2020-08-07, 16:45:52 *
Autor Wątek: TruNite Catapult V2  (Przeczytany 13215 razy)
wiadomości: 3 768
« : 2010-07-20, 11:01:13 »
Dzięki firmie Jet-pol - przedstawiciela TruNite, mam przyjemność przetestować latarkę Catapult V2   Smiley
http://img842.imageshack.us/img842/160/p1080316.jpg
TruNite Catapult V2
Trochę danych ze strony dystrybutora:
Dioda: SST-50
Maksymalna moc: 1000 lumenów (moc diody) / 800 lumenów(moc latarki)
Reflektor: 54mm aluminiowy typu SMO lub OP
Szkło: utwardzane ultra cienkie szkło mineralne z podwójną warstwą anty-refleksyjną
Poziomy świecenia: HIGH – LOW
Materiał: T7075 aluminum lotnicze
Wykończenie: HA III Military grade hard annodized
Typy zasilania: 2xCR123, 2x16340, 2x18650, 4xCR123
Zakres napięć: 3.7V - 13V
Natężenie: 900mAh LOW, 3,5A HIGH
Zabezpieczenie przed błędną instalacja baterii
Możliwość postawienia latarki na nakrętce tylnej i używania jak świeczki
Funkcja pamięci ostatnio używanego trybu pracy ( to taka "mechaniczna" pamięć  Grin dokręcona/poluzowana głowica )
Włącznik: chwilowy typ clickie switch ( czyli typowy forward )
Wodoodporność: IPX-68 standard
Wymiary: średnica głowicy 58mm, średnica body 31mm,
całkowita długość ~185mm
Waga: ~360g (bez dodatkowej tuby)
http://img841.imageshack.us/img841/3518/p1080311.jpg
TruNite Catapult V2
Model v2 od pierwszej wersji różni się między innymi:
- nową elektroniką pozbawioną "elektronicznych" trybów, krótko mówiąc teraz mamy do dyspozycji dwa tryby, zmieniane poprzez odkręcenie/dokręcenie głowicy, jest to wygodne rozwiązanie - możemy do woli mrugać/nadawać sygnały bez obawy o zmianę trybu
- z nową elektroniką zwiększył się zakres temperatur w jakich można używać latarki -> -30C do 130C
- termiczne zabezpieczenie, gdy temperatura w okolicy diody przekroczy 120C latarka się wyłączy, ciekawe jak to się ma do zakresu temperatur podanych przez producenta   Roll Eyes
- większe miedziane elementy dla lepszego oddawania ciepła
- usunięto anodyzację z aluminiowych części w okolicy diody, wg. producenta ciepło z emitera przechodzi na aluminiową obudowę latarki znacznie szybciej
- nierdzewna koronka, w razie upadku na głowicę nie ma takich uszkodzeń jak w poprzedniej aluminiowej wersji   Roll Eyes
- zwiększony prąd w trybie high - teraz mamy do dyspozycji 3.5A! coś za coś, niestety latarka nie działa z jednego ogniwa 18650 ( do dyspozycji mamy tylko bardzo słaby tryb - moon ), również używanie dwóch baterii 123cer czy akumulatorków RCR nie jest zalecane  Undecided Bezpiecznie można używać tylko trybu niskiego.
- sprężynka przy włączniku została zasłonięta mosiężną wkładką, ogniwa z kiepskim PCB będą bezpieczne  Smiley
- kosmetyczne zmiany wyglądu, między innymi więcej nacięć w okolicy diody, nowa Catapulta jest troszkę dłuższa od pierwszej wersji
- reflektor w wersji V2 ma większą dziurkę na diodę, czyż by to była reakcja na sporo reklamacji pierwszej wersji gdzie zdarzało się, że odpadały soczewki ?
Jeszcze taka mała ciekawostka w sprawie elektroniki, wg. producenta nowa ma mieć większą sprawność. Myślę, że coś w tym jest, V1 w trybie high ( 3A w diode ) na dwóch 18650 AW działała godzinę i 17minut, V2 w high ( 3.5A w diode ) na tych samych ogniwach działa godzinę i 11 minut  Roll Eyes ( dane z CPF, test selfbuilt )
Latarka przychodzi w tekturowym pudełeczku
http://img826.imageshack.us/img826/180/p1080276.jpg
TruNite Catapult V2
 wewnątrz którego znajdziemy: latarkę, dodatkową tubę dzięki której możemy używać 2 x 18650 lub 4 x cer123, zapasowe uszczelki, smycz, świecącą gumkę włącznika, certyfikat autentyczności ( z pieczątką Jet-pol'a ), instrukcję ( tak tak, po naszemu też jest ) oraz dwa kompletne włączniki! kompletne czyli zamocowane na płytce pcb ze sprężynką
http://img834.imageshack.us/img834/2358/p1080277.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img835.imageshack.us/img835/3378/p1080278.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img830.imageshack.us/img830/2500/p1080283.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img842.imageshack.us/img842/1331/p1080281.th.jpg
TruNite Catapult V2
 Zaraz po otwarciu pudełka rzuca się w oczy solidne wykonanie, grube ścianki, masywne gwinty, stalowa koronka - na tle innych latarek tego typu Catapulta jest zauważalnie większa i masywniejsza, moim zdaniem bardzo dobrze wyważyli proporcje grubości - całość sprawia dobre wrażenie, latarka leży w dłoni idealnie.
Kryzys zagląda firmą do portfela a tu taki TruNite szaleje z ilościami materiałów  Roll Eyes to nie przesada, ścianki są mega grube  Shocked
czegoś takiego nie widuje się na co dzień  Roll Eyes
http://img841.imageshack.us/img841/5030/p1080250.jpg
TruNite Catapult V2
masywne gwinty nie chwieją się na boki, duży skok, anodyzowana powłoka przy włączniku - tak jak lubię
http://img840.imageshack.us/img840/8720/p1080252.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img832.imageshack.us/img832/9866/p1080241.th.jpg
TruNite Catapult V2
Masywna konstrukcja to jedno, druga rzecz która się rzuca w oczy to dbałość o szczegóły!
Każda powierzchnia, która pierwsza styka się z o-ringiem podczas skręcania latarki ma załamaną krawędź - nie ma mowy, że uszczelka zostanie wypchnięta czy przyszczypnięta!
Łączenie tub i innych części skręconych ze sobą są praktycznie niewidoczne
http://img838.imageshack.us/img838/4988/p1080260.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img843.imageshack.us/img843/8739/p1080261.th.jpg
TruNite Catapult V2
Moduł z diodą - małe zagłębienie na brzegu - dokręcamy głowicę a ścianka chowa się w to zagłębienie  Smiley sprytne!
http://img835.imageshack.us/img835/4701/p1080264.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img834.imageshack.us/img834/1633/p1080272.th.jpg
TruNite Catapult V2
plastik centrujący diodę
http://img841.imageshack.us/img841/4666/p1080271.jpg
TruNite Catapult V2
zdaje egzamin celująco  Grin
http://img842.imageshack.us/img842/8406/p1080237.jpg
TruNite Catapult V2
niestety reflektor ma małą skazę  Undecided prawa strona nad diodą, nie ma to żadnego wpływu na świecenie ale i tak minus za to  Grin
http://img838.imageshack.us/img838/5218/p1080240.jpg
TruNite Catapult V2
Włącznik to typowy forward, czyli możemy zaświecić bez pełnego pstryknięcia - lekkie dociśnięcie zapala aż nie puścimy, gumka włącznika jest schowana, bez problemów możemy postawić latarkę na dupce, nie podobają mi się cienkie ścianki z otworami na sznurek - przy tak masywnej budowie latarki lepiej by wyglądały i zapewne więcej wytrzymały znacznie grubsze ścianki  Roll Eyes argument, że przy cieńszych ściankach i schowanej gumce łatwiej się używa latarki z założonymi rękawiczkami do mnie nie przemawia  Grin tam jest tyle miejsca, że nawet z grubymi ściankami i założonymi rękawiczkami wciśniemy klika bez problemów, minus za to  Grin
http://img836.imageshack.us/img836/5804/p1080247.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img841.imageshack.us/img841/6435/p1080249.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img826.imageshack.us/img826/1156/p1080248.th.jpg
TruNite Catapult V2
klik oraz otaczające go elementy  Smiley fajnie, że dali mosiężny cycek zamiast gołej sprężynki
http://img829.imageshack.us/img829/2999/p1080255.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img836.imageshack.us/img836/7430/p1080257.th.jpg
TruNite Catapult V2
http://img840.imageshack.us/img840/1847/p1080259.th.jpg
TruNite Catapult V2
Wszystkie 3 włączniki mają na płytce zamontowane małe kondensatorki - ciekawe po co  Roll Eyes
http://img52.imageshack.us/img52/5164/p1080256.jpg
TruNite Catapult V2
elektronika też ma swoją sprężynkę, można używać ogniw z płaskim plusem no i zapewnia amortyzację podczas upadku
http://img832.imageshack.us/img832/4817/p1080253.th.jpg
TruNite Catapult V2
grube moletowanie o ile w ogóle można to nazwać moletowaniem  Wink
http://img833.imageshack.us/img833/8572/p1080242h.jpg
TruNite Catapult V2
przy innych latarkach  Smiley
http://img841.imageshack.us/img841/8123/p1080296.jpg
TruNite Catapult V2
Jak świeci nowa Catapulta
http://img840.imageshack.us/img840/5162/p1080297.jpg
TruNite Catapult V2
Spot jest mocno skupiony, środek lekko ciemniejszy ( mały minus za to bo widać to tylko w domu na ścianie  Wink ) dookoła spota mamy małą koronę i dopiero spill, odcień diody czysty biały, bym powiedział że nawet skręcający w neutralną stronę.
Jeszcze nie świeciłem nią w nocy ale generalnie wiem czego się spodziewać, świeci bardzo podobnie do Tiablo A10, które przerobiłem na sst-50 ( obie mają prawie identyczne reflektory )
Czyli zasięg na poziomie throwerów z xr-e  Evil
pomiary prądu pobieranego:
2 x 18650 AW
high 1.5A, low 0.32A
2 x cer123 Surefire
high 2.9A, low 0.48A
4 x cr123 Surefire
high 1.2A, low 0.25A
1 x 18650 AW
latarka działa tylko w jednym trybie, pobiera 12mA niezależnie czy mamy dokręconą głowicę czy poluzowaną
na dniach dodam fotki z nocnego świecenia  Smiley
Małe podsumowanie.
http://img842.imageshack.us/img842/8619/p1080292.jpg
TruNite Catapult V2
Mimo kilku drobiazgów takich jak skaza na reflektorze czy cienkie ścianki przy kliku latarka bardzo mi się spodobała, doskonałe spasowanie części, równa i twarda anodyzacja HA III, masywne gwinty z minimalnym luzem, dioda na dzień dobry ma zadowalający odcień ( jak na thrower przystało, nie za zimny, nie za ciepły  Grin ) Idealnie czysty reflektor ( zero kurzu ! ) + szkiełko z powłokami = niezapomniany widok  Roll Eyes
Ciekaw jestem jak nowa Catapulta sprawdzi się w codziennym używaniu  Roll Eyes
Czy nadal będzie wywoływać pozytywne wrażenia ? przekonamy się za jakiś czas  Wink
Opinii: (64)
wiadomości: 2 287
« Odpowiedz #1 : 2010-07-20, 12:25:37 »
Ładna rzecz. Dla mnie in plus w porównaniu z V1 Roll Eyes
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #2 : 2010-07-20, 12:26:15 »
szkoda,że nie masz już Tiablo z SST50 - byłoby ciekawe porównanie
licha1989
Opinii: (12)
Miejsce pobytu: zabrze
wiadomości: 473
« Odpowiedz #3 : 2010-07-20, 12:32:10 »
Dzięki za świetna recke Smiley czekamy na wrażenia z wypadu nocnego  Evil i może jakieś fotki ? Tongue
LiChA
Opinii: (12)
wiadomości: 765
« Odpowiedz #4 : 2010-07-20, 12:32:53 »
Dzięki za fajną recenzję - aż nabrałem na nią ochoty Roll Eyes. Czekałem zwłaszcza na opis barwy światła - czysty biały, bez przebarwień w stronę niebieskiego, jest OK Grin Poza tym Katapulta po prostu jest ładna Wink
Czy zasięg na poziomie throwerów z xr-e oznacza, że nie będzie świecić dalej, niż moja A9'ka, którą swego czasu modowałeś - bo naszła mnie myśl, aby sprzedać Tiablo, a zaopatrzyć się właśnie w Katapultę V2. Czekam z niecierpliwością na nocne testy Cool
Czy dwa ogniwa 18650 z PCB wchodzą na długość bez problemu?
Stn
wiadomości: 111
« Odpowiedz #5 : 2010-07-20, 12:49:14 »
Niedawno mierzyłem V2 i wyszło 28.000 luksów z metra Smiley
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #6 : 2010-07-20, 13:00:38 »
Niestety nie mam już A10 - świecą podobnie jak nie tak samo, jeżeli chodzi o rozkład światła oczywiście bo moc V2 może być ciut większa 2.5A vs 3.5A - lekka różnica powinna być.
Yano - trzeba by porównać na żywo  Grin na pewno spot jest większy i oświetla znacznie szersze pole, miejsca na dwa ogniwa jest wystarczająco, nawet na te długie  Smiley
Stn dopiero co robił porównanie latarek - jest tam między innymi A9 ( fabryczne ) i Catapulta v2
pożyczę sobie fotki z jego testu  Smiley
Catapulta
http://img819.imageshack.us/img819/8748/img2883n.jpg
TruNite Catapult V2
A9
http://img693.imageshack.us/img693/2669/img2890n.jpg
TruNite Catapult V2
Stn, jak możesz zmierz ile daje z metra A9  Smiley
« Ostatnia zmiana: 2010-07-20, 13:14:30 wysłane przez mar3 » Zapisane
Stn
wiadomości: 111
« Odpowiedz #7 : 2010-07-20, 13:05:46 »
A9 z metra dał 24400 luksów
ale każdy wie że to co mamy na jednym metrze
może być już z goła odmienne na dziesiątym czy też setnym...
Opinii: (12)
wiadomości: 765
« Odpowiedz #8 : 2010-07-20, 13:59:43 »
Widziałem to porównanie. Rzeczywiście, spot z katapulty jest dużo większy, niż z A9. Tylko że:
- moje Tiablo po modzie jednak świeci trochę lepiej, niż fabryczne;
- mam do niego turbo głowicę;
- świetny sterownik, selekcjonowana dioda, rozmiar itp. itd. Wink
Spodobała mi się katapulta, lecz jednocześnie szkoda mi pozbywać się A9'ki, a dwa throwery to dylemat - który zabrać ze sobą na spacer Wink Poza tym musiałbym mocno nadwyrężyć domowy budżet, a to Komisji Rewizyjnej (czyt. Żonie) mogłoby się nie spodobać i nie otrzymałbym absolutorium z wykonania budżetu Cheesy
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #9 : 2010-07-20, 21:02:21 »
Jak zawsze Mariusz udana recka
Trafne spostrzeżenia i bardzo ładne foty Grin
Najbardziej jednak nurtują mnie te kondensatorki na klikach - włącznikach Shocked
Dzięki Wielkie Mariusz za spore zaangażowanie Azn
I to tuż przed wyjazdem Wink
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #10 : 2010-07-21, 22:02:02 »
Małe porównanie, świecą latarki z fotki:
TruNite Catapult V2
Fenix T1 high
http://img94.imageshack.us/img94/8586/p1080320.jpg
TruNite Catapult V2
Catapulta V2 low
http://img293.imageshack.us/img293/6328/p1080321r.jpg
TruNite Catapult V2
Catapulta V2 high
http://img823.imageshack.us/img823/2978/p1080322.jpg
TruNite Catapult V2
Olight SR90 low
http://img709.imageshack.us/img709/3672/p1080323s.jpg
TruNite Catapult V2
Olight SR90 high
http://img205.imageshack.us/img205/2899/p1080324o.jpg
TruNite Catapult V2
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #11 : 2010-07-21, 23:36:50 »
Widać, że T1 ma chyba XR-E Q3 5A lub XP-G R4 outdoor Huh?
Światełko z Catapulty wychodzi czysto białe, nawet nieco w kierunku neutral
A czystą biel bez przebarwień wyrzuca z siebie SR90 Smiley
Dobrze to widzę Mariusz Cool
Opinii: (12)
wiadomości: 765
« Odpowiedz #12 : 2010-07-22, 08:06:06 »
Duży reflektor w SR90 robi swoje - skupienie jest naprawdę niezłe, znacznie lepsze niż w Katapulcie. Ale i rozmiarowo jest to całkiem inna klasa.
I takie pytanie o subiektywne odczucia - czy da się dłuższy czas trzymać przedłużoną Katapultę w tylnej części przy włączniku? Pytam, bo jej masa nie jest najmniejsza a i przy jej długości środek ciężkości jest przesunięty chyba raczej w stronę głowicy.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #13 : 2010-07-22, 10:16:41 »
Fenix T1 ma xr-e q5 wh ( z tych lepszych wh  Wink )
Yano, najwygodniej trzyma się w połowie, tak na wysokości tuby środkowej - to jak świecimy długo np. spacer
jeżeli chodzi o zapalanie chwilowe wtedy można złapać właśnie przy włączniku i kciukiem zapalać - czuć, że głowice ciągnie do ziemi ale tragedii nie ma  Smiley
poświecę trochę z takim chwytem i zdam relację  Smiley
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #14 : 2010-07-22, 10:47:48 »
To jeszcze Mariusz zależy jaką się ma "grabe" i ile powera w łapie  Wink
Jak głównym wykonywanym ćwiczeniem w ciągu dnia jest zmiana kanałów na pilocie i przechylanie szklanki z piwem, to trzeba dorzucić jakiś pasek, żeby ją sobie przewiesić przez ramię  Cheesy
T1 Galeria mar3 5 11317 Ostatnia wiadomość 2009-10-10, 11:58:57
XR-E vs XP-E/XP-G NB - No Bullshit « 1 2 » Heimdall 25 52012 Ostatnia wiadomość 2010-03-20, 16:06:09
ThruNite Catapult v3 XM-L 900lm Recenzje pawelsz 8 14312 Ostatnia wiadomość 2011-07-19, 00:21:02
wysłane przez Sambaa3
THRUNITE Catapult V6 Recenzje 1984 4 4347 Ostatnia wiadomość 2018-12-09, 21:17:57
wysłane przez 1984
