2019-04-23, 08:12:29 *
Strony: Pierwsza « 1 ... 4 5 6 7 Ostatnia +   Do dołu
Autor Wątek: Fenix L2D cree -Cud,miód?  (Przeczytany 66289 razy)
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #75 : 2007-07-05, 21:10:52 »
U mnie bez grzania nie puści.Ale czy po odkręceniu głowicy Da się wyjać szybkę i reflektor?I czy uzyskamy wtedy coś a'la "Swieczka 360* " i focus?Jeśli tak,to bedę sie bawił z zapalniczką,bo to przydatne funkcje.Jeśli klej pod wplywem wd 40 i temperatury nadal nie puści,hmm,można zapytać na jakimś forum modelarskim,powinni wiedzieć czym zdezaktywować klej.
Mi akurat dziura w spocie doskwiera tylko wtedy,gdy świece na ścianę,znika wszedzie indziej.
Raczej puści jak ją odpowiednio podejdziesz. Reflektor jest wkręcony i dociska szkiełko - da się wyciągnąć bez problemu, ale szkiełko jest z powłoką uważaj na nie. Po odkręceniu głowicy z reflektorkiem masz świeczkę ala maglite - uważaj na diodę bo wystaje.WD 40 raczej nic nie da bo oring trzyma szczelność dobrze. Kleju raczej nie zdezaktywujesz bo oring.......
Dziury w spocie nie ma - jest między spotem a spillem ale racja widać ją tylko na białej ścianie
http://img406.imageshack.us/img406/5880/l2d1xc6.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/4430/l2d2rd8.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/4639/l2d3rl7.jpg
ed. zapomniałem dodać - bez podtoczenia reflektorka ta operacja nie ma sensu, nie da się wpuścić diody głębiej
« Ostatnia zmiana: 2007-07-05, 21:27:43 wysłane przez mar3 » Zapisane
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #76 : 2007-07-06, 15:30:07 »
Wielkie dzięki mar ! Takich zdjęć mi było trzeba.Teraz wiem jak głęboko sięga gwint i gdzie grzać.Wczoraj znów próbowałem.1-0 dla fenixa.Dziś spróbuje dłużej.
Heimdall
wiadomości: 232
« Odpowiedz #77 : 2007-07-13, 18:15:52 »
A ja tak trochę z innej beczki:
Mam P2D, przymierzam się do L2D...czy w klasie 2xAA ten Fenix ma w ogóle jakąś konkurencję?
Co byście polecili jako alternatywę?
Podoba mi się światło/czas, baaardzo podoba mi się fenixowa wszystskożerność (Alkal., Ni-Mh, Lithium), mam tylko zastrzeżenia do fenixowego "body". Coś ciut grubszego i bardziej moletowanego by się przydało.
BartekB
Tonio
Opinii: (27)
wiadomości: 1 102
« Odpowiedz #78 : 2007-07-13, 18:36:55 »
Niestety wielotrybowe latareczki na 2xAA z diodą cree to ciągle rzadkość. i w zasadzie Fenix nie ma na rynku konkurencji z wyj paru niszowych wyrobów. Za parę dni(tyg) pojawi się nowy Rexlight 2.1 z przedłużka na 2AA, może to będzie alternatywa. Ja osobiście nie używam latarek 2xAA bo w mojej opinii są nieporęczne. dobra latareczka 1AA ma  prawie tyle samo światła i mieści się bez bólu w kieszenie spodni. jedyny mankament to krótszy czas pracy. nie zdarzyło mi się jednak nigdy że zabrakło mi prądu  podczas użytkowania. Zresztą przecież to nie problem wsadzić do kieszeni czy do plecaka zapasową baterie.
« Ostatnia zmiana: 2007-07-13, 18:57:11 wysłane przez Tonio » Zapisane
Heimdall
wiadomości: 232
« Odpowiedz #79 : 2007-07-13, 18:57:38 »
Ja osobiście nie cierpię latarek 2xAA bo w mojej opinii są nieporęczne.
W tym przypadku nie ma to być EDC (tą role świetnie spełnia P2D), tylko coś do "outdoorowego" plecaka, więc poręczność (w sensie małych wymiarów) nie jest tak ważna.
Nawet dobrze by było, aby miała conajmniej te 25 mm średnicy i długość koło 15 cm. Moletowanie (czy inna faktura) mile widziane.
Za 2xAA przemawia dostępność i cena. Nawet zakładając świecenie na litówkach AA wychodzi taniej niż Cr123.
Ale oczywiście mogłbym rozważyć coś 2xCr123 - tylko aby czas/stabilność/światło były podobne jak L2D...Ubrać Fenixa w body od Inovy T2 i nie chcę innej latarki:) Czegoś takiego szukam.
BartekB
Tonio
Opinii: (27)
wiadomości: 1 102
« Odpowiedz #80 : 2007-07-13, 20:54:43 »
Nie, nie, jeżeli już zakładałym zakup czegoś wielkości cr123 to raczej pomyslałbym o 18650.te latareczki naprawdę nie są aż tak duże:13-15cm i 2,5cm średnicy i ok  3-3.5cm  głowica. to się mieści i do kieszeni i do plecaka Smiley
A wracając do 2xAA, po prostu jesteś na dziś skazany na fenixa, lub jeżeli zrezygnujesz z trybów to na Ultrafire C3. rzeczywiście fenixowe body 2AA szczytem piękności i ergonomii nie jest, ale da się przecież z tym żyć. Smiley ale jeżeli masz już jakąś latareczkę to poczekaj trochę , jest już cree Q5 i założę się że  niedługo David z fenix-store powkłada ich trochę do latareczek.
Heimdall
wiadomości: 232
« Odpowiedz #81 : 2007-07-14, 00:59:32 »
A jak wypada przy L2D Lumapower M3?
W konfiguracji 2xAA i z dużym reflektorem wygląda na mocniejszą a jest równie wszystkożerna (Ni-Mh, Alk.,Lit.). Pytanie tylko jak z czasami świecenia?
http://www.flashlightreviews.com/reviews/lumapower_m3.htm
A co do tej nowej diody Cree Q5 brzmi zachęcająco, choć prawdę mówiąc pojęcia nie mam o co chodzi z tymi binam, napięciami itd. Jaki to będzie skok jakościowy w praktyce? Ze 150 na 200 lumenów przy takim samym zużyciu baterii?
BartekB
Tonio
Opinii: (27)
wiadomości: 1 102
« Odpowiedz #82 : 2007-07-14, 01:33:43 »
tu masz tabelkę która  wyjaśnia biny :
http://www.cutter.com.au/prodimages/xrerdmap.gif
tak więc emiter P4 (dziś standartowy) zasilany 350mA daje ok 80lm, natomiast Q5 już 107.(przyrost 30%)
co do M3 : z dużym lusterkiem i przedłużką na 2AA to robi się z niej już solidna duża latara.
Faktem jest że nie ma konkurencji pod względem światła i wszechstronności. w komplecie masz korpus na 1xAA ,2xAA i CR123. do tego dwa wyłączniki i dwa lustra, duże i małe. Na dodatek jeszcze do dużego lustra możesz dokupić odbłyśnik gładki lub OP(texturowany) jednak pamiętaj to tania impreza nie jest.
poniżej masz fotkę wersji 2xAA oraz 1xAA i 1xCR123 w towarzystwie całej rodzinki.
http://img358.imageshack.us/img358/4584/lumam3pl5.th.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/8900/lumaxc1.th.jpg
« Ostatnia zmiana: 2007-07-14, 01:47:54 wysłane przez Tonio » Zapisane
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #83 : 2007-07-15, 13:52:48 »
Jak by kogoś ciekawiło co fenix ma w środku  Tongue
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=169471
wiadomości: 515
« Odpowiedz #84 : 2007-07-15, 21:15:57 »
Mnie ciekawi. Dzięki:)
Opinii: (18)
wiadomości: 2 864
« Odpowiedz #85 : 2007-07-18, 08:48:22 »
Jestem pod wrażeniem, i to niemałym.
Starają się chlopaki w dziale R&D Fenixa.
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #86 : 2007-07-19, 22:50:33 »
Już 2 tygodnie temu wygrałem z głowicą mojego fenixa.Wystarczyło z dętki roweru wyciąć 2 kawałki gumy,złapać w nią odtłuszczoną mydłem  głowice i dało się przy użyciu sporej siły rozkręcić.Klej jest dość miękki,powinno obejść się  bez grzania.
A jeśli głowica jest oporna,można obwinąć ją w gumę i złapać w 2  klucze hydrauliczne,oczywiście z rozsądną siłą.Głowicy nie uszkodzimy[próbowałem z "żabką"] a rozkręci się prawie na pewno.
Bardzo ważne jest odtłuszczenie głowicy przy użyciu najlepiej mydła.Bez tego guma lekko się ślizga.
Pisze to dla nowych forumowiczów ,którzy mogą  mieć podobny problem , i korzystają z wyszukiwarki.
wiadomości: 465
« Odpowiedz #87 : 2007-07-20, 00:45:26 »
No ale nadal trzeba kombinować z podtoczeniem, a nie każdy ma dostęp do sprzętu i zaufanego speca, który nie spierdzieli roboty. Na szczęście nie za często mam czas, by zastanawiać się nad jakością promienia rzuconego na ścianę Wink
wiadomości: 465
« Odpowiedz #88 : 2007-07-24, 02:17:23 »
Niedawno wróciłem z "nocnego wypadu" i muszę powiedzieć, że ta latarka bardzo mnie rozczarowała. Podczas przeszukiwania bloku, musiałem wystawić łeb przez okno i poświecić na stojące pod tym blokiem śmietniki. Byłem na 4 piętrze i muszę przyznać, że światło tej latarki, przy trybie max (używam tylko tego trybu i rzadziej strobo) spokojnie oświetliło dół. Byłem w rękawicach, ale pech chciał, że latarka wysunęła mi się z ręki i spadła na dół Shocked Nie zaczepiam jej o nadgarstek. Ten firmowy pasek jest dla mnie za duży i średnio spełnia zadanie. Teraz właśnie skracam to badziewie. Wracając do sytuacji... Latarka leciała z sekundę, paliła się cały czas, więc dokładnie widziałem gdzie leci. To była najdłuższa sekunda w moim życiu. Spadała na trawę, ale już oczyma wyobraźni widziałem zbitą szybkę, porysowaną obudowę i rozwaloną elektronikę. Sprzęt uderzył tępo o glębę i... zaczął mrugać w trybie strobo. Nadal wyobrażałem sobie straty, choć już mniejsze. Chciałem zbiec na dół, ale niestety nie mogłem. Jeszcze z 5 minut łaziłem z kumplem, tylko on rozświetlał teren za pomocą jakiegoś bazarowego noname'a, i chyba razem bez silnego światła L2D czuliśmy się jak bez ręki. Te kilka minut dłużyło mi się jeszcze bardziej, ale jak już byłem na dole i z daleka zobaczyłem migającą latarę, to poczułem się lepiej. Okazało się, że latarka miała sprawną elektronikę, zero rys na obudowie, a po przetarciu szybki - zero rys również na niej  Grin Najadłem się trochę strachu, bo mimo, że sprzęt nie jest drogi, to już zdążyłem się do niego przyzwyczaić. Może miałem szczęście, a może całkiem odporny bydlak z tego L2D jest. Tak więc ten model rozczarował mnie - ale bardzo pozytywnie Smiley
Edyta: literówka.
« Ostatnia zmiana: 2007-07-24, 02:20:02 wysłane przez Harry » Zapisane
wiadomości: 515
« Odpowiedz #89 : 2007-07-25, 03:04:22 »
Fiuuu zachowała sie bardzo nieprzyzwoicie jak na Chińszczyzne Wink Co za nietakt hehe.
Strony: Pierwsza « 1 ... 4 5 6 7 Ostatnia +   Do góry
Głowica turbo do fenix'a L2d ce Latarki LED Vascator 4 4432 Ostatnia wiadomość 2008-10-12, 20:44:44
wysłane przez Vascator
L2d a L2d q5 -Kompatybilność elementów NB - No Bullshit Vascator 1 3588 Ostatnia wiadomość 2009-02-09, 14:37:29
Fenix L2D pyt. dot. gwarancji Latarki LED Van GORRE 0 2470 Ostatnia wiadomość 2009-09-16, 21:55:54
wysłane przez Van GORRE
Fenix L2D padła... Potrzebny następca Porady w zakupie « 1 2 » mathu 17 6636 Ostatnia wiadomość 2011-01-23, 15:47:01
wysłane przez TDK
Fenix L2D CE - wymiana tylnej nasadki Porady techniczne Lolen 0 800 Ostatnia wiadomość 2015-09-12, 12:42:41
wysłane przez Lolen
