2018-06-19, 03:04:19 *
Autor Wątek: Olight S20  (Przeczytany 19205 razy)
wiadomości: 3 766
« : 2013-01-03, 19:04:40 »
Dzięki uprzejmości Militaria.pl - polskiego przedstawiciela marki Olight otrzymałem do testów Olight'a S20.
http://s1.postimage.org/ss9pedff3/P1140563.jpg
Olight S20
Trochę danych ze strony dystrybutora:
- 470 lumenów / 1 h 35 min
- 100 lumenów / 9 h
- 5 lumenów / 120 h
- 0,5 lumena (moon) / 600 h
- stroboskop 10hz
- stroboskop 2hz
Dane techniczne:
Źródło światła:  Dioda Cree XM-L
Żywotność diody: 50 000 godzin
Zasięg skuteczny: 100 m (szeroka wiązka światła)
Zasilanie: 2 x bateria 3V Cr123 lub 1x akumulator 18650 3,7V
Obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją typ. III
Szybka: utwardzane szkło typu UCL
Włącznik: typu klik (elektroniczny)
Wymiary: 106 mm x 23 mm
Waga: 52 g
Producent: Olight, PRC
Latarka przychodzi w tekturowym pudełku.
http://s8.postimage.org/4smjltwb5/P1140535.jpg
Olight S20
http://s2.postimage.org/hjkcuxkfp/P1140586.jpg
Olight S20
wewnątrz znajdziemy oczywiście latarkę, o-ring ( jedna sztuka ), metalowe kółko do smyczy, smycz, pojemnik na dwie bateryjki i instrukcję - instrukcja ciekawa, są wykresy czas działania/spadek jasności, jest też gumowy krążek ale o tym później  Smiley
http://s2.postimage.org/ynak6j0z9/P1140538.jpg
Olight S20
http://s13.postimage.org/uewzuruv7/P1140540.jpg
Olight S20
S20 to większy brat S10, na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Główna różnica to długość latarki i zasilanie - w końcu coś dla fanów ogniw 18650.
http://s13.postimage.org/v5rddw5iv/P1140599.jpg
Olight S20
mimo dłuższej tuby w dłoni nadal leży idealnie
http://s2.postimage.org/oz8n7ax9l/P1140601.jpg
Olight S20
standardowo lecimy od głowicy - tu bez niespodzianek, szkiełko z powłokami, reflektor czysty bez kurzu, stalowa koronka
http://s13.postimage.org/pnu7zvxfb/P1140565.jpg
Olight S20
włącznik umieszczony w głowicy, klika się jakby lżej niż w S10 - w gumce klika została umieszczona czerwona dioda, która sygnalizuje rozładowany akumulator ( być może miało to jakiś wpływ na działanie włącznika )
http://s1.postimage.org/5pbx4ac73/P1140590.jpg
Olight S20
długa tuba i dużo moletu  Smiley
http://s2.postimage.org/p9t0t42q1/P1140591.jpg
Olight S20
zakrętka posiada dziurkę na linkę/stalowe kółko, zakrętek nie da się zamieniać między bliźniaczymi modelami, w S20 jest większa ze względu na możliwość korzystania z akumulatorów 18650
http://s14.postimage.org/t326eqwkx/P1140546.jpg
Olight S20
środek wygląda nieco inaczej - inna sprężynka ...
http://s14.postimage.org/w5bc7o38x/P1140594.jpg
Olight S20
... producent dał nam możliwość wyjęcia magnesu, na jego miejsce wkładamy gumowy krążek i wszystko gra  Smiley
http://s7.postimage.org/6ykzaeiej/P1140553.jpg
Olight S20
gwint - wszystko tak, jak powinno być czyli mały luz, anodyzacja
http://s13.postimage.org/iq4t1x1br/P1140551.jpg
Olight S20
wewnątrz tuby małe zmiany - doszła sprężynka, spokojnie możemy używać ogniw "bez cycka"
http://s14.postimage.org/9h0dwp6y9/P1140552.jpg
Olight S20
jeżeli chodzi o magnes to mimo, że jest mocny należy zwrócić uwagę do czego chcemy "przykleić" latarkę, rura czy pręt i latarka może się okręcić a nawet spaść ... S20 jest po prostu cięższy a i ogniwo swoje waży  Smiley
http://s8.postimage.org/tpbq72qo5/P1140559.jpg
Olight S20
co ciekawe stalowa koronka w S20 jest cieńsza od tej w S10
po lewej S10
http://s8.postimage.org/ppxgxyw7p/P1140555.jpg
Olight S20
na tych zdjęciach widać jeszcze jedną różnicę - reflektory, S10 miał bardziej gładką powierzchnię, myślałem, że to wpłynie na skupienie ale różnic nie widać
S20
http://s7.postimage.org/jclxwere3/P1140602.jpg
Olight S20
S10
http://s8.postimage.org/g7fulvafp/P1140603.jpg
Olight S20
Sterownik również doczekał się drobnych zmian - chyba wysłuchali mojego marudzenia  Grin
generalnie mamy 4 tryby ciągłe czyli taki sam układ jak w S10, zmieniły się troszkę jasności trybu średniego i maksymalnego - 100 lm / 470 lm a w S10 jest: 70 lm / 320 lm
dostęp do moon'a mamy z wyłączonej latarki - trzymamy wciśniętego klika, gdy wciśniemy i przytrzymamy klika na włączonej latarce tryby zaczną się zmieniać low, med, high, low, med, high ( pętla )
co mnie denerwowało w S10 to to, że używając w nocy moon'a rano musiałem się przebijać przez wszystkie tryby żeby mieć high - w S20 mamy możliwość włączenia trybu high niezależnie jakiego wcześniej używaliśmy, wystarczy na wyłączonej latarce 2 razy szybko kliknąć i mamy high - świetna sprawa!
zmiany sięgnęły również stroboskopu - teraz możemy ustawić sobie częstotliwość ( 10hz i 2hz ) zmiany dokonujemy na włączonym strobo i przytrzymanym kliku
dodano również opcję blokowania włącznika czyli zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem w kieszeni - niby idea słuszna ale po pierwsze: włączenie tej opcji jest nieco uciążliwe bo trzeba przejść dwa razy pętlę low-med-high-low-med-high a po drugie: mamy przecież anodyzowane gwinty, wystarczy lekko poluzować zakrętkę i latarki nie włączymy  Smiley, na szczęście odblokowanie jest łatwe - wystarczą 3 szybkie kliki i mamy znowu światło
dodanie czerwonej diody, która sygnalizuje rozładowany akumulator jest bardzo dobrym posunięciem
pamięć ostatnio używanego trybu została bez zmian, i całe szczęście bo bardzo dobrze działa  Smiley
a czy widać różnicę między 320lm z S10 i 470lm w S20? ano widać, niestety nie każdemu będzie odpowiadać spadek jasności w miarę świecenia - na świeżym ogniwie początkowo jest 100%, po kilku minutach wkracza  Active Thermal Menagment obniżając troszkę moc, później mamy jeszcze jedno obniżenie mocy i tak już działa dłuuugo do samego końca - ja używam zazwyczaj trybu med ( w S10 tak samo ), jasność mi wystarcza a czas działania jest bardzo długi
postaram się jak najszybciej zrobić wykres ze spadkiem jasności coby było widać o czym piszę a póki co 3 beamschoty  Smiley
Nitecore EX10 z neutralną xr-e
http://s8.postimage.org/p4j7k5il1/P1140705.jpg
Olight S20
S10 na świeżym RCR AW
http://s7.postimage.org/dzhss9tbf/P1140706.jpg
Olight S20
S20 na świeżym ogniwie 18650
http://s2.postimage.org/es0pw1h49/P1140707.jpg
Olight S20
zmierzyłem pobory prądu wszystkich trybów i tak:
18650 Panasonic NCR
high - 1400mA ( w miarę rozładowywania akumulatora pobierany prąd maleje )
med - 220mA
low - 15mA
moon - 5mA
2 baterie 123cer
high - 1250mA
med - 215mA
low - 17mA
moon - 5mA
Podsumowując na koniec - ciesze się, że Olight nie wypuścił "większego" S10 coby działał na 18650, poprawili kilka drobiazgów takich jak czerwona dioda, szybki dostęp do high, możliwość wyjęcia magnesu, staranność wykonania została utrzymana na wysokim poziomie - czysty reflektor i szkiełko, gwint bez luzu, anodyzacja bez ubytków.
Niestety nie każdemu spodoba się spadek jasności w trybie high, klipsa nie możemy przełożyć na pozycję "głowicą w dół" - a wystarczyło zrobić odpowiednie wcięcie na tubie no i nadal brakuje mi nakładki rozpraszającej światło ( większe modele Batona mają je w zestawie )
Doczekaliśmy się wersji na 18650 więc może niedługo producent zaskoczy nas modelem 1AA  Wink
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #1 : 2013-01-03, 20:47:22 »
Witam,
Jak zawsze konkretna recka Azn
Bardzo ciekawa latareczka, mała jak na zasilanie 18650 (fajnie wygląda w dłoni) i świetne UI
Wydaje mi się Mariusz, czy tint w S20 jest cieplejszy (tak to na foto wygląda) Cool
Pozdro.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #2 : 2013-01-03, 20:55:18 »
Witam,
Pozdro.
Dzięki,
w obu przypadkach tint zalatuje zielonkawym ale w S20 jest jakby ładniejszy  Smiley
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #3 : 2013-01-03, 21:01:07 »
Idąc w dobrym kierunku niedługo zmienią UI w S10, żeby było bardziej przyjazne użytkownikowi
No i mogliby z czasem wprowadzić jakieś NW, jak chociażby ET Cool
u99
chwasty w mieście usuwam...
wiadomości: 180
"jedynym łatwym dniem był dzień wczorajszy..."
« Odpowiedz #4 : 2013-01-03, 21:07:44 »
Tradycyjnie świetny opis  Smiley. Mar w ten sposób narażasz ludzi na koszty...  Evil
pozdrawiam u99
awes
Miejsce pobytu: Opole
wiadomości: 77
« Odpowiedz #5 : 2013-01-03, 21:08:44 »
Chemik79:
Tint na zdjęciu wygląda na "bielszy" pewnie dlatego, że jest po prostu jaśniej.
mar3:
Dzięki za reckę.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #6 : 2013-01-04, 20:39:51 »
Ale tam, co jakiś czas można kupić coś nowego  Wink
Opinii: (31)
wiadomości: 3 069
« Odpowiedz #7 : 2013-01-04, 20:54:13 »
Dzięki za fajną reckę. Smiley
Kurde ma potencjał - ale ta brzydota. Shocked
awes
wiadomości: 77
« Odpowiedz #8 : 2013-01-04, 21:01:59 »
Co do urody - kwestia gustu, mi się podoba  Grin
To urządzenie byłoby cudowne, gdyby miało jeszcze bajer, jaki mają latarki z serii Nitecore Explorer - tam dioda sygnalizująca słabą baterię miga też bardzo krótko co 2s (chyba) - dzięki temu można ją fajnie lokalizować w ciemnościach. Gdyby coś takiego można było aktywować w S20 (bo fajnie byłoby mieć wybór), latarka byłaby już w mnie w domu Cool A tak - fajna latarka, ale póki co będę się jej opierał.
wiadomości: 1 150
« Odpowiedz #9 : 2013-01-05, 01:35:11 »
Standardowo solidna robota i super recka. Dzięki! Smiley
TDK
wiadomości: 347
« Odpowiedz #10 : 2013-01-05, 15:12:25 »
Czy te stalowe koronki na głowicach faktycznie są stalowe? Łapie je magnes? Bo mam latarki z rzekomo stalowymi koronkami, których magnes nie łapie.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #11 : 2013-01-05, 15:27:16 »
Są nierdzewki których magnes nie łapie - tych w S10/20 akurat nie łapie  Smiley
licha1989
Opinii: (12)
Miejsce pobytu: zabrze
wiadomości: 438
« Odpowiedz #12 : 2013-01-06, 15:13:42 »
Fajna recka jak zawsze Smiley ale faktycznie jak Kazik pisze jest paskudnie brzydka Cheesy
LiChA
Heimdall
wiadomości: 232
« Odpowiedz #13 : 2013-01-06, 16:18:02 »
Dzieki Mariusz za recke Smiley
A co do wykresów - fajnie, jakbyś zrobił niezależne, ale te, które dostałem wraz z samplem od producenta też pokazują jak działa ATM:
Na Cr123:
https://www.militaria.pl/upload/wysiwyg/gfx/produkty/latarki/OLIGHT/latarka_olight_S20/s20_runtime_Cr123.jpg
Olight S20
Spadek jest znaczny i dość szybko, ale stabilne 280 lm przez ponad 2h + jeszcze 1h na spadku, to wynik bardzo fajny IMHO.
Poza tym po wyłączeniu latarki i ostygnięciu znów odpali się w MAX.
Na 18650:
https://www.militaria.pl/upload/wysiwyg/gfx/produkty/latarki/OLIGHT/latarka_olight_S20/s20_runtime_18650.jpg
Olight S20
Jak widać przy 18650 już na starcie mamy mniej i stabilizuje się na mniejszej jasności około 220 lm, ale za to świeci tak przez prawie 4h (!)
No i te ponad 8h na 100lm też bardzo praktyczna opcja świecenia. Smiley
BartekB
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #14 : 2013-01-21, 20:48:07 »
W końcu udało się zmierzyć czas działania, tryb high, świeże ogniwo Panasonic NCR
początek i szybki spadek jasności, później ciągnie płasko ponad 3 godziny, końcówka ciekawa - spada 10luksów w dół i momentalnie rośnie o 8luksów i tak stopniowo przygasa ... 4 godziny i 5 minut - zaczyna spadać jasność regularnie, czerwona dioda w kliku zapala się sygnalizując słabą baterię  Smiley
http://s9.postimage.org/aa344mdv3/s20.png
Olight S20
OLIGHT M 20? Porady w zakupie Mirek 8 6326 Ostatnia wiadomość 2011-06-15, 22:59:22
wysłane przez Mirek
Olight s20 baton 550lm vs Olight r20 Seeker 600lm Latarki LED hemp88 3 5027 Ostatnia wiadomość 2014-09-10, 17:15:46
wysłane przez sokoleoko
Olight S20 Baton a Panasonic 3400mAh protected Ogólny Hector 11 3544 Ostatnia wiadomość 2014-11-08, 03:24:09
wysłane przez chudy150
Olight S20 jako oświetlenie rowerowe? Rowerowe baker3 7 4129 Ostatnia wiadomość 2015-04-06, 23:12:53
wysłane przez Zbychur
