2018-04-22, 22:19:42 *
Autor Wątek: Klarus G20  (Przeczytany 10961 razy)
wiadomości: 3 766
« : 2016-11-03, 07:44:12 »
Latarkę na testy dostarczył sklep - http://4i5mm.pl/
http://s14.postimg.org/x72e8hioh/P1270041.jpg
Klarus G20
Podstawowe informacje ze strony dystrybutora:
  • Źródło światła: CREE XHP70 N4
  • Aluminiowy reflektor "OP"
  • Włącznik: boczny i tylny, oba "elektroniczne"
  • Szkiełko: szklane z powłokami
  • Wodoodporność: IPX-8
  • Zasilanie: Akumulator 26650 ( jest w zestawie)
 Tryby i czas świecenia:
    3000 lum. – czas świecenia – 0,45h.
    650 lum. – czas świecenia – 4,3h
    160 lum. – czas świecenia – 19h
    15 lum. – czas świecenia – 150h
    Strobo – 3000 lum. – czas świecenia – 1,3h
    SOS – 160 lum. 51h
  • Wymiary:Głowica 36mm, tuba 34mm, długość: 124mm
  • Waga: 131g (bez akumulatora)
G20 jest dostarczany w typowym dla Klarusa pudełku, tekturowe, kolorowe i zawiera wszystkie ważne informacje a przez okienko widać latarkę.
http://s3.postimg.org/k5u14qp73/DSCF7008.jpg
Klarus G20
https://s14.postimg.org/vbskanzbh/DSCF7009.jpg
Klarus G20
W kartonie znajdziemy: Latarkę, akumulator 26650 5000mAh, kabel usb do ładowania, kabura, smyczka, instrukcja ulotka reklamowa.
http://s15.postimg.org/rge0cijln/DSCF7012.jpg
Klarus G20
Masywna stalowa koronka chroni szkiełko, reflektor przy diodzie wydaje się być mały i płytki. Szkiełko mieni się powłokami.
http://s13.postimg.org/pyc4bczk7/P1270049.jpg
Klarus G20
Dioda elegancko wycentrowana a reflektor czysty, bez kurzu i innych. Generalnie czysto i ładnie.
http://s16.postimg.org/iasqsxuyd/DSCF7043.jpg
Klarus G20
Pierwszy z dwóch klików umieszczony w głowicy. Zauważalnie wystaje poza zarys obudowy, łatwo go namacać ale też łatwo o przypadkowe wciśnięcie. Klik posiada małą diodę sygnalizującą stan akumulatora zaraz ( zapala się zaraz po włączeniu )
http://s22.postimg.org/q6x1py94h/DSCF7036.jpg
Klarus G20
Po drugiej stronie mamy gumową zaślepkę i gniazdo mikroUSB dzięki któremu naładujemy akumulator bez wyciągania go z latarki. Ciekawe dlaczego zrezygnowali z gniazda magnetycznego.
http://s11.postimg.org/9jj5cdllv/P1270044.jpg
Klarus G20
Wewnątrz głowicy mamy mocną sprężynę - co czuć przy skręcaniu, powinna zapewnić amortyzację przy upadku latarki i zabezpieczyć elektronikę. Jest też dodatkowe pole stykowe - bo trzeba jakoś obsłużyć drugiego klika.
http://s13.postimg.org/kwzhkn607/DSCF7023.jpg
Klarus G20
Gwint na tubie - bez anodyzacji, jakiś luz czuć ale na szczęście możemy ładować aku bez wyciągania go z latarki Wink
http://s15.postimg.org/lwmakrl2z/P1270052.jpg
Klarus G20
W tubie mamy drugą tubę - i to jest połączenie dla dodatkowego pierścienia w głowicy. Jedno połączenie idzie po gwintach ( i to jest dla bocznego klika ) a drugie tą właśnie drugą tubą ( to jest dla tylnego klika )
http://s16.postimg.org/w9e3nsk0l/DSCF7025.jpg
Klarus G20
Coś ostatnio producenci przerzucili się na kostki zamiast starego fajnego moletowania, niby mamy powiew nowości bo to jakoś frezowane musi przecież być, ale powoli zaczynam tęsknić za "piramidami" czy jak ktoś woli diamentami;)
http://s11.postimg.org/tw6tlcdsz/P1270046.jpg
Klarus G20
Tylna część została skręcona na klej, nie ma opcji rozkręcania. Spokojnie możemy postawić latarkę jako świeczkę, gruby parakord można przełożyć przez oczka ale będziemy musieli się trochę nagimnastykować, bo otwory za duże nie są. Mamy tu drugiego klika - również jest to "elektroniczny" klik.
http://s10.postimg.org/q0f56cwzt/P1270047.jpg
Klarus G20
Latarka przychodzi z wysoko prądowym akumulatorem 26650 o pojemności 5000mAh. Ma zapewnić wystarczająco dużo prądu aby zasilić xhp-70. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć podkładkę zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem. Dla ciekawskich - jest to zwykły akumulator który można ładować w ładowarce.
http://s17.postimg.org/3pqhjeicr/P1270057.jpg
Klarus G20
http://s15.postimg.org/g4ge0edgn/DSCF7026.jpg
Klarus G20
http://s3.postimg.org/bdf23iefz/P1270058.jpg
Klarus G20
Ale jeśli nie posiadamy ładowarki - możemy skorzystać z kabelka będącego w zestawie, podłączyć go do latarki i gniazda USB. Ładujemy akumulator bez wyciągania go z latarki.
http://s10.postimg.org/e0vg92j05/DSCF7032.jpg
Klarus G20
http://s21.postimg.org/pxqqrodur/DSCF7031.jpg
Klarus G20
Kabura umożliwia bezpieczne przenoszenie latarki, możemy ją zwiesić na plastikowym D-ringu lub skorzystać z paska zapinanego na rzep, ewentualnie przełożyć pasek przez przeszytą szlufkę.
http://s12.postimg.org/602i05rzd/DSCF7027.jpg
Klarus G20
http://s13.postimg.org/xbxfaazxv/DSCF7028.jpg
Klarus G20
Obsługa latarki.
Z pozycji wyłączonej.
Klik boczny.
1 klik - ostatnio używany tryb
2 kliki - stroboskop
klik przytrzymany - turbo ( momentary )
Klik tylny.
1 klik - tryb słaby
Z pozycji włączonej - tu oba kliki dają taki sam efekt.
1 klik - zmiana trybów
klik przytrzymany - wyłączenie latarki
Całkiem przyjemnie to wygląda, oczywiście nie jest idealnie ale Klarus zaczyna robić coraz lepsze latarki. Mamy do dyspozycji dwa elektroniczne kliki, działają tak samo ale tylny po jednym kliku uruchamia zawsze najsłabszy tryb, boczny natomiast będzie pamiętać zawsze to co było nim wyłączone, tylnym możemy sobie klikać do woli i zmieniać tryby ale nie wpłynie to na pamięć bocznego ( jeśli oczywiście wyłączymy tylnym latarkę ). Można to ciekawie wykorzystać i np. bocznym ustawić turbo - teraz z wyłączonej latarki tylny da najsłabszy tryb a boczny turbo, całkiem fajna opcja. Tylko jest jedno ale - jeśli ustawimy sobie pod bocznego turbo to musimy wiedzieć, że ten klik "chodzi" dość lekko i jest łatwo dostępny, czyli ryzyko przypadkowego włączenia jest dość wysokie. Poluzowanie głowicy nic nie daje bo przecież gwint jest bez anodyzacji, na szczęście producent pomyślał o tym i mamy funkcję zablokowania klika - wystarczy na wyłączonej latarce wcisnąć oba kliki i chwilkę przytrzymać, latarka zamruga i mamy blokadę włączoną. Aby odblokować wystarczą trzy szybkie kliknięcia ( bocznym lub tylnym ). Żeby wyłączyć latarkę trzeba przytrzymać klika około 1s. co mnie trochę drażni, po prostu nie lubię tego typu sterowania tak samo jak nie lubię efektu PWM w latarkach Wink W G20 na szczęście PWMu nie widać. Dostęp do stroboskopu mamy zawsze po dwóch klikach, obojętnie czy latarka jest włączona czy wyłączona, klik którym będziemy klikać również nie ma znaczenia. Trzeba tu wspomnieć, że stroboskop jest wyjątkowo wkurzający! mruga niesamowicie intensywnie, dezorientuje w 100% jeśli odpalimy go w ciasnych pomieszczeniach. Co prawda zmienia częstotliwość błysków ale na szczęście ta "zła" jest na samym początku Grin Evil Kolejny dwu-klik zmienia stroboskop na SOS. A jak świeci G20? ano mimo małego i płytkiego reflektorka spot jest całkiem wyraźny, wyraźny ale dość duży. Jeśli ktoś liczy na zasięg to ta latarka nie będzie dla niego, za to ci którzy szukają szeroko świecącej latarni - będą zadowoleni. Duży, ładny spot, bez żadnych dziur i innych niepożądanych efektów zalewa okolice światłem, sama latarka - taka "grubsza rurka" dobrze leży w ręce i daje się jeszcze w miarę wygodnie nosić w kieszeni.
Pomiary zrobione na akumulatorze, który jest w zestawie ( chociaż z ciekawości próbowałem też 18650  Wink )
turbo 6300 l/m i pewna ciekawostka jak chodzi o prąd, na naładowanym aku mam 4.8A a jak jest używany to i 8A się pokaże Grin ale to powinno dobrze świadczyć o sterowniku ...
wysoki 1500 l/m i 1A
średni 430 l/m i 260mA
niski 45 l/m i 30mA
Pomiar spadku jasności, na pierwszy ogień idzie turbo, latarka była chłodzona wodą. Moc maksymalna to jakieś 1.5min i spadek, w 64min mamy kolejny spadek i świeci dosłownie bez końca czymś w rodzaju słabego trybu - spokojnie da się przy tym świetle iść w nieznanym terenie, powinno nawet starczyć światła na spokojny powrót rowerem do domu. Wytrzymałem do 138min, zrobiłem reset - da się wskoczyć na wyższe tryby i test przerwałem. Akumulator miał 3.3v więc coś mi się wydaje, że to słabe światło może się jeszcze dłuugo świecić Grin
http://s22.postimg.org/hezu7bebl/turbo_woda.jpg
Klarus G20
Kolejny test to również turbo ale tym razem sprawdzimy resetowanie. Latarka również była chłodzona wodą. Co ważne - akumulator nie był do pełna naładowany, latarka chwilkę świeciła i dopiero włączyłem miernik - stąd pierwsza linia turbo taka krótka. Jak widać można resetować i jasność wraca na pełną moc, co prawda każde kolejne odpalenie trybu 100% trwa coraz krócej no ale da się to zrobić.
http://s9.postimg.org/9vr3yl5xr/reset_turbo.jpg
Klarus G20
Film.
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/bGSewIr43Y4" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/bGSewIr43Y4" target="_blank">http://www.youtube.com/v/bGSewIr43Y4</a>
Testy wodne.
G20 trafił do glinianego błotka, po czym moczył się w jeziorze. Żadnych problemów związanych z wodą nie stwierdziłem.
http://s15.postimg.org/41wioshvf/P1270028.jpg
Klarus G20
http://s13.postimg.org/cia5rt7qv/P1270033.jpg
Klarus G20
Porównanie wielkości i beamszoty.
Do porównania wybrałem: Klarus RS30 na dwóch xm-l2, Olight R50 na xhp50 i Wizarda na xp-l.
https://s14.postimg.org/y6rlfkwcx/P1270073.jpg
Klarus G20
https://s15.postimg.org/ow3pycgwr/P1270075.jpg
Klarus G20
RS30
https://s22.postimg.org/4n8synb81/P1270066.jpg
Klarus G20
R50
https://s10.postimg.org/6z84hlrah/P1270067.jpg
Klarus G20
G20
https://s15.postimg.org/jgtwkr4a3/P1270068.jpg
Klarus G20
Wizard
https://s22.postimg.org/gykdhaj01/P1270069.jpg
Klarus G20
Podsumowanie na koniec.
G20 to ciekawa propozycja, jest całkiem zgrabna i poręczna jak na swoje zasilanie. Dzięki temu, że głowica ma praktycznie ten sam wymiar co reszta ( już o te 2mm nie chodzi ) możemy latarkę w miarę sprawnie przenosić w kieszeni - nie tylko kurtki. Fajny i szeroki promień, spot czysty bez żadnych dziur i innych paskudztw. Dwa kliki do wyboru i ciekawe sterowanie, chociaż ja bym je nieco usprawnił - no nie lubię przytrzymanego klika dla wyłączenia latarki. Opcja ładowania bez wyciągania akumulatora, no i solidny 26650 5000mAh w zestawie ( oby był ). Brak widocznego efektu PWM cieszy oko, możliwość resetowania spadku jasności w trybie turbo - choć sam ten tryb za długo nie cieszy swoją jasnością. Podoba mi się pomysł z takim mocnym floodem ( search lightem  Grin )
Tylny klik jest ok, ale jeśli chodzi o boczny - bardzo łatwo o przypadkowe włączenie, co prawda jest opcja zablokowania klików ale trzeba o tym pamiętać! Brakuje mi prawdziwego moona, już nie musi mieć takiego świetlika jak Zebry mają ale coś typu 0.5lm byłoby ok do czytania mapy Wink A co! search lightem również można mapy oświetlać. Ja bym nawet zmniejszył moc maksymalną na korzyść stabilniejszego turbo. Szkoda, że podświetlany boczny klik nie sygnalizuje rozładowanego akumulatora, nie chodzi mi tu o informację przy włączeniu latarki.
wiadomości: 1 694
« Odpowiedz #1 : 2016-11-03, 16:24:34 »
Dzięki za reckę Smiley
W opisie jednego ze sklepów czytamy:
"Low-voltage warning
When the power is less than 10pct, the indicator light will illuminate RED and then flicker to alert user"?
No i Klarus chwali się:
" ITS temperature control system guarantees monitors internal temperature and adjusts output for maximum brightness" a to wygląda na zwykły czasowy ogranicznik Undecided
UI niezły, chyba lepiej że można klikaniem zmieniać tryby, jeszcze by przyszło do głowy inżynierom z Klarusa, zrobić szybkośc zmiany jak w niektórych Batonach Grin
Całkiem fajna lampka i gabarytowo ok, prosty dizajn, aku w zestawie (to raczej pewne Smiley), ładowanie kabelkiem, można było wyrwać w dobrej cenie Roll Eyes Do pełni szczęścia brakuje wyboru ledów i jakiegoś moona. Niedługo sam się przekonam bo właśnie do mnie leci Grin
Tylko w opinii jeden kupujący napisał że buczy w turbo,  a znając swoje szczęście, jak nic na 90% trafi mi się taka
« Ostatnia zmiana: 2016-11-03, 18:20:32 wysłane przez 1984 » Zapisane
wiadomości: 2 158
« Odpowiedz #2 : 2016-11-03, 18:14:28 »
Hehee, mi się za to trafiają niewycentrowane diody. Normalnie aż się boję jak biorę pierwszy raz latarkę do ręki... Shocked
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #3 : 2016-11-03, 19:40:01 »
@1984
Specjalnie sobie obróciłem lampkę żeby widzieć klika ( podczas robienia wykresów ) ale mi tam nic nie zaświeciło się. Jak znajdę chwilę to zrobię test bez chłodzenia - tylko obawiam się i temp. i moją stację badawczą Grin
Żadnego buczenia nie stwierdzam w moim egzemplarzu.
wiadomości: 1 694
« Odpowiedz #4 : 2016-11-04, 05:49:05 »
A świeciłeś do końca soku w aku?
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #5 : 2016-11-04, 06:50:54 »
Zobacz wykres dla turbo - sama zeszła na low i świeciła tak na prawdę długo, chociaż jak zakończyłem test, zanim zanim odpaliłem ładowanie - aku miał 3.3v. Może gdyby poświeciła jeszcze trochę ... ale znowu na co mi ostrzeżenie jak po low nie ma już nic Grin Sam się człowiek domyśli, że aku jest już rozładowany.
wiadomości: 1 694
« Odpowiedz #6 : 2016-11-04, 19:01:01 »
Na stronie Klarusa jest tylko: "Intelligent Battery Capacity indication to display the remaining power level", wchodzi na to że ktoś w sklepie skopiował nie to co trzeba Smiley
A dziw, że drzewa się nie zapaliły
http://www.klaruslight.com/uploadfile/2016/0719/20160719112618957.jpg
Klarus G20
 Roll Eyes
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #7 : 2016-11-04, 19:06:11 »
Przyjdzie Twoja to zobaczysz, a właśnie - kiedy ma dojść?
a fotki wypalonych drzew dla Kiziol'a Grin
wiadomości: 1 694
« Odpowiedz #8 : 2016-11-04, 19:48:53 »
kiedy ma dojść?
Wysłana 31.10, traking nie działa. Coś mi się wydaje że trochę poczekam Sad. Dziś przyszła paczuszka też z GB wysłana 13.10.
karamba12
wiadomości: 17
« Odpowiedz #9 : 2016-11-04, 19:58:00 »
@1984 - moja wysłana 1 listopada z poczty w Amsterdamie, dzisiaj rano dotarła do WER Warszawa, także jak się uda niestety :/
wiadomości: 1 694
« Odpowiedz #10 : 2016-11-15, 07:19:40 »
Mam i ja Grin
Ale bydle z tego XHP70 Smiley Fajnie wygląda taka wielka dioda w takim płytkim refie OP
Największa porażka to boczny klik. Sprawia tandetne wrażenie i głośno klika...  no i barwa światła oczywiście  Undecided
Szkoda, że nie można odpalić max na włączonej latarce, próba szybkiego przełącaania trbów odpala strobo, bo sterownik myśli że robimy dwu-klik. Powinna być równiaż zapasowa zaślepka USB. Bo jak ta się sfatyguje, to co wtedy?
Poza tym same plusy i zalety Smiley
Ogniwo w zestawie jest Smiley
Świeci szeroooooko, ale blisko. Nie jestem fanem takiego rozkładu światła, ale w G20 jest dobrze. Jest nawet zaj.., znaczy bardzo dobrze. Podoba mi się taka fala światła Smiley
Gabaryty ok, choć swoje waży. Ogólnie podoba mi się Grin
Jescze nie ładowałem aku, i dioda w kliku świeci już na czerwono (po włączeniu latarki przez chwilę), ale uwaga, ten max (turbo?) po przytrzymaniu klika jest stały. Inaczej niż max po "wyklikaniu", który spada. Dopóki trzymamy klika latarka wali ile fabryka dała  Evil
mar3, myślę, że konieczne jest zrobienie testu przy wduszonym kliku Smiley
« Ostatnia zmiana: 2016-11-15, 07:23:03 wysłane przez 1984 » Zapisane
wiadomości: 396
« Odpowiedz #11 : 2016-11-15, 13:44:38 »
Świetna recenzja !
Chciałem wyprzedzić Cię z recenzją G20, miałem go już jakiś czas temu, niestety dzień po tym jak ją dostałem sterownik przestał działać... ;(
Będzie okazja sprawdzić jak działa serwis Klarusa Wink
Dodam, że strasznie niefajny jest sposób uruchamiania latarki. Dwa włączniki i dwa przyciski zmiany trybów? I dodatkowo ten na górze z pamięcią ostatniego trybu, ten na dole startuje zawsze od najniższego powinno być odwrotnie - dla bezpieczeństwa.
Moje testy wykazały, że ładowarka ładuje maksymalnie 1A, ale być może również jest uszkodzona.
Fajna latarka, dużooooo światła, z małej bryły Wink
A i jeszcze jedno, ładowanie ogniwa z zwykłej ładowarce, jak najbardziej wykonalne ALE, to ogniwo jest dużo dłuższe niż np te od  Littokali 5000mAh, i to może stwarzać problem przy ładowaniu w zwykłych ładowarkach, pojemność ta sama, bez problemu można krótszych używać, czy nawet awaryjnie 18650 (producent zakazuje).
Koniec, bo nie będę miał o czym u siebie pisać Wink
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #12 : 2016-11-15, 19:56:45 »
@1984
A to ciekawe, spojrzę na to jak będę miał wolny miernik Grin
@zieloczek100
Dzięki,
mi akurat odpowiada sterowanie dwoma klikami, jak się człowiek przyzwyczai to można to sprytnie wykorzystać
co do akusa i jego długości to faktycznie jest dłuższy, czuć to przy skręcaniu latarki, do ładowarek wchodzi mi w miarę ok - nie zwróciło to mojej uwagi
https://s15.postimg.org/611tsdy17/DSCF7038.jpg
Klarus G20
wiadomości: 396
« Odpowiedz #13 : 2016-11-15, 21:37:54 »
@mar3
Samo sterowanie jest ok, bo niezależnie jak trzymamy latarkę możemy nią sterować, ale zawsze patrzę tez na względy bezpieczeństwa, raz na 1000 włożonych do kieszeni niech się uruchomi w trybie średnim czy wysoki i to może być niebezpieczne. Moim zdaniem sterowanie powinno wyglądać odwrotnie, przycisk na dupce z pamięcią, ten na boku powinien startować od najniższego.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #14 : 2016-11-15, 21:43:11 »
A to tak, boczny klik jest bardzo wrażliwy i łatwo go kliknąć przypadkowo. Jeśli latarka ma wylądować w kieszeni czy plecaku na dłużej - trzeba koniecznie zablokować kliki.
Klarus RS20 Recenzje mar3 9 4006 Ostatnia wiadomość 2016-02-29, 07:42:40
wysłane przez M.O.D.
Klarus XT11S Recenzje mar3 12 4761 Ostatnia wiadomość 2016-05-16, 10:29:48
Klarus Mi7 Recenzje mar3 5 2468 Ostatnia wiadomość 2016-08-24, 14:06:10
wysłane przez maba
Klarus XT1C Recenzje mar3 4 10675 Ostatnia wiadomość 2016-11-15, 09:57:59
Klarus G20 Recenzje zieloczek100 10 2573 Ostatnia wiadomość 2016-12-02, 10:35:54
wysłane przez 1984
