2020-08-14, 06:20:29 *
Autor Wątek: Bocialarka 4.0 kontra Bocialarka 3.1  (Przeczytany 19744 razy)
wiadomości: 2 172
« : 2010-11-08, 10:48:03 »
Dzięki uprzejmości Tomka vel Bociana otrzymałem do testów jego prawie najnowsze latarki czyli Bocialarkę 3.1 oraz Bocialarkę 4.0
Oba światełka są zasilane z 18650, oba też na pokładzie mają diody XP-G R4 3B czyli neutral outdoor white, natomiast można dostać tez wersję na diodach XPG R5 1C
Wyglądają klasycznie, jak to bocialarki : od lewej Bocialarka 3.1 potem 4.0
http://img190.imageshack.us/img190/2706/12bociawielkosc.th.jpg
Ot konstrukcja znana, sprawdzona i przez wielu lubiana z uwagi na kompromis osiągów do ceny/jakości. Widać niewielką różnicę w wysokości.
Inne cechy wspólne obu latarek to ich dość dokładne wypełnienie miedzią w tubie (polepszona termika w stosunku do nie poprawianego body, świecący oring uszczelniający szybkę oraz ciekawą ochronę kolimatora, zacytuje tutaj Tomka "zastosowanie szybki wyciętej przez optyka z półfabrykatu do produkcji wysokiej klasy okularów korekcyjnych CR-39, powleczonej powłokami AR (antyrefleksyjnymi), utwardzeniem typu Super-Hard oraz powłoką hydrofobową. Szybka taka jest odporna na pęknięcia podczas upadku oraz posiada przepuszczalność światła w zakresie widzialnym na poziomie 99% (zwykła szybka szklana odbija ok. 10% światła które nie zostaje wypromieniowane z latarki)."
Obie latarki są wyposażone w sterowniki chroniące niezabezpieczone akumulatory 18650 (ostrzegawcze mruganie o niskim poziomie akusa, potem przejście w moonmode oraz wyłączenie latarki przy 2.9V)
Zmiana trybów w obu latarkach następuje po szybkim podwójnym kliku+natychmiastowa pamięć trybu.
Wersja 3.1 posiada 3 tryby stałe 1A/550mA/150mA w diodę oraz strobo 20% o częstotliwości 4Hz, wersja 4.0 4 tryby stałe 0,5A/1A/1.5A/2.1A w diody oraz policyjne strobo.
Ciekawą opcją jest możliwość zamówienia sterownika do 4.0 z innymi trybami, niż testowany przeze mnie, czyli można otrzymać : 15%/50%/75%/100% (bez strobo),10%/30%/65%/100% (bez strobo),40%/100% (bez strobo),25%/50%/100% (bez strobo).
Dlaczego pojawiła się nowa wersja 4.0 jako przedłużenie serii 1xx, 2xx a teraz 3xx ? Według mnie to wymogi rynku- coraz więcej światła !!!
Tomek posiada już w swojej ofercie Storka, ale sporo ludzi szuka czegoś nie tylko na rower, ale też i do kieszeni, oczywiście odbywa się to kosztem skrócenia czasu działania latarki oraz zmniejszeniem prądu zasilającego diody.
Głowica wersji 3.1 wygląda tak :
http://img574.imageshack.us/img574/2017/14bocia31ref.th.jpg
ale wersji 4.0 już tak :
http://img202.imageshack.us/img202/9321/13bocia4ref.th.jpg
Można zauważyć zwiększenie ilości diod XPG z jednej do trzech, ma to spory sens pod kątem wydajności - w celu uzyskanie okreslonej jasności przy jednej diodzie musimy ją zasilać dużym prądem (powoduje to znaczny wzrost temperatury diody a co za tym idzie całej latarki), przy 3 diodach możemy je zasilać znacznie mniejszym prądem a uzyskamy podobną ilość światła przy znacznie mniejszej temperaturze, ale jeśli zwiekszymy prąd idący w każdą diodę dostaniemy znacznie więcej światła niż przy jednej diodzie.
Dodatkowo rozkład światła jest bardziej równomierny - obie latarki są wyposażone w optykę pod zastosowania rowerowe, ew. jako EDC z ukłonem w kierunku roweru-z tej optyki nie uzyskamy dużego zasięgu.
Bocian w wersji 4.0 zadbał o poprawę przewodzenia prądu we włączniku - niby nic, ot zwykły kabelek przylutowany do sprężynki a działa znakomicia.
http://img514.imageshack.us/img514/5003/15bocia4sprezynka.th.jpg
Widok drivera w body
http://img822.imageshack.us/img822/1738/16bocia4driver.th.jpg
Widok oringa GID w głowicy - po uruchomieniu latarki oring "łapie" światło wychodzące i lekko świeci w nocy, bardzo fajny bajer coraz częściej stosowany w markowych latarkach.
http://img43.imageshack.us/img43/5146/17bocia4gid.th.jpg
Prąd pobierany przez Bocialarkę 4.0 oraz jasność w poszczególnych trybach
http://img255.imageshack.us/img255/56/18bocialarka4prdy.th.jpg
test działania Bocialarki 4.0 w trybie max ze świeżo naładowanego ogniwa 18650 AW 2200mAh
http://img100.imageshack.us/img100/8412/19bocialarka4wykres.th.jpg
Nie jest źle - mamy ok 48minut prawie płaskiego działania w trybie high, następnie stopniowy spadek jasności i przełączenie w tryb moonmode w którym latarka działa jeszcze ok 40minut.
Przy okazji sprawdziłem termikę wersji 4.0 - po ok 10-15minutach jest bardzo gorąca (nic dziwnego przy 3xXPG) - czuć wyraźne gorąco, ale nie parzy. Ważne podkreślenia jest bardzo szybkie i równomierne rozchodzenie się ciepła po całej latarce. Przy okazji zaobserwowałem wybrzuszanie się gumki włącznika-dobrze to świadczy o szczelności latarki.
Poniżej fotki terenowe - odległość do ściany ok 30m, parametry ekspozycji: czas 4s, ISO 400, przysłona 6.7, WB 5000K
od lewej Bocialarka 3.1 w trybach Low, Mid, High
http://img816.imageshack.us/img816/5759/02bocia31low.th.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/6788/03bocia31mid.th.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/5510/04bocia31high.th.jpg
Bocialarka w trybach od min do max (4 tryby)
http://img227.imageshack.us/img227/9000/05bocia41.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/9366/06bocia42.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/8923/07bocia43.th.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/6264/08bocia44.th.jpg
Zdjęcia z poprzednich recenzji celem porównania
Stork XPG R4 outdoor w trybach low/mid/high/turbo (opisany tutaj http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,57613.0/highlight,stork+czyli.html)
http://img72.imageshack.us/img72/8457/stork2low.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/1230/stork2mid.th.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/733/stork2high.th.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/3922/stork2turbo.th.jpg
Magicshine low, high
http://img218.imageshack.us/img218/6690/dxp7low.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/779/dxp7high.th.jpg
Beamshoty na suficie, od lewej Bocialarka 3.1, Bocialarka 4.0, Stork
http://img64.imageshack.us/img64/2438/09bocia32sufit.th.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/7507/10bocia34sufit.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/2439/11bociastorksufit.th.jpg
Podsumowanie
Obie wersje nowych Bocialarek czyli 3.1 oraz 4.0 są niezłym wyborem dla kogoś nie chcącego grzebać w środku i poprawiać chińską myśl techniczną, a jednocześnie zapewniają bardzo przyzwoite osiągi w stosunku do ceny, dodając do tego możliwość wyboru wersji sterownika zgodnie z naszymi potrzebami oraz krajową gwarancję jest to przyzwoity wybór na rower ale też i do poświecania sobie pod nogi.
« Ostatnia zmiana: 2010-11-08, 21:24:57 wysłane przez pawelsz » Zapisane
gadżeciarz
wiadomości: 123
« Odpowiedz #1 : 2010-11-15, 19:42:43 »
Na tych zdjęciach jak tak sobie patrzę to bardzo fajne światełko dają te cuda.
Aż tak bardzo się nie znam ale światełko wydaje się być bardzo przyzwoite.
harins
wiadomości: 352
« Odpowiedz #2 : 2010-11-15, 20:16:57 »
Dzięki za fajną recenzję Smiley a ta nowa wersja 4.0 na rower byłaby idealna,gdyby miała trochę dłuższy czas świecenia na jednym aku.Cóż,najwyżej trzeba będzie wozić ze sobą ze dwa ogniwa na zapas -oczywiście zależy kto na jakie trasy się porywa...
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #3 : 2010-11-15, 21:50:08 »
No Panie... Pięknie wypadła v3.1 Roll Eyes a już nie powiem v4.0 - Masakra  Shocked
Sądzę, że na rower to już drugi tryb-1A daje sporo światła Grin trzeci-1,5A dużo za dużo przy normalnym użytkowaniu Roll Eyes a czwarty-2,1A powala ilością światła Shocked
Nie sądzę więc, aby można przy normalnym użytkowaniu zbyt szybko rozładować 18650 Wink
Chyba, że ktoś będzie wszystkich dookoła chciał oślepiać, żeby pokazać jaką ma latarkę  Cheesy
Ogólnie jestem pod mega pozytywnym wrażeniem Bocialarki v4.0 Grin
Kawał dobrej roboty Tomku
Opinii: (64)
wiadomości: 2 287
« Odpowiedz #4 : 2010-11-15, 22:54:49 »
No to ja krytycznie, ale nie złośliwie Wink
Wszystko zależy od tego jak się rowerem jeździ. A jak się JEŹDZI to zawsze jest mało Evil
4.0 w rękach miałem - do jazdy rekreacyjnej to się nada, ale do szaleństw niestety - bardzo brakuje zasięgu. Olbrzymi spot powoduje, że do jazdy szosowej snop należałoby skierować bardzo blisko, aby nie oślepiać innych uczestników dróg.
4.0 to pewnie bardzo fajna latarka indoor (lub outdoor na bliski dystans). Na rower niekoniecznie, chyba że jako entry-level (mimo, że w kategorii ilość lm/cena jest bezkonkurencyjna).
« Ostatnia zmiana: 2010-11-17, 03:36:30 wysłane przez sałron » Zapisane
Led Lenser 7736 (V2) czy Bocialarka Porady w zakupie « 1 2 » tor23 27 25430 Ostatnia wiadomość 2008-10-09, 12:56:09
wysłane przez tor23
Stork czyli nowa,rowerowa bocialarka Rowerowe pawelsz 0 10671 Ostatnia wiadomość 2010-05-05, 16:27:53
Aurora vs Bocialarka - 2 lampki na Cree XP-G Rowerowe Dominik 4 9472 Ostatnia wiadomość 2010-05-23, 23:23:23
Stork i Bocialarka 3.0 - moja opinia użytkowniaka :) Recenzje Tomcio 9 11442 Ostatnia wiadomość 2010-08-05, 14:33:36
wysłane przez Mikko
Bocialarka 3.1 Rowerowe Cvbge 1 4924 Ostatnia wiadomość 2010-09-19, 21:40:59
