2018-06-22, 08:59:28 *
Autor Wątek: Olight M2X-UT Javelot  (Przeczytany 26624 razy)
robertgl17
Miejsce pobytu: Wroclaw
wiadomości: 748
« Odpowiedz #15 : 2015-01-25, 10:12:43 »
można śmiało używać bez protekcji (panasy 3400 pro mieszczą się).
Jak aku słabnie tracimy stopniowo  moc, nic nie daje kręcenie glowicą czy klikanie włacznikiem a jak aku już ledwo dyszy włącza się stroboskop; dziś zrobiłem stosowny eksperyment  Wink
Dokładnie.
Do latarki wchodzą mi wszystkie 18650 jakie posiadam w domu, nawet najdłuższe 3400 mAh z protekcją. Potwierdzam, gdy ogniwo jest wyczerpane włącza się stroboskop.
Do innych posiadaczy-czy też tak macie, że jeżeli włączycie tryb Hi lub strobo przy pomocy dwu-, trzykliku nie można już za pomocą obrotu głowicy zmienić na inny tryb  Huh?
Opinii: (12)
wiadomości: 763
« Odpowiedz #16 : 2015-01-25, 12:22:22 »
potwierdzam
SpaceDog
wiadomości: 50
« Odpowiedz #17 : 2015-01-25, 13:19:36 »
Dokładnie.
Dokładnie tak jest.
z akusów mam tylko panasy 3400 z zabezpieczeniem i bez - oba rodzaje działają bez problemu.
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #18 : 2015-01-29, 22:29:02 »
Szukając dziury w całym natknąłem się na wiwisekcję M2X i byłoby bardzo dobrze, gdyby nie te cieniutkie kabelki tłoczące elektrony w diodę.
Na poniższym obrazku to ten cieńszy.
Recenzent nie przepuścił okazji i przy okazji wymienił je na grubsze.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/540/wcpTQ1.jpg
Zdjęcie pochodzi z tej recenzji:
http://budgetlightforum.com/node/35684
« Ostatnia zmiana: 2015-01-30, 04:03:01 wysłane przez sałron » Zapisane
Jeniu
wiadomości: 220
« Odpowiedz #19 : 2015-01-29, 23:12:42 »
Prawda jest tak, że przewody dobierane są według parametrów pracy latarki. Wiadomo, że grube wyglądają fajniej, ale poza nieodczuwalną różnicą w spadku napięcia nie widzę większego sensu takiej przeróbki.
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #20 : 2015-01-30, 04:00:03 »
Dwa razy wymieniałem cienkie kabelki w latarce z SSC P7 bez drivera i z zasilaniem DD 1x18650.
W końcu wsadziłem grube i spokój.
I nie o wygląd tu chodzi, a o to, że te cienkie pięknie się przepalały i dioda mrugała, aż w końcu gasła.
Nie twierdzę tym samym, że musi tak być w M2X. Czas pokaże.
« Ostatnia zmiana: 2015-01-30, 04:03:42 wysłane przez sałron » Zapisane
M.O.D.
wiadomości: 320
« Odpowiedz #21 : 2015-01-30, 12:16:16 »
Wielkie dzięki za opis latarki.
Miałem kupić sobie nową Zebrę H32w i teraz myślę, czy skusić się na tego potwora Smiley
wiadomości: 1 756
« Odpowiedz #22 : 2015-02-01, 08:04:37 »
m2x daje radę, masz małą latarkę która kładzie na łopatki większości trowerów na 3-4 18650, do tego świetne wykonanie, choć trochę za szybkie ograniczenie mocy, ja bym tu widział jakiś sensor termiczny.
Pojawił się m3xs
 Smiley
Ps. w moim egzemplarzu zbiera się dużo pary na szybce Undecided
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #23 : 2015-02-01, 13:05:04 »
Pojawił się m3xs
To taki M2X z tubą 2x18650 i bocznym włącznikiem z diodką "battery indicator".
Składana w zbyt wilgotnym otoczeniu.
Odp: Olight M2X-UT Javelot
* M3XS-UT.jpg (104.15 KB, 234x623 - wyświetlony 617 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2015-02-01, 13:10:07 wysłane przez sałron » Zapisane
Vigo
Miejsce pobytu: Białystok
wiadomości: 287
« Odpowiedz #24 : 2015-02-01, 14:39:03 »
Pojawił się m3xs
 Smiley
Wyciągnij ogniwo i do pustej tuby wrzuć saszetkę z granulatem silikonowym pochłaniającym wilgoć (można takie znaleźć np. w pudełkach po butach), tubę zakręć szczelnie i zostaw na kilka godzin, wilgoć z powietrza wewnątrz latarki zostanie pochłonięta i parowanie szybki powinno zniknąć.
O, takie coś:
http://www.desiccantpacks.net/wp-content/uploads/2011/03/silica-gel-packets.jpg
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #25 : 2015-02-01, 15:37:13 »
Wrzucenie takiej saszetki do tuby nic nie da, bo wilgoć jest w głowicy, a od strony drivera jest przecież szczelnie.
Trzeba rozebrać głowicę i składać w suchym otoczeniu - a to też jest problem.
Wilgotność mieszkań jest duża, najmniejsza jest w niskich temperaturach.
Miałem to samo zjawisko w lampkach rowerowych, poradziłem sobie z tym rozbierając i składając na mrozie -10*C Grin
Składanie w warunkach pokojowych nie rozwiązywało problemu.
Można też wykorzystać zamrażarkę.
« Ostatnia zmiana: 2015-02-01, 17:41:56 wysłane przez sałron » Zapisane
Vigo
wiadomości: 287
« Odpowiedz #26 : 2015-02-01, 17:10:34 »
U mnie w K40M z podobnymi objawami saszetka z sylikonem pomogła.
robertgl17
wiadomości: 748
« Odpowiedz #27 : 2015-02-01, 19:31:45 »
Ludzie nie osłabiajcie mnie.
Znowu będę musiał kupować nową latarkę.
SpaceDog
wiadomości: 50
« Odpowiedz #28 : 2015-02-01, 21:45:05 »
dokup tylko tubę na 2x18650 Wink
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #29 : 2015-02-02, 00:06:25 »
robertgl17,
Takie życie... Cheesy
W tym temacie jest ciągle ruch i nie ma stanu constans. Grin
Olight m2x Porady techniczne 1984 2 2310 Ostatnia wiadomość 2015-03-18, 23:23:15
wysłane przez ArtP
Olight S30R II i S30R Javelot Recenzje « 1 2 3 » mar3 40 22671 Ostatnia wiadomość 2016-07-01, 11:08:38
wysłane przez komor
Olight M3XS-UT Javelot Recenzje « 1 2 3 » mar3 32 11983 Ostatnia wiadomość 2016-04-04, 00:17:37
wysłane przez 1984
Olight M2X-UT - dobry wybór? Porady w zakupie LightFan 10 2337 Ostatnia wiadomość 2016-06-05, 22:23:52
wysłane przez rafalklis
