2019-01-23, 00:08:18 *
Strony: Pierwsza « 1 ... 3 4 5 6 Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Latarka UltraFire C2 HA III  (Przeczytany 69469 razy)
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #60 : 2007-08-21, 19:31:01 »
Hmm i został ślad? no poka fotki zobaczymy
Calineczka
Miejsce pobytu: Gdańsk Oliwa
wiadomości: 452
« Odpowiedz #61 : 2007-08-21, 20:11:06 »
http://images23.fotosik.pl/66/48e2932a7fa3dedc.jpg
nie odpowiadam  na PW.
ov_Darkness
Wujek Zwyrol
Miejsce pobytu: z Mroku...
wiadomości: 233
kocham noże(m)
« Odpowiedz #62 : 2007-08-22, 04:44:27 »
Da się do tego jakąś lepsiejszą elektronikę wtrynić?
Ta żeby dawała np ~1A na max i 0.05A na min?
Z madrości Wuja Darkness'a:
"Lepszy śnieg, niż grzybica prącia."
"Najlepsza baba, to własna graba."
"Nie przytulam psów. Wolę kobiety."
Calineczka
wiadomości: 452
« Odpowiedz #63 : 2007-08-22, 07:48:30 »
nie ma rzeczy niemożliwych chyba, hehe, tylko trzeba miec taka elektronike która tam będzie pasowała i miała takie właśnie parametry jak sobie życzysz, drugi niewielki problemik to rozkręcić to, bo ponoc klejone-tak piszą na CPF, trzeci-1A w diodę po stronie wtórnej to ponad 3 waty co oznacza że z biednego akkusa czy baterii bedzie żłopało ponda 2A prądu-no średnio zdrowe dla źródła zasilania to raz, dwa-po chwili będziesz trzymał żelazko bo toto małe jest...a wiadomo że dioda się grzeje, przetworniczka tez trochę, siorbany mocno akkus-też.... Grin
p.s. tak sobie myslę, że 1,2V zasilania razy 3ampery to około 3,6wata...niewiele mniej chcesz wyciągnąć/wsadzić w diodę...3ampery poboru prądu..hoho.... Grin
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #64 : 2007-09-05, 16:29:53 »
Chodził za mną reflektor "orange pill" z mojej C2, za diabła się do niego nie mogłem przyzwyczaić  Wink Dzisiaj nie wytrzymałem i go wypolerowałem na lustro  Tongue
Efekt - pierwsza fotka standardowy reflektor
http://img47.imageshack.us/img47/7356/pict7730at5.jpg
druga po polerce
http://img122.imageshack.us/img122/8963/pict7731dt6.jpg
Tak się prezentuje "na gładko"  Tongue
http://img505.imageshack.us/img505/8001/pict7733dt4.jpg
Na dnie reflektora widać nie do polerowany podkład  Tongue
http://img524.imageshack.us/img524/9418/pict7734jv2.jpg
A tak świeci przy L2D
http://img524.imageshack.us/img524/9401/pict7736ys5.jpg
Calineczka
wiadomości: 452
« Odpowiedz #65 : 2007-09-05, 21:54:41 »
no no, ciekawy efekt;-)
Czym polerowales? Dlugo?
teraz bedziesz wypalal dziury w scianach wiezowcow?  Grin
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #66 : 2007-09-06, 10:05:25 »
Papier ścierny do lakierów samochodowych na początek żeby się "dostać" do alu, i pasta polerska na koniec, ja wiem z 5 minut maksymalnie( w tokarce na dużych obrotach)
hehe problem w tym że w mojej okolicy nie ma wieżowców  Wink
firek7
Opinii: (4)
wiadomości: 64
« Odpowiedz #67 : 2007-09-09, 20:03:36 »
A próbował się ktoś z was dostać do elektroniki w tej latarce? Ja trochę się bawiłem ale bez efektów- rozkręcić nie mogę niestety. A przydałoby mi się bo:
- na kaidomain jest tania elektronika (5 funkcji), może by spasowała do niej.....
- czasami latarka mi mruga/ nie chce odpalić i trzeba nią lekko "trzepnąć". nie wiem co to czy lut jakiś czy co? Dół okolice przełącznika niby są OK (sprawdzałem i podgiąłem taką blaszkę- styk z obudową- nie pomogło)
Do polerowania to jaki ten papier na początek? 1500 będzie? Jakie są zmiany po oprócz mocniejszego środka? Warto?
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #68 : 2007-09-09, 20:13:03 »
Tak wyciągałem już elektronike
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,54428.0.html
tu masz trochę info jak się za to zabrać - mocowanie driverka jest takie same
A z czego zasilasz latarkę? często pomaga na mruganie przylutowanie "czegoś wystającego" na plus driverka  Wink
Papier 1500 może być na początek, najlepiej dokupić drugi reflektorek i masz na podmianę w razie co - ale nie ma ich w sprzedaży chyba
firek7
Opinii: (4)
wiadomości: 64
« Odpowiedz #69 : 2007-09-09, 21:03:00 »
Moja to zwykła C2 HAIII. Wszystko standard czyli na 18650 (zwykły, nie protected).
Problem z rozebraniem to ja mam już na samym początku Wink Czyli odkręcam odbłyśnik z góry, widzę diodę ;] I dalej nic. Dioda (z elektroniką i mocowaniem) sobie lata czyli nie jest na stałe przykręcona do korpusu.Od góry mam taką nakrętkę która chyba wszystko ma trzymać ale nie mam jak zablokować całości od spodu- próbowałem kleszczykami małymi i nie ruszę tylko gwint psuje.
To samo z rozkręcaniem jest w innej C2 (pożyczałem od kolegi na próbę).
Mruganie występuje tylko w jednej pozycji ( powiedzmy że mam latarkę poziomo do podłoża i obracam wzdłuż osi i tylko w jednym położeniu jest problem ). Obklejałem akumulator taśmą klejącą aby się nie przemieszczał w środku i nic.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #70 : 2007-09-09, 21:45:09 »
EEE moja też tak miała hehe, jakieś szczypce bierzesz i dokręcasz tą "nakrętkę" to jest jedna calość, nic nie trzeba blokować od spodu - masz przyczynę  mrugania
firek7
Opinii: (4)
wiadomości: 64
« Odpowiedz #71 : 2007-09-09, 21:54:12 »
Kilka razy to mordowałem już i ruszyć tej nakrętki nie mogę. I blokowałem od spodu i nic. (bo jak mam dokręcić bez blokowania?? to wszystko lata sobie bez oporu;)) Jutro jeszcze się pobawię.... to na jakimś kleju jest czy co?? Smarować te części czymś np. pastą termo przewodzącą czy szkoda fatygi?
Ale co dziwniejsze sprawdzałem inną C2 i tak samo niedokręcone to coś było. Nawet myślałem że tak ma być. Oby się udało jak nie to pewno pobawię się z polerką odbłyśnika Wink
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #72 : 2007-09-09, 22:01:57 »
Czekaj, lata a ruszyć się nie da hmm ?  nie rozumiem ( ciężki dzień miałem) jutro zrobię zdjęcia jak wygłada poo rozkręceniu to sobie zobaczysz co i jak, kleju nie ma na pewno.
ed. zapomniałem, tu masz fotki rozkręconej C2
 http://www.lightch.com/other/ultrafire_c2.html
« Ostatnia zmiana: 2007-09-09, 22:03:28 wysłane przez mar3 » Zapisane
firek7
Opinii: (4)
wiadomości: 64
« Odpowiedz #73 : 2007-09-09, 22:41:09 »
Ok wieeeelkie dzieki ;] Ruszałem tym, kręciłem ale nigdy do końca ;] sądziłem że to z diodą jest na spodzie czymś przyblokowane. Jakieś chwilowe zaćmienie chyba miałem Wink
Zamawiam właśnie układzik na 5 trybów:
https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=2958
oby bez większych problemów spasowało Wink
Dzięki za pomoc
firek7
Opinii: (4)
wiadomości: 64
« Odpowiedz #74 : 2007-09-19, 21:54:46 »
Dziś stwierdziłem, że dalej mruga.... i nawet nie chciała "zapalić". Wyłącznik i dół wygląda dobrze, nie wiem co jeszcze zostało, niedługo przeutuje wszystko wokół diody ;(
Strony: Pierwsza « 1 ... 3 4 5 6 Ostatnia +   Do góry
Microfire Warrior III K3500R - Zapowiedź Latarki HID Windforce 8 12947 Ostatnia wiadomość 2007-08-03, 15:04:45
wysłane przez BJ System
UltraFire A10 HA-III Cree Q5-WC Recenzje pawelsz 11 22426 Ostatnia wiadomość 2010-01-10, 21:29:34
wysłane przez kafi
latarka UltraFire WF-501B XM-L U2 SMO 800lm Ogólny sylwester1234 0 5854 Ostatnia wiadomość 2013-02-19, 17:47:36
wysłane przez sylwester1234
Latarka ultrafire Porady w zakupie lumi3 8 2497 Ostatnia wiadomość 2014-04-05, 02:11:12
wysłane przez lumi3
Olight S30R III i S10R III Recenzje « 1 2 » mar3 17 7727 Ostatnia wiadomość 2018-01-06, 13:26:09
wysłane przez piotrdi
