2018-04-21, 01:47:34 *
Autor Wątek: UltraFire C8 XM-L T6 zmiana sterownika  (Przeczytany 7175 razy)
swistaq
wiadomości: 8
« : 2013-02-13, 20:50:59 »
Jakiś czas temu zakupiłem sobie powyższą latarkę w celu używania jej do jazdy na rowerze. Po jakimś czasie udało mi się tak upaprać odbłyśnik (za często oglądałem z bliska jak to fajnie taka diodka wygląda), że do niczego się nie nadawał tak więc zamówiłem nowy z kaidomain (SMO i OP). Po długim oczekiwaniu w końcu dotarł ale pojawił się mały problem - minimalna różnica w konstrukcji oryginalnego i nowego przez co zostawał jakiś milimetr odległości pomiędzy odbłyśnikiem a płytką z diodą. Szybki rzut okiem i okazało się, że przeszkadzają w tym luty. A, że z lutownicą się już trochę bawiłem to co za problem połączenia spłaszczyć coby odbłyśnik miał miejsce.
Tak więc po "modyfikacji" piguły wstawiłem ją z powrotem w głowicę, skręciłem latarkę i włączyłem. Przez chwilę nic się nie działo, wszystko w porządku aż nagle widzę, że w głowicy pojawił się dymek tak więc szybko latarkę wyłączyłem i zdjąłem szybkę żeby móc się diodzie lepiej przyglądnąć i nie zauważyłem nic. Jednakże po ponownym włączeniu nie świeci pełną mocą a tylko jakimś 1% przez co doszedłem do wniosku, że z dymem poszła nie dioda a sterownik. Niestety zbyt obeznany w tego typu konstrukcjach nie jestem tak więc pewności nie mam. Sterownik z piguły wyciągnąłem ale na pierwszy rzut oka wygląda ok.
Dioda po podłączeniu do miernika w trybie testowym świeci słabiutko ale jednak reakcja jest.
Tak więc moja prośba do bardziej doświadczonych jest taka by powiedzieli mi jak upewnić się czy to wina sterownika a jeśli tak to jaki zakupić?
Przy okazji sterowniki na mhuncie są zabudowane z dwóch stron a ten, który miałem fabrycznie tylko od jednej a z drugiej płaski z przylutowaną sprężyną. Czy przy zmianie sterownika na taki z mhuntu wystarczy go podpiąć i część bebechów ma być "na wierzchu" czy też należy je przykryć od strony ogniwa?
Co do sterownika to wystarczą mi tryby High-Mid-Low, chociaż jeśli będzie sterownik uniwersalny to SOS i strobo nie będą mi przeszkadzać.
« Ostatnia zmiana: 2013-02-13, 20:53:48 wysłane przez swistaq » Zapisane
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #1 : 2013-02-14, 12:44:13 »
Diodę możesz podłączyć bezpośrednio pod akumulator ( 18650, najlepiej używany, czyli z lekka rozładowany ) coby ją sprawdzić.
nowa elektronika może mieć elementy po obu stronach, w tym sterowniku łącząc odpowiednie "gwiazdki" ustalasz ilość trybów  Smiley
http://www.mhunt.pl/files/galleries/id5/5/9/id2436/3_xml_1tr,3tr,5tr_1.jpg
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #2 : 2013-02-14, 13:00:21 »
To, że może mieć elementy po obu stronach to rozumiem, czyli od spodu część elektroniki po prostu będzie widoczna.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #3 : 2013-02-14, 13:12:08 »
Tak, obejrzyj kabelki przy diodzie czy gdzieś nie ma zdartej izolacji i koniecznie musisz odizolować lutowanie od reflektora, coby się znowu jakaś zwara nie zrobiła  Smiley
Edit, sprawdź też klika, czy przypadkiem się nie stopił  Smiley
« Ostatnia zmiana: 2013-02-14, 13:14:45 wysłane przez mar3 » Zapisane
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #4 : 2013-02-14, 13:41:44 »
Klik jest w porządku, podobnie dioda.
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #5 : 2013-02-15, 12:53:45 »
Driver brać taki czy szukać czegoś innego?
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #6 : 2013-02-18, 18:21:26 »
To dobry driver, tyle że zastanawiam się czy ten sam ale od uPka (np. z aaledrogo) to identyczny, czy ma ulepszony wsad czyli cały jest zoptymalizowany?
pzdr Nix
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #7 : 2013-02-18, 18:46:37 »
Nie wiem. W końcu zamówiłem driver na allegro od cafela (forumowy Greg o ile się nie mylę Smiley).
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #8 : 2013-02-18, 20:59:05 »
Faktycznie, to nie uPek a Greg ... a zamówiłeś ten konfigurowalny za 30, czy programowalny za 40zł ?
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #9 : 2013-02-18, 21:47:23 »
Konfigurowalny. Programowalny byłby zbędny, aż tylu opcji nie potrzebuję.
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #10 : 2013-02-19, 11:25:09 »
Też chcę zakupić C8 z przeznaczeniem głównie na rower, stąd pytanie czy fabryczny reflektor był do przyjęcia jeśli chodzi o rozkład światła? To był SMO czy OP ? A skąd zakupiona konkretnie latarka ?
pzdr Nix
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #11 : 2013-02-19, 13:32:11 »
SMO, zakupiona na eBayu z Anglii i przywieziona do Polski przy okazji przez siostrę. Zasięg latarki powalający jak dla kogoś kto pierwszy raz coś na mocnej diodzie widzi, rzędu 200-250m. Do jazdy w nocy po mieście czy drogach nieoświetlonych nigdy nie ustawiałem na więcej niż mid. Jeśli o rozkład światła chodzi to przy jeździe w terenie w nocy trochę na krótki dystans brakowało ale dlatego też zakupiłem odbłyśnik OP. Jak tylko przylutuję sterownik to może coś więcej powiem.
swistaq
wiadomości: 8
« Odpowiedz #12 : 2013-02-19, 14:20:00 »
OP zdecydowanie na rower lepszy. Spot się rozlał na boki i przejście do spilla jest bardziej płynne.
Latarka na rower zmiana na inne. Latarki LED CeT 2 2155 Ostatnia wiadomość 2010-07-23, 16:56:27
Zmiana diód w taniej czołówce Czołówki « 1 2 » mwitek 21 7617 Ostatnia wiadomość 2010-09-30, 18:22:32
wysłane przez ranger
Zmiana planów - potrzebna latarka na 2xAA Porady w zakupie paqer 11 4276 Ostatnia wiadomość 2011-08-27, 16:34:50
wysłane przez paqer
akoray k-106 problem ze zmiana programow Porady techniczne vision9@tlen.pl 2 1339 Ostatnia wiadomość 2013-09-08, 19:20:06
wysłane przez vision9@tlen.pl
obsługa sterownika Astrolux S2 Baterie, akumulatory i elektronika do latarek blindman 12 5037 Ostatnia wiadomość 2017-03-14, 19:00:26
wysłane przez klamer
