2018-02-22, 15:52:17 *
Autor Wątek: Led Lenser P14  (Przeczytany 28934 razy)
wiadomości: 1 960
« : 2008-10-12, 15:27:46 »
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/01.JPG
Led Lenser P14
Najnowsze dziecko Led Lensera jest w prostej linii rozwinięciem P7.
Trochę inne zasilanie, wielkość Wink i runtime, ale zasada działania i moc zbliżone.
Skład
Nie tylko koszyk mieszczący 4 AA jest większy, cała latarka "utyła" (w porównaniu do P7 cały czas).
Powiedziałbym nawet, że zdecydowanie zbliża się do Maga 2D (p. porównanie wielkości)
Reszta standardowa: włącznik zintegrowany z koszykiem (demontowalny), guzik w nakrętce ma tylko sprężynkę dookoła bolca sterującego właściwym włącznikiem. Głowica dwucześciowa, całość ładnie i szybko demontowalna.
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/02.JPG
Led Lenser P14
Głowica
Masywna głowica o średnicy 47mm naprawdę pozwala wycisnąć ze Speed Focusa wszystko co najlepsze. Ogromny spill lub potężnie skupiony spot powodujący ból oczu z odległości kilkunastu metrów. Jednakże...
Głowica ma u krawędzi otwory. Otwory te służą do wyrównywania ciśnienia powietrza w komorze diody, w czasie ustawiania skupienia. Pierwsze co się nasuwa to pytanie: a woda? No właśnie. Woda też się tam wciśnie i to bez problemu. Pracując z tą latarką w czasie deszczu, albo wrzuciwszy ją na chwilę do wody mamy w zasadzie pewność, że zassie. Kluczowym pytaniem jest więc: co się stanie z zalaną głowicą? Otóż... w związku ze zmniejszeniem przezroczystości ośrodka spadnie jasność.
Tak, chcę przez to powiedzieć, że dioda zalana wodą nie zewrze się - sprawdziłem to.
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/zatopiona.JPG
Led Lenser P14
Największym problemem staje się wydobycie wody - w zasadzie bez rozkręcenia głowicy i po prostu wytarciu jej nie da rady. Na szczęscie jest to czynność banalna.
Swoją odporność na wodę dioda zawdzięcza metodzie osadzenia, a konkretnie ścisłym osłonięciu styków w plastikowej osadzie. Pozostaje mieć nadzieję, że chińscy kooperanci LL potrafią już utrzymać jakość produkcji podzespołów i ten krytyczny jak się okazuje element zawsze będzie godzien zaufania.
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/05.JPG
Led Lenser P14
Koszyk
Koszyki Led Lensera zawsze budziły mój szacunek. Pierdółka, kawałek plastiku, ale ktoś nawet nad tym pomyślał Smiley
Po pierwsze - "komory" na baterie. Ogniwa łączone szeregowo lubią się "wygiąć", w skrajnym przypadku - rozłączyć, mimo ograniczenia przestrzeni przez body. LL rozwiazał to konstruując częściowo domknięte prowadnice na baterie. Same nie wypadną, żeby je włożyć trzeba je wręcz wciskać, wyjmowanie wymaga podważanie w konkretny sposób.
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/03.JPG
Led Lenser P14
Koszyk zakończony jest zwielokrotnionymi wypustkami co ma dawać większą pewność i powierzchnię styku. Warto w tym momencie złapać się na refleksji... tak, obwód nie jest zamykany przez body, a przez koszyk właśnie.
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/06.JPG
Led Lenser P14
Wykres
Zasilanie:
------------- 4*AA Energizer Lithium
------------- 4*AA Sanyo Eneloop 2000mAh
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/wykres_2.png
Led Lenser P14
Nowe Led Lensery, zwłaszcza z serii "P" opartej o Cree mają już jakąś podstawową elektronikę.
Na ile jest ona sprawna trudno powiedzieć, ale patrząc na powyższy wykres można pokusić sie o stwierdzenie, że muszą ją dopracować.
Co by jednak nie mówić to 4.5 godziny potrzebne na spadek jasności o 50% dla trybu high są niezłym czasem.
Co do jasności. Metodą porównawczą określiłem, że w komorze pomiarowej otrzymałem następujące wyniki (opisane we "względnych jednostkach jasności" [wjj])
Latarkawjj
LL P14550
NT85P300
SF Z2 w/EO-4250
Przypomnę, że nominalnie NT85P daje na high 85 lum, a Z2 powinien dawać ok. 60 kilku.
Można stąd wysnuć wniosek, że LL P14 w high daje ok. 155 lumenów.
Pomiar poszczególnych trybów (low/high/overdrive) dla P14 dał w tych samych wjj następujące wyniki: 38/550/616, co przeliczywszy w odniesieniu do oszacowanych wczesniej 155 lumenów daje nam:
* low: 10 lum
* high: 155 lum
* overdrive: 173 lum
Przy deklarowanych przez producenta maksymalnych 180 lumenach i małej dokładności takiego szacowania jasności uważam, że wynik spełnia oczekiwania i że w tym punkcie LL nie ściemniał.
Osobną sprawą jest to jak długo ta maksymalna moc jest trzymana, ale tu wykres jest bezwzględny.
W czasie pracy latarka pobiera następujące prądy (low/high/overdrive): 31/400/500 mA
Podsumowanie
Jak zwykle powstaje pytanie - czy taka latarka ma sens. Moim zdaniem jest to najbardziej sensowna latarka PP od dłuższego czasu, choć nie pozbawiona wad.
Zacznijmy od tychże:
- latarki ciągle nie można postawić na dupce, a rojenia o taktycznym włączniku przy tych gabarytach to parodia
- nic nie powstrzymuje latarki przed staczaniem się, a przy swojej masie kręci się szybko, chętnie, z byle skosu
- zasysa wodę do głowicy
Zalety:
- długi czas pracy
- dobre wykorzystanie możliwości płynących z dużej głowicy
Zastosowanie?
Zdecydowanie nie jest to latarka EDC. Najszybciej widziałbym ją w samochodzie. Baterie, które można kupić na każdej stacji benzynowej, duża rozpiętość jasności, co może mieć znaczenie, gdy przystopuje nas gdzieś w polu. Raczej nie wyobrażam jej sobie jako noszonej czy przy pasku, ale.. to w zasadzie każdy określa sam Smiley
http://www.torch.pl/www/images/stories/ledlenser_p14/07.JPG
Led Lenser P14
« Ostatnia zmiana: 2008-10-15, 22:27:18 wysłane przez pecado » Zapisane
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #1 : 2008-10-12, 15:51:09 »
Czekam na porównanie promienia do P7 - P14 ma inny, dużo większy kolimator. Ciekawe co z tego wyszło Wink. Byłbym bardzo rad gdyby istniała możliwość wykonania wykresu dla jakichś aku AA.
wiadomości: 1 960
« Odpowiedz #2 : 2008-10-12, 15:59:57 »
Aku się zrobi jutro/pojutrze - przeładuję Eneloopy, żeby były świeże.
Zapytam o możliwość wypożyczenia P7 do porównania.
Jedna rzecz mnie niepokoi - przed chwilą znalazłem wodę w komorze baterii... Wynikałoby z tego, że przeciekła pod plastikiem. Nie podoba mi się to, sprawdzę jeszcze raz szczelność i poprawię opis jeśli będzie taka potrzeba...
« Ostatnia zmiana: 2008-10-12, 16:07:07 wysłane przez pecado » Zapisane
kunbo
wiadomości: 4
« Odpowiedz #3 : 2008-10-14, 09:39:07 »
Zapytam o możliwość wypożyczenia P7 do porównania. [...]
Wypożyczę Ci P7  Evil
Kunbo
Authorized Dealer  Led Lenser, AccuLux, Euras, Böker, Böker-Magnum, Helle, Felix-Solingen, SMW, Traser, LACO, Marcello C, Junkers, Zeppelin, Maximilian, ARISTO, ARCHIMEDE, Greiner, Greiner Lumi Time,  Hubertus-Bremen, Skogen, Steinbock, Hiro, PMS, Veith, Original Kraus, Deusa, Kern, HR,
wiadomości: 1 960
« Odpowiedz #4 : 2008-10-15, 22:28:53 »
W pierwszym poście wymieniłem wykres na porównawczy z Eneloopami.
BTW - mimo że latarka stoi sobie już parę dni i dwukrotnie pracowała już na pełnej mocy do wyczerpania baterii nadal jest pełna wilgoci Sad
wiadomości: 1 960
« Odpowiedz #5 : 2008-10-20, 09:04:37 »
Beamshoty wewnętrzne
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,55945.msg206578.html#msg206578
jak widać:
- P14 ma bardzo skupiony spot, ale też mnóstwo artefaktów - promień P7 jest dużo ładniejszy
- P14 główny promień spota ma co najmniej równie mocny jak P7  - wg mnie różnica jest na korzyść P14 ale aparat raczej tego nie wychwyci - między innymi tego, że spot P14 oddaje wzór chipa - środek jest skupiony naprawdę mocno.
-  P14 ma za to ogromny i bardzo równy spill
- warto zwrócić uwagę na progres w optyce pomiędzy starszym Hokus Focus a tegorocznymi modelami - wg mnie to niebo a ziemia
postaram się dziś w nocy zrobić jeszcze beamshoty dystansowe
« Ostatnia zmiana: 2008-10-20, 09:07:12 wysłane przez pecado » Zapisane
Opinii: (41)
Ostrzezony
wiadomości: 4 519
« Odpowiedz #6 : 2008-11-06, 20:02:17 »
Jest skupiony naprawdę mocno, wyraźnie mocniej niż P7, większy kolimator robi swoje (jak wiekszy ref).
http://nurburgring2.com.sapo.pt/BST3.JPG
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #7 : 2008-12-26, 22:36:26 »
Pecu-mógłbyś rozwiać kilka moich wątpliwości?
W ciągu pierwszych pół godziny jasność na wykresie spada o ok. 20%.Kiedy wykonywałeś pomiary w wjj,które potem przeliczyłeś na lumeny?Przed tym spadkiem,na świeżych bateriach,czy po tym spadku?Na jakich bateriach były robione?
Producent deklaruje,że tryb low to ok. 30% mocy maksymalnej.To powinno być ~45 lm.Tobie wyszło 10lm. Co jest nie tak?
Czy tryby zmieniane są mechanicznie?
wiadomości: 1 960
« Odpowiedz #8 : 2008-12-26, 23:03:04 »
Po zrobieniu wykresu Wink
Poważnie - wjj są podstawą wykonania wykresu. Do przeliczania brana jest wartość maksymalna jaka pojawiła się w czasie całego pomiaru.
powyższy wykres masz uzupełniony o legendę (i na nim i nad nim), pozostałe latarki zawsze dla świeżych ogniw, referencyjnych dla danego urządzenia/emitera, z naciskiem na baterie. Dla powyżej zastosowanych jest to CR123 Energizera dla NT i 17650 od AW dla EO-4
Ujawnia się spora niedokładność metody. Zaznaczałem parokrotnie, że jest niska, że to tylko szacowanie. Im mniejsze wartości mam zmierzyć/przeliczyć tym bardziej precyzja leci na pysk.
Afaik elektronika.
Vascator
wiadomości: 437
« Odpowiedz #9 : 2008-12-26, 23:12:02 »
Dzięki za bardzo wyczerpującą odpowiedż  Cool
Ten sprzęt zaczyna mi się podobać.Tylko ta cena :\
« Ostatnia zmiana: 2008-12-26, 23:14:17 wysłane przez Vascator » Zapisane
p14
wiadomości: 2
« Odpowiedz #10 : 2009-04-29, 12:19:26 »
Witam. Zamowilem przez internet Led Lensera P14. Paczka doszla dzisiaj mocno uderzona. Nadawca zamiast zapakowac sprzet w karton uzyl koperty babelkowej oklejonej tasma klejaca.. Takie czasy..
W kazdym razie, w srodku glowicy widac cos, co wyglada na uszkodzenie:
http://img527.imageshack.us/img527/2583/lat2n.th.jpg
Led Lenser P14
Z drugiej strony, na stronie importera (firma Togo), na zdjeciach widac cos podobnego:
http://www.togo.home.pl/site/towary_obrazy/orig/3080_41.jpg
http://www.togo.home.pl/site/towary_obrazy/orig/3080_40.jpg
Stad moje pytanie do ekspertow - czy jest to uszkodzenie czy nie? Bo nie wiem, czy reklamowac..
Dzieki
« Ostatnia zmiana: 2009-04-29, 12:21:02 wysłane przez p14 » Zapisane
Opinii: (12)
wiadomości: 763
« Odpowiedz #11 : 2009-04-29, 12:51:35 »
Witaj Powitanie
Ja mam LL P5 i też mam coś takiego Wink
Zresztą zobacz ten temat: http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,56457.0/highlight,p5.html - nie masz powodów do zmartwień Smiley
p14
wiadomości: 2
« Odpowiedz #12 : 2009-04-29, 15:01:38 »
Dzieki yano. To dobra wiadomosc!
Led Lenser P5 Latarki LED pecado 10 25346 Ostatnia wiadomość 2009-03-26, 20:41:26
Led Lenser P6 Latarki LED pecado 11 15681 Ostatnia wiadomość 2009-06-03, 22:59:16
Beamshoty porównawcze - Led Lenser P5 vs Led Lenser P6 vs siakieś tam ;) Latarki LED pecado 8 20716 Ostatnia wiadomość 2009-04-08, 14:49:07
wysłane przez wmfelek
Led Lenser P19 Latarki LED « 1 2 » Escalon 17 14558 Ostatnia wiadomość 2008-09-18, 15:48:14
wysłane przez majestic
Led Lenser X21 Recenzje pecado 12 28488 Ostatnia wiadomość 2009-01-08, 21:13:45
wysłane przez brutusik
