2020-11-29, 17:21:00 *
Strony: Pierwsza 1 2 3 4 5 » Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Eneloop  (Przeczytany 76887 razy)
wojtek_pl
wiadomości: 231
« Odpowiedz #15 : 2007-07-12, 10:21:44 »
Też myślę o takich, właśnie do aparatu, co leży w szafie...
Wojtek
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #16 : 2007-07-12, 10:26:35 »
Eneloopy są ok, ale te 2700mAh.... mam nadzieję że się rozruszają hehehe
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #17 : 2007-07-12, 11:09:17 »
u mnie Sanyo 2700 działają ok, ale wymagały dobrego przygotowania - ze 3-4cykle i na powolne rozładowanie a nie dużym prądem.
Wcześniej tez byłem załamany...
wiadomości: 529
« Odpowiedz #18 : 2007-07-12, 11:26:39 »
Moje Sanyo dobiły ponad nominalną pojemność w 3 cyklu ładowania - cykl 350mA rozładowanie/700mA ładowanie. Jeśli Twoje po 5-6 cyklach nie wejdą na właściwe parametry, to może być problem Sad
Opinii: (18)
wiadomości: 2 864
« Odpowiedz #19 : 2007-07-12, 11:39:28 »
Powiadacie, że ta ładowarka BC700 aż taka dobra jest ? ;]
wiadomości: 1 159
« Odpowiedz #20 : 2007-07-12, 11:59:04 »
Jedna z lepszych dostepnych na rynku - ja mam IC8800 Smiley.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #21 : 2007-07-12, 13:16:34 »
Hmm 5 - 6 cykli mówisz ? a u ciebie doszła po 3 hmm? ale pierwsze ładowanie moich prądem ~200mA zakończyło się po 3 godzinach...kolejne tak samo bez zmian to jednak coś kiepsko je widzę, za duża różnica. Rozumiem jak ma mieć te 2700 a nowy ma 2200 to dojdzie ale nie aż tyle co w moich, czyli jakieś 1000mAh.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #22 : 2007-07-12, 14:06:14 »
no fakt, może nie potrzebnie je od razu katuje z turbo fenixa hmm
wiadomości: 2 172
« Odpowiedz #23 : 2007-07-12, 14:38:08 »
totalnie niepotrzebnie, moje Sanyo2700 miały na wejście ok 1500, dopiero po 3im ładowaniu skoczyły na 2650, jakoś kole tego.
A BC700 jest bardzo cool - warto na początku jechać ino 200mA, max 500mA ładowanie - rozładowanie to połowa prądu ładowania w tej ładowarce Smiley
wiadomości: 515
« Odpowiedz #24 : 2007-07-12, 15:33:56 »
Stare Ale i nowe, nierozruszane akumulatory mają często podwyższone napięcie ładowania. Elektronika ładowarki może interpretować takie napięcie jako stan naładowania i... konczy ładowanie uznając akumulator za naładowany.
W Przypadku takich opornych akumulatorów na początek sugeruje starą, barbarzyńską ale i niezawodną metode - podłączyć akumulatory do źródła pradu stałego przez odpowiednio dobrany rezystor. Może to być po prostu żarówka 21W 24V lub 10W 12V i podłączyć "toto" do akumulatora/prostownika 12V. wartość prądu ~600mA. Wartośc prądu oczywiście nie jest krytyczna. Przy tym natężeniu akumulatory są letnie i pod koniec ładowania gdy mają dość grzeją sie wyraźnie.
Trzeba tylko uważać żeby nie przeładować i od razu odłączyć akumulatory gdy zaczynają sie rozgrzewać.
wiadomości: 529
« Odpowiedz #25 : 2007-07-12, 17:14:16 »
Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie. To ładowarka decyduje jakim prądem ładować akumulator (rezystancja wewnętrzna, temperatura, czas ładowania), z tego wynika napięcie na stykach. Osobiście z accu NiMH nie bawiłbym się w takie "barbarzyńskie" sztuczki. Może to było dobre na NiCd, ale tu mimo wszystko zaufałbym elektronice. Wystarczy sprawdzić charakterystykę ładowania i przyrostu temperatury na ogniwach, by stwierdzić, że taki "domowy" sposób ładowania jest ryzykowny dla ogniwa i czasami dla nas, jak eksploduje, gdy przegapimy skokowy przyrost temperatury. Zaś elektronika we wspomnianej ładowarce stosuje kilka kryteriów oceny naładowania akumulatora. Poza tym nowe NiMH są często puste, bo przecież po 30 dniach samorozładowania nic z nich nie wydusi. Na BC700 ładowałem wiele typów ogniw i raz zdarzyło mi się, że właśnie Sanyo 2700 krótko trzymały. Po kilku ładowaniach zaniosłem do sklepu i wymienili na nowe. W Twoim przypadku mar3 upatrywałbym się wadliwych ogniw i bez wahania wymieniłbym na inne. A, i jeszcze jedno. Uważam, że bez problemu tak duże accu można ładować 700mA. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej "pracują" po takich ładowaniach/rozładowaniach.
« Ostatnia zmiana: 2007-07-12, 17:17:24 wysłane przez Harry » Zapisane
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #26 : 2007-07-12, 17:50:38 »
Zrobię jeszcze kilka cykli i zobaczę co z tego wyniknie, jeżeli nie będzie poprawy spróbuje je reklamować.
Hmm z ni-cd AA które leżały nie wiadomo jak długo i nie dawały się ładować zrobiłem coś takiego jak pisze Azjatos i o dziwo zadziałało  Wink aku "wiszą" w dzwonku bez przewodowym już ponad rok i działają znakomicie.
wiadomości: 515
« Odpowiedz #27 : 2007-07-12, 18:37:10 »
Nie ma nic złego w ładowaniu przez rezystor po za ryzykiem zaspania tego momentu kiedy trzeba akumulatory odłączyć Smiley
Napisalem o tym bo sam mialem taki przypadek. Zlezałe akumulatory potrafia ogłupić elektronike. Jeśli jeszcze ładuje sie małym prądem to odczyt temperatury nie wchodzi w gre. Zaś Napięcie dla takich akumulatorów nie jest odzwierciedleniem faktycznego naładowania.
Edit.
Na NI-MH To też działa - Praktycznie ta sama chemia i akumulatory osiagneły swoje 2000 mah No ale trzeba lubić zabawe Wink
Pytanie do użytkowniow ładowarki BC700/pokrewnych: Do jakiej wartości rozładowywuje ta ładowarka? 1.1V czy ponizej?
« Ostatnia zmiana: 2007-07-12, 18:48:40 wysłane przez Azjatos » Zapisane
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #28 : 2007-07-12, 19:16:29 »
Phi,w instrukcji obsługi nic o tym nie pisze.Ale mogę sprawdzić jak będę coś ładował.
O ile mnie pamięć nie myli,wysysa ona do 0,9 v ,ale głowy uciąć sobie nie dam.
lesio
wiadomości: 5
« Odpowiedz #29 : 2007-07-12, 22:16:10 »
Z mojej obserwacji dla dwóch BC700 wynika, że rozładowuje akumulatorki do 0,9V. Po osiągnięciu tego napięcia automatycznie "wskakuje" ładowanie.
Czy ktoś z użytkowników BC700 może mi przybliżyć funkcję "Charge-Refresh". Wiem co to jest, ale chciałbym wiedzieć czy wypadku odświeżania akumulatorów ładowarka dobiera w jakiś sposób liczbę cykli ładowanie-rozładowanie, czy też aplikuje zawsze 2 takie cykle (tyle cykli zobserwowałem, ale na jednym komplecie starych akumulatorków). Czy funkcja "refresch" różni się czymś od ręcznego uruchomienia "discharge" kilka razy?
A żeby nie było off-top: z 4 kompletów eneloopów po 2 krotnym cyklu rozładowanie-ładowanie ładowarka wyświetliła pojemności akumulatorków od 2,18 do 2,95, przy czym ponad połowa akumulatorków miała powyżej 2,4 Ah (producent gwarantuje 2Ah a za minimum podaje 1,9). Ładowałem na najmniejszym prądzie (200 mA) . Różne pojemności były losowo pomieszane w komplatach. Z 16 ogniw porobiłem 4 komplety dobierając ogniwa pojemnością. Teraz spróbuję przegonić ze 2x nowe komplety przez "discharge-charge". Ciekaw jestem czy będą trzymać pojemność tak jak je pokompletowałem, czy też ładowarka wyświetla pojemności z "sufitu".
Strony: Pierwsza 1 2 3 4 5 » Ostatnia +   Do góry
Eneloop, ReCyKo, Ready2Use Baterie, akumulatory i elektronika do latarek adamo 10 18298 Ostatnia wiadomość 2009-12-31, 01:36:39
wysłane przez adamo
Sanyo Eneloop Baterie, akumulatory i elektronika do latarek « 1 2 » bergson 21 20366 Ostatnia wiadomość 2012-09-18, 12:37:12
wysłane przez robbo2k
Petzl MYO RXP - czas dobrego działania na Eneloop Czołówki XLKKL 7 10092 Ostatnia wiadomość 2010-08-18, 12:25:21
Eneloop który urósł w ładowarce Baterie, akumulatory i elektronika do latarek Th0mas 4 3785 Ostatnia wiadomość 2014-07-08, 22:47:48
Eneloop problem Porady techniczne « 1 2 » NocnySwietlik 16 4156 Ostatnia wiadomość 2017-03-23, 23:19:54
wysłane przez kemor90
