2020-01-28, 23:33:12 *
Autor Wątek: Olight I3E  (Przeczytany 24745 razy)
wiadomości: 1 173
« : 2015-12-18, 00:46:35 »
Dziś chciałem krótko przedstawić I3E, czyli nowy model który jest tańszą alternatywą dla już znanej i lubianej I3S. Bardzo dobry ruch ze strony Olighta - firmowa lampka w "chińskiej" cenie. Znów wyprzedzili konkurencję Wink
  • Dioda: Philips Luxeon TX LED
  • Optyka: soczewka PMMA TIR
  • Zasilanie: 1 x AAA
  • Moc: 90 lumenów (jeden tryb)
  • Czas świecenia: 45 minut (bateria z zestawu), 70 minut (Eneloop 900 mAh)
  • Włącznik: twist
  • Obudowa: aluminium A6061-T6
  • Maksymalny zasięg: 44 m
  • Wymiary: 60,5 mm x 14 mm
  • Waga: 8 g (bez baterii)
  • Wodoodporność: IPX-8
Zapakowana w blister, których swoją drogą szczerze nie znoszę, bo trzeba je zniszczyć żeby dobrać się do zawartości, a jestem z tych którzy przechowują wszystkie opakowania.
W komplecie stalowe kółko i bateria alkaliczna, miły gest, szczególnie gdy będzie to prezent dla "nieoświeconej" osoby. Brakuje natomiast choćby jednej zapasowej uszczelki.
http://s25.postimg.org/q28kohoqn/Olight_I3_E_1.jpg
Olight I3E
Samo wykonanie oczywiście bardzo dobre, nie ma się do czego przyczepić, więc nie ma o czym pisać Grin
Anodyzacja słabszego, drugiego typu. Trochę śliska i błyszcząca, różni się od tej z innych Olightów. Zapewne nie będzie tak trwała, szczególnie wśród kluczy, ale w końcu trzeba było na czymś ciąć koszty.
Moletowanie skromne wzdłuż body, wolę kratkę więc to średnio mi się widzi, tak jak i napchanie tylu literek, cyferek i znaczków w jednym miejscu, ale to drobnostki.
Na końcu mamy dzyndzel z otworem na linkę przez który niestety latarka nie stoi stabilnie na dupce, szkoda bo to przydatna funkcja. Ale w końcu to typowy brelok, a wtedy takie centralne zamocowanie kółka sprawdza się najlepiej, bo lampka dobrze układa się w pęku kluczy.
Nie ma tutaj zwykłego reflektora lecz soczewka TIR, zatem duży i wyraźny spot + słaby spill. Wygląda dobrze, sprawdza się, a latarka dzięki temu jest krótsza, więc wszystko gra.
Podoba mi się, że w przeciwieństwie do większych Olightów S1/S2 przed soczewką jest normalne szkiełko, wprawdzie strasznie płytko osadzone więc bardziej podatne na uszkodzenia, ale to standard w tym rozmiarze.
http://s25.postimg.org/s9ctceu0v/Olight_I3_E_2.jpg
Olight I3E
Dioda to Philips LUXEON TX LED o dość przyjemnej, białej barwie.
Jest tylko jeden tryb, szkoda że producent nie dorzucił drugiego słabszego, bo często nie potrzebujemy pełnej mocy. Lecz z drugiej strony miała to być niedroga, prosta latarka, i w rzeczywistości taka jest - dokręcasz, świeci, i już
Nie mam odpowiedniego sprzętu do pomiarów, więc musiałem posłużyć się tylko aparatem, ale to wystarczy żeby stwierdzić że Olight naprawdę się postarał i dopracował sterownik - czas pracy i stabilizacja są znakomite.
Na świeżo naładowanym Eneloopie 750 mAh I3E świeci stabilnie z pełną mocą przez ~60 minut, po czym zaczyna powoli słabnąć przez kolejne ~60 i gaśnie łącznie po ~120 minutach (akumulatorek rozładował się do 0,91V). Doskonały wynik przy tylu lumenach z tak skromnego zasilania!
Jednak producent nie zmyślał podając w specyfikacji te 70 minut dla pojemniejszego Eneloopa 900 mAh. Brawo!
Tutaj dla przykładu tabela czasów pracy innych popularnych lampek 1xAAA:
https://lh3.googleusercontent.com/-3-20wvJ3VKA/VlQxCavIO7I/AAAAAAAAI64/qTgJwwVQlDA/s1152-Ic42/lumintop_tool_aaa_comp_hd.png
Eagletac D25A Clicky, Lumintop AAA Tool, Olight I3E, Nitecore Tube, Inova Microlight:
http://s25.postimg.org/3u4lbcv3z/Olight_I3_E_3.jpg
Olight I3E
Świetna, prosta i sympatyczna latarka. Zachwycająco mała, o sporej mocy, bardzo dobrej optymalizacji i rozsądnej cenie.
To jedno z najmniejszych światełek 1xAAA na rynku, zatem idealnie nada się do kluczy ale też jako backup do organizera czy puszki survivalowej, szczególnie gdy zasilimy je baterią litową.
Jest również bardzo fajnym prezentem i to w zasadzie dla każdego. A że dostępna w kilku kolorach, to jest w czym wybierać. Z ciekawostek - wersja srebrna jest nieco jaśniejsza od innych (120LM).
« Ostatnia zmiana: 2015-12-18, 00:55:21 wysłane przez maba » Zapisane
wiadomości: 495
« Odpowiedz #1 : 2015-12-18, 00:54:53 »
Dzięki za opis. Mi te TIRy coś średnio pasują. Wolę stare i dobre SMO, od biedy leciutki OP...
albercik
Miejsce pobytu: Wlkp
wiadomości: 227
WKMN
« Odpowiedz #2 : 2015-12-18, 02:08:31 »
Ale mała! Lumintop przy niej jest olbrzymem a są zasilane tym samym ogniwem.
Jak możesz to wrzuć proszę zdjęcie porównawcze z Eneloopem lub baterią AAA.
Dzięki za fajną reckę!  Smiley
wiadomości: 2 222
« Odpowiedz #3 : 2015-12-18, 04:49:06 »
I co można było wsadzić szkiełko do latarki za niecałe $10. A w s1 i s2 to już nie, że nie wspomnę o sr mini...
rafalklis
Miejsce pobytu: Busko Zdrój
wiadomości: 649
« Odpowiedz #4 : 2015-12-18, 09:37:49 »
Dzięki za recenzje. Bardzo przyjemna latarka, czas pracy zadziwiająco długi i w dodatku nie gaśnie w jednym momencie. Szkoda, że jest tylko jeden, w dodatku mocny tryb. 90 lumenów to dużo światła, a 45 też byłoby odpowiednie.
wiadomości: 3 768
« Odpowiedz #5 : 2015-12-18, 10:15:31 »
Ale fajny maluch, możesz zrobić fotkę kolimatora?
Jedno trybowce zawsze były wydajniejsze Smiley
laferty
Miejsce pobytu: Zamość
wiadomości: 28
« Odpowiedz #6 : 2015-12-18, 12:08:07 »
Dzięki za opis. Latarka trafia w moje gusta bardzo. Jeden tryb, sporo światła, akurat to czego potrzebuję do kluczy. No i cena całkiem dobra.
Marcin
wiadomości: 1 173
« Odpowiedz #7 : 2015-12-18, 13:39:37 »
Rozkład beama nieco inny ale przy tym rozmiarze nie robi to jakiejś znaczącej różnicy. Świeciłem Lumintopem i I3E - obie prezentowały się podobnie dobrze.
@albercik:
http://s25.postimg.org/oee0nl08v/I3_E.jpg
Olight I3E
@mar3:
http://s25.postimg.org/lvsbmwein/I3_ETIR.jpg
Olight I3E
albercik
wiadomości: 227
WKMN
« Odpowiedz #8 : 2015-12-18, 13:43:04 »
Dziękuję! Miałem już nie kupować latarek, do kluczy mam MecArmy... ale chyba jeszcze jakiś pretekst znajdę Grin
wiadomości: 2 276
« Odpowiedz #9 : 2015-12-18, 15:45:07 »
Małe to to jest. No i twistowe, zatem nie ma co zawieść. Roll Eyes
Srebrna wersja świeci mocniej zapewne kosztem czasu pracy. Masz jakieś dane ile krócej?
Przy jednym trybie większa moc i krótszy czas pracy są niekoniecznie pożądane.
edit: Już znalazłem (załącznik).
Odp: Olight I3E
* i3e_specifications.jpg (142.52 KB, 1024x736 - wyświetlony 706 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2015-12-18, 15:53:34 wysłane przez sałron » Zapisane
wiadomości: 1 173
« Odpowiedz #10 : 2015-12-18, 17:15:21 »
~10 minut krócej, a w jasności dla oczu pewnie żadna różnica + brzydkie takie błyszczące bez kolorku = bez sensu Tongue
Ja najpierw myślałem nad niebieską albo zieloną bo ładniutkie, ale nie chciało mi się jeszcze dychy za to dopłacać. A czarna godniej się starzeje Grin
wiadomości: 1 173
« Odpowiedz #11 : 2016-01-31, 00:39:12 »
Super recka I3E z ciekawymi pomiarami:
http://budgetlightforum.com/node/44513
343LM z li-iona! Evil
wiadomości: 1 173
« Odpowiedz #12 : 2016-02-09, 20:10:21 »
W końcu dorwałem li-iona.
Te ponad 300LM z takiego maleństwa robi niesamowite wrażenie, przy okazji grzejąc się straszliwie Evil
Eneloop:
http://s25.postimg.org/yizwlr1j3/I3_E_eneloop.jpg
Olight I3E
10440:
http://s25.postimg.org/en3x67khr/I3_E_liion.jpg
Olight I3E
albercik
wiadomości: 227
WKMN
« Odpowiedz #13 : 2016-02-09, 21:06:20 »
Nieźle Grin Da się tym świecić czy tak grzeje się że zaraz trzeba gasić? Grin
wiadomości: 1 173
« Odpowiedz #14 : 2016-02-09, 21:49:04 »
Grzeje się, ale w łapie da się utrzymać.
Problem w tym, że na takim ogniwku i tak długo nie poszaleje - mam EFEST IMR 10440 350mAh i do zgaśnięcia świeci 23 minuty, z czego pełną mocą chyba z pięć, później powoli słabnie Grin
Olight SR 91 Recenzje « 1 2 3 4 » gadżeciarz 53 57641 Ostatnia wiadomość 2011-04-03, 18:25:52
wysłane przez gadżeciarz
OLIGHT M 20? Porady w zakupie Mirek 8 7278 Ostatnia wiadomość 2011-06-15, 22:59:22
wysłane przez Mirek
olight sr90 vs olight sr95 Ogólny « 1 2 3 4 » sekal 58 31567 Ostatnia wiadomość 2016-08-10, 15:47:12
wysłane przez komor
Olight s20 baton 550lm vs Olight r20 Seeker 600lm Latarki LED hemp88 3 6552 Ostatnia wiadomość 2014-09-10, 17:15:46
wysłane przez sokoleoko
Olight i3E zmiana leda Porady techniczne Cerber 7 3272 Ostatnia wiadomość 2016-11-07, 21:47:31
