2018-07-18, 02:55:18 *
Autor Wątek: Olight X7R  (Przeczytany 1164 razy)
wiadomości: 3 767
« : 2017-12-18, 08:16:09 »
Latarkę na testy dostarczył dystrybutor - www.militaria.pl
https://s18.postimg.org/6r0mt8kqh/IGP8900.jpg
Olight X7R
Podstawowe informacje ze strony producenta:
  • Źródło światła: trzy diody CREE XHP 70
  • Aluminiowe reflektory "OP"
  • Włącznik: typu klik (elektroniczny)
  • Wodoodporność: IPX-7
  • Zasilanie: zintegrowany akumulator litowo-jonowy (4x 18650)
Tryby i czas świecenia:
 - 12000-3000 lumenów/ 3 min + 120 min
 - 7000-3000 lumenów/ 12 min + 110 min
 - 3000 lumenów/  2 h 10 min
 - 1000 lumenów/ 6 h
 - 500 lumenów/ 14 h
 - 10 lumenów/ 720 h
 - stroboskop 10 Hz
  • Wymiary: 129 x 68 mm
  • Waga: 665 g (z akumulatorem)
X7R jest dostarczany w typowym dla Olight'a tekturowym pudełku, wszystkie ważne informacje znajdziemy na opakowaniu - czasy pracy, lumeny i inne funkcje.
https://s18.postimg.org/yedc7m0ut/IMGP0884.jpg
Olight X7R
https://s18.postimg.org/yr4qdxob9/IMGP0885.jpg
Olight X7R
Pudełko zamykane klapką z magnesikiem, wszystko na swoim miejscu, ładnie i schludnie.
https://s18.postimg.org/fnbex1661/IMGP0888.jpg
Olight X7R
Zestaw zawiera: Latarkę, kaburę, kabel i zasilacz do ładowania latarki, smyczkę i instrukcję ( jest też PL )
https://s18.postimg.org/9mdq04bvt/IMGP0889.jpg
Olight X7R
Nie wiem dlaczego ale szkiełko jest zabezpieczone przeźroczystą naklejką, tak samo było w X7 ... szkiełka na transport zabezpieczają a małe "batony" są wypuszczane z TIRami bez ochrony hmm ...
https://s18.postimg.org/ga1lew07t/IMGP1417.jpg
Olight X7R
Po zdjęciu naklejki naszym oczom ukazuje się ciekawy widok, diody ładnie wycentrowane, szkiełko i reflektory czyste, no i niebieski bezel - fani będą zadowoleni Grin
https://s18.postimg.org/pln8frfyh/IMGP1578.jpg
Olight X7R
ten mały dynks to czujnik światła ... ale o nim później
https://s18.postimg.org/6gjz6e6jt/IGP9047.jpg
Olight X7R
Elektroniczny klik a właściwie gumka - całkiem spora, umieszczona w zagłębieniu co ułatwia odnalezienie jej w ciemności i też utrudnia przypadkowe włączenie. Logo na gumce przeźroczyste dzięki czemu lepiej widać podświetlanie.
https://s18.postimg.org/lubbh9q0p/IMGP0904.jpg
Olight X7R
Gumka świeci ... gdy ruszymy latarkę Smiley Fajna opcja dla tych którzy mają problem z odnalezieniem gumki po ciemku Grin
https://s18.postimg.org/ld95l5pnd/IMGP1583.jpg
Olight X7R
Masywna głowica, solidnie ponacinana w okolicy diody, kształt nieco zmieniony w stosunku do X7, ale to kosmetyczne zmiany tylko.
https://s18.postimg.org/8ve3s4cp5/IMGP1464.jpg
Olight X7R
Tuba od dołu - patrząc na klika ma się rozumieć, ma fajne nacięcia pod paluchy. Taki drobiazg a ręka sama się układa na latarce co ułatwia lokalizację klika.
https://s18.postimg.org/hz05wroih/IMGP1395.jpg
Olight X7R
Z drugiej strony mamy ... no kto nie wrzuci monety - nie świeci Grin
https://s18.postimg.org/alkrxzrnt/IMGP1406.jpg
Olight X7R
a całkiem serio to jest to wysuwane oczko na linkę
https://s18.postimg.org/bp9hnawf9/IMGP1402.jpg
Olight X7R
https://s18.postimg.org/crjo5w4yt/IMGP1403.jpg
Olight X7R
https://s18.postimg.org/4yt0dxm51/IMGP1409.jpg
Olight X7R
Niestety gwintów Wam nie pokaże ponieważ X7R nie jest rozkręcalna, akumulatory są na stałe "wbudowane" w latarkę ... ale za to szybki rzut oka na zakrętkę - skrywa port USB C, dzięki niemu szybko naładujemy akumulatory. Dostęp skrywa "blaszka", wystarczy przekręcić zakrętkę aby ją odsłonić.
https://s18.postimg.org/nb2hxexjd/output_b6_UCf_V.gif
Olight X7R
Kabel i zasilacz dostarczany z latarką umożliwia ładowanie wbudowanych akumulatorów, zasilacz konkretny więc idzie szybko Grin
https://s18.postimg.org/69ng0dmrt/IGP9040.jpg
Olight X7R
Duża latarka to i kabura słuszna Grin Typowa konstrukcja zamykana klapką na rzep, jeśli chodzi o troczenie to mamy do wyboru duży D-ring, pasek przeszyty na stałe lub zapinany na rzep. Jeśli wyprujemy niebieską nitkę - zwiększymy długość rzepa i tym samym możemy troczyć kaburę z szerszym pasem.
https://s18.postimg.org/kg36vnnd1/IGP9042.jpg
Olight X7R
https://s18.postimg.org/4huh5kb5h/IGP9044.jpg
Olight X7R
Obsługa latarki.
https://s18.postimg.org/3kkh2qgw9/IMGP0823.jpg
Olight X7R
Z pozycji wyłączonej.
1 klik - ostatnio używany tryb
2 kliki - turbo
3 kliki - stroboskop
klik przytrzymany - moon ... no dobra 10lm to nie moon ( długie przytrzymanie blokada klika )
Z pozycji włączonej.
1 klik - wyłączenie latarki
2 kliki - turbo ( kolejne 2 kliki turbo-s )
klik przytrzymany - zmiana trybów
Sterowanie prawie identycznie jak w X7 którą już opisywałem ... więc wkleję to co identyczne a różnicę opiszę na końcu Smiley Każdy już pewnie zna sterowanie Olighta ale jak przyjdzie ktoś nowy szukający informacji o X7R ... proszę to zrozumieć Wink
Mamy tu znane i lubiane sterowanie z serii Batonów. Tym razem jest prawie idealnie Wink Mamy zachowane podstawowe zalety czyli krótki klik włączy i wyłączy latarkę, nie ma tu żadnych opóźnień. Bezpośredni dostęp do moon'a i turbo z pozycji wyłączonej jest również możliwy. Pamięć zapamiętuje wszystkie tryby oprócz turbo i turbo-s - fajnie ale ja bym jeszcze wywalił moon z pamięci, tryb wysoki jest zapamiętywany tylko na ~10min. Oznacza to to, że po upływie tego czasu ( jeśli latarka była wyłączona ) mamy tryb średni po włączeniu. Tryby zmieniają się po wciśnięciu i przytrzymaniu klika na włączonej latarce, sama zmiana idzie dość szybko ale zanim zacznie zmieniać trzeba ciut dłużej przytrzymać klika. Bym to porównał do starego działania a prędkość zmiany do nowych Batonów. Tryby idą w pętli: niski>średni>wysoki>niski - i tak powinno być, tylko te trzy podstawowe tryby, bez moon i turbo. Żeby załączyć turbo wystarczy szybki 2-klik, nie ma znaczenia czy latarka będzie wyłączona czy włączona. Mając włączony tryb turbo kolejny 2-klik odpala turbo-s - czyli robi się dzień w nocy Grin 2-klik pozwala zmieniać między turbo i turbo-s. Wygląda poprawnie? i jest, ale jeden drobiazg nie daje mi spokoju. Jeśli mamy zapamiętany np. tryb średni i włączymy turbo - brakuje szybkiego powrotu do średniego. Jedyne co możemy zrobić to wyłączyć latarkę ale po ponownym włączeniu mamy już tryb wysoki, ewentualnie wcisnąć i trzymać klika, wskoczy niski i dopiero średni. Szkoda, brakuje mi takiej opcji. 1000lm to sporo światła, ale czasem chciałoby się podgrzać atmosferę turbo i od razu wrócić na 1000lm. Inaczej wygląda sprawa gdy mamy ustawiony tryb niski 300lm ( np. spacerując po lesie ), wtedy możemy sobie odpalić dwu-klikiem turbo i po wciśnięciu i przytrzymaniu klika załączy się zmiana trybów i pierwszy w kolejności jest niski. Mamy jeszcze stroboskop, wyjątkowo jasny i denerwujący Grin wystarczą 3-kliki aby go odpalić i tu również nie ma znaczenia czy latarka jest włączona czy wyłączona.
Jeśli chodzi o różnice między latarkami to na pewno czujnik światła, którego w X7 nie ma. Chodzi o bezpieczeństwo, latarka emituje bardzo dużo ciepła i gdybyśmy ją zostawili odpaloną bez kontroli ... jeśli będziemy świecić na coś z małej odległości czujnik zareaguje i ilość światła zostanie ograniczona. Ciekawa opcja chociaż mnie denerwowała przy robieniu testów czasu działania ... na szczęście wystarczyło zakleić czujnik czarną taśmą Grin
https://s18.postimg.org/l26uzya89/IMGP1437.jpg
Olight X7R
Kolejna różnica to brak trybu moon, zamiast tego mamy 10lm - no trochę dużo tego światła, zwłaszcza w nocy jak się przebudzimy.
https://s18.postimg.org/91rfsevih/IMGP1841.jpg
Olight X7R
Zmieniła się też norma wodoodporności, z ipx8 mamy ipx7 - chodzi o port ładowania i jego uszczelnienie klapką.
https://s18.postimg.org/870asnlfd/IMGP1472.jpg
Olight X7R
Prądu niestety nie zmierzę, ale luxy jak najbardziej Smiley
turbo s - 28600 l/m
turbo - 19000 l/m
wysoki 10300 l/m
średni 3600 l/m
niski 1420 l/m
"moon" - 25 l/m
Pomiary spadku jasności - no tu miałem pewien problem co się czujnik światła zwał Grin Wystarczy odpalić w pokoju turbo-s i po chwili zmniejsza moc a gdzie tu pomiary jasności. Na szczęście wystarczyło zakleić czujnik czarną taśmą i więcej nie przeszkadzał. Na pierwszy ogień idzie turbo-s, latarka chłodzona wodą. W 21min mamy pierwszy spadek ( dioda w kliku mruga ) i w tym momencie woda ( prawie 3L lodowatej wody) była już ciepła Evil Grin Kolejny spadek w 25min ... w 40 min nastąpiło wyłącznie latarki. Na szczęście można jeszcze odpalić i w trybie słabym dobiła do 59min.
https://s18.postimg.org/zf180u4wp/turbo_s_woda.jpg
Olight X7R
Tryb turbo, również chłodzony wodą. Pierwszy spadek w 42min ( dioda w kliku mruga ), w 56min nastąpiło wyłączenie się latarki. Można jeszcze włączyć latarkę co widać na wykresie Smiley
https://s18.postimg.org/kctl3whgp/turbo_woda.jpg
Olight X7R
I jeszcze tryb wysoki - tu również chłodzenie wodne. Jasność delikatnie spada i w 105min następuje zgon, oczywiście wcześniej mamy sygnalizację podświetlanym klikiem ... po zgonie da się odpalić na nowo, wpierw tryb niski, później średni i znowu zgon ... w 115min dałem spokój sobie Smiley
https://s18.postimg.org/6z3xo6nkp/wysoki_woda_105min._off_115.jpg
Olight X7R
Film
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/O3ZQDle-ZR4" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/O3ZQDle-ZR4" target="_blank">http://www.youtube.com/v/O3ZQDle-ZR4</a>
Testy wodne
Testy zaliczone chociaż z pewnymi obawami topiłem latarkę ... ze względu na inną normę wodoodporności i port ładowania. Nie poszła na samo dno i krócej ( zdecydowanie ) niż zawsze.
https://s18.postimg.org/7dkh8auih/IMGP1744.jpg
Olight X7R
Porównanie wielkości i beamszoty.
Kiepskie porównanie, małe latarki kontra takie grubaski Grin ...  Klarus XT2CR, Olight R50, Olight M2R i Olight X7
https://s18.postimg.org/4gxwrq5q1/IMGP1758.jpg
Olight X7R
XT2CR
https://s18.postimg.org/5k8dt1s5l/IMGP1732.jpg
Olight X7R
R50
https://s18.postimg.org/82u2t6gah/IMGP1733.jpg
Olight X7R
M2R
https://s18.postimg.org/smywroj6x/IMGP1734.jpg
Olight X7R
X7R
https://s18.postimg.org/4vzj9m8q1/IMGP1735.jpg
Olight X7R
X7
https://s18.postimg.org/w6kuhjys9/IMGP1737.jpg
Olight X7R
Fotki X7mek lekko przepalone, dlatego słabo widać różnicę. Ale znowu gdybym skręcił aparat to konkurentów nie byłoby widać Grin Dlatego dorobiłem inne...
https://s18.postimg.org/picciwwa1/output_8_R6rwn.gif
Olight X7R
Podsumowanie na zakończenie.
https://s18.postimg.org/nahvj7l1l/IMGP0803.jpg
Olight X7R
Odpalenie tej latarki wywołuje uśmiech na twarzy Smiley Taki mały grubasek a tyle w nim światła ... Decydując się na X7R otrzymamy zestaw gotowy do używania, zestaw z akumulatorami ... wbudowanymi na stałe. W końcu mamy porządne oczko na linkę baa ... nawet gruby parakord da się przełożyć. Podświetlany klik reagujący na ruch - faaajne Smiley W żadnym trybie nie widzę efektu "PWM" co mnie cieszy. Szybkie ładowanie - do pełna w 4 godziny Smiley Fajna stabilizacja ale zapewnić dobre chłodzenie ... no to jest wyzwanie, w innym przypadku jasność zostanie zmniejszona. Kiedyś throwery ( czasy Cree xr-e Wink ) miały ~30tyś luksów/m a dzisiaj taka ściana światła tyle robi Smiley
Trochę szkoda, że nie ma typowego moon'a - jak już jest szybki dostęp do niego to dlaczego nie może świecić słabo? Czyżby nowy rozkład trybów? No kolejny po moon ma 500lm. Fajny pomysł z czujnikiem światła ale czasem jak świeciłem w pomieszczeniach w trybie turbo-S - lubił zadziałać Grin Pewnie ilość odbitego światła zrobiła swoje. Trochę szkoda, że nie można rozkręcić latarki i wymienić akumulatorów ... a skoro nie można ich wyjąć - przydałby się jakiś wskaźnik pokazujący ile zostało soku w nich Smiley
https://www.militaria.pl/olight/latarka_akumulatorowa_olight_x7r_marauder_xhp70_cool_white_p90200.xml
https://s17.postimg.org/s8z6tugf3/IMGP0786.jpg
Olight X7R
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #1 : 2017-12-20, 06:06:09 »
Niebieski, a można było zrobić na czarno albo wcale nie kolorować tych elementów Smiley I to "O" na kliku...
Sama latarka wygląda nieźle, i ta ponacinana głowica, widać że nie ma żartów Grin
Ciekawe czy ten port jest wodoodporny jak w ArmyTekach? Może byś wrzucił do wody z otwartym okienkiem Wink
Tagi: torch
olight sr90 vs olight sr95 Ogólny « 1 2 3 4 » sekal 58 24500 Ostatnia wiadomość 2016-08-10, 15:47:12
wysłane przez komor
Olight s20 baton 550lm vs Olight r20 Seeker 600lm Latarki LED hemp88 3 5113 Ostatnia wiadomość 2014-09-10, 17:15:46
wysłane przez sokoleoko
OLIGHT S2 Baton XM-L2 vs Latarka Olight S1 Baton XM-L2 Ogólny grzegorzstr 4 3241 Ostatnia wiadomość 2016-10-13, 13:25:42
wysłane przez Diabelek
Olight R50 Pro czy Olight SR Mini II Latarki LED Veral111 5 2161 Ostatnia wiadomość 2017-05-25, 21:07:06
wysłane przez Veral111
Fenix LD75C vs Olight X7R Latarki LED Zgred 8 1620 Ostatnia wiadomość 2017-11-10, 11:50:23
wysłane przez stryjek
