2020-05-25, 17:46:25 *
Autor Wątek: Przeróbka latarki 2 R20/D na diodę led  (Przeczytany 26033 razy)
nikita639
wiadomości: 57
« Odpowiedz #15 : 2011-01-28, 23:28:07 »
tak doczytałem myslałem ze 3xAAA bedzie ok?
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #16 : 2011-01-29, 10:45:31 »
1,4A, i to w dodatku chyba stabilizowane...
Zeżre 3AAA w 20 minut przy bardzo dobrych wiatrach, ponadto spali twoją diodę Sad
Najlepiej zaczaj się na sterownik z napięciem wejściowym/zasilania w zakresie 2-3v volty(zwykle 0,9-4,2v albo 2,7-4,2v czy coś takiego, ale nie więcej niż 2,7v minimalnego napięcia na wejściu, bo w bateriach mnóstwo prądu zostanie)
Ps: Zainspirował mnie twój pierwszy post, postanowiłem sprawdzić, jak zaświeci latarka 2 R20 z dioda 10mm. Kupiłem leda w elektronicznym, ale teraz widzę, że głąb sprzedał mi diodę ultrafioletową, eh  Undecided . Jak znowu tam będę, to kupię biała i zobaczę jak zaświeci.
« Ostatnia zmiana: 2011-01-29, 11:05:55 wysłane przez Vascator » Zapisane
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #17 : 2011-01-29, 11:58:23 »
Przecież to jest zwykły stabilizator na układach AMC, wystarczy wylutować (czy poprosić sprzedawce o to) układy i mamy mniejszy prąd 1 układ 350mA, 2 układy 0.7A, 3 układy 1A, 4 układy 1.4A itd.
Nie bardzo rozumiem całej tej modyfikacji, raz piszesz że chińskie latarki szybko tracą jasność a chcesz zrobić całość na bateryjce 9v czy 3AAA ...
skoro zakupy na DXie czy KAI odpadają to masz u nas na bazarku przetwornicę step-up - http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,58146.0.html
kupujesz do tego diode + kolimator, dorabiasz z aluminium radiator i po strachu, zasilasz 2 x R20 ...
nikita639
wiadomości: 57
« Odpowiedz #18 : 2011-01-29, 18:56:53 »
z wami to jest bardzo ciezko ja jestem laikiem w tym temacie i łopatologicznie trzeba mi wytłumaczyc co i jak i nie dziwcie sie ze zadaje takie ia nie inne pytania to prawda myslałem o 9 volt ale ponoc nie moze byc 2 razy r20 pozostaje na topie ale chciałem sobie przerobic jedn a chinska bo akurat diody szlak trafił  wiec mam samo body na 3xaaa i troche miejsca na kolimator diode i sterownik tylko ze zalezy mi na swieceniu tak szeroko jak itp a3 ta mała dla mnie jest idealnie z tym ze troche mocniej około 30 lumenów i jak najdłuzszy czas pracy na bazarku jest sterownik ale dla mnie i tak nic nie mówiacy i tyle ten opis znaczy sie potrzebuje łopatologicznie ten sterownik do tej diody na 3xaaa ten na 2r20 kolimator taki a tam taki i wszystko tylko dostepne w kraju to na tyle pozdrawiam i dziekuje za cierpliwosc
nikita639
wiadomości: 57
« Odpowiedz #19 : 2011-01-29, 19:04:52 »
ja wczoraj kupiłem biała 5mm i zmieniłem w takim pirdzikułku przy kluczach sprzedawca zachwalał ze mocna fakt widac róznice tylko bardzo skupiona brak takiego typowego flooda ale do kluczy jest oki
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #20 : 2011-01-30, 10:39:44 »
Uff, wolniej  Wink
Wiem co czujesz. "Trzaskamy" słownictwem typu AMC , stabilizacja, wypisujemy na pozór nielogiczne pomysły. Sam pamiętam jak było gdy zaczynałem, a więc po kolei:
Myślałeś o baterii 9v w kształcie "klocka" ze stykami na górze? Ma bardzo małą pojemność. Mógłbyś liczyć może na jakieś 0,5h świecenia z jasnością 30 lm. To tak "bardzo orientacyjnie".
A więc. Szukaj sterownika według(1) mocy diody. Obecnie większość sterowników daje prąd około 1A, przystosowany do zasilania diod o mocy 3W. Dla diod 1W( np ta, którą pokazałeś wcześniej) potrzeba sterownika dającego 350 mA na wyjściu. To wszystko powinno być w opisie. Mocniejszą diodę możesz zasilać słabszym sterownikiem. Ale(w większości przypadków) nie na odwrót
I teraz drugi parametr, zakres napięcia zasilania. Dla 3 baterii AAA potrzeba sterownika z zakresem około 3-4,5 v. Dokładnie takiego zakresu raczej nie znajdziesz, ale w tych okolicach jest mnóstwo sterowników. Wpisz "led driver" w znanym serwisie aukcyjnym, znajdziesz co trzeba  Wink
Dla 2 R20 jak pisałem wcześniej:
Po tych 2 ch parametrach dobierasz sterownik.
Ogólnie ze sterownikami na 2 baterie jest u nas bida ;/. Wybór kiepski, ale jak ma być bez trybów, to cos powinno się znaleźć.
Kolimatory są opisane w sklepach internetowych i na aukcjach. Jest podane, do jakich diod pasują. Zostaje tylko kwestia konta świecenia. Mam teraz u siebie kolimator 14 stopni. Na latarkę domową perfekt, świeci fajnie i bardzo szeroko, ale zasięgu z tego wogóle nie ma. Tylko przy takim rozproszeniu potrzeba jakichś 60 lm dla dobrego oświetlenia. Ale musiałbyś sam zobaczyć świecenie na żywo, każdemu pasuje inny kont.
Jest coś jaśniej?  Grin
« Ostatnia zmiana: 2011-01-30, 10:52:29 wysłane przez Vascator » Zapisane
nikita639
wiadomości: 57
« Odpowiedz #21 : 2011-01-30, 11:46:19 »
własnie barwa i kat swiecenia np z itp e3 mi pasuje czyli jak jak swieci tak jak twoja to oki(moze byc troche mniejsze skupienie)
ale czas swiecenia tez jest istotny i teraz co wybrac 2xr20 czy 3xaaa ?,przeggladałem diody na aledrogo  i gdzies tam po necie są mocne pow 100lumenów i jak to sie ma do swiecenia skoro piszesz ze wystarczy okolo 60lm by cos tam było widac skutecznego swiecenia bo rozumiem ze czym mocniejsza dioda to czas pracy sie skraca a mozna ograniczyc moc diody zyskujac na czasie działania ?,  zalezy mi zeby baterie wyssac do konca przeciez zawsze ida do kosza,inna sprawa gdy mamy aku tych szkoda Wink
nikita639
wiadomości: 57
« Odpowiedz #22 : 2011-02-08, 22:15:54 »
i wielkie dzieki za poswiecony mi czas troche poczytam i wujek google troche tez pomoze
Światło żarówki czy LED ? Ogólny « 1 2 3 » Esthan 40 32233 Ostatnia wiadomość 2008-02-19, 00:58:50
Za ile się sprzedać - czyli test czołówki Mactronica. NB - No Bullshit Dominik 3 13103 Ostatnia wiadomość 2008-09-28, 16:30:08
wysłane przez Beer
pomóżcie proszę, bo się w ogołe nie znam na latarkach Porady w zakupie makoleon 4 5042 Ostatnia wiadomość 2008-12-11, 16:25:26
wysłane przez Tonio
Zmiana diód w taniej czołówce Czołówki « 1 2 » mwitek 21 10376 Ostatnia wiadomość 2010-09-30, 18:22:32
wysłane przez ranger
Latarka led do 100 zł z jak największym zasięgiem ? Latarki LED Gungosa 12 5444 Ostatnia wiadomość 2015-06-01, 17:08:34
wysłane przez maba
