2020-08-13, 04:30:02 *
Strony: Pierwsza « 1 2 3 4 Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Driver do XPG  (Przeczytany 19233 razy)
Pingwin Pluszaczny
wiadomości: 297
« Odpowiedz #30 : 2010-08-20, 23:41:05 »
A ić pan stąd !  Cry Shocked
Znowy przyszedł i wszystko udowodnił . Zamiast pozwolić oddać sie blogiej nieświadomości i sprawdzic coś spontanicznie .A ten wziąl wpadl i zniszczył ludziom marzenia  Undecided
Edzia- to bylo do Phantoma.
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #31 : 2010-08-20, 23:48:36 »
No tak, ale strata dobrego MC-E to nie to samo co XP-G Cheesy
Tak więc próbować można Cool
Żeby tylko body wytrzymało tą temperaturę Roll Eyes
No i Twoja ręka Cheesy
Opinii: (33)
wiadomości: 3 071
« Odpowiedz #32 : 2010-08-20, 23:51:48 »
W drugim Magu siedzi SSC P7 i nic się nie grzeje, także oparzeń nie przewiduje. Wink
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #33 : 2010-08-20, 23:56:39 »
Tak ale pewnikiem zapodajesz w tą P7 max 3A Grin
A spróbuj jak Phantom napisał 4A, to pogadamy Cheesy
Opinii: (33)
wiadomości: 3 071
« Odpowiedz #34 : 2010-08-21, 00:01:58 »
Myślałem o 2A w XP-G, nie 4A w MC-E. Wink Zobaczę jutro, czy sam radiator jest gorący po kilku minutach pracy w trybie high. Wink
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #35 : 2010-08-21, 07:36:47 »
Nie no, jeden coś napisze a reszta klepie te same głupoty  Undecided
Kazik - pierwsza najważniejsza sprawa -> jakie masz zasilanie w tym magu ?
Opinii: (33)
wiadomości: 3 071
« Odpowiedz #36 : 2010-08-21, 11:35:21 »
3xR20 lub 3x18650 - to już zależy jaki driver znajdę.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #37 : 2010-08-21, 12:58:40 »
z 3x R20 można śmiało dać driver na AMC, dokładając układy zwiększasz prąd - 1A > 1.4A > 1.8A, jeżeli lutowanie jest problemem można kogoś poprosić o dołożenie układów/dolutowanie kabelków  Wink
xp-g R5 puszczona na 1.4A w magu świeci całkiem dobrze, nie wiem czy jest sens iść dalej ale z drugiej strony, dla zabawy - czemu nie  Grin
3 x 18650, mogę polecić driver Deree 3sm lub 1sm oba dają 1.2A w diode ( można podpytać Alana czy tego prądu nie da się kapkę podnieść  Wink ) za taki driver z wysyłką liczy sobie ~10$, napięcie zasilające: 3.4v - 16V - czyli zadziała też z 3 x R20  Roll Eyes
Jeżeli chodzi o elektronikę, którą można zasilać od 1AA po 1 x 14500 to też warto podpytać Alana z Deree, przecież Jevelin ma taki driver  Wink
Driver for C2H/Javelin
3-stage output, press and hold the switch slightly within 1 second for mode change. If you find a mode you like, press to lock on. If you leave on for more then 1 second this light has a "Mode memory". Next time you turn it on, it remembers the last mode.
Low(0.8%,1.8 lumens)--> Medium(15%,35 lumens)-->High(100%, 300 lumens).
Input range: 0.9~4.2V
Battery type: 1AA/2AA/3AA/CR123A/RCR123
z tanich to jest coś takiego - http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=10243
na 4szt. jeden nie działa z 1AA  Smiley
z li-iona działają sprawnie, przy zasilaniu 1AA high jest ok, niższe tryby zmieniają odcień na siny, wręcz wpadający w fiolet  Grin jasność niewiele się zmienia ...
coś tam się łączy te gwiazdki i można zmieniać trwale grupy z trybami - nie bawiłem się w to jeszcze  Smiley
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #38 : 2010-08-21, 13:17:39 »
Aa.. to ten driverek co mi Mariusz do Rominsena zapakowałeś Grin
Fajny jest, ale działa super dopiero na 14500 Wink
Choć przy 1AA daje radę, ale niestety niski i średni tryb zmienia tint i prawie różnicy między nimi nie ma Tongue
Gwiazdeczki można połączyć i przez to zrezygnować np. z migaczy Tongue
Standardowo ma 5trybów (low/med/hi/strobo/sos) Cool
Opinii: (33)
wiadomości: 3 071
« Odpowiedz #39 : 2010-08-21, 13:20:18 »
Możnaby było, gdyby były w sprzedaży 1,4A na sztuki. Jakoś 20 nie mam ochoty kupować i w tym leży cały problem. Roll Eyes
Wiem, widziałem Twojego moda i to on mnie natchnął. Cool
Z Dereelight nigdy nie flirtowałem, zobaczę co mają w ofercie. Wink Ten z Kaia przypomina mi 15880, które zresztą mam na stanie. Ale 1A w XP-G to mija się z celem. Sad
Dzięki Mar3 za obszerną odpowiedź, to Deree to może być TO. Cool
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #40 : 2010-08-21, 13:25:55 »
No tak, gdybyś się jeszcze Kazik dogadał na 1,6-1,8A to sądzę, iż byłby to udany kompromis Wink
A moc byłaby zacna do spełnienia Twoich wymagań  Tongue
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #41 : 2010-08-21, 13:27:30 »
Czyli chcesz jeden tryb ?
Edim sprzedaje jedno trybowe AMC na allegro ale cena trochę nie tego  Wink
Deree są ciekawe ze względu na napięcie zasilania.
Opinii: (33)
wiadomości: 3 071
« Odpowiedz #42 : 2010-08-21, 13:29:15 »
Najbardziej to chcę 1,4A (1,5A też będzie dobrze). 1,8A to szkoda prądu, bo różnicy w świetle nie zobaczę, ale w czasie działania i cieple jak najbardziej. Cheesy
Nie, tryby muszą być. Wink Inaczej już bym miał zmontowaną latarkę - jedne bez trybów jest na Allegro.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #43 : 2010-08-21, 13:33:14 »
AMC z trybami można kupić na sztuki - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
trzeba tylko mieć układ AMC luzem co by go dolutować  Smiley
albo kupić dwa driverki po ~3$ i jednego oskubać  Grin
miał byś jednego na 1.4A a drugiego na 0.7A  Wink
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #44 : 2010-08-21, 13:38:18 »
No Mariusz Ty to byś tylko skubał te driverki i lutował... i lutował... Cheesy
Strony: Pierwsza « 1 2 3 4 Ostatnia +   Do góry
Cree XPG R5, co z tym zrobić ? Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty « 1 2 » Tonio 20 36363 Ostatnia wiadomość 2009-12-07, 11:29:23
wysłane przez Tonio
XPG i jej grzanie się=oddawanie ciepła Porady techniczne pawelsz 1 3192 Ostatnia wiadomość 2010-01-31, 12:29:04
wysłane przez Heimdall
Edit : CL1Hv4 Xpg r5 + smo ? Latarki LED « 1 2 » ben_sage 24 13594 Ostatnia wiadomość 2010-10-03, 10:43:04
wysłane przez mArcoki
Aurora WF-600 zmiana diody na xpg-r5? Latarki LED erico 2 2562 Ostatnia wiadomość 2010-12-18, 18:14:45
wysłane przez erico
UltraFire WF-606A uszkodzony driver i dioda- wymiana, jaki nowy driver? Latarki LED 20rafalo 0 2701 Ostatnia wiadomość 2011-12-27, 18:04:46
wysłane przez 20rafalo
