2019-07-22, 12:28:00 *
Autor Wątek: Led Lenser H7R - wielkie liczby, małe... ;)  (Przeczytany 15588 razy)
wiadomości: 1 114
« : 2010-06-27, 16:54:50 »
Led Lenser - moja nieulubiona firma sprzedająca lampki bez stabilizacji po mocno zawyżonych cenach. Jeśli Chińczycy nauczyli się od kogoś naciągania parametrów, to właśnie od nich Smiley. H7 jest już niemłodą konstrukcją ale jakoś brakło okazji aby się z nią bliżej zapoznać :].
http://img198.imageshack.us/img198/39/25475011.jpg
Trochę danych marketingowych
Dioda : 1 x Cree 3W
Zasięg : do 150 m
Ilość Lumenów : 140 lumenów
Zasilanie : 3 x AAA
Zapas energii :  4,5 Wh
Włącznik : na głowicy
W zestawie : pokrowiec, baterie
Obudowa ; z tworzywa sztucznego
Czas świecenia do : 75 godz.
Waga z bateriami : 120 g
Ładowarka sieciowa : w zestawie
Cena : 300 zł
http://img708.imageshack.us/img708/2356/h71.jpg
Wrażenia
Niewielkie gabaryty, porządnie wykonana, sterowanie trochę rozproszone – włącznik na głowicy a potencjometr na pojemniku baterii. Zoom działa płynnie i nie ma tendencji do samoczynnej zmiany ogniskowej, jak to bywa u większej części chińskich latarek. Wbudowany na kablu port do ładowania wskazuje na przeznaczenie sprzętu do częstego użytkowania.
http://img180.imageshack.us/img180/5941/h72x.jpg
Zawartość głowicy zgadza się z deklaracjami producenta - jest to Cree XR-E Smiley.
http://img706.imageshack.us/img706/3545/h75b.jpg
Sam system pozycjonowania głowicy jest dosyć delikatny i przy intensywnym użytkowaniu może zakończyć żywot zanim czołówka zestarzeje się moralnie. Pozytywnym elementem widocznym na zdjęciu jest aluminiowy tył głowicy służący za radiator - w końcu lampka reklamowana jest jako 3W, więc jest co chłodzić. Teraz wypadało by się dobrać do środka  Wink.
http://img819.imageshack.us/img819/6295/h76r.jpg
4 wkręty później...  Led osadzony na radiatorze z dolutowanymi od spodu przewodami zasilającymi i przycisk chwilowy - to cała zawartość głowicy. Jeśli tylko chcesz zobaczyć, co jest w środku, to od razu ostrzegam, że umieszczenie uszczelki we właściwym miejscu jest potem czasochłonnym zajęciem Smiley. W każdym razie głowica jest dobrze uszczelniona i deszcz nie powinien jej zaszkodzić.
Zasilanie.
Producent deklaruje 4,5Wh zapasu energii - co dla zasilania z 3 ogniwek NiMH daje pojemność 1250mAh dla ogniwa w rozmiarze AAA - bardzo optymistyczna wartość, gdyż realnym parametrem jest 900mAh.
http://img442.imageshack.us/img442/6121/h74q.jpg
Złocone kontakty, dobrze dopasowane zamknięcie - ładnie dopracowana konstrukcja. Gdzieś pod spodem musi być schowany sterownik, a więc do dzieła  Grin.
http://img442.imageshack.us/img442/3628/h77i.jpg
Oto i on :
http://img710.imageshack.us/img710/3944/h78g.jpg
Niestety, producent zadbał o zakup chipów bez oznaczeń - tak, że nici z notki katalogowej.
Przy okazji nachodzi mnie myśl, co jeden z autorów miał na myśli pisząc w recenzji tej czołówki „Jeszcze jedna istotna uwaga. W przeciwieństwie do innych renomowanych czołówek w tej istnieje możliwość bezproblemowej wymiany przewodu zasilającego dzięki odkręcanym ekranom.” Owszem czołówkę można łatwo rozkręcić, ale bez lutowania się nie obejdzie, tak samo jak u Petzla czy Silvy. Jeszcze trzeba dostać trochę nietypowy 4-żyłowy przewód i nie pomylić się nigdzie  Tongue. I co to jest ten ekran ?
Driver w ręku, więc zobaczmy co z czego powstają te lumeny  .
Kod:
LedLenser H7 (3 przemysłowe ogniwka NiMH 3,796V bez obciążenia)
         V-In    I-in    P-In    I-led    V-led   P-led   Eff.
High    3,56V  196,7mA  0,745W   195,5mA  3,363V  0,658W  88,3%
Mid     3,73V  149,2mA  0,557W   131,4mA  3,229V  0,424W  76,2%
Low     3,78V   19,5mA  0,070W    11,6mA  3,131V  0,036W  52,2%
Trochę mało tego prądu jak na 140 lumenów, Cree XR-E Q5 tak zasilany da tylko około 60 lumenów  Undecided. Dla pewności podkręciłem potencjometr poza zakres przewidziany pokrętłem na obudowie, ale niczego to nie zmieniło Sad.
Zapewne ktoś się spyta jak ustaliłem High/Mid/Low w lampce która ma płynną regulację mocy - dosyć prosto; w prawo, w lewo i po środku Smiley.
http://img683.imageshack.us/img683/2564/h73n.jpg
Co do wyniku, to nie jest niczym niezwykłym, Tikka XP / XP2 zasilana z takiego samego źródła ma prawie identyczne wyniki - tylko nikt nie próbuje jej sprzedać jako 140 lumenową lampkę Wink. Ale chcieli to dostaną…
Jak to świeci…
Płynny zoom, płynna regulacja jasności => kupa kombinacji  Grin. Na początek kilka fotek po czasie :
http://img507.imageshack.us/img507/8000/makspoczasie.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/7403/makswidepoczasie.jpg
O ile w trybie skupionym i ustawieniu High różnicy praktycznie nie widać, tak dla trybu szerokiego, zmniejszająca się powoli ilość światła jest lepiej widoczna. Jeszcze ciekawiej prezentuje się to samo porównanie zrobione dla trybu Mid - czyli 1/2 wajchy Wink.
http://img338.imageshack.us/img338/4631/midt0t60spot.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/4480/midt0t60wide.jpg
Po 60 minutach ten tryb przestaje istnieć - tzn. będzie w innym położeniu potencjometru.
W porównaniu z innym maleństwem, które akurat było pod ręką - tylko 1xAA ale ilość emitowanych lumenów zgadza się z deklarowanymi - Fenix MC10 Smiley.
H7 high vs MC10 high (60 vs 120 lumenów)
http://img341.imageshack.us/img341/5246/highh7hp10in.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/9657/highh7hp10out.jpg
Mid
http://img203.imageshack.us/img203/3633/midh7hp10in.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/6937/midh7hp10out.jpg
Low
http://img819.imageshack.us/img819/3767/lowh7hp10in.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8268/lowh7hp10out.jpg
Jedno muszę przyznać, za Odrą umieją projektować optykę. Podobnie jak w przypadku Mamuta TX1 dobrze skupiająca soczewka nie „marnująca” światła na oświetlanie pobocza, pozwala bez problemu konkurować H7 ze znacznie mocniejszymi konstrukcjami. Jeśli bierzemy pod uwagę punkt centralny i jego najbliższe otoczenie wygląda to fajnie, ale jako użytkownik czołówki zdecydowanie wolę widzieć całe otoczenie. Wtedy należało by stosować tryb szeroki, ale coś za coś, wtedy tracimy cały zasięg Smiley.
H7 high na szeroko vs MC10 high.
http://img19.imageshack.us/img19/8257/highh7hp10wide.jpg
W sumie można H7 podsumować dosyć krótko. Droga, ładnie wykonana, ciekawe funkcje, ale mocy to to nie ma…  Tongue
« Ostatnia zmiana: 2010-06-27, 20:06:35 wysłane przez Dominik » Zapisane
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #1 : 2010-06-28, 15:17:15 »
Bardzo dobry opis Smiley
Bawiłem się troszkę tą czołówką i jest lekka, mała i zoom jest bardzo dobry, martwi to deklarowane 140lumenów w stosunku do realiów Sad
wiadomości: 1 114
« Odpowiedz #2 : 2010-06-28, 15:19:42 »
Ja bym się nie martwił - obecnie na stronach niektórych sklepów w stanach czy uk można spotkać wersję 150 a nawet 160 lumenową  Grin
dankes
wiadomości: 3
« Odpowiedz #3 : 2010-07-05, 10:46:57 »
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum. Biegam od roku na orientację. Od kilku lat od czasu do czasu startuję też w rajdach.
Szukam teraz w miarę porządnej i uniwersalnej (oczywiście akceptuję ograniczenia "uniwersalności") czołówki. Gadając z zawodnikami i czytając fora znalazłem zachęcające opinie o dwóch czołówkach:
1. Myo RXP - chyba najbardziej popularna teraz
2. Led Lenser H7.
Ocena tej drugiej wypada chyba gorzej, natomiast na stronie http://www.light-test.info ze zdjęć wynika, że ten Led Lenser wydaje się świecić mocniej.
Cena obu w Krakowie jest zbliżona - Petzl 240 zł, LL 230 zł.
Proszę o radę z opisów lepsza RXP, ze zdjęć Dominika lepsza chyba LL.
Daniel Kessler
wiadomości: 1 114
« Odpowiedz #4 : 2010-07-05, 11:44:41 »
Osobiście wolał bym RXP - stabilizacja, więcej światła użytecznego dla piechura czy biegacza. No i zasilanie z AA co daje ci zapas 9,72 Wh a nie 3,24 z AAA...
dankes
wiadomości: 3
« Odpowiedz #5 : 2010-07-05, 11:56:26 »
Dziękuję Ci za szybka odpowiedź.
Jak rozumiem dobra dla piechura, czy biegacza oznacza, że na rowerze już trzeba ostrożnie.
Do tej pory jeździłem nocą nawet z samą Tikką, więc różnica i tak będzie kolosalna.
wiadomości: 1 114
« Odpowiedz #6 : 2010-07-05, 12:15:59 »
dankes na rowerze to jeszcze większy problem, bo oświetlasz sobie tylko wybrany kawałek terenu - o ile nie stosujesz czołówki jako dodatkowe światełko to jet to proszenie się o guza  Grin
dankes
wiadomości: 3
« Odpowiedz #7 : 2010-07-05, 12:25:24 »
to może zatem biorąc pod uwagę zastosowanie (ograniczone) na rowerze - to szersze pole w Led Lenserze jednak będzie miało zalety? Ale latarka będzie świeciła 3x krócej od RXP (tak mam rozumieć te Wh?)
wiadomości: 1 114
« Odpowiedz #8 : 2010-07-05, 14:25:37 »
H7 świeci znacznie węziej niż RXP.
Clubber
wiadomości: 7
« Odpowiedz #9 : 2010-07-11, 18:27:55 »
Wg mnie zdjęcia pokazują, że H7 na wide high świeci szerzej od MYO RXP - high ;>
miecz świetlny (max.throw/LED/ małe wymiary) Latarki LED « 1 2 » ov_Darkness 18 28763 Ostatnia wiadomość 2008-01-25, 23:29:22
wysłane przez ov_Darkness
Małe pytanko co do połączenia LED mocy i 5mm. Baterie, akumulatory i elektronika do latarek voley 9 11557 Ostatnia wiadomość 2007-10-05, 23:13:47
wysłane przez Calineczka
Beamshoty porównawcze - Led Lenser P5 vs Led Lenser P6 vs siakieś tam ;) Latarki LED pecado 8 21977 Ostatnia wiadomość 2009-04-08, 14:49:07
wysłane przez wmfelek
led lenser Latarki LED wyciu 1 4248 Ostatnia wiadomość 2010-02-17, 07:21:33
LED LENSER H7R - zepsuła się, jak naprawić, gdzie? Porady techniczne arkashim 1 3940 Ostatnia wiadomość 2011-10-26, 22:00:32
