2018-01-23, 17:02:20 *
Autor Wątek: Olight H1nova - problem z trybem turbo.  (Przeczytany 1127 razy)
jerry46
wiadomości: 13
« : 2017-11-16, 08:30:18 »
Witam, mam problem z ta latarka czolową Olight H1 Nova - bardzo krótko świeci mi w trybie turbo. O ile na zwykłych CR123 działało to ok - tzn. tryb turbo po ok1 minucie wyłaczał się ale mogłem go ręcznie znów odpalić (i tak kilka razy), tak na AKU CR123a po naładowaniu do pełna mogę tylko 1 -2 razy odpalić tryb turbo po czym od razu go wyłącza. Na aku na najmocniejszym trybie po turbo chodzi ok 1h czyli tyle ile powinno tylko właśnie już nie mogę odpalać trybu turbo. Używam oryginalnych aku olighta CR123a ale próbowałem też na tańszych zamiennikach. - to samo. ładuje Litokala Li-500. chciałbym jednoznacznie ustalić co jest przyczyną:
- sterownik latarki (zbyt szybko ident. wys temp)
- słabe AKU - jeśli tak to jaki kupić na próbę i sprawdzić?
- walnięta ładowarka?
rafalklis
Miejsce pobytu: Busko Zdrój
wiadomości: 599
« Odpowiedz #1 : 2017-11-16, 11:54:57 »
Upewnij się, że latarka nie jest już nagrzana podczas kolejnych testów. Być może szybciej wyłączany jest tryb turbo z powodu wysokiej temperatury. Zrobiło się już chłodno, więc możesz ją sprawdzić na zewnątrz.
Akumulatory 16340 mają niską pojemność i być może po trybie kilku użyciach turbo, mają już zbyt niskie napięcie na kolejny raz.
wiadomości: 548
Brzydki, zły i szczery
« Odpowiedz #2 : 2017-11-16, 12:26:14 »
wypróbuj
http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012Small/Keeppower%2016340%20700mAh%20(Black)%202015/DSC_1103.jpg
lub
http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012Small/Fenix%2016340%20700mAh%20ARB-L16%20(Orange-Black)/DSC_8294.jpg
i zdaj relacje.
jerry46
wiadomości: 13
« Odpowiedz #3 : 2017-11-16, 15:33:58 »
wypróbuj
lub
i zdaj relacje.
gdzie polecasz je kupic? na all maly wybor
wiadomości: 2 083
« Odpowiedz #4 : 2017-11-16, 15:42:17 »
Keeppower-y są w Łodzi w BTO:
https://www.bto.pl/b2cprodukt.aspx?id_artykulu=42336&lang=pl
HVT
HVT
Opinii: (13)
Miejsce pobytu: Gorzów Wlkp.
wiadomości: 97
« Odpowiedz #5 : 2017-11-19, 19:07:43 »
fandc to jakaś nowość na skalę światową - ładowalne baterie litowe.
Ale wracając do tematu to masz pewnie aku z zabezpieczeniem. Sprawdź jaki jest dopuszczalny prąd rozładowania. Z 16340 tak jest, że masz nagły spadek napięcia przy wysokim poborze i sterownik chce więcej amperów a wtedy włącza się zabezpieczenie. Sprawdź na http://lygte-info.dk  . Dla Keeppower to chyba 3.5 A więc dupy nie urywa.Trenowałem to z tiarami swego czasu. Chodziły tylko na cr123 na 16340 kilkanaście sekund w maksie a na rynku nie było 16340 bez zabezpieczenia a 18350 można było zdobyć tylko na czarnym rynku.
Rozwiązanie: szukać 16340 bez zabezpieczenia, sprawdzić czy nie wejdzie jakiś 18350 lub używać CR123
wiadomości: 2 083
« Odpowiedz #6 : 2017-11-20, 12:07:27 »
A może lepiej użyć większych akumulatorków? Ja mam 1200 mAh
O, tak. Z pewnością. 3V i 1200mAh...
jerry46
wiadomości: 13
« Odpowiedz #7 : 2017-11-30, 09:48:19 »
Potestowałem trochę i już sam nie wiem:
- ładuje pradem 300mA lub 500mA (ma ładowarkę Li-500) testowałem obra tryby i nie widzę różnicy, pokazuje 4,2V na akumulatorkach
- w warunkach domowych tryb turbo od razu po naładowaniu działa ok 1 minuty, potem włącza się zabezpieczenie, przechodzi do normalnego trybu ale jeszcze parę razy mogętryb turbo uruchomić
- na zewnątrz przy obecnych temperaturach (ok 5C) po włączeniu trybu turbo działa to ok 10s, po tym przechodzi w tryb zwykły i już  jedynie na max 2s wejdzie na turbo.
Kupić Keeppower-y czy fenixy? troche mnie juz wkurza ta latareczka bo myslalem ze z firmowymi aku ladnie zagra...
jerry_30
wiadomości: 22
« Odpowiedz #8 : 2017-12-09, 20:30:49 »
kupiłem keepowery i rzeczywiscie jest lepiej, duza roznica-czyli te firmowe aku olighta sa do dupy mozna powiedziec, szkoda ze wydalem 60zl na nie - tak bym mial komplet keepowera. dzieki za doradzenie,
ps. moze tez macie cos godnego polecenia jesli chodzi o 18650? ktora marke brac? tak abym mogl ladowac bez problemu li-500
Miejsce pobytu: Katowice
wiadomości: 249
« Odpowiedz #9 : 2017-12-09, 21:29:03 »
Jeśli nie muszą mieć zabezpieczenia to poniższe NCR18650GA są sprawdzone, znane i lubiane Smiley
https://www.bto.pl/produkt/54996/sanyo-ncr18650ga-3500mah-liion
Tagi:
NovaTac 85P - latarka z trybem auto ? NB - No Bullshit u99 14 8663 Ostatnia wiadomość 2008-04-02, 20:27:18
wysłane przez u99
Quark Turbo - światło z dystansem Niusy, nowości i rozmaitości 4sevens-pl 8 5260 Ostatnia wiadomość 2009-11-15, 21:23:49
wysłane przez 4sevens-pl
Olight M20 R2 - problem Porady techniczne ArtP 14 8759 Ostatnia wiadomość 2013-07-29, 11:58:53
wysłane przez ku95ba
Nitecore EZAA - problem z trybem high Porady techniczne jastrzab50 11 2896 Ostatnia wiadomość 2013-03-05, 09:24:21
wysłane przez jastrzab50
Olight M31 problem z trybami Porady techniczne riese 0 922 Ostatnia wiadomość 2014-04-15, 20:28:37
wysłane przez riese
