2020-05-28, 00:19:54 *
Autor Wątek: akumulatory do latarki  (Przeczytany 936 razy)
dbx
wiadomości: 10
« : 2020-05-19, 09:19:21 »
Poradźcie, jaki akumulatorek będzie najlepszy do acebeam K70?
wiadomości: 2 250
« Odpowiedz #1 : 2020-05-19, 11:51:28 »
Sanyo NCR18650GA, do kupienia w polskim sklepie za około 20pln/szt.
Są to ogniwa bez zabezpieczenia więc przy użytkowaniu trzeba zachować rozsądek.
dbx
wiadomości: 10
« Odpowiedz #2 : 2020-05-19, 11:57:38 »
już kupiłem Pana sonica.
Smiley
wiadomości: 2 250
« Odpowiedz #3 : 2020-05-19, 12:10:25 »
Smiley
NCR18650B?
dbx
wiadomości: 10
« Odpowiedz #4 : 2020-05-21, 13:59:25 »
tak....skąd wiedziałeś
Smiley
« Ostatnia zmiana: 2020-05-21, 14:37:15 wysłane przez dbx » Zapisane
wiadomości: 522
« Odpowiedz #5 : 2020-05-21, 18:13:46 »
On wie WSZYSTKO.  Evil
dbx
wiadomości: 10
« Odpowiedz #6 : 2020-05-21, 23:22:24 »
mógł dopisać, że są za krótkie.
wiadomości: 2 250
« Odpowiedz #7 : 2020-05-22, 09:15:53 »
Smiley
Dużego wyboru nie ma wśród Panasonicków 18650. Wink
Dziwne, tu gościu ma te ogniwa:
https://youtu.be/SQHCxedxlQ8
Ale Acebeam mógł się wycwanić i wsadzić krótsze sprężynki do koszyka tak aby "zachęcić" do kupna zabezpieczonych ogniw, najlepiej ogniw Acebeam po $20/szt.
W X80 (chyba) była jedną sprężynka krótszai ogniwo nie stykało.
Zawsze możesz spróbować rozciągnąć sprężynki Smiley
dbx
wiadomości: 10
« Odpowiedz #8 : 2020-05-22, 09:57:06 »
zamówiłem z PCB, urwać sprężynkę można w każdej wolnej chwili Smiley
wiadomości: 1 153
« Odpowiedz #9 : 2020-05-23, 12:50:19 »
Jak zamówiłeś ze słabym PCB to nie wyrobisz prądowo... NCR186500B nie urywają dupy prądem zwarcia, ani oddawanym, PCB tym bardziej nie pomoże.
Ja bym dolutował na plusie i po sprawie.
dbx
wiadomości: 10
« Odpowiedz #10 : 2020-05-23, 13:20:55 »
ja, zamówiłem, a wyrabiać prądowo będzie latarka więc, z tym o dupie możesz rozwinąć... mogłeś też wcześniej coś napisać, bo kiedy już coś się załatwiło, to każdy jest bohater.
wiadomości: 1 153
« Odpowiedz #11 : 2020-05-23, 21:27:19 »
Zawsze masz prawo zwrotu Smiley.
Panasonic NCR18650B ma maksymalny stały prąd rozładowania 4,8A - taka znośna wartość - problemem są pcb zabezpieczające, te tanie nie wyciągają więcej jak 2,5A
np: https://www.aliexpress.com/item/32994144009.html
O ile w przypadku K70 problemu chyba nie będzie to jak kupisz coś 1x18650 może być słabo, warto sprawdzić.
dbx
wiadomości: 10
« Odpowiedz #12 : 2020-05-24, 12:09:36 »
serio?
Parametry techniczne
    producent: Panasonic
    model: NCR18650B
    napięcie: 3,7 V
    pojemność: typowa 3350 mAh
    pojemność minimalna: 3250 mAh
    maksymalne napięcie ładowania: 4,2V
    napięcie rozładowania: 2.75V
    technologia: litowo-jonowa (li-ion)
    maksymalny prąd ładowania: 0.7C 2A
    maksymalny prąd rozładowania: 6.8A
    zastępuje również akumulatory o napięciu 3.6V
    biegun dodatni: podniesiony
    zabezpieczenie: tak Seico PCB
    sposób ładowania: CC-CV
czyli, bujamy i pływamy.
wiadomości: 2 250
« Odpowiedz #13 : 2020-05-24, 13:57:10 »
W K70 problemu nie będzie, bo tam są 4 ogniwa szeregowo, więc nie będzie dużego obciążenia.
Ale jak sobie kupisz jakąś latarkę na 1x 18650, powiedzmy powyżej 2000lm, to ogniwa nie pozwolą na odpalenie jej w maxie, bo PCB przerwie obwód.
W skrócie K70 - ok, a np H15 - nie.
wiadomości: 1 153
« Odpowiedz #14 : 2020-05-24, 15:51:00 »
Napisałem chyba, bo nie dam sobie głowy uciąć jak tam rozwiązali sterownik, zasilanie 4s wskazuje na zastosowanie leda 12V - najprostszy sterownik typu buck ewentualnie buck/boost.
K70 jest reklamowana jako 2600 lumenów - aby dostać tyle OTF, lub po naszemu mówiąc realnie, musisz mieć przynajmniej 2800 lumenów na ledzie.
Aby z XHP35 w wersji 12V dostać 2800 lumenów musisz go pogonić znacznie ponad dopuszczalne parametry ze specyfikacji => 3A minimalnie, wtedy Vf leda wynosi ok 15V (na zimno, na ciepło do 15,5V). Teraz problem jest następujący, napięcie początkowe dla ogniw NCR18650B dla prądu 1C = 3A wynosi ok 3,8V *4 = 15,2V czyli akurat tyle ile potrzebuje led aby dać te 2800 lumenów.
No dobrze, ale ty być może masz ogniwa z zabezpieczeniem prądowym na 2,5A...
Nawet bez zabezpieczenia ledwo go uciągną ze względu na niską sprawność prądową, ale tu już wchodzimy w sferę technologiczno marketingową => co obiecane a co klient dostał  Tongue
Przykład: na oryginalnym ogniwie dostarczonym z latarką Armytek PRO XHP50 Warm ma 1170 lumenów, na Sanyo NCR18650GA 1370  Grin
IMR16340 - akumulatory od AW Baterie, akumulatory i elektronika do latarek pecado 14 9287 Ostatnia wiadomość 2008-10-19, 16:51:00
Akumulatory AA Baterie, akumulatory i elektronika do latarek kondziukondziu 10 5158 Ostatnia wiadomość 2012-01-10, 18:46:01
wysłane przez Misiek_86
Akumulatory i ładowarki mhunt.pl « 1 2 » dbuzer 15 22718 Ostatnia wiadomość 2016-03-29, 12:59:31
Kupon rabatowy 10% na BangGood (na latarki, ładowarki, akumulatory) Ogólny Avatat 1 3872 Ostatnia wiadomość 2014-06-11, 05:38:46
wysłane przez 1984
Akumulatory LG 18650 D1 4,2-4,35 V Baterie, akumulatory i elektronika do latarek robertgl17 12 11033 Ostatnia wiadomość 2015-03-27, 02:12:03
wysłane przez marcus
