2018-05-25, 17:03:34 *
Autor Wątek: Olight S30R  (Przeczytany 29309 razy)
wiadomości: 3 766
« : 2015-01-12, 11:00:37 »
Latarkę na testy dostarczył dystrybutor - http://www.militaria.pl/
http://s12.postimg.org/o9xwxprod/P1200919.jpg
Olight S30R
podstawowe informacje ze strony dystrybutora:
  • Źródło światła:  Dioda Cree XM-L2
  • 5 trybów stałych + ukryty stroboskop
 1000 lumenów / 1 h
 600 lumenów / 2 h
 100 lumenów / 10 h
 20 lumenów / 26 h
 1 lumen (moon) / 720 h
 stroboskop 10 hz
  • Zasilanie: 1x akumulator 18650 3400 mAh 3,7V (w komplecie)
  • Szybka: utwardzane szkło typu UCL
  • Włącznik: typu klik (elektroniczny)
  • Wymiary latarki: 119 mm x 25 mm
  • Waga latarki: 122 g
  • Wymiary ładowarki: 55 x 50 x 16 mm
  • Waga ładowarki: 24 g
S30R jest dostarczany w standardowym opakowaniu ( przeźroczyste tworzywo )
http://s16.postimg.org/bdnc3nyth/P1210022.jpg
Olight S30R
Wewnątrz znajdziemy oczywiście latarkę, smyczkę, zapasowe o-ringi, ulotka reklamowa i instrukcja. Jest też ładowarka z kablem USB i akumulator 18650.
http://s12.postimg.org/qkgzwq019/P1200899.jpg
Olight S30R
Tym razem dostajemy konkretny akumulator! Pojemność na czasie - 3400mAh.
http://s4.postimg.org/99c4cjgkt/P1200911.jpg
Olight S30R
Budowa latarki zdecydowanie odbiega od serii Batonów. Głowica mocno użebrowana, brak stalowej koronki - ciekawie się zaczyna.
http://s2.postimg.org/dqb542e2x/P1200902.jpg
Olight S30R
Gładki reflektor - czysty, bez kurzu. Głębszy i szerszy niż w poprzednich Batonach co się przekłada na lepszy zasięg i skupienie. Niebieski o-ring świeci po naświetleniu - całość sprawia dobre wrażenie.
http://s13.postimg.org/e2v6o7np3/P1200913.jpg
Olight S30R
Klik nowego typu, czarny ze świecącą diodą. Zdecydowanie trudniej o przypadkowe włączenie w kieszeni.
http://s2.postimg.org/xdnbywmh5/P1200903.jpg
Olight S30R
Wewnątrz głowicy, przy elektronice mamy sprężynkę - można używać akumulatory bez "cycka", sprężynka chroni też elektronikę amortyzując przy upadku.
http://s11.postimg.org/j1nshhg9f/P1200909.jpg
Olight S30R
Molet na tubie delikatny, takie typowe dla Olight'a kosteczki.
http://s16.postimg.org/fbmx0u6h1/P1200904.jpg
Olight S30R
Gwint ciekawy, trapezowy, skok dość duży no i samego gwintu sporo - kręci się dobrze ale długo Grin O-ring dobrze dobrany, stawia wyraźny opór. Całość obficie nasmarowana.
http://s1.postimg.org/jvbrrv9zz/P1200908.jpg
Olight S30R
Zakrętka częściowo moletowana w kosteczki, płaska - można postawić latarkę jako świeczkę dodatkowo wyposażona w magnes, mamy też opcję ładowania akumulatora bez wyciągania go z latarki. Brak dziurki na sznurek czy stalowe kółko.
http://s14.postimg.org/p5rbpsjo1/P1200906.jpg
Olight S30R
Ładowarka niby taka sama jak w poprzedniej serii ale skoro akumulator jest większej pojemności to i prądu do ładowania trzeba więcej Grin Zamiast 500mA mamy 750mA ( prąd ładowania )
http://s10.postimg.org/oftf44azp/P1200916.jpg
Olight S30R
  http://s21.postimg.org/frliyx0qr/P1200912.jpg
Olight S30R
  http://s2.postimg.org/mnftuv26d/P1200917.jpg
Olight S30R
Warto jeszcze wspomnieć o klipsie. Pozwala nosić latarkę głowicą w dół - co lubię, bo szkiełko się tak nie brudzi. Trzyma wystarczająco mocno choć sam się okręca na tubie latarki dość lekko.
http://s8.postimg.org/7vxzord91/P1200907.jpg
Olight S30R
Magnes przydatna rzecz, choć warto zwrócić uwagę gdzie chcemy przykleić latarkę - S30R jest najcięższa z rodziny Batonów, Cieńsza blacha pod kątem, lekki wstrząs i latarka spada ... co innego gdy przyklejamy latarkę w pionowej pozycji.
http://s17.postimg.org/akx76rrr3/P1200925.jpg
Olight S30R
Krótki opis budowy mamy za sobą
Przyznam szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem S30R w zapowiedziach - miałem mieszane uczucia, bo niby co to? taki lekko zmieniony/powiększony S20(R)? ... wszystkie obawy zniknęły jak ją zobaczyłem na żywo Roll Eyes Ta latarka jest po prostu mega ładna Grin Wyjątkowo wpadła mi w oko! Do tego Olight wprowadził kilka drobnych zmian, które również miło zaskakują.
Obsługa po staremu ale zanim przejdę do konkretów wspomnę o kliku. Z wyglądu identyczny jak w mniejszych Batonach z serii "R" ale zauważalnie twardszy w działaniu, trzeba użyć nieco większej siły aby go wcisnąć. Osobiście nie mam problemu z klikaniem ale jak dla odmiany wezmę do kieszeni np. S20R - od razu czuć, że lżej się wciska ... w sumie żaden nowy Olight nie włączył się sam w kieszeni podczas testów.
Krótki klik zapala latarkę, aby zmienić tryb należy na włączonej latarce przytrzymać klika - tryby zaczną się zmieniać w pętli > niski > średni > wysoki > niski itd. i tu zaskoczenie - tryby zmieniają się szybciej, prawie tak szybko jak w Zebrach Shocked Bardzo fajna zmiana! Stroboskop załączymy trzy-klikiem zarówno na wyłączonej latarce jak i włączonej.
Moon odpalamy na wyłączonej latarce przez wciśnięcie i przytrzymanie klika - bardzo lubię tą funkcję, sprawdza się głównie w nocy.
Niektórzy pewnie zauważyli, że tym razem mamy pięć trybów stałych a nie cztery jak do tej pory. Szybki dwu-klik zapala tryb turbo i to jest ten piąty tryb. Nie ma znaczenia czy mamy wyłączoną latarkę czy włączoną - szybki dwu-klik zawsze odpali turbo. Czyli podobnie jak stroboskop - dostęp do niego i turbo jest zawsze na wyłączonej lub włączonej latarce, sprytne i funkcjonalne.
Jeżeli nie mamy zaufania do klika i boimy się, że latarka sama się włączy w kieszeni czy plecaku mamy dwie możliwości aby się przed tym zabezpieczyć. 1 - wystarczy poluzować zakrętkę, anodyzowane gwinty załatwią sprawę Wink, 2 - na wyłączonej latarce wciskamy i trzymamy klika, włączy się moon i zaraz zgaśnie, mamy załączoną blokadę. Żeby odblokować wystarczy wcisnąć i trzymać klika aż latarka się włączy.
Ładowarka po staremu, wystarczy podłączyć ją do gniazda USB i postawić latarkę na stacji. Sprawa oczywista ale przypomnę - nie należy ładować 2x123CR  Grin Evil
Pomiary jasności i takie tam inne prądowe sprawy.
Pobór prądu mierzony na akumulatorze. Luksy mierzone z metra.
  • turbo 3A i 11500 l/m Evil
  • wysoki 1.5A i 7400 l/m
  • średni 240mA i 1500 l/m
  • niski 40mA i 220 l/m
  • moon 4mA i 14 l/m
Latarki z "elektronicznym klikiem" są narażone na pobieranie prądu gdy są wyłączone, w zależności od producenta i dopracowania elektroniki prąd ten jest większy lub mniejszy. Olight podaje, że na wyłączonej latarce mamy pobór prądu 15uA, u mnie miernik pokazuje 16uA więc można przyjąć, że jest dobrze - znaczy prędzej się sam akumulator rozładuje  Wink nie ma czym się przejmować  Grin
Wykres ze spadkiem jasności. Po ~2 min. mamy pierwszy spadek, stabilizuje się na kilka minut i kolejny spadek - po tym spadku wyłączyłem latarkę i włączyłem dwu-klikiem, turbo się załączyło. Na samym końcu, jak już słabo świeciła wyłączyłem i włączyłem dwu-klikiem - widać, że próbowała załączyć wysoki tryb ale akumulator był już mocno rozładowany ( ~3,2v ), test zakończyłem. Aha - pod wykresem jest podana godzina, tak mi miernik zapisuje. Czyli test rozpocząłem o 10:54
http://s17.postimg.org/9royi802n/olight_s30r_3400.jpg
Olight S30R
Film
Starałem się uchwycić skok jasności po dwu-kliku ( turbo ) ale kiepsko to widać, luks miarka lepiej pokazuje tą zmianę.
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/lXOnzPC0qJk" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/lXOnzPC0qJk" target="_blank">http://www.youtube.com/v/lXOnzPC0qJk</a>
Testy wodne.
http://s14.postimg.org/udsfuz2vl/P1200931.jpg
Olight S30R
Tym razem nie poddałem się, oczko prawie zamarznięte, woda lodowata - ale krystalicznie czysta, S30R popływał sobie kilka minut  Grin
http://s3.postimg.org/to8rg7mur/P1200933.jpg
Olight S30R
Żeby nie moczyć ręki przywiązałem linkę - woda wyjątkowo zimna  Undecided Test zaliczony pozytywnie  Smiley
http://s28.postimg.org/7ijmxoskt/P1200935.jpg
Olight S30R
Porównanie wielkości i beamszoty
na testy wybrałem Fenixa TK22se, Convoy M2 po Bociana modach ( xm-l2 i 2.8A z reflektorem op ), Convoy S6 po Bociana modach ( xm-l2 i 3A z kolimatorem 15* ) i Zebrę SC600 L2 z neutralną diodą.
http://s7.postimg.org/93xai2z23/P1210013.jpg
Olight S30R
TK22
http://s23.postimg.org/bfx8upz17/tk22.jpg
Olight S30R
Convoy M2
http://s28.postimg.org/71b1iphgt/convoy_m2.jpg
Olight S30R
Convoy S6
http://s13.postimg.org/baegy8rcn/convoy_s6.jpg
Olight S30R
S30R
http://s16.postimg.org/78rmwmwhx/s30r.jpg
Olight S30R
Zebra
http://s8.postimg.org/yka6015ut/zebra.jpg
Olight S30R
i jako dodatek, porównanie przy S20R Grin
S20R
http://s11.postimg.org/ffbi3vj4j/s20r.jpg
Olight S30R
S30R
http://s13.postimg.org/aug88imif/s30r2.jpg
Olight S30R
Podsumowanie na koniec.
Cieszy mnie bardzo to, że Olight za każdym razem zaskakuje czymś nowym. A to ładowarka i akumulator w zestawie, a to poprawiony klik, a to tryby ... Opcja załączenia moon'a i turbo z wyłączonej latarki - lubię te funkcje!. Szybki dostęp do strobo - ja tego trybu nie używam ale wiem, że są tacy, których ta wiadomość ucieszy, w poprzednich modelach strobo było dostępne tylko na włączonej po dwu-kliku. W żadnym trybie nie widzę efektu "PWM", jasności między trybami dobrze dobrane, chociaż ja - maniak super moonów wolałbym aby moon był słabszy ale to drobiazg Wink Mimo powiększenia latarki ( patrząc na S20(R)) nadal jest całkiem kompaktowa - przypomnę, że można w niej ładować akumulator, reflektor nie jest już taki mały ... widać to na fotce przy Convoy'u S6 i Zebrze SC600. Bardzo dobry i pojemny akumulator + ładowarka w zestawie. Klips w słusznej pozycji - drobiazg a cieszy. Szybsza zmiana trybów po przytrzymaniu klika - brakowało mi tego  Smiley Tryb turbo robi niezłe zamieszanie  Evil ...
No właśnie, tryb turbo. Na świeżym akumulatorze robi niezłe wrażenie - ale jasność szybko jest ograniczana, tak jak w małych Batonach "R" mamy spadek jasności, dobre chociaż to, że możemy wyłączyć/włączyć i zresetować ograniczenie ale to działa do pewnego czasu - w pewnym momencie jak akumulator jest już rozładowany jasność nie chce "wskakiwać" na wyższy poziom. Szkoda, ja bym zrezygnował z awaryjnego zasilania 2x123CR i dopracował sterownik pod 18650, turbo grzeje zdrowo, chciałoby się je mieć w zapasie w każdej chwili Wink
Polecam, bardzo fajna latarka, zwłaszcza jak ktoś zaczyna przygodę z lumenami - dostaje pełen zestaw na starcie.
Hector
wiadomości: 65
« Odpowiedz #1 : 2015-01-12, 11:46:40 »
Od kąd dowiedziałem się, że wypuścili tę latarkę, wstrzymałem się z zakupem S20R i chyba dobrze zrobiłem. Po przeczytaniu tej recenzji już chyba jestem na nią zdecydowany Smiley Szkoda tylko, że nie ma miejsca na linkę/kółko
wiadomości: 1 150
« Odpowiedz #2 : 2015-01-12, 12:51:42 »
Dzięki za reckę! Całkiem fajna lampka Cheesy
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #3 : 2015-01-12, 12:59:54 »
Zerknij na tą fotkę ( słaba ale coś widać )
http://s27.postimg.org/5z8z8jvxv/P1210012.jpg
Olight S30R
S30R przy S20R
Ano Grin
czenczyl
wiadomości: 1
« Odpowiedz #4 : 2015-01-12, 15:19:48 »
Dzięki, recka, jak zawsze klasa Smiley
Mam pytanie czy używając trybów moon w batonach s15, s20, s30 można swobodnie czytać książki, czy brakuje trochę światła ?
TDK
wiadomości: 347
« Odpowiedz #5 : 2015-01-12, 17:24:58 »
Świetna recenzja, a zdjęcia jak zwykle powalają.  Smiley
Latarka bardzo fajna.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #6 : 2015-01-12, 18:34:14 »
Dzięki. Jak się oko przyzwyczai to się pewnie da czytać - ale czy nie szkoda wzroku? Chodzi o czas działania czy żeby nie przeszkadzać nikomu podczas czytania?
Dzięki Smiley
wiadomości: 2 169
« Odpowiedz #7 : 2015-01-12, 19:09:47 »
Na mój wymagający gust przyznam, że masz rację. Ładna jest Roll Eyes
W recenzji brakuje mi tylko opisu jakości światła. Spot, spill, przejście, homogeniczność i takie tam Wink
No i szkoda, że tylko cool opcja.
A jak działa ten cały "power indicator"? Zapala się przy jakimś poziomie napięcia i do końca już świeci (mruga)?
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #8 : 2015-01-12, 19:36:40 »
Spot wyraźnie odcięty od spilla z lekkimi ogonkami, wprawione oko może dojrzeć ciemniejszy środek spota - ale to oczywiście na "białej ścianie", normalnie nic nie widać.
Fakt - cieplejsza dioda byłaby mile widziana
Wadą ( albo zaletą ) zautomatyzowanego pomiaru jest to, że nie siedzę przy latarce non stop Smiley dlatego też przeoczyłem moment zapalenia się diody. Przyjrzę się i dam znać.
wiadomości: 1 725
« Odpowiedz #9 : 2015-01-13, 06:40:15 »
Dobrze że poprawili-przyspieszyli zmiane trybów. W poprzednich batonach odbywało się to zdecydowanie za wolno.
Opinii: (12)
wiadomości: 763
« Odpowiedz #10 : 2015-01-13, 19:48:02 »
Recenzja jak zwykle świetna  Smiley
Wczoraj nie załadowały mi się fotki, więc nie mogłem zobaczyć, jaki ładny jest ten Olight.
Moim zdaniem ma dobrze zaprojektowane sterowanie - zwłaszcza podoba mi się turbo dostępne od razu, niezależnie od tego, czy latarka jest włączona, czy nie.
Fajne jest także to, że kupując latarkę dostajemy od razu cały zestaw.
Jedyne, czego mi brakuje, to cieplejsza dioda.
_Shadow
wiadomości: 64
« Odpowiedz #11 : 2015-01-14, 19:50:38 »
czy ten olight bedzie z diora neutralna ?? bo jak widze ta zółta sciane w zielonym odcieniu to az mnie trzesie Roll Eyes
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #12 : 2015-01-14, 19:59:13 »
Dzięki. Może jak będzie sporo maruderów to wypuszczą wersję z cieplejszą diodą  Grin
A tego to ja nie wiem  Roll Eyes
kopeć
Miejsce pobytu: szczecin
wiadomości: 15
« Odpowiedz #13 : 2015-01-17, 18:47:18 »
Od dwóch tygodni mam s30R - swietna świeczka, super przwełączane tryby, idea sterowania, świetny pomysła na ładowanie, dość duża moc i magnes w dupce który naprawdę ma sens. To moja piąta latarka, (kurde perę stów poszło się dymać) kwintesencja zauważonych potrzeb, wywaliła wszystko co do tej pory miałem (dwa jetbeamy, fajnego fenixa na aa i inovę) Jestem zwykłym użytkownikiem, latarka kupiona via eBay.
edytka: Dodam jeszcze, że przydałaby się wersja z cieplejszym swiatłem, sygnalizacja jest fajna najpierw ciągłe światełko na przycisku a potem mruga o ile dobrze pamiętam. te ekstrasy to w ogóle super są i robia temat jak dla mnie bo są przydatne    Cheesy
Aha zwykła ładowarka daje radę zamiast zasilania via USB, to dodatkowy plus, za wygodę.
« Ostatnia zmiana: 2015-01-17, 18:55:41 wysłane przez kopeć » Zapisane
Hector
wiadomości: 65
« Odpowiedz #14 : 2015-01-19, 16:36:15 »
Da się ją kupić gdzieś indziej niż na militaria.pl?
EDC Olight S30R II czy Fenix UC30 lub cos do 300 zl Porady w zakupie don_wito 4 3122 Ostatnia wiadomość 2015-12-30, 10:21:22
wysłane przez ArtP
Olight S30R II i S30R Javelot Recenzje « 1 2 3 » mar3 40 22414 Ostatnia wiadomość 2016-07-01, 11:08:38
wysłane przez komor
Latarka na codzień do 300zl, olight s1r lub s30r III? Latarki LED dawidmdj 0 1124 Ostatnia wiadomość 2016-12-28, 01:50:01
wysłane przez dawidmdj
Klips Olight S30R Javelot Porady techniczne Let3Die 3 1714 Ostatnia wiadomość 2017-01-27, 07:51:13
wysłane przez Let3Die
Olight S30R III i jej alternatywy. Porady w zakupie Viniciuss 13 569 Ostatnia wiadomość 2018-02-25, 20:04:37
wysłane przez Salomon
