2018-06-20, 23:16:52 *
Autor Wątek: Fenix LD20 - dwa pytania  (Przeczytany 13492 razy)
Schtruntz
wiadomości: 5
[Ciach!]
« : 2009-03-14, 10:41:33 »
Witam.
Ostatnio ze względu na tańsze zasilanie przesiadłem się z Fenixa P3D na LD20.
I od razu zaskoczenie: obraca się niesamowicie ciężko ,mam wrażenie, że te cztery płaskie powierzchnie na głowicy są po to, by do zmiany trybów używać klucza 22.
Czy to normalne? Wyrobi się ? A może to wadliwy egzemplarz ?
Poprzednik dawał się obsługiwać dużo lżej i to od nowości.
Drugie pytanie:
czy wstrząsy na jakie narażona jest latarka mocowana na kierownicy roweru są w stanie zepsuć elektronikę, jak to usłyszałem w jednym sklepie ?
Jeśli fakty przeczą mojej teorii, to tym gorzej dla faktów!
Opinii: (31)
wiadomości: 3 069
« Odpowiedz #1 : 2009-03-14, 10:51:02 »
 Powitanie
Ad2. Nie, nic jej nie będzie, nawet ,,zwykłe" chińczyki śmiało dają sobie rade.
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #2 : 2009-03-14, 13:22:03 »
Witam.
Drugie pytanie:
odkręć głowicę, napsikaj w nią najlepiej WD40 ( nie za dużo) i miękką szmatką dokładnie wyczyść najlepiej "kręcić wykręcając" ( Grin) wtedy gwint się ładnie oczyści, to samo zrób z gwintem na tubie ( tu możesz psikać obficie) - po tym zabiegu będzie się kręcić jak nigdy  Smiley
od wstrząsów nic się stać nie powinno, Fenix zawsze starannie zaklejał elektronikę, przewody do diody ...
Schtruntz
wiadomości: 5
[Ciach!]
« Odpowiedz #3 : 2009-03-14, 13:36:19 »
odkręć głowicę
ale jak ,w którą stronę, za co złapać ?
wybaczcie pytanie, jestem jak poborowy, co dostał pierwszy raz kałacha, a że oglądał kiedyś "Psy 2" to wie tylko gdzie spust i jak przeładować Wink
marcus
Miejsce pobytu: Gorzów
wiadomości: 110
« Odpowiedz #4 : 2009-03-14, 14:03:57 »
nie wiew jaki to musiałby być wstrząs żeby zepsuć latarke, chyba dachowanie  Evil
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #5 : 2009-03-14, 14:17:32 »
no tak jak odkręcasz żeby niski tryb zrobić  Smiley tylko kręcisz aż się rozkręci na dwie części  Tongue
Opinii: (12)
wiadomości: 763
« Odpowiedz #6 : 2009-03-14, 14:21:43 »
Jedną ręką chwyć za głowicę, drugą za tubę i odkręcaj w lewą stronę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Jak już rozkręcisz latarkę, zrób jak ci radził mar3 - popsikaj obydwa gwinty (na tubie i wewnątrz głowicy) WD-40, następnie dokładnie wyczyść szmatką gwinty. Gwint wycieraj w ten sposób, jakbyś "wykręcał" głowicę - ruchami okrężnymi wzdłuż nacięć gwintu, dokładnie usuwając WD-40 z bruzdy gwintu. Dokładniej nie potrafię tego wyjaśnić...
Schtruntz
wiadomości: 5
[Ciach!]
« Odpowiedz #7 : 2009-03-14, 18:06:03 »
zrobione
chodzi z lekkim oporem, ale płynnie
i to mi odpowiada
BIG THX !
Opinii: (12)
wiadomości: 763
« Odpowiedz #8 : 2009-03-14, 18:29:37 »
To fajnie Grin
poczytaj jeszcze ten temat: http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,52037.0.html
Ash
Miejsce pobytu: Wawa
wiadomości: 39
idź w stronę światła...
« Odpowiedz #9 : 2009-03-26, 22:37:15 »
Witam.
Podepnę się z jeszcze jednym pytaniem. W końcu 2 czy 3 to nie taka wielka różnica  Wink
Mam nowego Fenixa LD20 i zauważyłem u niego dziwne zachowanie diody.
Po jakichś 20 minutach ciągłego świecenia na 2 lev. (coś ponad 40 lumenów) latarka przełączona na 3 lev. świeci mocniej od razu po przełączeniu i momentalnie jesność spada do poziomu z 2 lev. czy nawet słabiej. Jak trochę odpocznie jest znowu ok.
To samo miałem kiedy świeciłem ciągle przez podobny czas (może 30 min.) na 3 lev. Latarka w pewnym momencie po prostu przełączyła się i świeciła dużo słabiej.
Myślałem, że padają już baterie, ale kiedy ją wyłączyłem na jakiś czas (ok 30 min.)a potem włączyłem świeciła ok na pełnej mocy. To na pewno nie baterie.
O co chodzi czy to jakaś ochrona przed przegrzaniem diody ?
wiadomości: 444
« Odpowiedz #10 : 2009-03-27, 01:12:38 »
A według mnie baterie. Jak używasz często tej latarki, to lepiej przesiądź się na akumulatory.  Wink
Ash
wiadomości: 39
« Odpowiedz #11 : 2009-03-27, 03:13:09 »
No dobra Harry  Smiley
Może i tak. Włączyłem, pochodziła na lev 3 z 30 min i padły kompletnie baterie.
Teraz jest ciąg dalszy.
Włożyłem nówki sztuki Energizery alkaliczne i jest nowe dziwne zachowanie. Mianowicie nie ma lev1 świecenia. Po włączeniu, latarka świeci od razu mocą z lev2   Undecided
Drugie klinknięcie nie wnosi żadnej zmiany. Jest mignięcie jak powinno być, a latarka świeci dalej jak na lev2 (czyli jak teoretycznie powinna). Trzecie kliknięcie jest lev3.
Czwarte - SOS. Co jest z lev1 i tą latarką Huh?
Do tej pory miałem Fenixa L1P i L1D i nigdy nie zauważyłem podobnych anomalii.
Już mi się przestaje podobać ta latarka  Sad
latarka ma z miesiąc. Jest praktycznie nowa. Świeciła dziś drugi raz przez dłuższy czas.
Mam ją reklamować? Czy może istnieje jakieś proste do usunięcia wytłumaczenie tego stanu?
Macie jakiś pomysł?
edit
Na jednej baterii latarka przechodzi przez wszystkie stany zgodnie ze specyfikacją.
Kiedy wkładam 2 baterię po włączeniu od razu pojawia się lev2.   Huh?
« Ostatnia zmiana: 2009-03-27, 03:56:38 wysłane przez AshAlDein13 » Zapisane
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #12 : 2009-03-27, 07:12:09 »
Macie jakiś pomysł?
edit
wygląda na to, że dioda ma niskie Vf - 2 świeże bateryjki dają nieco ponad 3v i stąd zakłócenia - dopóki się nie rozładują troszkę może nie być różnicy między 1 i 2
Ash
wiadomości: 39
« Odpowiedz #13 : 2009-03-27, 11:15:37 »
Dziękuję za odpowiedź, ale nie bardzo się orientuję co znaczy Vf. Ale czy tak powinno być? Czy to normalne w tym modelu Fenixa? Bo zaczynam żałować że nie wziąłem LD10.
Trochę mnie dziwi, że skoro producent deklaruje tryb świecący z mocą 9 lumenów, to żeby z niego korzystać muszę trochę rozładować bateryjki. Jak to się ma do czasu pracy latarki na lev1 określonego na 71 godzin?
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #14 : 2009-03-27, 11:30:30 »
jak byś dał np. Energizery litowe które mają coś między 1.6 a 1.7v to mogło by się okazać, że nie ma różnicy między trybami w ogóle ... na 2 aku ni-mh pewnie podziała bez problemu
czy tak powinno być - tak reaguje po prostu elektronika w Fenixach, że dopóki napięcie zasilania jest wyższe niż vf diody w danym trybie to świeci jaśniej ( DD - direct drive )
 vf - napięcie przewodzenia
Fenix L1P - przeróbka na dwa poziomy światła - pomocy! Latarki LED piter pan 0 5317 Ostatnia wiadomość 2006-08-23, 17:38:20
wysłane przez piter pan
fenix ld20 vs Jet-I PRO EXv2.0 Porady w zakupie alaw 7 8821 Ostatnia wiadomość 2009-01-18, 16:59:32
latarka Fenix LD20 Ogólny bergson 3 4993 Ostatnia wiadomość 2010-06-14, 16:39:44
wysłane przez Wodorek
Fenix LD20 - problem Porady techniczne yano 2 1749 Ostatnia wiadomość 2012-01-11, 21:25:45
wysłane przez yano
Dwa pytania. Problem Fenix HP-05 oraz SolarStorm BL02 jako latarka czołowa. Czołówki Strzelec 3 2761 Ostatnia wiadomość 2015-07-01, 23:21:26
