, a kiedyś głównie przez Fenixa potem przez Olight).
Dokręcamy głowice mamy tryb Turbo, odkręcamy - mamy tryb ustawiany klikiem (do wyboru Low, Mid, High lub strobo)
Klik działa bardzo pewnie, przy poluzowanej głowicy w celu zmiany trybu lekko naciskamy włącznik, ustawiamy tryb który chcemy i go dociskamy. Ustawiony tryb jest zapamiętany.
Jeśli nie dokręcimy dość mocno reflektora do piguły, to może się zdarzyć podczas kręcenia głowicą jego odkręcenie zamiast zmiany trybu.
Fajna jest możliwość odkręcenia reflektora całkowicie, co w połączeniu z możliwością postawienia latarki na dupce (najlepiej 1na tuba + zasilanie 2xCR123 lub 2xRCR, latarka z 2ma tubami nie stoi pewnie) - mamy fajną świeczkę Smiley
Jak to świeci, na początku na suficie- widać rozkład promienia, na 2im zdjęciu lepiej widać sam spot
http://img232.imageshack.us/img232/2571/27catapultspot.th.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/951/28catapultspot2.th.jpg
Oraz fotki terenowe, odległość ok 30m (na dalszy dystans zrobię, jak pogoda pozwoli)
Od lewej Tiablo A10 z XML max 3A w diodę, driver deree, low/mid/high/high z korektą ekspozycji
http://img812.imageshack.us/img812/3092/14tiablomin.th.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/5170/15tiablomid.th.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/3856/16tiablomax.th.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7806/17tiablomax1s.th.jpg
ThruNite Catapult v3 XML zasilana 2x18650, tryby low/mid/high/turbo/turbo z korektą ekspozycji
http://img18.imageshack.us/img18/569/18catapultlow.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/193/19catapultmid.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3732/20catapulthigh.th.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/9126/21catapultturbo.th.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/1116/22catapultturbo1s.th.jpg
ThruNite Catapult v3 XML zasilana 4xCR123A turbo/turbo z korektą ekspozycji
http://img812.imageshack.us/img812/7363/23catapult4xcr.th.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6700/24catapult4xcr1s.th.jpg
ThruNite Catapult v3 XML zasilana 2xRCR 16340 turbo/turbo z korektą ekspozycji
http://img812.imageshack.us/img812/9686/25catapult2xrcr.th.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/2292/26catapult2xrcr1s.th.jpg
Deree D26 XPG 1.4A w diodę, Solarforce D26 XRE SMO 1A w diodę
http://img8.imageshack.us/img8/6572/09dereemax.th.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/723/10solarmax.th.jpg
Latarkę dzięki uprzejmości www.milhunt.pl testowałem podczas kursu na sternika m.in po zatoce szczecińskiej i wiecie co- fajnie mieć coś takiego, gdy się płynie nocą wypatrując nieoświetlonych boi lub sieci rybackich a jest tego tam w pytę i jeszcze trochę.
Udawało się znaleźć boje z odległości 200-300m ciemną nocą przy drobnych opadach Smiley, przydałaby się ciut cieplejsza dioda.
Na dniach pomierzę jasności miernikiem i może uda się zrobić fotki na większy dystans.
gadżeciarz
wiadomości: 123
« Odpowiedz #1 : 2011-07-04, 18:58:24 »
Dzięki za reckę,już coś więcej wiadomo  Evil
w V2 rzeczywiście brakowało większej ilości trybów świecenia oraz to nie zbyt wygodne kręcenie głowicą w celu zmiany trybu.
Rozwiązanie które przy pomocy kliku zmienia światło jest o wiele bardziej wygodne szczególnie gdy drugą rękę mamy zajętą.
V1 -bardzo fajna i przyjazna latarka
V-2 fajna latarka
V-3 -się zobaczy  Evil
Opinii: (64)
wiadomości: 2 287
« Odpowiedz #2 : 2011-07-05, 15:15:39 »
Dla mnie V3 to porażka pod względem designu. Za dużo tych nacięć, ścięć itp. V2 jest ładniejsza.
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #3 : 2011-07-05, 15:35:04 »
eee ślepy chyba dość jestem, dla mnie v2 i 3 aż tak znacząco się nie różnią, a nacięcia w głowicy umożliwiają zmian trybu jedną ręką (trudno, ale da się).
W sumie dodali nacięcia na głowicy oraz dupce i fajnie
Opinii: (64)
wiadomości: 2 287
« Odpowiedz #4 : 2011-07-05, 15:39:27 »
O te mi właśnie chodzi. Nie znoszę takich latarek. No ale co kto lubi.
« Ostatnia zmiana: 2011-07-05, 15:41:09 wysłane przez sałron » Zapisane
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #5 : 2011-07-14, 17:37:38 »
Obiecałem dodać fotki terenowe na ciut dalszy dystans, ot tak 150-200m
porównanie catapulty v3 i Tiablo z XML
Tiablo
http://img856.imageshack.us/img856/8871/catapult49.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/2097/catapult48.th.jpg
Catapult v.3
http://img193.imageshack.us/img193/3991/catapult51.th.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/2858/catapult50.th.jpg
Świecą bardzo podobnie.
I pomiary zasilanie z różnych źródeł
http://img51.imageshack.us/img51/3421/zasilaniew.th.jpg
gadżeciarz
wiadomości: 123
« Odpowiedz #6 : 2011-07-14, 21:51:17 »
Podobnie ale chyba ze wskazaniem na V3 tak mi się wydaje?
Mam wrażenia ze Catapult lepiej troszkę świeci-mocniej.
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #7 : 2011-07-14, 21:57:04 »
Tak, troszkę mocniej, ale jednocześnie zimniej. Przy "słabej pogodzie" trudniej przechodzi przez deszcz/mgłę, ciut nadrabia mocą, ponoć idzie 3.5A w diodę (tego nie miałem jak zmierzyć)
Sambaa3
wiadomości: 46
« Odpowiedz #8 : 2011-07-19, 00:21:02 »
A jak cenowo się prezentują?? Huh?
Mocny thrower Tiablo A10 Vs. Thrunite Catapult V2 a może... Porady w zakupie MixhaL 12 8223 Ostatnia wiadomość 2011-03-02, 14:10:48
wysłane przez Alfaro
Szukam - latarka 18650, 900lm, szeroki kąt Latarki LED hispo 10 7668 Ostatnia wiadomość 2012-01-18, 23:41:28
ThruNite tn12 - jakie baterie mam kupić? Ogólny evolve 4 2959 Ostatnia wiadomość 2014-10-19, 12:17:18
wysłane przez evolve
Włącznik żelowy/taktyczny do SolarForce L2P 900lm XM-L2 T6 3C extended Porady w zakupie Tygrys 0 1439 Ostatnia wiadomość 2014-12-25, 21:37:21
wysłane przez Tygrys
THRUNITE Catapult V6 Recenzje 1984 4 4361 Ostatnia wiadomość 2018-12-09, 21:17:57
wysłane przez 1984
