2018-07-19, 06:11:26 *
Autor Wątek: Klarus XT2CR  (Przeczytany 1136 razy)
wiadomości: 3 767
« : 2017-11-03, 07:22:38 »
Latarkę na testy dostarczył producent - www.klaruslight.com
https://i.imgur.com/SiwimSv.jpg
Klarus XT2CR
Podstawowe informacje ze strony producenta:
  • Źródło światła: dioda Cree XHP35 HD E4
  • Reflektor: aluminiowy typu "SMO"
  • Szkiełko: szklane z powłokami
  • Włącznik: mechaniczny forward i elektroniczny klik
  • Zasilanie: 1x akumulator 18650 3600mAh ( jest w zestawie) lub dwie baterie 123cr
Tryby pracy / czas świecenia przy zasilaniu akumulatorem z zestawu
turbo 1600lm 1.2h
wysoki 400lm 4h
średni 100lm 14h
niski 10lm 200h
stroboskop 1600lm 2.4h
sos 100lm 42h
  • Wymiary: głowica (25.6mm /1.01") x tuba (25.4mm/1") x  (139mm/5.47")
  • Wagat: 88.5g (3.12oz)
XT2CR jest dostarczany w kolorowym kartoniku, wszystkie ważne informacje znajdziemy na opakowaniu, nawet tryby i czasy działania.
https://s26.postimg.org/dmz7zpjhx/P1280742.jpg
Klarus XT2CR
https://s26.postimg.org/ryiq4m1o5/P1280743.jpg
Klarus XT2CR
Decydując się na nowość Klarus'a dostajemy zestaw gotowy do pracy czyli: latarkę, akumulator 18650 3600mAh, kabel USB, pokrowiec, zapasowy oring, smyczkę i instrukcję.
https://s26.postimg.org/jualzvf95/P1280744.jpg
Klarus XT2CR
Lecimy od przodu - dioda, ładnie wycentrowana, szkiełko i reflektor czyste. Nie ma się do czego przyczepić.
https://s26.postimg.org/thipnbxmh/P1280766.jpg
Klarus XT2CR
Jeszcze widok z boku na lustrzany reflektor, czysty jak łza Wink A szkiełko mieni się powłokami jak tęcza.
https://s26.postimg.org/6mr7py9kp/DSCF2005.jpg
Klarus XT2CR
Koronkę możemy odkręcić ale tą stroną nie dostaniemy się do diody Smiley
https://s26.postimg.org/doxln181l/P1280749.jpg
Klarus XT2CR
Głowica lekko ponacinana, mały dynks ze znaczkiem Klarus'a wygląda jak elektroniczny klik ale nim nie jest - to tylko wskaźnik wielofunkcyjny Smiley
https://s26.postimg.org/xv13lx3p5/P1280747.jpg
Klarus XT2CR
Z drugiej strony mamy port micro USB, zaślepiony gumową klapką.
https://s26.postimg.org/6yqb52znd/P1280748.jpg
Klarus XT2CR
Tuba jest wkręcona w głowicę na klej, ciężko to ruszyć więc zostawiam jak jest. Moletowanie takie jak lubię, z wyglądu agresywne a w dotyku łagodne, oszczędzi nam kieszeń Wink
https://s26.postimg.org/s78l093i1/P1280750.jpg
Klarus XT2CR
Zakrętka na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie - bo dwa kliki. Trochę koślawo stoi w pozycji na świeczkę ale dostęp do klików jest dobry. Mamy też akceptowalną dziurkę na linkę czy sznurek, cienki parakord przejdzie.
https://s26.postimg.org/llpxo5vy1/P1280751.jpg
Klarus XT2CR
Wnętrze zakrętki - coś modne ostatnio robią się podwójne sprężynki Wink i taki drobny szczegół, ścięta krawędź co ułatwia wprowadzenie uszczelki przy dokręcaniu zakrętki na tubie. Niby drobiazg ale ktoś o tym pomyślał Smiley
https://s26.postimg.org/kyir9wi61/P1280754.jpg
Klarus XT2CR
Gwint na tubie kwadratowy, bez anodyzacji, kręci się gładko bez żadnych zgrzytów a luz tylko minimalny da się wyczuć. Oring stawia wyczuwalny opór - woda nie ma szans. Widać też dodatkową tubę dookoła akumulatora, zapewnia odpowiednie połączenie z naszymi dwoma klikami. Jedno leci po gwincie a drugie dodatkową tubą ... przed pierwszym użyciem latarki trzeba usunąć plastikowy izolator, to tak jakby ktoś się męczył z niedziałającą latarką Wink
https://s26.postimg.org/z85rkik1l/P1280761.jpg
Klarus XT2CR
Akumulator dostarczany z latarką to 18650 3600mAh, zwykły zabezpieczony akumulator. No dobra, nie taki znowu zwykły - w końcu Tesle na nich jeżdżą  Wink
https://s26.postimg.org/4jjerx1x1/P1280759.jpg
Klarus XT2CR
https://s26.postimg.org/iig44dr79/P1280758.jpg
Klarus XT2CR
https://s26.postimg.org/njni5qynp/P1280760.jpg
Klarus XT2CR
Jest też klips ale szczerze powiem, że nie pasuje mi tak samo, jak nie pasował we wcześniej opisywanym S2 Pro Smiley Wciskany, bo jak mogłoby byś inaczej, siedzi dobrze ale - pół latarki wystaje z kieszeni Grin
https://s26.postimg.org/vr727rx11/P1280762.jpg
Klarus XT2CR
https://s26.postimg.org/9r0d20a2d/P1280763.jpg
Klarus XT2CR
Pokrowiec spełnia swoją rolę, uszyty jak należy, nic nie odstaje itd. Klapka zabezpieczająca zapinana na rzep - trzyma mocno. Jeśli chodzi o troczenie mamy do wyboru D-ring lub zapinany na rzep pasek a jeśli ktoś się obawia ... można przełożyć pasek od spodni przez oczko, które jest zszyte na stałe Smiley
https://s26.postimg.org/o4mzog7sl/P1280852.jpg
Klarus XT2CR
https://s26.postimg.org/6iaj5xab9/P1280851.jpg
Klarus XT2CR
Obsługa latarki.
Latarka ma dwie grupy z trybami, taktyczna i outdoor.
Taktyczna, z pozycji wyłączonej:
Klik mechaniczny - turbo
klik "klapka" - stroboskop
z pozycji włączonej:
klik mechaniczny - wyłączenie
klik "klapka" - zmiana trybów
grupa outdoor, pozycja wyłączona
klik "klapka" - niski
W sumie mamy tu proste i skuteczne sterowanie realizowane przez dwa kliki: mechaniczny forward i elektroniczny klik z klapką zamiast typowej gumki Smiley Do tego dochodzą dwie grupy trybów, w zależności od grupy zmieniają się z lekka funkcje klików a właściwie tego z klapką. I tak: Taktyczna grupa, forward załączy zawsze tryb turbo, można klikać do woli, nadawać sygnały itd. Po włączeniu latarki na stałe, klikiem z klapką zmieniamy tryby a do dyspozycji mamy: turbo>wysoki>niski itd. Wciśnięcie klapki na wyłączonej latarce powoduje odpalenie strobo, dłuższe przytrzymanie zapala je na stałe. Outdoor, forward załączy turbo tak samo jak w poprzedniej grupie a po włączeniu na stałe klapką możemy zmieniać tryby ale tym razem mamy jeden więcej czyli: turbo>wysoki>średni>niski itd. Mamy też sos, który odpalimy na włączonej latarce poprzez przytrzymanie klapki 3s. Na wyłączonej latarce mamy bezpośredni dostęp do najsłabszego trybu - wystarczy wcisnąć klik klapkę, krótkie wciśnięcie daje momentary a po dłuższym przytrzymaniu zapala na stałe. A jak wyłączyć latarkę, jeśli chcieliśmy odpalić ją w nocy na słabym trybie? Lekkie wciśnięcie momentary zrobi robotę ale na moment załączy turbo - można to oczywiście wykorzystać ale w nocy niepotrzebnie zaburzymy "widzenie", zamiast tego wystarczy przytrzymać klapkę aż latarka się wyłączy.
Zmiany grup dokonujemy na wyłączonej latarce, należy wcisnąć i trzymać klapkę 10s a następnie ( nie puszczając klapki ) wcisnąć momentary.
Ładowanie przebiega bezproblemowo, wystarczy podłączyć zasilacz od komórki czy skorzystać z innego źródła zasilania, byle był kabalek z końcówką mikro USB. Wskaźnik diodowy ( ten co wygląda jak klik w głowicy  Grin ) informuje nas o przebiegu ładowania, czerwony ładuje, zielony ładowanie ukończone, żółty oznacza błąd ładowania. Ten sam wskaźnik pokazuje nam stan akumulatora, za każdym razem jak włączymy latarkę zapali się a kolor informuje nas o tym ile soku zostało w ogniwie i tak: zielony 70% - 100%, pomarańczowy 30% - 70%, czerwony poniżej 30%, czerwony mrugający poniżej 10%.
Niestety prądu nie dałem rady zmierzyć...ale luksy jak najbardziej Smiley
turbo 12000 l/m
wysoki 2700 l/m
średni 600 l/m
niski 93 l/m
Wykres dla trybu turbo, chłodzenia brak. Po ~3min mamy spadek jasności i dalej leci nerwowo, cały test trwał 158min. Pod koniec dało się jeszcze zmieniać tryby ale im jaśniejszy tym krócej działa.
https://s26.postimg.org/6vt5pvxbt/turbo_3500_158min.jpg
Klarus XT2CR
Jeszcze raz turbo, tym razem chłodzenie. Stabilizacja lepsza ale do ideału brakuje.
https://s26.postimg.org/6unta7kvt/turbo_woda_3600_89min.jpg
Klarus XT2CR
Tryb wysoki, chłodzenia brak, akumulator zwykły 3500mAh. Jak widać ciągnie idealnie płasko przez 208min. następnie mamy ostry spadek i znowu płasko do 219min. Po tym mamy słabe światło ale wciąż nadaje się np. do spokojnego marszu nocą, test przerwałem w 259min. ale wyglądało, że może jeszcze trochę tak poświecić ... dało się na moment odpalić wyższe tryby ale zaraz zbijała na słaby.
https://s26.postimg.org/7thyhq2d5/wysoki_3500_259.jpg
Klarus XT2CR
Testy wodne.
Z lekkimi obawami o gumową zaślepkę ale nic się nie stało, po taplaniu latarki w błocie poszła do zmywarki na mycie gorącą wodą...
https://i.imgur.com/hNBRXEm.jpg
Klarus XT2CR
Krótki film:
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/5z_3uz4aeJM" width="425px" height="350px" AllowScriptAccess="never" quality="high" wmode="transparent"/><noembed><a href="http://www.youtube.com/v/5z_3uz4aeJM" target="_blank">http://www.youtube.com/v/5z_3uz4aeJM</a>
Porównanie wielkości i beamszoty.
Do porównania wybrałem: Klarus XT11S, Olight R50, Olight S30R III, Sunwayman C23C
https://s1.postimg.org/2uauw6uxj3/IGP8793.jpg
Klarus XT2CR
Klarus XT2CR
https://s1.postimg.org/25sruxgmen/P1290001.jpg
Klarus XT2CR
Klarus XT11S
https://s1.postimg.org/3ug643j167/P1290002.jpg
Klarus XT2CR
Olight R50
https://s1.postimg.org/6em0gqthvj/P1290003.jpg
Klarus XT2CR
Olight S30R III
https://s1.postimg.org/2ywg2tdpu7/P1290004.jpg
Klarus XT2CR
Sunwayman C23C
https://s1.postimg.org/6wotji2vqn/P1290005.jpg
Klarus XT2CR
Podsumowanie na koniec.
https://s1.postimg.org/4ap59qe6vz/IMGP1002.jpg
Klarus XT2CR
Na start otrzymujemy zestaw gotowy do używania, nie musimy się martwić o akumulator czy ładowanie. Dwa kliki sterujące i dwie opcje z trybami - proste sterowanie, bez udziwnień - to się chwali. Wskaźnik stanu akumulatora, brak widocznego PWM w trybach to jest również na plus. Staranne wykonanie i czystość reflektora połączona z mieniącym się szkiełkiem ... niezłe wrażenie Smiley
Połączenie małej latarki z gładkim reflektorem i "dużą diodą" ... no nie są to moje klimaty. Tryb turbo nagrzewa latarkę błyskawicznie - to dobrze, ale boję się pomyśleć ile prądu ciągnie sterownik ... z jednej strony dobrze, że tryb 100% jest szybko dostępny a z drugiej szkoda mi akusa, tym bardziej, że między turbo a wysokim jest "luka". Zostawiłbym pod klikiem mechanicznym turbo a po włączeniu latarki "klapką" w pętli zamiast turbo coś słabszego ale mocniejszego od 400lm trybu wysokiego Smiley Klips mi nie pasuje... chyba jest żeby tylko było, że jest Grin No i gumka zaślepiająca port mikro usb, z lekka odstaje miejscami.
https://s1.postimg.org/6th2fegywf/P1280853.jpg
Klarus XT2CR
« Ostatnia zmiana: 2017-11-03, 18:25:14 wysłane przez mar3 » Zapisane
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #1 : 2017-11-03, 16:46:37 »
Dziękować za recenzję.
Fotki poznikały.
18650 - 3600mAh - na pewno tyle ma Wink Olight też taki wałek stosuje Wink
laferty
Miejsce pobytu: Zamość
wiadomości: 28
« Odpowiedz #2 : 2017-11-03, 20:04:58 »
No u mnie też nie widać wszystkich, ale pierwsza jest mega Smiley
Recka pro jak zawsze, dzięki. Najbardziej lubię rozdział "Podsumowanie na koniec", bo jest tam najwięcej subiektywnych wrażeń, takie smaczki lubię najbardziej Smiley
Marcin
wiadomości: 3 767
« Odpowiedz #3 : 2017-11-04, 09:59:43 »
Dzięki Smiley
hm jakieś problemy z fotkami były na początku ale od wczoraj widzę je normalnie, a u Was teraz jak jest?
w razie co podmienię wszystkie ...
wiadomości: 1 776
« Odpowiedz #4 : 2017-11-04, 14:22:12 »
Teraz jest ok.
Klarus RS11 xm-l2 Recenzje mar3 8 6092 Ostatnia wiadomość 2014-11-13, 04:28:06
wysłane przez chudy150
Klarus BK30 Recenzje mar3 8 4978 Ostatnia wiadomość 2015-12-21, 21:49:07
Klarus RS30 Recenzje mar3 13 7502 Ostatnia wiadomość 2016-05-26, 11:20:41
wysłane przez melonmelon
Klarus RS20 Recenzje mar3 9 4238 Ostatnia wiadomość 2016-02-29, 07:42:40
wysłane przez M.O.D.
Klarus XT11S Recenzje mar3 12 4997 Ostatnia wiadomość 2016-05-16, 10:29:48
