2018-06-19, 03:01:57 *
Autor Wątek: Latarka świecąca szerokim, rozproszonym światłem  (Przeczytany 29878 razy)
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #15 : 2009-04-30, 19:03:19 »
@mar3- fajne foty- mógłbym jeszcze poprosić o jedną fotę, ale taką z wyłączoną diodą=światło zastane ?
A co do opisu fotek, to od lewej kolejno jakie to reflektorki są?
Bo dla mnie rozpoznawalne są tylko druga od lewej- teksturowany reflektor i czwarta- sama goła dioda.
Dopisz proszę
pzdr! Nix
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #16 : 2009-04-30, 19:14:16 »
od lewej masz  -
gołe cree q5 -  z teksturowanym reflektorkiem 20mm - z gładkim reflektorkiem 20mm - i gołe p7
zdjęcia już skasowałem, jak zrobiłem bez oświetlenia to wyszło ciemne po prostu  Smiley w pokoju było ciemno, jedyne światło jakie wpadało do niego to przez okno w drugim pokoju
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #17 : 2009-04-30, 22:09:44 »
dzięki, subiektywnie stwierdzam w takim razie, że P7 mimo ponad 2 razy większej mocy świeci tylko trochę mocniej niż Q5-(porównujemy gołe diody) fakt że fotka P7 jest nieostra, a Q5 ostra może trochę zaciera, zmniejsza różnice, ale czy P7 przy 3A nie daje 2 x tyle lumenów co Q5 przy 1,2A ? Przypomnijcie proszę ile to powinno być lumenów ?
Fotki są  robione stałej przesłonie, F=4,7 1/40sec i ISO 50 więc mogą być porównywane.
Wracając do tematu- myślę że w takim razie wydajna dioda z realnym poborem 10W to jednak minimum, no i eksperymenty z reflektorami odpowiednimi...
No to ponawiam pytanie- jaką konkretnie gotową latarkę do przeróbki kupić, czy też jakie części osobno kupić, żeby złożyć działającą lampkę?
Diodę MC-E czy P7 czy jaką inną o największym realnym strumieniu( mało ważne jakim-i tak trzeba poważnie kombinować z ukształtowaniem go) ?
Po zapoznaniu się z 16850 stwierdzam, że może faktycznie zasilać z 3-4 x 18650 ? Tylko czy tak można np. 3 x18650( równolegle? nie będzie za małe napięcie?) No i czy pojemność rzędu 2500mAh jest realna?
Bo to mniej więcej tyle samo warte co NP-F750( aku kamerowy,zamiennik Sony, koszt 80zł), 7,4V 5900mAh- z czego realne jest tak ok.3500- 4000mAh przy poborze mocy ok 8W...
pzdr! Nix
« Ostatnia zmiana: 2009-05-01, 00:04:48 wysłane przez Nix2 » Zapisane
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #18 : 2009-05-01, 10:21:01 »
no dobra, ustawiłem poprawnie ostrość i ją zablokowałem na stałe, czas i przesłona ciut zmienione.
pierwsza fotka bez oświetlenia
http://img12.imageshack.us/img12/2110/pict0832x.th.jpg
goła q5 wd na 1.2A
http://img16.imageshack.us/img16/2876/pict0833w.th.jpg
q5 wd z mocno teksturowanym reflektorkiem 20mm, prąd 1.2A
http://img7.imageshack.us/img7/6537/pict0834p.th.jpg
q5 wd z kolimatorkiem ( szeroki kąt, dowiem się co to to napiszę) prąd 1.2A
http://img7.imageshack.us/img7/8576/pict0835x.th.jpg
goła p7 DSXOI, prąd lekko ponad 3A
http://img12.imageshack.us/img12/8826/pict0836.th.jpg
p7 DSXOI z gładkim reflektorkiem 27mm, prąd lekko ponad 3A
http://img12.imageshack.us/img12/7577/pict0837.th.jpg
żarówka energooszczędna philips 18W
http://img5.imageshack.us/img5/2436/pict0838u.th.jpg
sprawcy ( bez philipsa, wisi se pod sufitem  Grin )
http://img5.imageshack.us/img5/171/pict0839.th.jpg
moim zdaniem 20mm teksturowany reflektorek daje radę już na q5, a jak by brakowało mocy to zawsze można go lekko rozwiercić pod mc-e czy p7, takie 20mm reflektorki czy kolimatory mieszczą się bez problemu do latarki DIY S. BURKETT  Smiley
eddit. na żywo nie widać spota z p7 i 27mm gładkiego ref. z teksturowanym 20mm powinna wyjść niezła ściana światła  Grin
« Ostatnia zmiana: 2009-05-01, 10:22:56 wysłane przez mar3 » Zapisane
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #19 : 2009-05-01, 13:01:41 »
No tak, ale czy to nie grozi fatalnym rozkładem światła? Nie chce mi się wierzyć, aby z takiego połączenia nie było dziury/krzyżyka w spocie. W zastosowaniach video może to mieć znaczenie.
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #20 : 2009-05-01, 13:10:02 »
nie będzie dziury w spocie.
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #21 : 2009-05-01, 13:22:28 »
Kiedy pojawiły się P7'ki, a jeszcze nie było refów, rozwierciłem teksturowanego D26. Efekt - dziura jak stąd do Glasgow  Wink
wiadomości: 3 766
« Odpowiedz #22 : 2009-05-01, 13:27:25 »
bo op w d26 jest lekkie, te khatod'y mają baaardzo mocne op, niczym pumeks  Grin
rozwiercił bym go ale mam ostatnią szt. zostawiłem go pod S.burkett'a  Tongue
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #23 : 2009-05-01, 20:55:49 »
no dobra, ustawiłem poprawnie ostrość i ją zablokowałem na stałe, ...
Tak, teraz różnica Q5@1,2A vs. P7@3A jest poważna- te foty oddają faktyczną sytuację ilości światła.
Myślę że jednak dla mnie minimum (w zasadzie optimum) to jednak P7@3A, bo Q5 jest stanowczo za słaba- oczywiście Q5 byłaby do przyjęcia dla światła na 3m, ale ja chcę choć troszkę dalej jednak...
Ale z latarki DIY S. BURKETT to co konkretnie miałbym wykorzystać? Musiałbym napisać na PW do sprzedawcy-jakie konkretnie części chcę i ustalić cenę- proszę więc o listę potrzebnych częśći,- wersja z texturowanym lustrem-  natomiast nie wiem dalej czy brać MC-E czy P7? Która przy binie temperaturowym =4000-4500K jest wydajniejsza, albo np. mniej się grzeje? Bo chcę świecić pełną mocą powiedzmy 15min. ciągle, a to może być problem z chodzeniem ?
Jeśli nie części z DIY S. BURKETT to są inne ( ale tanie) latarki na P7- Mc_E albo jeszcze na innej diodzie mocy( 10W) coby miały wszystko do wykorzystania, tylko reflektor do zmiany ? Jakie modele?
A ta dioda...to jest SSC P7 o której tu też mówimy ? Z tego wynika że są binu od 4500K do 10000K... możliwe Huh?
http://sensu.pl/?go=products&cat_id=151
pzdr! Nix
« Ostatnia zmiana: 2009-05-01, 21:34:47 wysłane przez Nix2 » Zapisane
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #24 : 2009-05-01, 21:36:35 »
Zapomnij o tym, że dostaniesz SSC P7 o temperaturze we wspomnianym zakresie. Tym bardziej na gotowo w latarce. Nawet MC-E we wszystkich latarkach to tinty Cool White. Nie znam latarki, która na dzień dobry miałaby neutralne/ciepłe MC-E (być może mało ich znam).
Poszperaj jeszcze na temat Osram Ostar. Nie wiem jak jest z dostępnością, ale mają diody 6-czipowe (w sam raz do formatu 16:9 Wink ) Tu akurat zimne 6500K:
http://www.leds.de/p439/High_power_LEDs/Osram_Ostar_LEDs/Osram_Ostar_LE_UW_E3B_1120lm.html
Pomyśl też o czymś takim:
http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?category=1&cno=111
http://www.edison-opto.com.tw/products_detail.asp?category=1&cno=253
Z 50W okolice 4000K i 3200lm. Efektywność może nie powala, ale masz kupę światła z jednego źródła.
« Ostatnia zmiana: 2009-05-01, 21:43:41 wysłane przez sałron » Zapisane
Opinii: (31)
wiadomości: 3 069
« Odpowiedz #25 : 2009-05-01, 22:03:33 »
Powala, to cena. MC-E lub P7 to dobry wybór, tylko trza znaleźć je ciepłe. U mnie sytuacja jest taka, że moje obie P7 są najcieplesze ze wszystkich diód, jakie się przed moimi oczyma przewinęły. Wink Na CPFie znajdzie się na pewno jakiś pewny dealer z ciepłymi tintami.
Nix2
wiadomości: 18
« Odpowiedz #26 : 2009-05-01, 22:14:01 »
To może jednal MC-E z allegrogo -jest taka 4000K- byłaby dobra, a wydajność prawie porównywalana z P7, prawda ?
http://www.allegro.pl/item617228789_cree_mc_e_neutralna_4000k_370lm_350ma_nowosc.html
Możnaby to wziąć ?
Albo cała Aurora AK-P7
http://www.allegro.pl/item623293387_latarka_led_aurora_ak_p7_5_ssc_p7_900_lumenow.html
Są fotki, fakt, raczej niebieskie, ale nie wiadomo jaka była równowaga bieli ustawiona przy foceniu... dlaczego to nie może być akurat 4500K?
pzdr! Nix
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #27 : 2009-05-01, 22:15:16 »
Kazik: Ocieplone P7 to wciąż daleko do neutrali 4000-4500K. W filmowaniu ma to spore znacznie.
Nix: Zastanawiam się dlaczego nie szukasz czegoś 3000-3500K. Jeśli lampa ma doświetlać wnętrza oświetlone światłami żarowymi (lub energoświetlówkami 827/830) to taka temp. byłaby najbardziej wskazana.
wiadomości: 2 173
« Odpowiedz #28 : 2009-05-01, 22:18:56 »
Może dlatego, że nikt takich nie widział?  Cool
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #29 : 2009-05-01, 22:46:59 »
3000-3500K to już zdecydowanie żółte światło, przy nagrywaniu materiałów video neutralność raczej ma znaczenie.
Moja opinia taka: goły Sgt. Burkett, MC-E 5A z allegro, reflektor Ledil Boom M mam ja, zostaje driver (2,5A i 3 tryby był na shiningbeam.com, ale chwilowo jest niedostępny) i powinno grać. Tylko trochę się zastanawiam nad chłodzeniem bo te ~9W w diodę to jednak sporo ciepła wytworzy.
PS. 'sałron' proszę, zamiast pisać post pod postem zawrzyj wszystko w jednym, znacznie lepiej się wtedy czyta.
Zabawa światłem... Latarki Modyfikowane i Domowej Roboty « 1 2 » Bocian 16 9764 Ostatnia wiadomość 2009-03-21, 20:34:34
bardzo mocno i daleko świecąca latarka do 1500zł Porady w zakupie « 1 2 3 » Ataman 44 40643 Ostatnia wiadomość 2009-07-15, 15:59:53
latarka dlugo swiecaca Latarki LED lysykrzysiek 2 3956 Ostatnia wiadomość 2011-02-25, 21:27:12
wysłane przez lysykrzysiek
Czołówka do ~150 zł z dość szerokim zastosowaniem. Czołówki b@rto 4 2549 Ostatnia wiadomość 2013-12-10, 12:18:44
wysłane przez rafalklis
