2020-08-12, 23:36:31 *
Autor Wątek: Problem z UltraFire WF-501B Cree R2-WC 5-Mode Memory  (Przeczytany 9394 razy)
marcin1212
wiadomości: 37
« : 2010-09-27, 17:10:47 »
witam,
Zamówiłem sobie 3 latareczki w/w i mam problem.
Jedna działa jak trzeba czyli świeci i w dodatku posiada owe 5 trybów,
Druga latarka świeci jednym trybem i tu pytam: Można jakoś to sprawdzić czy chińczyk nie pomylił się i wysłał mi inny model?
Oraz trzecia z latarek - świeciła jednym trybem tylko i jak na złość zepsuł się włącznik. Można go jakoś rozebrać ?Może da się go naprawić?
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #1 : 2010-09-27, 17:23:46 »
witam,
Być może pokręcili moduły i masz jedno trybowy  Smiley rozkręć i porównaj elektronikę od dołu ( przy sprężynce )
możesz wykręcić włącznik i pstryknąć fotkę? generalnie da się je rozebrać i naprawić no chyba, że się tam co stopiło ...
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #2 : 2010-09-27, 17:26:29 »
Wszystko się da tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt Cool
Cienkie szczypce pomogą w rozkręceniu klika Wink
Od środka są dwa małe otworki, w które musisz wsadzić końcówki cienkich szczypiec i rozkręcić, a następnie pamiętać co masz w  środku, aby to złożyć w całość po sprawdzeniu/wyczyszczeniu Wink
Zazwyczaj wyczyszczenie pomaga
Jeśli chodzi o tryby to bankowo doszło do "pomyłki" (raczej celowej), gdyż jedno tryb UF jest tańszy niż 5tryb Roll Eyes
marcin1212
wiadomości: 37
« Odpowiedz #3 : 2010-09-27, 17:45:59 »
przy której?tej przy kliku czy tej przy diodzie?
marcin1212
wiadomości: 37
« Odpowiedz #4 : 2010-09-27, 17:55:46 »
Rozebrałem klika, zauważyłem ,ze nie ma znaczenia czy klikając włączam i wyłączam (klikniecie) latarka nie świeci.
ale zaczyna świecić kiedy dotykam sprężynką baterii oraz końcówki latarki,gwintu. Wtedy zaczyna świecić. Co jest nie tak?
fotka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/11d9955fa856ee7b.html
« Ostatnia zmiana: 2010-09-27, 18:19:34 wysłane przez marcin1212 » Zapisane
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #5 : 2010-09-27, 18:19:09 »
oczywiście, że przy diodzie - tam jest elektronika
zwierając baterie do obudowy latarki po prostu omijasz klika, klik jest nie tego  Smiley
taka mała prośba na przyszłość - edytuj posty zamiast pisać jeden pod drugim
marcin1212
wiadomości: 37
« Odpowiedz #6 : 2010-09-27, 18:23:05 »
dorzuciłem zdjęcie, nie wiem czy na tyle wyraźne by coś tam zobaczyć
Wiec klik jest walnięty- sprawa wyjaśniona. Czy po tej focie ktoś rozpoznaje czy to latarka 1 czy z 5 trybami?
Można taki klik kupić?
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #7 : 2010-09-27, 18:31:56 »
Miałeś sam porównać jak wyglądają te moduły - zobacz czy ten jedno trybowy różni się od pozostałych 5cio trybowych  Smiley
zdjęcia klika nie widzę
marcin1212
wiadomości: 37
« Odpowiedz #8 : 2010-09-27, 18:52:48 »
Tak,różnią się zdecydowanie  Embarrassed
Czy jest sens to reklamować?
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #9 : 2010-09-27, 19:02:39 »
Skoro zamawiałeś z trybami a dostałeś bez to chyba warto zapytać sprzedawcę co i jak.
A gdzie je kupowałeś ?
marcin1212
wiadomości: 37
« Odpowiedz #10 : 2010-09-27, 19:30:21 »
U Chińczyka na DealExtreme. właśnie wysłałem im info ,że się pomylili. Zobaczymy co będzie dalej
porcelanowy
wiadomości: 102
« Odpowiedz #11 : 2010-09-27, 22:47:55 »
Powitoł
Napisać co się dzieje, nie pisać że rozbierałeś klika, napisać że po zwarciu spinaczem do papieru działa jak trzeba, opisać sytuację z działającym jednym trybem, zrobić zdjęcie, poczekać co zawyrokują. Jeśli każą odesłać a nie chcesz możesz poprosić o same części zamienne (klik/moduł) bo wysyłka itp, itd.
Do dogadania są.
porcelain
boso, ale w ostrogach
marcin1212
wiadomości: 37
« Odpowiedz #12 : 2010-09-28, 13:54:02 »
I tak zrobiłem.Zobaczymy czy DX maja obsługę na poziomie  Wink
Jaki pokrowiec do UltraFire WF-501B ? Latarki LED marcin1212 0 2806 Ostatnia wiadomość 2010-08-11, 12:49:19
D26 XM-L Ultrafire Cree T6 3-Mode Memory LED Drop-in Module ( 4.2V max) Porady w zakupie marshall 0 4318 Ostatnia wiadomość 2011-01-09, 12:00:26
wysłane przez marshall
UltraFire C2-T60 CREE XM-LT6 5-Mode 1200-Lumen Porady w zakupie piter_praga 0 2286 Ostatnia wiadomość 2012-07-10, 21:01:14
wysłane przez piter_praga
latarka UltraFire WF-501B XM-L U2 SMO 800lm Ogólny sylwester1234 0 6592 Ostatnia wiadomość 2013-02-19, 17:47:36
wysłane przez sylwester1234
Pomocy UltraFire WF-501B Porady techniczne tomi90 0 1467 Ostatnia wiadomość 2015-02-18, 14:28:35
wysłane przez tomi90
