2018-02-22, 13:34:04 *
Autor Wątek: Tiross TS-786 3W - Latarka led za 6zł.  (Przeczytany 41844 razy)
Vascator
wiadomości: 437
« : 2010-08-22, 13:35:05 »
Witam. Dziś opiszę coś(Jak widać po tytule)- Bardzo taniego.
Latarkę kupiłem za 6 zł na bazarze, około roku temu. Zaskoczyła mnie jakością wykonania i siłą światła. Oto nasz bohater:
http://images49.fotosik.pl/328/632e202fbffaa873m.jpg
Dane:
Zasilanie: 1 AA - Zwykły paluszek alkaliczny lub zwykły, albo akumulatorek Ni-MH /Ni-Cd.
Dioda: Bez nazwy, ma +/- 4,91 mm średnicy . Kształt jak dioda 5mm, ale z potężnym elementem półprzewodnikowym w środku, znacznie większym niż w zwykłej diodzie.
Materiał: Jakiś metal, ale bardzo twardy i wytrzymały. Nie jest to blacha jak to często bywa, ale toczony metal. Ma grubość: Na gwincie
2mm , na korpusie 2,5 mm. To dużo, zwłaszcza z uwagi na cenę.
Włącznik- Zwykły(reverse) "klik" z tyłu przykryty gumą. Trochę nie podoba mi się jego mocowanie. Jest zablokowany plastikowym pierścieniem. Pierścień ten ma po bokach wypustki, którymi trzyma się w gwincie, nie wiem jak go tam umieszczono podczas produkcji- Nie ma otworów do wkręcania. Ale mimo wszystko całość doskonale się trzyma.
Odbłyśnik: Zwykły plastik. Ale ładnie odbija i nie jest zniekształcony.
Pobór prądu: Z akumulatorka Ni-MH 200 mA. Z baterii alkalicznej ~ 230 mA.
Prąd w diodę: 40 mA.
Czas pracy: Na końcu recenzji znajduje się wykres czasu pracy wykonany na baterii niealkalicznej Evereday heavy duty( 1,20zł).
Budowa/rozkręcanie: Od korpusu można odkręcić głowicę i tylną nasadkę. W nasadce mamy przełącznik o którym jest wyżej. W głowicy mamy szkiełko , odbłyśnik i moduł/tzw.piguła (dioda scalona z  elektroniką). Moduł ten podnosi napięcie jednego paluszka(~1,4v) do około 3,5 v odpowiednich dla diody. Elektronika nieźle podtrzymuje jasność podczas wyczerpywania się baterii. Elementy te osadzone są w głowicy na wcisk. Wystarczy popchnąć szkiełko i wszystkie się wysuną. Gdy latarka jest skręcona są dociskane korpusem, więc nie wypadną same  Grin.
Tu szczegóły "wnętrza" latarki:
http://images40.fotosik.pl/323/3ae57b97f3c0fca1m.jpg
Jakość:
W porządku. Gwinty bardzo drobne, ale dobrze łapią ,i nie mają luzów. Nie kręcą się gładko, ale za 6 zł i tak jest bajka  .O-ringi( uszczelki) są, ale wątpię w wodoszczelność. Są za cienkie- w ogóle nie czuć przy zakręcaniu ich obecności. Ale zawsze można dać grubsze. Nie ma też uszczelki przed szybką- ale jest na nią miejsce, więc jak ktoś chce to ma gdzie założyć.Elektronika zasłonięta plastikiem, nie będę póki co tego kroił.Ale spód płytki wygląda jak w najlepszych latarkach za >200 zł Grin
Jak to świeci?
Kształt promienia:
Świeci to super. Rozkład światła idealny: Skoncentrowany promień główny( spot) gładko rozchodzący się w promień poboczny(spill). W świetle nie ma zniekształceń , śmieci etc.
Siła światła:
 Cóż, nie powala-Ale nie musi. Świeci na tyle mocno, że do wszystkiego się to światło nadaje. Sięga na około 15 metrów. Ma siłę(na oko) 16 lumenów. Można przy nim wygodnie chodzić na zewnątrz, a w pomieszczeniach światła wystarcza do wszystkiego.Właśnie porównałem ją ze standardową latarką żarówkową na 2x R20. Tiross świeci mocniej, tylko ma nieznacznie szerszy promień.
Barwa światła:
Tu jest kiepsko. Świeci na niebiesko-fioletowo  Sad. Ale wg. mnie nie jest strasznie, bo światło jest mocne i skupione. Za latarkę z lepszym " tint'em"( barwą) trzeba zapłacić dużo więcej. W szkolnej skali 1-6 barwie światła dałbym 3.
tzw. Beamshoty:
Odległość latarki od ściany to 1m. Kreski co 10 cm
http://images39.fotosik.pl/324/fafa312c6ae96d11m.jpg
Odległość 5 metrów, kreski co 10 cm.
http://images47.fotosik.pl/328/90e844540f2bd900m.jpg
Uwaga! Zdjęcia nie oddają rzeczywistej mocy latarki. Mają na celu tylko pokazanie kształtu promienia. Choć na drugim zdjęciu barwa jest podobna do rzeczywistej.
 Jak widać po cenie, nie jest to "hi-end". Ale jako super- tania latarka spisuje się bardzo dobrze. Niestety kilka razy miałem sytuacje, w której latarka bez powodu gasła. Trzeba było ją "klepać", żeby znów się zaświeciła, to chyba największa wada. Ale nigdy nie padła "na amen".
Poza tym dioda. Jakieś "noname"( ang: Bezimienna, bez nazwy, bez marki), najpewniej kiepsko w niej z chłodzeniem.Mierzyłem jej temperaturę w głowicy- wynosi około 45*C. Czyli nie jest źle. Jak na sprzęt za taką kasę przegrzaną diodą nie należy się przejmować. Szybko i tak nie padnie(podziała na pewno dłużej niż kilkanaście żarówek), a nawet jeśli, to diody nie przepalają się nagle,tylko tracą jasność.
Nie wiem jak osiągnięto tak niską cenę za nawet dobrą latarkę. Ze swojej strony mogę tylko polecić.
Na koniec jeszcze jedno zdjęcie części składowych:
http://images49.fotosik.pl/328/2271159a51306ed3m.jpg
Ps: Model Tiross ts-788 to ta sama latarka,tylko z inną obudową i niestety, elektroniką. Ta, którą kupiłem, świeci tylko trochę bardziej fioletowo od ts-786(kwestia konkretnego egzemplarza), tak samo mocno, ale pożera ponad 600 mA prądu, prawie 3 razy więcej niż opisany tutaj tiross. Nie wiem czemu, może to felerny egzemplarz...
Update 24 kwiecień 2011
Fotka modułu elektronicznego pod plastikiem:
http://images49.fotosik.pl/822/c21460d171881707m.jpg
Dodam tylko, że obecnie ten moduł siedzi w moim Fenix'ie L2D CE i działa z 2 AA.
A teraz nowość, nie myślałem, że kiedyś zrobię i zamieszczę- wykres czasu pracy  Evil . Na baterii niealkalicznej "Evereday heavy duty" za 1,20zł.
* Tiross ts wykres czasu pracy.jpg (20.17 KB, 640x485 - wyświetlony 1317 razy.)
« Ostatnia zmiana: 2011-04-24, 16:23:00 wysłane przez Vascator » Zapisane
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #1 : 2010-08-22, 19:37:50 »
Dzięki Vascator za recke Wink
Jak widać za taką niską kwotę, może nawet za większą nic lepszego się nie dostanie, a i to zdecydowanie dobry produkt, przy bardzo niskich nakładach budżetowych Cool
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #2 : 2010-08-24, 21:05:41 »
Tak, to prawda. Na bazarach jest mnóstwo latarek z plastiku, z blachy, z różnymi diodami... A przede wszystkim śmieszne "mini luxeony"  po kilka sztuk w bardzo charakterystycznych odbłyśnikach, przypominających jakby lodowe stalagmity, albo szklane "bagnety" postawione na sztorc.Odbłyśnik z wieloma odbłyśnikami w środku, osobne dla każdego "mini-luxeona" Świeci to fajnie, ale szajs niemiłosierny  Sad .
Jeśli już ktoś chce kupić latarkę na bazarze,to  tego tirossa mogę polecić -jest ich pełno. Robią też inne latarki, mam ochotę spróbować ich cudu na 3 AA, może nawet na dniach kupię. Przy odrobinie szczęścia może wejdzie do środka moduł D26  Grin  Evil
Opinii: (55)
wiadomości: 1 762
« Odpowiedz #3 : 2010-08-24, 21:22:20 »
O to Super pomysł, coś ala mały modzik Cool
W sumie to niezły pomysł, również niewielkim kosztem można sobie zrobić latareczkę na D26 Grin
Mając oczywiście jakiekolwiek zdolności manualne, koncepcję i trochę chęci, no i może jakiś sprzęcik Wink
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #4 : 2010-08-30, 20:39:22 »
Kurczę, low end aż do tego stopnia nikogo nie interesuje?   Grin
 Powiedzcie, czy recka ok, dopiero 3 mam na koncie. Za długa? Za krótka? Zbyt szczegółowa? Zbyt ogólna? Fotki nie tak, Czegoś brakuje? Czy może być i brnąć dalej w ten styl opisywania każdego najmniejszego elementu ? Wydaje mi się, że przesadzam z detalami i nikomu się tego czytać przez to nie chce  Tongue
Bocian
Opinii: (4)
Miejsce pobytu: Wiskitki
wiadomości: 468
« Odpowiedz #5 : 2010-08-30, 21:41:33 »
Recka OK ale zdaje się teraz ludzie czekają aż zrobisz z tego latarkę
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #6 : 2010-08-30, 22:56:01 »
udzie czekają aż zrobisz z tego latarkę Aniołek
 Znaczy mod?  Roll Eyes
Ja planuje moda innego modelu. Zasilany 3 AA i nieproporcjonalnie gruby(model 785). Nawet nie mam, kupiłem 2 bazarowce do testów zamiast tej. Są te tiross'y na allegro, ale na rynku taniej Grin.
W tym tirossie nawet nie będę grzebał. Nie znoszę latarek na 1 AA  Evil
« Ostatnia zmiana: 2010-08-31, 22:22:10 wysłane przez Vascator » Zapisane
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #7 : 2011-04-24, 14:10:59 »
Update!  Grin
Wykres runtime + fotka elektroniki. Driver z tego Tirossa śmiga teraz w moim L2D CE , i z 2 paluszków ciągnie 400mA. Ile z tego idzie w diodę, nie wiem, ale na oko ze starej Cree XR-E daje to koło 70 lumenów,czyli ok. W takich latarkach zwykle w ogóle nie ma elektroniki, a tu proszę, jest, i to jaka.
DominikS
wiadomości: 23
« Odpowiedz #8 : 2011-08-04, 14:36:29 »
Kupilem Tirossa 788 . Swieci bardzo mocno ale zimnym swiatlem .
Ale czemu wlozyles sterownik do LD ? Czyzby ten z Tirossa byl lepszy ?
Aplay
wiadomości: 9
« Odpowiedz #9 : 2011-08-09, 01:35:55 »
Powitoł!
Mam problem i mam nadzieje ze pomożecie.
W w/w latarce po dokraceniu tylniej nasadki swiatło gaśenie. Kiedy jest dokręcona lekko jest ok, ale jak przykręce maksymalnie/moco gasnie.
Co z tym zrobić? (i nie chodzi mi o odp.: dokrecaj słabiej)  Tongue
Z góry dzieki za pomoc!
Pozdro
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #10 : 2011-08-11, 10:46:32 »
Najpierw wyeliminujmy inne przyczyny niż przełącznik.
Zdejmij tylną nasadkę i połącz baterie z obudową jakimś drutem, żeby zaświecić latarkę. Potem popchaj palcem baterie, i patrz, czy światło nie gaśnie. Nie trzymaj wtedy latarki za głowice, tylko za korpus- to dla 100% symulacji warunków dokręcania nasadki  Grin
Na wszelki wypadek wyczyść jeszcze miejsca przewodzące prąd w głowicy, z tyłu i na korpusie(okolice gwintów).
Podaj co wyszło i pomyślimy dalej  Wink
Dominik S - Nie, fenixowy sterownik się zepsuł( ułamana cewka)  Sad , ale to z mojej głupoty, i tak przeżył dużo. Dlatego przełożyłem. Mam prośbę - mógłbyś zmierzyć prąd pobierany przez swojego tirossa 788? Mój bierze 3 razy więcej prądu niż 786.
« Ostatnia zmiana: 2011-08-11, 11:06:52 wysłane przez Vascator » Zapisane
wiadomości: 1 147
« Odpowiedz #11 : 2011-08-11, 16:44:59 »
Zanabyłem drogą kupna recenzowanego TS-786 i dodatkowo TS-787.
Zaskoczyła mnie wielkość - są jeszcze mniejsze od małego Akoraya! Wykonanie ujdzie, szybka brudna i porysowana, bateria się lekko telepie, poza tym OK, szczególnie w tej cenie.
786 świeci ładnie, ciepłą barwą jak LOW w LD10 R4 tylko sporo szerzej. Natomiast w 787 już nie jest tak wesoło - świeci sporo słabiej i brzydką niebieską barwą. Żałuje, że nie wziąłem dwóch TS-786 Sad
Razem z przesyłką dwie latarki kosztowały mnie niecałe 25zł. Zatem cena genialna.. Jak oni to zrobili? Grin
I jeszcze dwie fotki:
http://img199.imageshack.us/img199/8877/61199480.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/9830/76185650.jpg
Tiross TS-786
Tiross  TS-787
Akoray K-106
Fenix LD10
Moonset
wiadomości: 46
« Odpowiedz #12 : 2011-08-11, 18:26:05 »
Jeżeli ten szperacz, świeci chociaż w połowie tak jak prezentuje się
na zdjęciu, a nie wygląda przecież źle, to gratuluję zakupu Grin
Z drugiej strony, żarty żartami, ale za taką kasę można sobie
poeksperymentować, a latara zawsze do czegoś się przyda Smiley
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #13 : 2011-08-11, 18:51:51 »
O widzisz Wmee, to ciekawe. Model 788 też niby to samo, ale jednak jest lipny  Undecided , czyli to nie loteria. Świeci fioletowo i żre mnóstwo prądu. Dałbyś radę pomierzyć swoje tirossy?
Dopiero teraz widzę, że zamieściłem fotkę zmaltretowanego egzemplarza, nówka wygląda ekstra  Grin
wiadomości: 1 147
« Odpowiedz #14 : 2011-08-11, 19:04:17 »
Nie pomierzę, brak sprzętu i pojęcia o tym Undecided
Za to wrzucę beamshoty, takie na szybko:
http://img202.imageshack.us/img202/5127/ld10m.th.jpg
http://img807.imageshack.us/img807/1775/786g.th.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/2222/787v.th.jpg
LD10 R4 LOW / TS-786 / TS-787
P.S. Ale świeciły na Eneloopach z 1,5h i spadku jasności ani grzania nie stwierdziłem (nawet 787 był chyba zimniejszy od 786).
« Ostatnia zmiana: 2011-08-11, 19:06:25 wysłane przez wmee » Zapisane
Latarka LED vs latarka halogenowa Ogólny « 1 2 » Tomala999 20 31826 Ostatnia wiadomość 2010-03-26, 01:25:17
wysłane przez Tomala999
RECENZJA Latarka Tiross TS-785 led Recenzje Vascator 5 20322 Ostatnia wiadomość 2011-01-25, 16:39:19
wysłane przez TDK
Tiross Ts-745 Latarki LED ktokolwiek 0 3748 Ostatnia wiadomość 2011-11-10, 19:47:01
wysłane przez ktokolwiek
Tiross Ogólny Mat95 12 4183 Ostatnia wiadomość 2015-09-26, 08:56:54
wysłane przez Mat95
TIROSS MODEL TS-1119 Latarki LED Dawidowsky 1 1171 Ostatnia wiadomość 2016-09-21, 03:20:30
wysłane przez 1984
